The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Computex 2024: látogatóban a Chieftecnél (videóval!)
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
Házimozi haladó szinten
Dorian
válasz bajnokpityu #12018 üzenetére
Nem emlékszem már a véleményedre De úgysem a te szintedhez kell viszonyítani, 2000-ért csodát úgysem várhat. Amúgy sztem elég lenne, de otthon majd megméri.
Találtam még 3000-ért Cat5-ből sodortat, kérdés milyen lehet a mélyátvitele.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz Patice #12023 üzenetére
Nem jó, most kéne, hangfal megvan, erősítő jövő héten érkezik.
Amúgy nem is rossz ez a JPW ml-510. Masszív, jól megépített doboz. Talán hajszállal jobb tere is van, mint a sajátjaimnak, a mélye rendben, magasa viszont nekem kevés. CA a500 erősítő tippem szerint ezen majd segít.
(#12027) bajnokpityu :
Igen, most beszéltem Zolival: minimum Cat6, 8 ér, halogénmentes.[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz KisTücsök #12116 üzenetére
920 ax-et nem hallottam, csak 940bx, 840bx-et (ilyenjeim voltak), de nagy különbség nem hiszem, hogy van köztük. Összességében jobb zenére még a Denon2809-nél is, de originál állapotában vékony, mélyszegény. (fúvósok, vonósok jól állnak neki, dob nem igazán)
Megoldás a tuningoltatása, de ez 20-25ezres tétel, ezzel a 200ezres használt-árú sztereók közé emelkedik a Rotel.
Mi a cél? Ugye tudod, hogy a sztereókban nincs DAC, azt külön kell venni? Esetleg lehet a mozierősítő analóg kimenetére kötni amolyan félmegoldásként.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz KisTücsök #12118 üzenetére
Arra akartam célozni, hogy mennyit szánsz a dologra. A hirdetett Rotel 20ezerért sztem kevés az üdvösséghez, egy külső DAC ugyanennyit számít. Ill. ha erősítőre csak ennyi van, és nem moddoltatod akkor inkább mást választanék.
A mozierősítőbe épített DAC sokkal gyengébb minőségű, mint mondjuk egy külső 20ezres megoldás.
Dorian
válasz KisTücsök #12123 üzenetére
Tuningnak akkor van értelme, ha a többi komponens is elér egy szintet.
Denon 2809-nél amúgy én sokkal nagyobb javulást vettem észre külső DAC beiktatása, mint az erősítés sztereó erősítővel való megoldása után. Nálad nembiztos, hogy így lenne. Nálam valószínűleg azért, mert a 2809 jóval nagyobb kategóriás, mint a 16xx, így az erősítő-része sokkal komolyabb. Integrált DAC-ok közt meg valószínű nincs akkora különbség.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz lemmy9 #12183 üzenetére
Amennyiben a rendszer többi része is képes erre. Nem specifikációban, hanem minőségileg. Amúgy egy jó DTS és a DTS HD közt messze nincs akkora különbség mint képileg egy SD és egy HD film között.
A hangfalak minősége talán meghatározóbb az erősítőénél. Ill. ilyen szinten a kábelezés sem mindegy.
Dorian
Érdekes dolgot vettem észre. Sztereó erősítőmmel szoktam zenét hallgatni, mivel eladtam, most jobb híján maradt a Denon2809. ~45 perc zenehallgatás után érezhetően jobb lett a hang. Ennyi bemelegedési ideje lenne? Furcsállom. A sztereónak 20 perc volt, és nem volt ekkora diffi.
Majd legközelebb figyelek erre, mert egy tapasztalat nem tapasztalat.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz bajnokpityu #12197 üzenetére
Most csak tippelek, mert sosem tapiztam standby közben, de nem vettem észre, hogy olyankor meleg lenne. Majd estére úgy hagyom és reggel kiderül.
Mindenesetre a mikrofonos bemérést is ezután 1 óra járatás után ejtem meg.
Dorian
válasz andorra #12441 üzenetére
Valóban a tápkábel az egyik legutolsó dolog. És valóban hajlamos az ember túldimenzionálni a dolgot, hiszen egyszerűbb kábeleket cserélgetni, mint pl. rendbe tenni a szobaakusztikát, vagy lecserélni a hangfalakat.
De! Ha valaki megkérdezi, hogy "van-e hatása" akkor a válasz az, hogy "van" nem pedig az, hogy "foglalkozz előtte a szobaakusztikával, megfelelő minőségű komponensekkel, stb, aztán gyere vissza és beszélhetünk róla"
Dorian
Múltkor fellelkesültem, hogy van a Kácsában saját márkás USB kábel olcsón ( ugyanolyan SPC amilyen a jó kis KCS-HH1 HDMI kábelük) Erre kiderül, hogy az AB kábelük USB3-as. Aminek a B csatija ugyebár nem kompatibilis az USB2-es B-vel. Ugyan nem tudják kinek fogják eladni, mert USB3-as transzport elég ritkaság, ha van egyáltalán.
Úgyhogy egyelőre maradok a Belkinnél, 15-20ezret biztos nem adok Audioquest-ért...Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz Gergőke88 #12582 üzenetére
Milyen javulásra gondolsz, mi nem tetszik? Ha most az ES30-ak nem normális állványon vannak, akkor ezt az álló front megoldja. Ha jelenleg kevés a mély, azt is. Hangminőségben szerintem ugyanaz, de erről az tudna nyilatkozni akinek van mindkettő.
