- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
Ilyen lesz a Honor 200 és 200 Pro
ma A Lite verzió már itthon is megvásárolható, az alap- és Pro modell pedig június 12-én érkezik Párizsba.
Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
ph A Steel Nomad egy Light verziót is kap az igazi platformfüggetlenség jegyében.
Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
kukulec
válasz #52221184 #104854 üzenetére
az én szerény tapasztalatom szerint 2 hét intenzív járatás előtt egyáltalán nem érdemes játszadozni. nagyon más lesz a hangja az erősítőnek. sokkal erőteljesebb és nagyobb terű. én rengeteget használtam az elején, és kb. 1 hónap alatt forrta ki magát teljesen.
Luxman L-507ux II, Primare i22, Yamaha A-S801 // Pro-Ject Dac Box S2, SMSL SU-9 PRO // Elac Vela 408, Elac FS 147, Q Acoustics 3030i
bkercso
Gondoltam ha külön erősítést kap a mély és a magas, akkor az jelent valamit.
Csak aktív hangváltás esetén - szerintem.
Úgy még talán lenne értelme, ha külön tápegységük is lenne, de ez nem jellemző.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
dgyuri0123
Bi-wire helyett elég egy "normális" jumper is. Hogy mi a normális, azt mindenki maga döntse el, mert van 100 ezres jumper is, de "100 ezres" dobozhoz overkillnek gondolom. Qed Silver szerintem felfelé hangol, így még jó, hogy "több magasat" hallottál vele, főleg egy "rosszabb minőségű" réz jumper után/helyett. Nálam gyári ródiumozott jumper "pálcák" vannak és hiába cserélgettem másra, valahogy nem lettek sikeresek a próbálkozásaim, így maradt a gyári "pálca". Meg aztán a Mission V63 sem a legteteje a dobozkínálatnak, ergo van bőven jobb nála akár családon belül is, amelyeknek nincsenek magas problémái és nem kell kábellel (el) hangolni a hangzását. De a magasak "hiánya" még nagyon sok mindentől is lehet és egyáltalán nem biztos, hogy a kábellel való "hangolás" a célravezető, mert ha elhúz a kábel valamerre, az másvalami rovására fog történni. Ha van/lenne egy lineáris hangú kábeled és mégis kevés a magas, akkor biztos lehetsz benne, hogy csereérett a lánc egy-két eleme.
"csak a zene van"
Mathiask
válasz #52221184 #104845 üzenetére
Nem tudom megnyitni (telefonról?) a linket, de erősen csodálkoznék, ha 4 külön végfok lenne abban az erősítőben. Van ilyen, de extrém ritka, hogy egy dobozban legyen a biamp megoldva. Én személy szerint egy ilyet hallottam, egy Technics HM erősítő volt, ahol az esetlegesen nem használt hátsó csatornákhoz való végfokokat át tudta kapcsolni a B kimenetre. Ott sokat hozott. Valamint évekig volt Heed Canopus bi-amp (4xmono végfok) rendszerem, ott is sokat hozott. De erősítője válogatja. Amúgy az esetek 99,9%ában az erősítőn az A, B kimenet semmi más, mint belül egy Y elágazás a biwire megkönyítésére, hogy ne Y kábel kelljen a biwirehez. Szóval sokan tévesen ezt nevezik biampnak.
dgyuri0123
válasz #52221184 #104864 üzenetére
"Mindazonáltal a VOLARE V63 megnyugtatóan természetes és realisztikus marad mindenfajta zenével és ideális alapként szolgálhat egy jó minőségű házi-mozi rendszerhez is."
Ha tudsz olvasni a sorok között, akkor azt is tudod, hogy ez a vélemény mit jelent. Azt jelenti: nem rossz, belépő modellnek pont jó. Ezt nem bántásból mondom, hanem, hogy ne gondolt túl a V63-at, mint ami. Ja és ez a vélemény nem a saját véleményem, hanem az egykori forgalmazó [link] véleménye (is). De ha már Mission, akkor 796 vagy 796SE [link] . Fogalmam nincs, hogy kapható e még, csak küldtem róla linket.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz #52221184 #104882 üzenetére
A Misson márka mára "kiment a divatból". Nem azért van kevés eladó, (használt) Mission, mert annyira jók, hanem mert nem veszik újonnan sem, így aztán nem lesz belőlük használt cikk sem. Szűkös az új választék is és nem is túl "csinosak" a mai dobozaik. Egyébként, lehetnek ettől még jó dobozok, csak szerintem félreérted a helyzetet.
A sztárolt dobozokat hagyjuk inkább. Mindig van egy egy márka, amit felkap a "nép", aztán ez szép lassan elmúlik és kikopik a köztudatból. 20 év múlva lesz majd más sztárolt márka.
