- Honor 90 - modellalkat
- Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
- uleFone Power
- Meater 2 Plus - medium rare
ASUS blog: hátra a csatlakozókkal!
ph Az kanyargó kábelek lerontják a PC belsejének kinézetét, és a szellőzést is akadályozhaták. Az ASUS remek megoldást kínál ez ellen.
Befellegzett az Alone in the Dark rebootját fejlesztő csapatnak
gp A játék vegyes értékeléseket kapott, de nem gondoltuk azt, hogy ez lesz a sztori vége.
Elindíthatja Kínában az FSD tesztjét a Tesla
it Sanghaj 10 Tesla jármű számára engedélyezte a tesztet, így előkészíthetik az FSD kínai indulását.
Házimozi haladó szinten
Nem használok Dyn EQ-t...
Urak akkor jöhetnek a vélemények....
Belenyúltam az EQ-ba, (Graphic Eq), és a centeren mért -13.5-ös értéket módosítottam -3.5-re (közelebb vittem a 0-hoz). Most tettem be a Jason Bourne című filmet, mert Tomy Lee Jones hangja jól megmutatja azt a bizonyos "dünnyögést".
Így most teljesen eltűnt..
Viszont nem értem, miért állította automatikusan ennyire szélsőséges értékre, ami egyértelműen rosszabb hangot eredményez
Dagidög
Onkyo TX-NR818 és egy Jamo E600 szériás szett.
Egy sima fotelt vagy kanapét feltételezve először a hallgatói pozíciót mérd be fülmagasságban, lehetőleg állványon, a mikrofon mutasson függőlegesen felfelé. Utána még két pontot a fő hallgatói pozíciótól min. 40 cm-re két oldalra ugyanígy .
Az Audyssey alapbeállításon pont, hogy egy finom roll-offot alkalmaz a magas tartományban. Csak akkor emeli ki a magasakat, ha azok a hangfalon gyárilag elmaradnak hangerőben a lineáris frekvencia átviteltől vagy valamilyen anomália lépett fel a beméréskor.Az olyan módokra gondolok, mint a Dolby ProLogic, DTS: Neo vagy az erősítő saját módjai. Ezek is bele tudnak nyúlni a hangba.
#98221312
Nyilván ha EQ nélkül nem hallod a zavaró magasakat, akkor egyértelmű, hogy a mérés okozza.. Szerintem magával a mérés folyamatával, illetve módjával nincs baj. Innentől kizárásos alapon, csak az lehet, hogy a nem megfelelő akusztikai környezet miatt mér fals értékeket az Audyssey... Az is igaz, hogy a 4000. kissé intenzíven tálalja a magas tartományt, azonban nekem sikerült korrigálnom a feljebb leírt módszerrel, és így nem zavar egyáltalán..
Abban is biztos vagyok, hogy a Dyn EQ, meg hasonló társai használatával sem szüntethető meg gond..
Nálam is volt hasonló jelenség (nem magas hangok) mielőtt nem takartam el a csupasz falfelületeket, illetve még ki nem került a szekrény polcából a center...Ettől függetlenül én akkor is néznék valami más dobozokat.. pl: Elac, Focal, Canton stb...
#98221312
" nehez ugy ez a hasznaltan 5.0 vasarlas."
Az biztos..., sajnos általában front párok, centerek vannak eladóak, így nehéz egységesíteni.. Szerintem messze az egyik legnehezebb feladat használtan, egységes, megfelelő 5.0-át kiépíteni.
Meg ugye itt kell legjobban zsebbe nyúlni is... -
Hohocali
Arra figyelj, hogy beméréskor teljesen csend legyen, ne menjen semmilyen gép (pl. mosógép a ház tuloldalán, stb.) a környéken. Pár hónapja, amikor méricskéltem (audyssey aztán umik+rew), nálam a mosógép teljesen bekavart 100Hz alatt. Pedig alig hallani (hangszigetelt a szoba). A probléma az lehet, hogy a subot az audyssey nagyon halk hangerőn méri be, gyakorlatilag bármelyik konyhai eszköznek van akkora hangereje.
Másik dolog, hogy a mikrofon 5-10cm-rel odébbrakása is jelentős különbséget okozhat, főleg kis szobában.gago1975: én a helyedben a kábelek árát inkább hozzátenném a hangfalak/szub/erősítő árához, ha fejleszteni akarnák.
"az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Dorian
m3ss:
"hogy milyen napja van az audysseynek azon tobb mulik. becsuktam kilincsre az ajtot, kb 5 cm-rel lentebb mertem..."
