- Erősebb zajszűrést ad ismerős formában a Galaxy Buds 2 Pro
- Micro headset használatával vizsga közben a mobilt belehet mérni? Valamint le lehet hallgatni?
- Honor 200 Pro - mobilportré
ma AI portrémóddal támad a Honor, csúcskategóriába kúszott árazással.
Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
ph A WHQL minősítésű, 555.99-es eszközillesztő hibajavításokban is bővelkedik.
Márkaértékben az Apple a legjobb a világon
it Nem csak a piaci értéke alapján lett újra a világ ura az Apple, márkaértékben is almás vállalat a legjobb.
Házimozi haladó szinten
Saughassy
válasz I'am Dony #173144 üzenetére
Köszi.
Ma tologattam kicsit, és szinte teljesen eltüntettem a tüskéket. A hallgatói pozíció kb 30 centit előrébb jött, a hangfalak pedig vagy 10 centit oldalra. Ha a hangfalakat elkezdtem hátra tolni brutálisan szaporodtak és melyultek a kioltasok.
Mivel nappaliban vagyok, 3 ajtóval is tudok hangolni, kar hogy mind egy oldalon van. Most a hátsó marad nyitva, a többi zárva. Ez is allohullamokat generált illetve a 20-30 hz alatti átvitelt rontotta.Sajna nem maradt időm laptoprol felhobe menteni, most meg mehetek dolgozni, de majd teszek be képeket.
Ígéretes, de az is biztos, hogy, az Adyssey kalibralaskor szinte csak a hallgatói pozíciómra fogok mérni, mert fél méter is óriási diffiiket hozott. Valószínűleg ennek az eredményét látni a crossover körül beszakadason, mert most naturban az üléspozícióban merve nincs nyoma. -
Saughassy
válasz rappit4 #173253 üzenetére
Érdekel engem is, én a frontokat kezdetektől egy Musical Fidelity X A1en keresztül hajtom, szóval nem tudom milyen a saját hangja. Egyebkent a bemero hang hallhatóan mashogy szól a többi hangszórón, szóval biztosan más. Processzorkent és elofokkent viszont az x3700h óriási előrelépés a korábbi Marantz Nr 1504emnez kepest.
Saughassy
válasz LakiTomi #173275 üzenetére
En par honapja vettem PB 2000Pro-t (meg az aremelkedes elott), de most pusztan ar teljesitmenyt nezve az itt emlegetett Arendal es a Monoprice lett a best buy.
A pb2000 pro sajat dspje csak akkor eri meg az arat, ha kulon sztereozni akarsz, mert egy Audyssey32Pro sokkal jobb eredmenyt ad. Probaltam eloszor a sajatjaval tekerni es ugy raengedni a az Audysseyt, de rosszabb lett az eredmeny, igy kikapcsoltam. Viszont nekem a sztereo melle is kell a sub, ott pedig jol jon az allithatosag.
A hangja egyelore felemas, a regi Triangle subom sokkal jobbnak tunik zenere, minden kulonosebb mericskeles es tologatas nelkul is, de nem csinaltam meg direkt keresztprobat, amikor megjott az SVS, akkor beraktam a helyere es azota az megy. Lehet az emlekek szepultek meg, folyamatban van egy osszehasonlito teszt, csak idom es kedvem legyen hozza.
Az epitesi minoseg teljesen rendben van, nincs zorges, portzaj, igenytelen feluletmegmunkalas, de ahogy irtak, a magyar arak nem tunnek mar versenykepesnek. -
Saughassy
válasz I'am Dony #173303 üzenetére
Lattad a mostani meresem, az szerinted rossz? Es semmit sem trukkoztem. Lehet hogy nalad tenyleg van valami akusztikai sajatossag amire szarabbul reagal az Audyssey, mert inkabb forditva talaltam remtorteneteket, en is szemeztem a Yamahaval es pont ezert engedtem el vegul.
Saughassy
válasz ada19 #173317 üzenetére
Az sajnos nem referencia , ott kézzel belenyultam.
