- Honor 200 Pro - mobilportré
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Házimozi haladó szinten
Dorian
(#157285) lemmy9:
Pontosan így van, hiszen egy hangfalban működés közben folyamatosan mozgó tömeg van.
Két dolognak kell megfelelni, amik nem feltétlenül vannak összhangban egymással:
- rezgéselnyelés
- stabil alátámasztásKorábban Fapaci írta korábban a saját megoldását: az aljzatbetonba fémdübel, abba tőcsavar és arra a hangfalat. Én is ezt tartom a legjobbnak, csak majd kiváncsi leszek a zasszony fejére, amikor mondom, h megvan a hangfalak végleges helye, most már átfurkálom a parkettát
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
ctrlaltdel13 #157287 üzenetére
Ha a doboz megfelelően merev, akkor eleve sokkal kevesebb káros rezonancia keletkezik (így az alátámasztások szerepe is csökken, ebből a szempontból is sokkal fontosabb egy jó doboz, mint a csillivilli méregdrága tüskék), ill. ezek az aljazbeton nagy tömegébe elvezetve jelentősen csillapodnak.
Dorian
ctrlaltdel13 #157289 üzenetére
A laminált alatti
filcpolifoam képtelen arra, hogy az olyan rezgésekkel, amik egy bútort megmozgatnak bármit is tegyen, bizony a túlnyomó részét továbbadja az aljzatnak.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
python1 #157305 üzenetére
Nekem minden bajom van az itthoni hangtól a mélyeket kivéve. Pedig bezsúfoltam ideiglenesen az összes panelem oda ahová le tudtam őket felfúrás nélkül tenni, hogy csillapodjon kicsit a helyiség, de ez nagyon nem elég. Mint messiást várom, h megérkezzenek a rendelt függönyök és lehessen méretni.
Dorian
xtremetuning #157315 üzenetére
Igen, rá, de akkor még pont mi sem tudtuk, úgyh nem volt pókerarc. Igazából 12 hetes kor előtt nem szabadna elmondani, dehát nem bírram magammal
Dorian
Dorian
ctrlaltdel13 #157431 üzenetére
Azért az X4xxx kicsit alacsonyabb kategória...
Dorian
ctrlaltdel13 #157433 üzenetére
A világon semmi nincs kompromisszum nélkül.
Dorian
Végre megjöttek a függönyök, modern jellegű normál függöny, ill. fekete black-out sötétítő. A tévé melletti két oldalt fedi le, és a rá merőleges falra ~160 cm szélességig, földig érően.
Nos, brutál a különbség így a plazmát nézve is, pedig nem világosak sem a falak, sem a menyó, alig várom a vetítést.+ Nem kicsit esztétikusabb, otthonosabb így a nappali.
Dorian
dave118 #157457 üzenetére
Nem titok, este csinálok fotót. Nem lesz lakberendezés-magazinba való, mert van még dolog a berendezéssel (motoros vászon felszerelése, diffúzor és elnyelők legyártatása, elhelyezése, a jobb oldali függöny már meglévő, azt még némileg át kell varrni, stb.Ill. a képbe eléggé bezavar a cucc köré húzott babakarám, anélkül sokkal jobb az összkép, de most még ez le pár évig.
Dorian
arcitec #157530 üzenetére
Igen, sokaknak bőven elég annyi egy NAS-tól, h az egy helyi hálózatban mindenki által elérhető memóriatároló, amiről mehet a letöltés-megosztás, és el lehet dugva a házban olyan helyre ahol nem látszik, hallatszik.
Ez nem "valamire való"?[ Szerkesztve ]
Dorian
Én még hergelném itt kicsit a haladó közeget:
Milyen hangfalkábelt ajánlotok max 1000 Ft/m-ért? Sr és srb hangdobozokhoz kell 50 m, és biztos, h nem fogok százezreket rákölteni, még az is lehet, h veszek 2x 1,5mm2 halogénmentes szigetelésű villanydrótot, ez olyan 230 Ft/m lenne.
Milyen 15m-es HDMI kábelt ajánlotok, ami ilyen hosszban tutira bizosan, hiba nélkül viszi a max 1080p 60Hz-et, és nem ökör ára.
