- Apple Watch
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
Patice
válasz bajnokpityu #39314 üzenetére
Hát igen. Az már más kérdés, hogy milyen értékűre sikerül a csákónak belőnie.
Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
válasz shouryuken #39403 üzenetére
Ez durva, hogy csak így magától, bármilyen behatás nélkül.
Patice
válasz bajnokpityu #39535 üzenetére
Volt szerencsém ótózni is.
De azért azt is vedd figyelembe, hogy nem egy nagyságrendben mozogtok árban. XT-é eggyel följebb van.
Én azért meg lennék elégedve a matchboxoddal.
Patice
válasz schawo #39597 üzenetére
Ez lehet inkább házi mozi téma, így itt offtopik.
Én arra következtetek ebből a kérdésedből, hogy (remélem ugyan olyan) sztereó erősítőket akarsz végfoknak használni és nem két külön láncot kiépíteni mozira/zenére.
Ha jól gondoltam, akkor az egészhez kell egy moziproci és előfok (akár egy készülékben), hogy egyszerre tudd szabályozni a hangerőt és be tudd lőni a csatornákat.
Csak a center hajtását meg lehet oldani sztereó erősítővel egy kis kábelezés segítségével, de elég tákolt lesz.
(Konkrétan arra gondolok, hogy a mono jelet ketté osztva beköthető a sztereó erősítőre is csak a center és utána mindkét kimenetet rákötöd a centerre. Csak bírja.
Vagy tényleg csak az egyik csatornára kötöd és rendesen kötöd be, az egyik oldalra. Itt engem az aggasztana, hogy ez mennyire jó az erősítőnek.)Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Patice
Szeretnék kérni pár véleményt az alábbi erősítőkről:
Primare A20 MKII vs. Heed Obelisk I
Előre is köszönöm!
Patice
válasz xtremetuning #40060 üzenetére
Lassan a szmájlit is oda teszi a végére. Te jó ég. Jön megint a meleg!
Patice
válasz KisTücsök #40180 üzenetére
Úgy értem, hogy egy bikábelezésre alkalmas hangszórócsatlakozó terminálnál többféle képen is be tudod kötni a hangszórókábelt, aminek ha jól gondolom két csati van a végén.
Ha igen, akkor ezt a két csatit be tudod kötni a magasakhoz párban, vagy a mélyekhez párban, vagy keresztbe kétféle képen.
A jumper az természetesen kell mindegyik esetben, hogy szóljon a magas és a mély szekció is, hogy meglegyen az összeköttetés.
Ahogy a hsz-eidből kivettem most úgy van neked bekötve, hogy a mélyekhez megy a hangszórókábel mindkét vége és a jumper "viszi" a jelet a magasakhoz.
Erre írtam, hogy esetleg próbáld ki azt, hogy a hangszórókábelt a magasakhoz kötöd a jumperrel meg így a mélyekhez megy majd a jel.
Én is kipróbáltam ezeket itthon és a magasakhoz kötve párban találtam jobbnak. egy kicsivel kevesebb mélyért cserébe sokkal jobb magasaim és közepeim lettek.
Egy jobb jumper beszerzés alatt. Jelenleg még a gyári lemezek vannak a helyükön:
Patice
válasz #71562240 #40188 üzenetére
Olvastam! Köszönöm szépen. És bocsánat a nem reagálásért, csak kicsit el vagyok havazva. Érkezik nemsokára a második kisfiam. Bármelyik naposak vagyunk.
Sajnos nem vásároltam most erősítőt. Leállítottam a hifibogarat.
(#40189) Lompos48:
Ugyan ilyen fazék alakú?
Patice
válasz tantalkondi #40498 üzenetére
"Szoba 16m2, négyzet alakú."
Szerintem itt van a problémád forrása. Kezdheted tologatni a dobozokat, de nem fogsz sokra menni vele. Egy négyzet alakú (alapú) szoba nem éppen ideális választás a zenehallgatáshoz. Folyamatosan állóhullámok keletkezhetnek benne, ami pont hogy a mélyeket vágja tönkre. Búgó, terjengős, lassú/lomha mélyeid lehetnek, és ezért elég nagy valószínűséggel a szoba alakja a felelős!