A friss meresem viszont szűz, no DEQ, minden rögtön kalibralas után mérve umik1ggyel.Denon X3700h, front+sub (svs pb2000pro)
De hogy tudtok ti csak LFEt mérni? Az enyem hozza a papírformát, Tuner bemenetbe bedugtam a merojelet és csináltam egy sweepet sztereó állásban. Olyan amilyen, de az átlag rendben van, nincs alul kiemelés.
Saughassy
válasz alphamooncam #173445 üzenetére
Megint csúsztatsz kicsit: többször írták, hogy nem a mérőjelet vizsgáljuk, hanem a mikrofon által rögzített hullámformát. És mivel a tudomány jelenlegi állása szerint a fül a levegő rezgéseit tolmácsolja, a mikrofon pedig ugyanígy tesz csak sokkal pontosabban, ha a mikrofon nem érzékel semmit, a fülünk sem fog.
Ha mégis hallani vélünk valamit, annak oka a pszichénkben keresendő és nem a technikában. Különösen érdekes amikor "hatalmas, óriási" és hasonló mértékű változásokról beszélnek.
Aminek persze valóban így lenne csak értelme, hiszen abból a pénzből amit egyes gyártók a kabeleikert kérnek, valóban hatalmas változásokat lehet elérni, csak éppen erősítőt/hangfalat/forrást cserélve. -
Saughassy
válasz alphamooncam #173449 üzenetére
Ez nem méréspártiság, hanem a logika és a tudomány eddig nem cáfolt alaptételeinek elfogadása. A hittel viszont tényleg nem érdemes vitába szállni, de majd ez is a helyére kerül egyszer, mint a homeopátia.
A vaktesztek elutasítása, viszont mindennél jobban mutatja, hogy valójában mennyire bíznak magukban az aranyfülűek és a haszonlesők. -
Saughassy
válasz ada19 #173463 üzenetére
Én már az elején elvesztettem a fonalat, mégpedig ott, hogy miért is volt szükség csak LFE mérőjel tesztre?
Ha sima sztereoban megkuldod a rendszert, akkor lathatod a problemakat.
Oke, az LFE 120 hz-ig nyúlik, de crossovert is feljebb lehet huzni ideiglenesen, vagy egyszeruen direktben a subba dugod az analog RCA-t. Csak van meg a laptopon olyan.
Kicsit a vadasz-vadasz vicc jutott eszembe a szivashegyeket latva.
...vagy valamit rosszul ertettem es most hatha megvilagositotok. -
Saughassy
válasz alphamooncam #173560 üzenetére
Az észlelést dokumentálni kellene, és megismételhetővé tenni, máskülönben nem bizonyítható, tehát valójában nem történt meg.
Na itt bukik meg az összes aranyfülű.
Nekem az a kedvencem, amikor olyan emberek magyarázzák pl a hálózati eszközök hatását a hangra, akik jó ha egy vízforralót képesek bekapcsolni, de közben lehülyézik azokat, akik tervezték azokat, a tudomány korlátairól okoskodnak fitymálóan, miközben azt sem értik, miért folyik a csapból a víz.
Hihetetlen mértékű arrogancia és önbizalom.
Saughassy
válasz alphamooncam #173563 üzenetére
Miért is lenne "hibás következtetés" az észlelés dokumentálhatósága és megismételhetősége? Máskülönben mégis hogyan tudod bizonyítani, hogy megtörtént? Toppantasz egyet a lábacskáddal, hogy "deénhallottam"? Aztán a vakteszten meg elhasalsz.... Ja nem, azt nem vállalod, mert neked arra nincs szukseged, te tudod hogy hallod. Hány ilyen kör volt már, de tényleg.
Saughassy
válasz Dorian #173637 üzenetére
A legolcsóbb megoldás erre az alkohol, vagy egyéb tudatmódosító.
