Őszi WTCR-es AC bajnokság az Elantra/Cupra duóval okt.3-án rajtol!
lo Az idei őszi Assetto Corsa bajnokságunkban, a jelenkori túrautós bajnokság krémjét, a WTCR-es autókat keltjük életre....
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
Rövid teaser trailert kapott a Splinter Cell animációs sorozat
gp A Deathwatch címet viselő szériában Liev Schreiber szólaltatja meg kedvenc ügynökünket.
gorog00
n@p@lm
Hirtelen rákerestem, ez mennyire lehet jó/rossz kábel?
Fele annyiba kerül.
[Lanberg UTP CAT5e tömör kábel 305m (LCU5-10CC-0305-S)] -
vacs
Tudja a PoE-t és én válaszoltam is, nézd csak meg.
A leírásuk hiányos és részben hibás is.Janos250: köszönjük.
Marci112233
Még nem 100% hogy venni fogunk, de az tuti hogy 1 helyről veszünk majd mindent. Ugyanis lehet hogy adott tétel a másik helyen olcsóbb, de akár többe is kerülhet a két kiszállítási díj miatt az összetétel.
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Vita GM 750W
sambenez
Ha nem egy bolt leírásában néznéd hanem a gyártói oldalon akkor lehet pontosabb adatokhoz jutnál.
nihill
Ezek aztán tudnak élni. Ahelyett hogy adnának hozzá egy POE switchet, adnak egy nem-POEt, +4db tápfeladót +4db tápegységet Ez így nagyon el van gagyizva.
Ráadásul 150e a 4* FHD
Ettől olcsóbban már 4k rendszer is van, Ali EU raktából, vinyóval együtt ráadásul [link]Caranita nem vállalható az amit linkeltél. Olcsóbban van jobb. Hány kamera kell, milyen felbontás? A FHD-t azért 2021-ben már el kéne felejteni.
kano
Köszönöm!
És melyik verziót vetted a 1010PG (2db Gigabites uplink porttal) vagy 1010P ahol a 2+ port 10/100-as? Itt kell a Gb-es port (uplink porttal - rögzítés, megjelenítés). 8db kameránál, ha egyszerre küldi tovább a képét elvileg akkor sem kell a Gb sávszél, nem?„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
kano
Szóval akkor érdemes inkább megvenni Gb-es porttal.
Köszi!„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
Fisha
Köszi, innen végül, akkor fel is ment a legfrissebb (V5.5.82 build 190311)
Viszont továbbra se megy chrome alól a webes távoli elérés csak IE alól. Ez min múlik pontosan? Miért megy a másik Hikvision kamrámról és erről nem? A web version pontosan mit jelent az adminon, van köze ehhez? Azt a firmware-től függetlenül kell update-elni?Bocsi az értetlenkedésért, csak maholnap nincs is IE és nem szeretném emiatt kidobni a most vásárolt kamerát, ha már prémium márkát választottam...
troland26
Ahm
Itt igazából arra gondoltam amit néhány éve én szereltem fel , mert kíváncsi voltam mi mászkálja össze a kocsik tetejét . na az olyan kamera volt amibe benne volt az sd kártya...
Szóval úgy tudtad megnézni , hogyha kiszedted a kamerából az sd kártyát és azt bevitted a pc sd kártya olvasójába ... -
Erwinke
Igen.
Viszont azt próbáltam, h ha az ablakba raktam akkor csak az üveg tükröződött sötétben az infra miatt. És nem tudom az a plexi v üveg, h tükröződne éjjel ezáltal nem látna ki a tokból. Meg, h is férne bele ... Illetve azért elég massziv egy szerkezet ez, nem tűnik egy könnyen tönkre tehetőnek. -
lipido
Koszonom. Szted, sztetek mennyi eszkozon lehet egy ugyanazon rendszerhez/kamerahoz alkalmazas?
Magyarul, ha veszek 1 kamerat (mondjuk imou dahua), akkor a csaladban mindenki le tudja tolteni az imou alkalmazast, es mindenki lathatja a kamerat, vagy van valamifele korlat erre? -
BLUE TORNADO
És esetleg tudnál ajánlani valami konkrét szettet? Sajna nincs időm elolvasni, mert dolgozunk éppen. És szeretném még ma leadni a rendelést, hogy a hét elejére megérkezzen
Az egész világon az alkoholizmust betegségként kezelik. Egyedül nálunk kérdezik meg: - Miért nem iszol? Beteg vagy?
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