Patice
Patice
válasz FuRiONight #40729 üzenetére
Ez most autóhifis kérdés?
Ha igen, akkor nem ez a megfelelő topik.
Patice
Ha jobbat szeretnél ettől, akkor én azt tanácsolnám, hogy kezd el eladni a meglévő cuccaidat és csapd hozzá a meglévő pénzmaghoz (vagy rászánt összeghez) aztán irány a használt piac + a házimozis topik (1. hsz!)
Előrelépést szerintem egy házimozi erősítővel + egy hozzá illeszkedő 5.1-es rendszerrel tudnál elérni, ezeket pedig legköltséghatékonyabban a használt cuccok közül tudod kiválasztani, meghallgatás alapján!
A többit a házimozis topikban!
Patice
Patice
válasz T_Stark #40844 üzenetére
AIMP3-at kipróbálhatod, aztán ahogy hallod, amelyik tetszik, azt használod.
Ilyen felállás esetén sem biztos, hogy az alap Directsound drivert lesz érdemes használni, mert az mindig fel fogja skálázni a hangot egy megadott felbontásra.
Erre esetleg jó lehet a KS (kernel streaming) plugin, amivel az eredetinek megfelelő felbontás "megy ki", bár analógnál a hangkártya DAC chipje kapja az infót.
A hangkártya DAC-ja is nagy valószínűséggel túlmintavételez. Esetleg még azzal is lehet játszani, hogy megkeresed mennyi ez az érték, amennyire be van lőve és azt adod neki mindig, így a DAC már nem fog még egyszer konvertálni.
Patice
Nem a panel lakás a gond.
Írtad is, hogy a földön jobb, kihúzva a szekrény síkjáig sem jó. Én erről arra következtetnék, hogy itt a szekrény a ludas.
Átveszi a rezgéseket és rezonál, elszínezi a hangot, interferál és tönkreteszi a teret.
A konzol előtt szerintem próbáld meg a fa kockákra rakást. A fa erezete függőlegesen álljon!
Vagy más megoldás, de ez drágább: gránit lap a dobozok alá + tüsék.
Valahogy el kell csatolnod a dobozokat a szekrénytől. A fali konzol sem rossz megoldás, de a fa kockák talán a legköltséghatékonyabbak.
Patice
válasz MasterMark #40890 üzenetére
Ha megfelelően árnyékolt, akkor nem lehet gond ez a hossz sem. Főleg ha fontos a hangminőség is.
Patice
válasz FuRiONight #40901 üzenetére
Az LS széria tudtommal minőségben magasabb, mint az ES. Ezért is kérik el az árát rendesen.
Nem hallottam még őket, hogy valójában mekkora ez a különbség.
Amúgy az ES is ajánlott vétel mozira.
Patice
válasz Mustármag #41194 üzenetére
Ilyen esetben tényleg nem sok értelme van a csatlakozónak, de az oxidáció/korrózió miatt valamivel érdemes beburkolni a beforrasztott vezetéket is.
Vagy ha csak a csupasz kábelvéget akarod csatlakoztatni a dobozhoz, attól azért jobb megoldás a csatlakozó szerelése.
Patice
válasz andorra #41305 üzenetére
"A házimozihoz a terjengő basszust, míg hifihez a megfogott basszust tartják jónak."
Azért van még mit tanulnod/tapasztalnod neked is.
Mindkét esetben a megfogott basszus a jó, amit legkönnyebben zárt ládával lehet elérni. Ezért alkalmaznak zenéhez is legtöbbször zárt ládákat.
(#41334) kammerer :
Khmm.. Panelsugárzókhoz nem szub kell, hanem egy normális MÉLYsugárzó. Kicsit más tartomány a kettő. Szerintem.