Surround elhelyezésnél általában az szokott lenni, hogy "ahol van hely" Nem tudom milyen a szobád.
Dorian
válasz Gergőke88 #12587 üzenetére
Ha már most kevesled a mélyet 15m2-en es30-cal (bár ezt nem értem) akkor később a 25-ön biztos kevés lesz tehát -> ES80
A hátsókat meg a kép szerinti pozícióba és beforgatással kéne elhelyezni, és magasság sem mindegy.
(A fenti kép kicsit csal, mert az ember feje nem a kanapé közepén van, tehát ha a képi pozíciónál hátrább teszed, az csak jobb. oldalra pedig -ésszerű határokon belül- minél messzebb.)[ Szerkesztve ]
Dorian
Denon 2809 most a Pityu-féle sín tápkábellel megy. Zenén (pure direct-ben) egyértelműen sokkal jobb, mint a home made tömör 2,5-es mbcu kábel (az meg a 075-ös gyári sodrottnál sokkal jobb) Filmes tesztelés még hátra van.
Viszont valamiért halkabb. Talán a nagyobb dinamikatartomány miatt?Gergőke88:
Természetesen, sokkal.[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz zolee3000 #12609 üzenetére
Az alaphelyzet adja: a mögötte lévő ablak vonaláig menjen el a pengefal (amit színes üvegtégla betétekkel jól fel lehetne dobni). Így a jobb frontot eddig lehet kitolni.
A TV-vel szemközti falra valami könyvespolcot javaslok, a kanapé mögé egy (~50cm-es) felülről nyithatós szekrényt - akár a könyvespolccal egybe építve - ahová a ritkábban használt dolgokat (télikabát, dunyha, aranytartalék ) lehet tenni. Ez eltolja a kanapét a faltól ami jót tesz a surround hangtérnek és a mélyek falnál való feldúsulását is csökkenti.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
Épül nekem egy HTA-30 csöves előfok kicsatolással, de az építő a dobozolást (+trafó, potméter, aljzatok, stb. beépítése) végül nem vállalja. Nekem meg se szerszámom, se tapasztalatom, se tehetségem ilyesmihez, főleg, hogy ki is nézzen úgy, hogy aztán a nappalimban nézegessem. Úgyhogy arra gondoltam, hogy az elkészült belet majd eladom valaki barkás-affinitású hifistának én meg veszek egy gyári készüléket
Aztán Bajnokpityu volt olyan rendes és felajánlotta a segítségét.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
Kérdés, h mit hasonlítunk mivel. 1080p és SD adás közt a vak is látja nagyon messziről is a különbséget, de 720p és 1080p közt nem olyan nagy. Esetemben 50" + 2.8m-nél még látható, de 4m-ről biztos nem venném észre. A rip minősége sem mindegy: Gyűrűk Ura 15-20GB 1080p.mkv és BD50 közt nagyon nagy különbség volt, hiába ugyanaz a felbontás.
Dorian
válasz bajnokpityu #12958 üzenetére
Persze. Meséltem mennyivel jobb még surround-felhasználásnál is a Neotech 1,5mm2 helyett a Furutech 1,5mm2.
Dorian
válasz mandju #13048 üzenetére
Nyugodtan módosítsd az automata értékeket. Nálam frontokat rendre 40, többit 60Hz-re lövi be, ezt logikusan 60 és 80Hz-re változtatom.
A távolságokat mindig centire pontosan beállítja, a sub--nál szokott tévedni, legutóbb 25cm-t, ezt módosítottam.
Dinamic EQ nálam filmeknél nagyon jól szolgál, zenéknél, koncerteknél kikapcsolom.
A többi (dinamic volume, stb) szóra sem érdemes.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
Nem, nincs ilyen. Ráadásul a ráírkált teljesítmény adatok a mérési mód szerint sok félék lehetnek, plusz önmagában a "Wattszám" nem is mond semmit (pl. az érzékenység nélkül)
Amire gondolsz, az nem teljesítmény, hanem minőség miatt, hogy az erősítő árának kétszeresét javasolják 5.0 szettre költeni, bár ezzel én nem feltétlen értek egyet.
Dorian
válasz kimi02 #13277 üzenetére
Milyen felsőkategóriás? 130 az egész budget, ebben kell gondolkodni.
Vagy a sokpontegyet adja fel az ember, vagy a minőségi zenehallgatást.Viszont azt vegyétek figyelembe, hogy a nálunk kevésbé kockafejűeknek (=hétköznapi pógár ) szinte biztos, hogy a sokpontegyes film-élmény többet nyom a latba, ill. egy alap mozirendszer zenei minősége is bőven kielégítő, "minőséginek" számít.
- CD lemezek, DVD filmek, bakelit lemezek hobbifelszámolás miatt eladók
- Apple EarPods (3.5mm Headphone Plug) MNHF2AM/A ÚJ
- SAMSUNG - QE55QN90BAT - 55" NeoQLED 4k TV - majdnem 4 év GARANCIA!
- Our Pure Planet OPP141 20W Bluetooth hangszóró: A zene, ami sosem hagy cserben és a bolygót sem!
- Ugoos AM6B Plus médialejátszó
