- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
- Samsung SmartTag2 teszt
- Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
ph Az Elitegroup új LIVA barebone-nal és a Black alaplapsorozat feltámasztásával készül a tajvani kiállításra.
Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
gp Bár a játék jön PlayStationre is, akik PC-n vagy Xbox-on játszanak, azoknak elég lesz megvenniük az előfizetést.
Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
DDL
válasz djtörök #3693 üzenetére
Ha füstgenerátort akar csinálni akkor tegye is oda A+B-ben a 4 ohmosakat. Már milliószor megbeszéltük itt is, hogy az erősítőkre írt terhelés a minimális összterhelést jelenti. Azaz ha A+B-ben járatod akkor párhuzamosan kapcsolódik a 2 pár. 4 ohmos dobozok esetében ez 2 ohm lesz. Ezt meg nem hiszem, hogy sokáig elviselné...
Üdv: DDL
Messziről jött ember azt mond amit akar. http://logout.hu/blog/ddl/index.html
vipisti
válasz djtörök #5506 üzenetére
HALLASZ MÉG?? A nyomást nem tudom, de a hangintenzitás a következőképp alakul: 100 dB feletti hangintenzitás már kellemetlen, hosszú távon halláskárosodást okoz (~110 dB pl. a diszkó, rockkoncert nagy hangfalai), az ennél ~4x erősebb 120 dB okoz fizikai fájdalmat. A 100 dB-es tartományt talán el tudod érni hifi cuccal, de akkor a szomszédok már rádtörik az ajtót, és jelentősen torzul is a hang, ez már a hangfalaknak is káros. Szobai hangfallal 120 dB fölé szerintem nem nagyon lehet menni, de ne is akarj.
Gnothi seauton.
AirBooms
Amit vipisti ír, az nagyjából helytálló, bár nagyon nem mindegy, hogy milyen frekvencián mérik a hangnyomást. A mai hangfalak érzékenységét általában olyan 85-95 dB körülire szokták megadni egy méterről mérve, azt hiszem 1 kHz-en. Ezt minden esetben egywattos kimenőteljesítményen mérik. A 110-120 decibeles hangnyomás (pláne egy méterről) már nagyon hangosnak mondható - viszont érdekes, hogy orvosi szempontból a 140 dB-t tartják fájdalomküszöbnek (ezzel pár napja szembesültem), sajnos azt nem tudom milyen frekvencián és milyen távolságról hallgatva.
Szóval ez egy nem egyszerű, összetett kérdés! -
válasz djtörök #6283 üzenetére
Én is a "szobacserét" javaslom. Én ott tartok hogy ebből az agyonzsúfolt, kis méretű, szabályos négyszög alaprajzú szobából kihoztam mindent, ráadásul nekem is pont ott oltódik ki a mély ahol épp hallgatni szeretném. Sokan bevallják, még többen nem, de a szoba is legalább annyira fontos része az akusztikai láncnak mint a többi.
Auratech
Mivel nem említették hátha ez segít.
A szimmetriát bontsd meg a hangszórók elhelyezésénél egy kicsit. A falsíkokkal ne legyen II a "hallgatási háromszög talpa. Az egyik sugárzó kicsit közelebb legyen a falhoz, a másik távolabb. A hallgatási pozíciót persze ehez igazítsd. Ha javul a helyzet a sugárzók távolságával próbálhatsz még igazítani a dolgon. Fázisfordítást csak a valódi szubok viselik el (80hz alatt már nem zavaró), de ezt csak hangosításban elfogadott csinálni. Ezért van csak x.1 sub lakásban leggyakrabban.
Ha számgépről jön az áldás lehet digitális megoldást találni a dologra. Többet akkor, ha még aktuális a dolog.Auratech Field Recording
dudika10
válasz djtörök #12342 üzenetére
Olvass utána a TIM torzításnak.
Ha mindenáron abból akarod akkor én azt javaslom, hogy + és - is külön legyen meg a 8 szál. Tehát két kábel legyen hangfalanként.
Nagyon egyszerű, leblankolod, összesodrod a végeket majd ónozod és kész. Én csináltam már párszor, nem egy nagy ördöngösség.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
KMT
Ha nincs meg a kábel, és esetleg hajlandó vagy többet rászánni, akkor inkább ne CAT-et használj.
(#12345) eclipse006:
Nem, nem a zárt miatt van. Ez egyértelműen szobaakusztika, és nem a háromszöges rendszer az oka, hanem vagy a dobozok, vagy te, netán mindkettő szerencsétlen helyzetben van. Nálam is ez a fő gond, hogy a tér szempontjából ideális elrendezéskor 100 és 50 Hz közt nagy lyuk van.(#12346) AMDFan:
Semmi különös, csak valahol olvastam, hogy márpedig 1-3 % körüli THD-t tud maximum (minimum) az ember kihallani. Na most a foobar abx teszttel 6/6 meg tudtam különböztetni az 1%-nyi 2 kHz-et tartalmazó 1 kHz-es hangot a tiszta 1 kHz-től. Páratlan felharmonikussal még nem próbálkoztam, de azt elvileg még könnyebb kiszúrni, mert zeneileg hamis. Kisebb torzítást egyelőre még nem tudtam generálni, de már valóban kíváncsi lennék a dologra, mert így olyan ez a fenti "tény", minta hifi "szabványban" a 16 kHz-es felső határ (asszem így van).#12349:
Ezzel csak az a gond, hogy a füled érzékenysége nem lineáris abban a tartományban. Magyarul pl az azonos hangosságú 50 Hz-et halkabbnak hallod, mint a 60-at. Szóval így nem szabad szobát "kalibrálni", mindenképp mérés szükséges.(#12348) Ba cy lus:
Amit írsz az nem a nagy összkeresztmetszetű, hanem a vastag erekből álló kábelek esetén jöhet elő, mint a tűzálló is. Egyesek szerint ennek köze lehet a skin-hatáshoz, mások ezt elvetik azzal, hogy az nem jelentős hangfrekvencián... (aztán mégis többen így halljuk )Sok voltam mára.
python1
válasz djtörök #12712 üzenetére
Hali Mindenkinek!
Új vagyok még itt de szeretnék beilleszkedni!
Na az lehet a problémád,hogy ugye a te hangfalad polcsugárzó de igazából állványon lenne a helye.Ha ez kivitelezhetetlen akkor próbálj meg a hangfalak alá rezonancia tüskéket tenni, a tüskék alá pedig valami tömörebb lapot üveg,gránit ,valamilyen kő.Mondjuk igazából a két tannoy nem képezi le azt a tartományt de biztosan a térérzet,dinamikában sokat segítene a rezonancia tüske.
Tapasztalatból beszélek,én már kb vagy 15-éve használok hangfalak alá sőt cd lejátszó,htpc alá is.[ Szerkesztve ]
eclipse006
válasz djtörök #13141 üzenetére
Arról van szó hogy az erősítőd 145W-ot vesz fel max a hálózatból, ez nem azt jelenti, hogy ennyit ad le. Az erősítő modulok pedig max 100W-ot tudnak, valószínűleg 75W-ra kalibrálták be a tervezők ennél a Yamahánál. Az én erősítőmben 80W-ot tudnak max. a modulok, de az erősítő összességében 2x40W-ra képes. Javítson ki valaki ha tévedek.
https://www.instagram.com/sz.sandor90/?hl=hu
KMT
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Evo 13,3 makulátlan állapotban
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Eladó garanciális, kifogástalan állapotú PS 5
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 32GB, 1TB SSD, Win11
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 16GB, 1TB SSD, Win11