Nekem életem legnagyobb audiovizuális élménye egy házibulin ért, VHS ről lejátszott Pink Floyd Live at Pompeii koncertfilm formájában, egy elaggott crt tévén. Igaz vérvizsgálatra nem jelentkeztem volna másnap. :)
Saughassy
válasz skippper #173664 üzenetére
Akkor már értem. Csak akkor fogsz flat gorbet kapni ref0 alatt, ha nincs bekapcsolva a DEQ. Hiszen az egyszerűsítve egy aktív loudness. Szóval ha kalibralas után mérsz egyet kikapcsolt deq-val, akkor nagyjából flatet kell látnod. Ha nem, akkor valami gond volt a kalibralassal. Így persze valószínűleg kevésnek fogod érezni a melyet, ezért is javasolja az Audyssey a DEQ használatát. Vagy mégsem kapcsolod be és beletolsz a gainbe ízlés szerint. De akkor meg nagy hangeronel lesz sok. Ezért is jó a DEQ.
Saughassy
válasz Melorin #173681 üzenetére
Ha nagyon sürgős, akkor ott az SVS PB1000pro, már ha nem túl nagy a helyiség és nincs sok helyed. Ha van, akkor a már emlegetett Klipschek.
Az SVS előnye hogy 45 napig kérdés nélkül visszaadják a pénzt, na meg a budapesti raktárban van is belőle, ahogy látom. Mondjuk közel ugyanez igaz a Klipschre is. -
Saughassy
De leginkább az Arendal 1961v. Ameddig nagyon még nem zuhan a forint...
Saughassy
válasz Melorin #173686 üzenetére
A nem sürgős az Arendal, bár valaki nem régen rendelt, és nem volt 5 munkanap. Ha annyit nem tudsz várni, akkor ne is kezdj bele. :)
Csak ugye az Arendal nem kicsi. Az SVS az, és ez is szempont tud lenni.
A PB1000 Pro cea chartja:A Klipsch pedig
Klipsch R-115SW CEA 2010 Results (2 meter RMS)
20 Hz 99.7 dB
25 Hz 104.8 dB
31.5 Hz 109.6 dB L
40 Hz 112.4 dB L
50 Hz 115.7 dB L
63 Hz 114.3 dB LJobban megnézve végül is nincs nagy diffi közöttük. Leszámítva az árukat és a méretet. :)
Saughassy
Kicsit off, de remélem a mérés és értelmezés miatt itt is megfér.
Nekiálltam sztereoban is illeszteni a subot, teljesen kikerulve az AVRt, csak a sztereo erosito megy a frontokra, es a preamp outja a subba.
Az SVS 3 savos PEQjaval nem igazan ertem el jo eredmenyt, inkabb csak mashogy lett szar. Ekkor nekialltam fazist tekergetni es hihetetlen hogy bele tudtam simitani a frekimenetbe. Oke, most az egesz sub egy kicsit magasabban van, de igy konnyebb volt allitgatni az eq-t, merest meg csak ebbol mentettem.
Amiert megosztom nyilvan az ujabb bizonyitek a fazis fontossagara, meg arra hogy en is alabecsultem. Most merhetem ujra a hazimozit is, ennek fenyeben.Crossover 90 Hznel, az elso EQ, a masodik 120fok, a harmadik 170. Maradt a 120.
Saughassy
válasz alphamooncam #173703 üzenetére
Elsore en hianyolom az ures "felvetellel" torteno b tesztet, hogy lassuk, tutira nincs-e a lancban valami zavarjel.
Vagy meginkabb az adott kabellel ket merest vegezni es azokat osszehasonlitani, hogy lassuk, kepes-e a tesztkornyezet a valoban nullas eredmenyre.
Saughassy
válasz alphamooncam #173750 üzenetére
Te még azt sem veszed észre, amikor valaki neked próbál segíteni, de a magabiztosságod legalább tényleg irigylésre méltó.
Saughassy
válasz rappit4 #174020 üzenetére
Az lesz az. En csak assign utan mertem, nem tudok ra mit mondani. De illene hallanod ha oda a meres, ha meg esetleg nem, akkor nem mindegy?
(Erdemben nem kellene hogy valtozzon a kalibralas, bar meresek szerint nagyobb kimeneti jelszintre kepesek a pre outok ha nem megy az erosito resz. )