Ebből nem az audyssey napja látszik, hanem az, hogy mennyire borzasztó a szobád akusztikája. Ilyen esetben simán lehetnek 10 centinként totál más értékek. Amíg ezt nem teszed rendbe, addig ugyanez a vergődés megy majd tovább, amit csinálsz.
Illetve ebből még valami látszik. Az a jelenség, amikor egy akusztikailag kezeletlen helyiségben próbálnak ki sokan kábelcseréket, miegymást, és számolnak be óriási különbségekről. Közben pedig nyitva hagynak egy ajtót, 10 centivel előrébb van a fejük, stb, ami nagyságrenddel nagyobb változásokat ad.Mosqu!to:
A Denon 4520-ben van ventillátor?Még soha életemben nem halottam, h elindult volna, hol van ez benne?
A mopsz sem értigago1975:
"A Jamo J112-es ... sub. Az AV-Online teszt is jókat írt róla megfelelő sub+táp kábellel"
És miből gondolod, hogy ez jelent bármit is?Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Lacielvtárs
Hangzásban érhet sokat egy megfelelő tápkábel.
Többször le lett irba hogy egy bizonyos szint fölött van értelme erre költeni.
De ahogy irod, teljesen irreális egy 30 ezres szubhoz, 100 ezres tápkábel.
De a gyári forintos kábelt azért érdemes lehet lecserelni[ Szerkesztve ]
"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Hohocali
Kérdezted, ki mit használ, én a JRiver-t használom mozira és zenére is. Viszi a BD3D-t, BD menü is működik. Ha beállítod, hogy madvr-t akarsz, automatikusan letölti és telepíti, ugyanígy az összes többi komponenssel. Egy dolog nem megy: BD3D menüt nem kezel, azt menü nélkül játssza le. Igaz nem ingyenes, de nekem bejött.
BBéci
Mostani hangdobozaidhoz totál felesleges végfokot venni.
A plusz végfok előnye nem a hangerő, hangnyomás növekedésében mutatkozik meg, hanem szinte minden másban, ami ismérve a jó hangnak.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
Értelemszerűen újra kell méretni. Viszont a frontsugárzók hangzása simán eltérhet a centerétől, sőt, az a ritka, amikor egységesre sikerül összehozni. Éppen ezért tartom jobb megoldásnak az elő/végfok párosokat, igaz, több pénzbe kerünek.
Azok számára jó választás a plusz kétcsatornás végfok, akik a sztereó zene minőségére fokozottan igényesek. Alternatív megoldás a háromcsatornás végfok, az tudja hajtani a centert is, vagy 3 db monó végfok.[ Szerkesztve ]
Hohocali
A bemérés a hangfalak hangerejét egymáshoz képest állítja be, nem a referencia hangerőre. Persze lehetnek olyan elméleti célok, ha 0dB-re tekered a hangerőt, akkor legyen referencia hangerő bizonyos esetben, stb. Mivel az AVR-ek -3dB beállításra törekszenek, ebből látható, hogy nem foglalkoznak olyan külső körülményekkel a hangerő állításakor, mint pl. a hangfal távolsága.
Hogy ezután mekkora hangerőt kapsz a hallgatási pozícióban, az a főhangerő szabályzó állásától, és a hangfalak távolságától függ. Meg még attól, hány hangfal szól egyszerre.[ Szerkesztve ]
powerup2
B&W elkéne engedni és és valami másra váltani elac vagy dali vagy focal.
TV: 77" LG C1 Erősítő: Arcam AVR10 Hangfalak: Revel Performa3 F208 , Revel Performa3 C208, Focal Aria 900SR , Focal Aria 906 , Sub: 2x Rel HT1510 Predator Lejátszó: Zidoo Z9X PRO, Panasonic DP-UB9000 Kábelek: Kácsa Norstone Oehlbach NF 214 Isotek Tápszűrő és elosztó: Isotek EVO3 Aquaris
powerup2
Az összres hangfalra mennyit szánsz ?
powerup2
Jamo C95 széria vagy Dali opticon igaz az kb duplája a 400 ezernek mint amit szánnál rá de arról jót mondanak meg a mostani hangfalaidat eltudod adni. Vagy Dali zensor.
Hohocali
BBéci
Mindennyian számtalanszor írtuk, hogy a csupasz üvegfelületek hazavágják a hangot.
Amikor mosás miatt levesszük a függönyöket, legszívesebben elmennék itthonról, annyira rémes a látvány és az érzés, amit okoz.[ Szerkesztve ]
BBéci
Nem csak magamból, hanem tucatnyi ismerősömnél tett látogatásomból indulok ki.