Az én dobozaimból sem látok egyetlen egyet sem használtan, de nem gondolom, hogy azért, mert annyira jó dobozok. Inkább azért lehet, mert nagyon kevés forog belőlük a piacon és mert nem sztárolt a márka."csak a zene van"
Major Lion
Vagy azért nincs a használtpiacon mert drága és nem sok ember engedheti meg magának vagy mert nem sokat adtak el belőle, mint ahogy nem azért nincs Vauxhall a hasznaltauto.hu-n mert olyan jó autó, hanem azért mert nem sok van a piacon míg VW-ből mindig rengeteg lesz. Szóval az említett hangfal lehet hogy Vauxhall, de az is lehet hogy egy Bentley
On a long enough timeline the survival rate for everyone drops to zero
válasz #52221184 #105121 üzenetére
van a beállításokban egy olyan, hogy "loudness normalisation" - set the same volume for all tracks" - mondjuk nekem nem igazán működik. Talán kicsit csökkenti a különbséget, de a loudness war eredménye és a régi klasszikus, pár évtizede felvett zenék között még akkor is 8-10 dB különbség van...
Pleased to meet you - hope you guess my name
denesdr
válasz #52221184 #106113 üzenetére
Igen, az E30 megfelelő egy belső hangkártya kiváltására. A 32bit/768kHz-nek nincs túl sok jelentősége, ez annyit jelent, hogy a DAC natívan tudja dekódolni az ilyen hanganyagokat. A DTS 24bit/48kHz, a legtöbb FLAC pedig 16bit/44.1kHz, persze vannak magasabb bitmélységő és mintavéteű FLAC-ek is, de max 24/192 szokott lenni és már ez is bőven overkill. Mindenesetre az E30 32/768-ig tud.
Mathiask
válasz #52221184 #106120 üzenetére
Az a helyzet, hogy mióta leégett az AKM gyár hiány van jó minőségű SPDIF receiver chipekből. Van ahol ez nem gond, mert úgy tudom pl az essnek van olyan dac chipje, amiben ez az spdif feldolgozó rész integrálva van. De ahol ez nincs ott kénytelenek a gyártók régebbi/rosszabb receiver chipeket(pl cs8416) használni. Ez azzal jár, hogy előfordulnak olyan esetek mikor néha megszakad, vagy egyáltalán nem is megy az spdif átvitel néhány régebbi cd lejátszóval és tvvel.
Az ok amúgy az, hogy pl a cs8416 belső PLLje nagy bemenő jitternél elveszti a fonalat. (a topping egyik tervezője azt írta, hogy ez a tesztjei szerint 30ns-nál következik be ami kb 100szor nagyobb, mint egy átlagos forrás jittere)
Én használtam korábban cs8416-os receivert. Nem volt gondom, mint ahogy sokaknak se. De van pár eset, ahol gond van. De érdemes úgy venni dacot mostanában(de máskor is), hogy otthon is ki tudd próbálni, vagy egyszerűen vissza lehessen küldeni. -
HELLAFLUSH
válasz #52221184 #106221 üzenetére
Köszi, ezzel még lehet teszek egy próbát.
Ilyenkor elég, ha csak azt az egyet cserélem ki?
szemmel láthatóan más hibát nem fedeztem fel a PCB-n.#106222 Dißnäëß:
Nagyon meg voltam vele elégedve, bár a panel lakásba kicsit sok a teljesítménye mert negyed hangerő felett sosem járt nálam.Lenne még egy nagyon hülye kérdésem...most kiforrasztottam a hibás tranzisztort és össze raktam az egészet teljesen mert még nem tudom, hogy mi lesz a sorsa.
Ha ebben az állapotában teszek bele új biztiket és bekapcsolom akkor tönkre mehet még benne valami?
Jó lenne tudni, hogy a DC1 boardban ez miatt ég-e ki az üvegbizti vagy valami más miatt.
Mi okozhat ilyet, hogy csak 1db tranzisztor ég ki? vagy a kora miatt már magától is tönkre tud menni? -
Dißnäëß
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Garancia kérdés, fogyasztóvédelem
- Broken Roads teszt
- Formula-1
- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
- Iphone 11 Pro 64Gb Gold + kiegészítők
- HUAWEI MATEBOOK 13 2020/2021
- DELL G15 5510 - 15,6"FHD IPS 120Hz - i5-10200H - 8GB - 512GB - GTX 1650 - Win11 - Garancia
- Ipad Pro 12.9" 3.Gen ( 2018 ) WIFI+ Cellular. 1 TB !!! , Üzletből, Garanciával, beszámitás
- Canon Powershot SX700 HS fényképező / kamera eladó! Választható tartozékok!