"Grande Utópia mellé biztos, hogy nem vennék szubot..."
Maga baja. Én vennék, ha telne rá.
Patice
válasz #71562240 #41345 üzenetére
Én külön szoktam választani frekvencia alapján a mély (basszus) hangokat és a szubbasszus hangokat.
A mélyhangok tartománya nekem mondjuk: 150-50 Hz, szub: 50-0 Hz.
A mélyhangok visszaadására képes eszközöket is ennek megfelelően be szoktam sorolni két kategóriába: a "mélynyomók" inkább a basszus hangok (általam megállapított) tartományában erősek. A "szubok" inkább a szub tartományban jeleskednek.
(Sok kommersz "hifi" és bögreszett mélyhang előállító izéje is inkább mélynyomó, nem szub. A szub az egy kicsivel komolyabb kategória.
Az olyan csúcsminőségű eszközök, amik mindkét tartomány megfelelő lesugárzására képesek, azokra még nem találtam megfelelő kifejezést. )Ezért írtam, hogy a panelsugárzókhoz inkább mélynyomó (mélyláda, mélyhangszóró) kell, nem pedig szub.
Patice
válasz #71562240 #41357 üzenetére
Azzal egyet értek, hogy a mozi-zene mély/szub hangjai más igény szerint készülnek és másként szokták megszólaltatni is őket.
Mozihoz tényleg jobban illik az agresszívabb, ütős, nagy mennyiségű mély, de én ezt nem tenném egyenlővé a terjengős, dübörgő, mosott mély/szub hangokkal.
Moziban kiemelkedő élmény szerintem, amikor a mély/szub tartomány is részletes és hallok különbséget az egyes hangeffektek mélyei/szub hangjai között. És ez az amit a mozik nem tudnak. Ezért (is) szar a legtöbb mozi hangja.
"Nehéz olyan öszvér készülékeket gyártani, amelyek a (házi)mozi és a hifi hangi gényeit is egyaránt kiszolgálják..."
Nehéz és drága, de nem lehetetlen. A minőséget meg kell fizetni.
"és az ilyen öszvér irányultságú hangdobozok inkább azt eredményezik, hogy egyikre se lesznek igazán jók."
Ezt cáfolnám. Csupán más beállítás kell mozira és zenére. Andorra is írt rá példát.
XT-nek nem kell használnia mély/szub sugárzót zenéhez.
Patice
válasz bajnokpityu #41360 üzenetére
Az, hogy mozi esetén az LFE csatorna 120 Hz-ig tartalmazhat hangokat, az még nem azt jelenti, hogy a többi csatornában ugyan ezek a mély hangok nincsenek meg, mivel azok teljes sávú csatornák (elvileg).
Az megint más kérdés, hogy a hangmérnökök hogyan keverik ténylegesen a hangokat. De a sokféle hangsugárzó felállás miatt szerintem a mélyhangokat nem vágják le a többi csatornáról, hanem rajta hagyják mindegyiken, csak ráteszik egyesítve az LFE csatornára is.
Ezért lehet rugalmasan állítani a keresztezési (vágási) frekvenciát a különböző házimozi rendszerekben, erősítőkben, procikban az aktuális hangsugárzókészletnek megfelelően.
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Apple Watch
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- World of Tanks - MMO
- BestBuy ruhás topik
- sziku69: Szólánc.
- DIGI kábel TV
- DJI Avata 2 Fly More Combo (Three Batteries)
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
- Intel Core I5-8600
- Akció! Dell Optiplex 3080 Micro / I5-10500T / 16GB DDR4 / 256GB SSD /Windows11 Matrica BESZÁMÍTOK
- ASUS Radeon RX 5700 XT Dual EVO 8GB GDDR6
- Videoton AB 1010 autó hangszóró pár eladó a képeken látható állapotban. Mindegyik hangszóró működik,
- Ultra ritka Sound Blaster 1.5 2.0 klón Anchor Media Concept retró 8 bites ISA PC hangkártya