Miért játszik valaki, amikor nincs egyedül, amikor otthon van a felsége, kedvese? Ha pedig egyedül van otthon, akkor elvonulhat a mozi részlegbe.
Tegyük hozzá, sosem játszottam tévén, hacsak a 30-35 évvel ezelőtti Commodore 64 és társai nem számítanak annak, de akkor az 55 centis TV volt elterjedt, nem az 55 colos.[ Szerkesztve ]
-KP-
Hát az anthemen nagyon korrekt az all channel stereo. Denonról nem tudok nyilatkozni. PLII-nél nekem mindig az volt az érzésem, hogy nem korrekt a keverés, a hangok nem szakadnak le normálisan a dobozokról, beszűkül az egész. Úgyhogy az Anthemnél ki se próbáltam már, egyből all channel stereora tettem. De majd teszek egy próbát újra. Bár nagyon ritka, hogy sztereó hangsáv van csak egy filmhez.
Ami viszont köröket vert a PLII-re az a régi Anthemen a Logic7 volt. Azt tényleg szerettem.
Dorian
Nem ismered a számítógépes képes(telen)ségeimet
Pl. megjelent az új Kodi. Sztetek lehet a régi mellé párhuzamosan telepíteni? Mert már fogalmam sincs hogyan lehet pl. mappákat csatolni meg ilyesmi, nem szeretném két szék közé kormányozni magam, ha nem jövök rá vmire
VoidXs
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
Dorian
Nekem nagyon gyenge a gépem, biztos nem vinné a madvr-t.
Tervben van, h ezt zenelejátszásra használom (ezt úgyis linux alatt teszem, így nem kell majd boot során váltogatni), filmre meg veszek egy másikat. De akármit is tud a madvr csakis olyant akarok venni, ami teljesen csendben van. Ha így nem lehet madvr-hez való teljesítményt kapni, akkor inkább nem kell madvr.
De egyszerűen nincs időm ilyesmivel foglalkozni, utánanézni pontosan milyen gép jó, feltelepítgetni, utánanézni a beállításoknak, kísérletezgetni vele stb. Örülök ha este ledőlök egy film elé. Feleségem laptopja is gatya, de inkább adtam neki egy másikat, mintsem mindent újratelepíteni, stb.Hangcucc védelemre húzz elé gyerekrácsot. Egy ideig kell csak, utána már nem érdekli annyira.
BBéci
Nem jó ötlet a vetítőig 2-3 HDMI kábelt elvezetni, ha nincs megfelelő képességű házimozi erősítőd, akkor az említett elosztó a leggazdaságosabb megoldás. Nagyon sokfélét lehet kapni, saját tapasztalatom nincs velük, a többiek biztosan adnak konkrét tippeket.
BIGi75
Vannak un. matrix switch-ek, amivel a több bemenet, több kimenet is kapcsolható pl.link Még mindíg olcsóbb és egyszerűbb, mint 3 hdmi kábelt húzni a projektorhoz és a hangot is le tudod választani.
Nálam egyébként pont a keretednek megfelelő árú AVRt hallottál (Yamaha RXV685) de lehet ez hangban kevesebb, mint a jelenlegi erősítőd.[ Szerkesztve ]
BIGi75
+lagot elméletileg nem okoz, mivel csak 1 kapcsoló, nem alakít át semmit. Nem kell 3-4db splitter/switch, ha 1db matrixot használsz. De mivel nem alakít át semmit, tudtommal a "legbutább" output készülék edid-jét továbbítja a forrásnak, ezért nem lesz 4k hdr kimeneted, ha a másik kimeneten csak fhd/sdr képes készülék van. Át kell ezt gondolni v. ki kell próbálni netes vásárlással...
- Ukrajnai háború
- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- ViewSonic VX2779-HD-Pro: megfizethető gamer monitor
- Vicces képek
- Macska topik
- LG OLED 48 C1 (OLED48C12LA) - HDR Smart 4K Ultra HD, HDR, webOS ThinQ AI, 120Hz, G-SYNC - 1 ÉV GARI
- TCL 65" MiniLED 65C935 144 Hz QLED garancia
- Samsung Galaxy Buds2 Pro , Garanciás , számlás
- Sennheiser HD 458 BT - alig használt, makulátlan állapotban, doboz, minden tartozék
- Samsung Galaxy Buds 2 PRO / Bontatlan - 2 év gari
