Filléres Redmi érkezett
SGF24 - Remekül fest a Phantom Blade Zero
gp A Summer Game Fest utolsó játéka nem más volt mint a PC-re és PS5-re készülő játék, amelyhez még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot.
Házimozi haladó szinten
válasz #10726912 #30380 üzenetére
A center létjogosultsága még vitatható a részemről (mármint úgy általános felállásban maradéktalanul el is ismerem a fontosságát, csak az én esetemre nézve vitatom), de egy olcsó center alkalmazását sohasem venném fontolóra.
Ez most kicsit durva lesz, de az alaphangot talán megadja:
Sztereó zenéhez használnál centert? Főleg egy olyat, ami sokkal olcsóbb a frontoktól?95%-ban egyedül használom a szobát, ahol mindig ugyan abban a fotelben ülök.
Nekem így szimmetrikusan elhelyezett frontokkal tökéletesen középről, kvázi pontosan a TV képernyő közepéből hallatszik a képernyő közepén látható ajkakból áradó hang. (Most itt ülve a sztereó zene is teljesen olyan, mint ha maga a TV képernyő -az üveglap- énekelne hozzám, ami nagyon tetszik.)
Ezért nem érzem semmi szükségét, hogy egy center erőlködjön a dialógusokkal. Vagy pénzkidobásnak érezném a drága centert, vagy hülyeségnek az olcsót.Egy Center-t ugyanakkor nagyon nehezen tudnék értelmesen elhelyezni.
Vagy túl alacsonyan, vagy túl magasan lenne. A TV mögé pedig mégsem tehetem.
Meg van még a régi bögreszettből a center. Azt lehet vele tesztelni, hogy tönkre vágja-e a magassági elhelyezkedése azt a térhangzást, ami center nélkül most tökéletes a két front-al.Ezért nem is akarok centert, vagy csak ha már nagyon nincs jobb dolgom.
Ellenben a subom az szét fog repülni, ha közel referenciahangerőn nézek akciófilmet.[ Szerkesztve ]
válasz #10726912 #30394 üzenetére
Nem véletlenül mondtam. Próbáltam.
Kicsi a szoba, kicsi a képernyő, amihez így közel ülök.
A lehetőséghez mérten jól elhelyezett fontokkal egyenesen a képernyő közepéről hallom, amit onnan kell. Dedikált centerrel viszont "gyönyörűen" kihallatszik, mikor forog a kamera, hogy fejmagasságból lemászik a hang a padlóra (nem a padlón van a center, hanem a TV-t tartó asztal fentről második lapján).Ez már a bögreszett idején is gond volt. Akkor is próbáltam ide-oda rakosgatni (a TV talpa alá tenni valamit és az asztal felső lapján tartani a centert, ami hülyén néz ki és kényelmetlen, vagy a TV háta mögé tákolni egy állvány féleséget és a TV fölé tenni a centert), de hiába, mindig zavart, hogy nincs egy magassági síkban a frontokkal, vagy épp azok sem a képernyő közepével, netán önmagában van túlontúl közel hozzám a center.
Valamelyest megalapozottan mondom én, hogy szerintem nekem, ebbe a szobába nagyon nehéz lenne centert használni még úgy is, hogy ne ártson. Nem még úgy, hogy jobb is legyen.
Ha átköltözött a cucc egy nagyobb szobába, lecseréltem a TV-t is nagyobbra, stb, akkor majd újra lehet gondolni a dolgot.[ Szerkesztve ]
Fail3D!
válasz #10726912 #31277 üzenetére
Alirom es ertem en is, hogy nagyon nemvagyok tisztaban ezekkel a dolgokkal. Viszont mire valaki attudna jonni talan 4-5 nap is lesz... amit irsz tudom es irtam is hogy az antenna, viszont 75 omos jelolest is ir valami magyarazatnak ahova bekene dugnom a kabelt. Kabelt betudok en is dugni, csak ha nemtalalom a helyet akkor inkabb kerdezem, mint sem elrontsam. Vegulis, ha nem is ennyire alapszintu kerdesekre van a forum azert csak tudjatok ti is itt a valaszt
balu1201
válasz #10726912 #31331 üzenetére
A tv-n nincs sima scart csatlakozás csak RGB/CvbS , ezért alkalmaztam a tv-hez kapott kis átalakítót , aminek a vége scart-ra végződik , ebbe tettem bele az xbox 360-hoz kapott scart/Rca átalakítót , azt be az erősítő TV/Vtr bemenetbe , de semmi hangot nem tudok kicsalni !
balu1201
válasz #10726912 #31349 üzenetére
Megpróbáltam , és búg a hangfal ! Amint rádugom a tv-re csendes lesz , a tv-n próbálom állítani , a hangforrást erősítőre , de csak azt írja ki hogy sikertelen , mert be van kapcsolva a tv hangszóró. Ha ezt kikapcsolom , akkor pedig nem szól semmi és nem is lehet választani az erősítőt !
Ezek a kimenetek vannak a tv-n
http://www.youtube.com/watch?v=_RW9AKLdZg0[ Szerkesztve ]
balu1201
balu1201
válasz #10726912 #31380 üzenetére
Megtettem , amit tanácsoltál , de csak búg !
Aha megtennéd , hogy a számomra érthetetlen tv leírást , a kimenetek és az eszközök rákötése résznél átfutod , azt megköszönöm mert kipróbáltam egy plazmával az erősítőt , és azzal megy
http://download.p4c.philips.com/files/4/47pfl4007t_12/47pfl4007t_12_dfu_hun.pdf[ Szerkesztve ]
balu1201
válasz #10726912 #31389 üzenetére
Kipróbáltam minden általad említett lehetőséget , de sajnos nem jött be egyik sem ! Holnap felveszem a kapcsolatot , a phillips szervizzel , hátha ők tudnak valami megoldást ! Nagyon köszönöm az eddigi segítséget , szerintem itt valami tv beállítási hiba lesz ! Még egyszer köszönöm !
anonym1s
válasz #10726912 #31395 üzenetére
"Elárulom, nem ugyanaz a réz, amit linkeltél"
Vegre egy erv aminek ertelme is van .
Viszont ha nem tevedek, legjobb vezeto az arany, aztan ezust, rez es aluminium. En meg egyszeruen nem hiszem el, hogy rez es rez kozott akkora a minosegbeli kulonbseg, ami tizszeres arat indokolna. Ha a minosegi kabellel hallhatoan jobb a hang, akkor ketlem hogy abban rez vezetek van, hanem a reznel is jobb vezeto, pl. ezust, ami dragabb anyag.
- SAMSUNG (QE75QN800B) 190CM 8K NEO Q-LED 2023 PRÉMIUM ! AKCIÓ!
- LG (65QNED866QA.AEU 165CM Q-NED SMART PRÉMIUM LED TV ! AKCIÓ!
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds2 Pro, Újszerű, 1 Év Garanciával
