Elindíthatja Kínában az FSD tesztjét a Tesla
it Sanghaj 10 Tesla jármű számára engedélyezte a tesztet, így előkészíthetik az FSD kínai indulását.
Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
ma Folytatódik a Vivo és az UEFA együttműködése, a készülékválasztás megkérdőjelezhető.
Picit erősít a tempón az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5590-es, WHQL aláírással rendelkező csomag két új profilt is kínál.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
Pete55555
Irmscher 353 #49805 üzenetére
kzkz: a motorosok önmagukra is veszélyesek, felesleges bármivel is súlyosbítani a dolgot...
Ezt így inkább ne írd be a motoros topikba...
...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Drizzt01 #49849 üzenetére
A másik, két akril kád egymásba illesztése, közte fűtőszál, mint az autó ülésfűtés
Valami ilyesmire gondoltam én is. Esetleg aprón vadászni egy kisebb, és egy nagyobb kádat, és azokat egymásba rakni. A 2 kád közé mehetne sima víz, abba meg merülő-forraló.
Pete55555
Drizzt01 #49851 üzenetére
Ilyenek vannak 5k körül is már. 1 2
Akkor a helyedben nem sokat szaroznék. Bár lehet jó 2 egyforma is, akár újonnan (nem tudom úgy mennyi), csak úgy nyilván nem tudod teljesen egymásba rakni őket, kell kb egy 5 cm távtartó a két kád pereme közé.
Merülőforraló nem tudom milyen hőmérsékleten dolgozik, bár egy öntöttvas, vagy lemezkádat alulról (kívülről) kb bármivel melegíthetsz ilyen duplakádas módszerrel....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Lompos48 #49939 üzenetére
De indulási feszültségnél nem is 50 rpm-en pörög. De ez amúgy teljesen ventifüggő.
Durva becslés, de nagyjából helyes, mondjuk a 3/4-ed és +100 rpm között lesz valahol a fordulatszám.(#49940) dances Ja, akkor azért kell a vízálló venti.
Pete55555
spanglee001 #49995 üzenetére
És ki találja meg, mi a hiba a képen ?
Pete55555
Nagyon elvetemült öltlet lenne az asztallap alá, fejjel lefele felfogatni a gépet? Konkrétan egy alaplapi tálcát akarnék az asztallap alá felfogatni, rá a cuccok, plusz táp, HDD/SSD-k. Csak így gyakorlatilag fejjel lefele lenne az egész gép. VGA-nak pl nem lenne gáz, hogy lóg lefele?
Azért gondoltam erre, mert egyrészt így jól el lehetne rejteni a gépet, és remélhetőleg nem ülne rá nagyon a por. Valami borítást azért csinálnék rá pl perforált lemezből, nehogy belerugjak
Szerintetek ?
(#50007) imibogyo
Akkor nem szóltam[ Szerkesztve ]
Pete55555
Irmscher 353 #50010 üzenetére
ez a kérdés ne hazudjak 1-2 havonta rendre megjelenik itt a fórumon
Nem kerestem most vissza, de folyamatosan olvasom a fórumot, eddig úgy rémlik talán 1x volt szó róla - lehet rosszul emlékszem persze.
egy ház, vagy valami mechanikai borítás nem árthat rá
Eredeti HSz-em: "Valami borítást azért csinálnék rá pl perforált lemezből, nehogy belerugjak"
Amúgy én is valami fióksines dologra gondoltam, de még csak elgondolás szintnél járok. Mindenképp jó lenne valami szerelést megkönnyítő megoldás.
Egyelőre más dolgok vannak előtérben, lehet ez is csak gondolatban marad meg, mint eddig egy pár projektem, de ha nekiállok lesznek képek.[ Szerkesztve ]
Pete55555
Pete55555
Új szerzemény barkácsoláshoz: CNPS7000
Kérdés: AM2 foglalathoz vajon jó-e (939 és 940-hez passzol) vagy alakítani kell ? Esetleg jobban járok, ha 1150-re faragom rá valahogy ?Öcsém gépébe vettem, de az is lehet, hogy az enyémbe megy a Freezer7 helyére, attól függ hova tudom könnyebben rárakni.
Szerk.: Már látom, hogy tök más a 939 felfogatás. A freezer 7 lefogatókeretéhez viszont lehet passzolna, ezt meg kell majd néznem.
A freezer meg akkor menne öcsémébe, AM2-höz csak 2 fül kell úgyis a freezerhez.[ Szerkesztve ]
Pete55555
xenonboy13 #50063 üzenetére
Jó lesz, csak rossz a leírás amit találtam.
Az enyémhez van még 2 kis fémdarab, amit az AMD gyári kerete helyére kell rakni.
Ettől függetlenül még fel akarnám rakni az enyémre. Kíváncsi vagyok milyen teljesítménye van a Freezer7-hez képest
Pete55555
Pete55555
Irmscher 353 #50476 üzenetére
Azért írtam farcgyalut. Azzal lehet farcot gyalulni. Ahogy te írtad, felfekvő felületet.
Szerk.: Nem farc, hanem falc.
Pete55555
Na, kis gány lesz tőlem is.
Adott egy fürdőszoba, ahol nincs még fűtés. Falra szerelhetős elektromos van tervbe, de még nincs véve semmi, van viszont egy olajradiátor. (albérlet, tehát nem én vagyok ennyire szerencsétlen
Viszont az olajradiátor lóf*szt nem melegít, illetve meleg, csak nem érzünk belőle semmit, egyszerűen nem terjed a hő. Van elfekvőben egy Bitfenix Spectre 230-as ventim, ráraknám hogy megfújja egy kicsit, hátha jobban terjed a hő.