Dorian
Szobby.G #157655 üzenetére
Nehéz ügy lesz, ha ilyen kicsi a hely, ill. ahogy kiveszem, sem a frontok, sem az ülőhely, sem a szub helye nem mozgatható. Mivel abszoludt jó megoldás nemigen lesz, mert mindenképpen sok kompromisszumot kell kötnöd, így neked kell dönteni, hogy mi a számodra elfogadható kompromisszum. Így elméletezhetünk akármeddig, de a megoldás az lesz, ha elhelyezed a cuccot a lehetőségeid szerint többféleképpen, így eldöntöd, hogyan vállalható.
Dorian
ctrlaltdel13 #157806 üzenetére
A legolcsóbbat olyan helyről, ahol garanciában kérdés nélkül cserélik ha bármit hibázik.
Dorian
A "fő gondok szinte minden szobában" pont a mély-tartományban vannak (itt simán előfordul 10-20-30 dB-es frekimenet hullámzás), ugyanis felette az akusztikát nagyjából kezeli egy normál lakberendezés, a szőnyeg, függönyök, kárpitok, könyvespolc, ilyesmi, ami minden élhető, otthonos lakószoba része. Persze feltételezem, hogy kevesen szeretnek csupasz kriptában élni.
Dorian
bajnokpityu #157928 üzenetére
Na igen, de sajnos a "normális szoba" sokaknak nem osztályrésze, így előkerülnek a nem-szubtartományba eső, de lakberendezéssel még nem kezelhető problémák, amiken bizony javítanak a mérés után okosan elhelyezett akusztikai megoldások.
Ill. a kriptás megjegyzésem enyhe irónia, láthatjuk a topikokba feltett full csupasz falú szobák tömkelegét.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
Igen, nálam is kellenek panelok, mert a helyiség nem hagyományos értelemben vett nappali, hanem házimozizenenappali (tehát tévézésen, filmezésen, zenehallgatáson kívül nincs más funkciója) így nekem is csak kanapé, függöny, szőnyeg van a szobában. Mivel fél éve költöztünk, könyvespolcok gyártatása még mindig legutolsó prioritás, majd két év múlva, ha a többi fontosabb dolog megvan.
Viszont a korábbi fele akkora helyiségben lévő panelek megfelelnek, és mennyiségre sem kell több, hiába sokkal nagyobb a helyiség.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
fehér_ember #157947 üzenetére
Az átlagember nem vesz több millióért hangcuccot, mert nem érdekli.
Aki meg több millióért hangcuccot vesz és ilyen szobába teszi be az csak simán hülye.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
Dorian
balu28 #157996 üzenetére
Attól függ, hogy van egybe nyitva. Nelem pl. a hallgatási hely mögötti irányban nyitott, ilyenkor nem kell többlet teljesítmény. Két szub előnye azonban az is, hogy nagyobb hallgatási területen lehet kiegyenlített a mélyfrekis hangnyomás, van ahol erre van szükség.
Dorian
asipos0228 #158018 üzenetére
Miért 1 m-re a falaktól? Hogy a visszaverődés általi kioltás (amit ráadásul eq nem képes orvosolni) pont a szubtartományba essen?
Dorian
Amennyiben user error az, ha nem akar vki időt fordítani arra hogy megtanulja az összes hard- és szoftver, beállítását, problémáit, lelkivilágát, és még így is lesznek megoldhatatlan dolgok.
Nálam pl. a Kodit olyasvalaki állította be, aki aztán tényleg ért hozzá, mégis minden indítást a menüben kezdek, mert random visszaáll a hang directsoundra wasapiról.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
Patice #158175 üzenetére
Hát ok, bekapcsolási sorrend, de akkor is ez kicsit "ez nem bug hanem feature". Jóhogy megsimogatni nem kell előtte.
De a sorrend sem elégséges, mert ha mondjuk nézem a tévét, közben bekapcsolom a PC-t (h majd vmikor elkezd filmezni, addig hadd bootoljon meg minden), de sokáig nem váltok át HDMI-re, akkor sokszor /nem mindig/ átáll directsoundra (talán lemegy a gép készenlétbe, azért?) vagy ha zenét hallgatok Foobarral, és utána indítom a Kodit, akkor is előfordul, stb.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
Vállalja a panelre való felszerelést is? Szóba jöhet, mert ez az elképzelésem. Töltöttem le a Hubble-ról csomó nagyfelbontású csillagfelhőt, galaxis, ilyesmit, a nappaliban ezek lesznek az elnyelőkön fekete alapra nyomtatva. Ezek nem világos színvilágúak, így a vetítési környezet sem rontják.