Vélemény?(#50479) Runo Apámtól hallottam még régen ezt a szakszót, és eddig mindig farc-nak értettem, és használtam...
Most néztem utána először
Pete55555
FullHD-s alaplap!!!!
Pete55555
"Méretek" után érdekes: LINK
Pete55555
dewil666 #50698 üzenetére
Sketchup jó, nem olyan bonyolult az. AutoCAD pl. bonyolultabb szerintem (jó, nem túl bonyolult ez sem, de pc házat tervezni szerintem jobb a sketchup)
Arra figyelj, hogy több ventivel nem halkabb lesz a géped, hanem hangosabb, hiába szabályzod le.
Én 8mm-es rétegelt lemezből készítettem gépházat, de van vastagabb is, vagy lehet kapni 18mm-es ragasztott fenyő táblákat, akár abból is lehet csinálni.De mindjárt jön Imibogyó, és belinkeli a munkái 1/4-ét
Egyébként ajánlom a Modding és házépítés topikot, 1. hsz-ben van gyorstalpaló sketchuphoz, meg sok ötlet, tanács.
Pete55555
Újabb gyöngyszem. Most HA-ról. Szóltam neki, hogy nem oké. Válaszolt...
Pete55555
Khmm. Megint sok lesz az off srácok.
Pete55555
spanglee001 #51124 üzenetére
Ez jó ötlet, csak az a baj, hogy kutyára, macskára is lehet be fog kapcsolni, az meg nem túl kellemes. Tehét vagy úgy kell elhelyezni az érzékelőt, hogy 0,5m feletti mozgást érzékelje csak, vagy vmit kitalálni erre.
Emellé amúgy még lehetne rakni egy kamerát is, ebay-en vannak olcsó akciókamerák, amik hangra kapcsolnak be, tehát a szirénára biztos bekapcsolnának, és egy reflektor fényénél szvsz azokon is látszana valami amit a rendőrségnek meg lehetne mutatni....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
nemethchek19 #51167 üzenetére
Ventilátor elé, ha van - harisnya.
Rácsokra: műanyag lap (csavarozható), szivacs, folpack... akármi...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Hali!
Pont témába vág most az én problémám is (táp)
Van egy GTX 460-am, ezt el akarnám adni havernak, viszont 2x6pines táp kell hozzá, ami az ő tápján nincs.
Van moéex átalakítóm hozzá, viszont sajnos vásárlásnál nem figyeltem (használtan vettem) és az eladó az egyi 6-os helyett 8 pinest adott.
Kérdés: Szét lehet-e ezt vágni, hogy a 8-asból 6-os legyen, és esetleg még 8-asnak is lehessen használni?
Csinált-e már valaki ilyet ?
Másik kérdés: Jók-e ezek az elosztók? Pl a 6 pinesből középen hiányzik egy érintkező. A 8-asban meg benne van mind. Akkor most wtf ???...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Pete55555
zed1983 #51237 üzenetére
A képen látható hűtéssel tuti, hogy nem hűtesz le egy 65W TDP-s procit, vagy 80 fokos lesz kb. Legalább egy nagyobb bordát kellene tenni ahelyett amit linkeltél, de még úgy sem tuti, nagyon (relatíve nagyon) hosszú az a hőcső. Szab.tam kollegára írj rá, biztos segít.
De én inkább azt mondom vegyél egy Machot és kész.
(#51243) Kölyök1990
Egy kép többet mond ezer szónál.[ Szerkesztve ]
Pete55555
Blabcsi #51248 üzenetére
Már láttam korábban is, hogy felraktál képet, ha esetleg témához kapcsolódik, akkor nyugodtan felteheted, vagy ha esetleg néha-néha egy nagyon jól (vagy rosszul
) sikerül az is elfér.
Ez még szerintem nem a hirdetés kategória, így nem is lesz szankcionálva.
Viszont kerüld több kép beszúrását, legyen inkább egy kép, ami egy galériát nyit meg....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
BenQhunria #51354 üzenetére
Egy új merevlemez is csodákat hozhat.
Nekem pl volt kettő, egy 320-as régebbi samsung 7200-as, meg egy újabb WD 1 terás 5400-as green.
Valamelyik zörgött egyfolytában, és gyanús volt, hogy a samsung. Kiváltottam SSD-vel, és azóta nincs hangja a HDD-nek. Tehát az adatok szvsz maradhatnak egy jó minőségű, újabb 5400-ason, pl WD red. A többi meg SSD. Plusz lehet kapni is akár 3,5 HDD beépítő keretet 5,25 helyre. De mivel ez a barkács rovat, inkább azt ajánlom, találj ki valamitGumi, gumilap, szivacs....
Pete55555
Ice&Lime #51398 üzenetére
Pillanatkapcsolónak hívják, vezeték tökmindegy milyen (ok, nem kell túl vastag).
Pillanatkapcsolót kifejezetten ilyen vélra főleg e-bayen kapsz, de hobbielektronika boltban is kapható 1000 féle. Csati az ami érdekesebb, az inkább e-bayen láttam eddig, esetleg HA?Fából is lehet házat csinálni, én is készítettem egyet, de imibogyó is tudna mesélni, a moddingés házépítés elméletben topikban rengeteg terve/tervünk van bent, amiből neki sok meg is valósult. Semmi gond nincs a fa házakkal.