Dorian
Dorian
Callisto #158217 üzenetére
Dehogynem tud. Bizonyos frekvenciák kiemelése /a többihez képest /révén. Csomó oka lehet, pl. ha a többi frekit kevésbé viszi át, vagy ahhoz a frekihez ad torzítást így erősebbnek hallják.
A fizika itt is működik, csak tévesen vontad le a következtetésed, mások az okok.
Dorian
BBéci #158250 üzenetére
1. Igazán visszavehetnél. Vitában különösen visszatetsző és hibás érvelés, h te mióta foglalkozol vmilyen témával, semmit nem jelent. Ugyanígy a veretes ostobaságnak minősítgetésed is, mert könnyen lehet, h épp te beszélsz olyanokat.
2. A hallás arány-alapon működik, végeredmény szempontból teljesen mindegy, hogy azt a frekvenciát emeli ki, vagy a többit közvetíti kevésbé, ugyanis tökéletes átvitel nincs, semmilyen kábelnél. Tehát igen, kábel hatása lehet az, h kiemel egyes frekitartományokat.
Eleve tápkábelről, és nem hangfrekvenciás átvitelről volt szó, tehát csakis hatásról eshet szó.
Ezen kívül nem tudok róla, h bárki tisztában lenne azzal, h pontosan milyen fizikai elvek alapján van egy tápkábelnek a végső hangra ilyen vagy olyan hatása, úgyh megintcsak ne hivatkozzunk fizikára.
Ez Calliostonak is szól.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
arcitec #158280 üzenetére
" dts, dts hd hangsáv halkabban, dinamikátlanabban, mélyhiányosabban szólna mint a dolby digital"
Éppen ellenkezőleg. Ugyan halkabban szól az eredeti hangsáv, de pont azért, hogy legyen "hely" a dinamikának, ha arra van szükség, tehát az eredei hangsáv sokkal dinamikusabb. Illetve pont, hogy a magyar hangot hangosítják fel, így dinamikacsökkenést okozva. Ez a loudness war, ami a zeneiparban is megy sajnos.
(#158280) arcitec:
"minden magyar DD-n a center hangos"
Hiszen az -ide is beeső - kezdő mozisok még így is arra panaszkodnak, hogy halk a center, mert ők, akik a tévéműsorokon összenyomorított dinamikáján szocializálódtak, még így is soknak ítélik az effektek hangerejét a beszédhez képest.
A tömegigény és a minőség-igény sajnos nem ugyanaz.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
SigismundRex #158411 üzenetére
Bármilyen anyag akkor jó hangelnyelő, ha azokat a frekvenciákat csillapítja amire szükség van.
A 90 kg/m3-es gyapot alkalmatlan szélessávú csillapításra, középsávtól már inkább visszaverő, így csak egyes adott helyekre alkalmas, mélyek kordában tartására, akkor azonban nem 25 mm, hanem többszörös vastagságban.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
ctrlaltdel13 #158459 üzenetére
Nem teljesen értem a kérdésed.
Ez egy szélessávú panel, így a kioltást csökkenteni fogja (megszüntetni nem) nagyotmondva akármilyen távolságra helyezed el a hangsugárzót. (A visszaverődés a faltól történik, nem pedig a paneltől, ha esetleg ez lenne a félreértés).
Minél közelebb helyezed a falhoz a hangsugárzót, annál magasabb frekvenciasávban történik a kioltás, ugyanakkor a közel helyezett hangfalnak pedig más hangi hátrányai lesznek. (Ha 100 Hz körül van gondod, akkor feltételezem, hogy olyan 80cm körül van a hangfalad eleje(!) a faltól)[ Szerkesztve ]
Dorian
ctrlaltdel13 #158475 üzenetére
Még mindig nem értem mit akarsz kísérletezni.
Dorian
ctrlaltdel13 #158680 üzenetére
Node milyen a probléma ami belerondít?
- Airpods Pro 2 Lightning /// Apple Garancia 6 Hónap + SZÁMLA
- AirPods Pro 1 MagSafe Charging Case /// Számla + Garancia
- Samsung Galaxy Buds FE Fekete Fülhallgató /// Bontatlan // Számla + Garancia
- Eredeti, új, Airpods Pro 2 lightning töltőtok, 6 hó apple gari A2700
- Eredeti, új AirPods Pro 2 lightning bal oldali füles A2699
