Olcsó USB WiFi AC adapter
Final Fantasy XIV Online - Befutott a Dawntrail utolsó előzetese
gp Jövő hónap második napján érkezik a kiegészítő, az előrendelők azonban már június végén belevághatnak az új kalandokba.
Picit erősít a tempón az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5590-es, WHQL aláírással rendelkező csomag két új profilt is kínál.
zsigee
cellpeti #13251 üzenetére
"Ubuntu alatt kettényestem a 8GB-os pendriveomat, de mégis csak az egyik 4GB-ot látja. Miért van ez? Ubuntu meg látja mind a kettőt"
természetesen csak azt a 4Gb-ot látja, amin az usb csati is van...(Ha már "kettényested"...)Nem a mennyiség, és a minőség a fontos, hanem hogy sok legyen és jó!
zsigee
Kérdés bárkihez:
Adott egy AGP-s Ati 3650, vagy 3450. Mindegy. Kell neki táp, molex csatival. Hiába dugok rá tápot, nem indul, és piros színnel írja, hogy csatlakoztassak tápot. Több táppal is próbáltam. Miért? Mi lehet a gond. A kártya működött, használtam. Égés nyom stb nincs.
Köszi az ötleteket.Nem a mennyiség, és a minőség a fontos, hanem hogy sok legyen és jó!
zsigee
Kedves Mobal!
Véleményem szerint, nem ártana a viccet elkülöníteni a valóban megkülönböztetésre szolgáló megjegyzésektől. Vannak alapelvek, amiket be kell tartani, ez tény, de a hülyeségnek is van határa, még moderátor szinten is!
Szerintem senki nem bántott senkit, és fel sem merültek ilyen jellegű dolgok!
Bocs, de a vélemény nyilvánítás engedett dolog, csak arra kell figyelni, hogy a ló ne szaladjon el...
Üdv, szép napot!Nem a mennyiség, és a minőség a fontos, hanem hogy sok legyen és jó!
zsigee
zsigee
Már volt itt téma, tudom, de visszakeresni...
Tehát. SSD-t vennék. 128Gb érdekelne, mit ajánlanátok, és persze az ár is érdekel. Leginkább új lenne jó, garanciával, így a boltosok előnyben! Amit szánnék rá, jelenleg nem írom le, mert a felhozatalra lennék kíváncsi. A történet decemberben lesz aktuális, kicsit több mint két hét.
Köszi, üdv!Nem a mennyiség, és a minőség a fontos, hanem hogy sok legyen és jó!
zsigee
vlcsko82 #13626 üzenetére
Nem fontos a független teló, szerintem.
Érdemes keresni egy normális előfizetést, ami megfelel az elvárásoknak, és annál a szolgáltatónál megvenni a telefont...És mivel mezítláb papucsban sem tudnám megszámolni, hány fajta előfizetés létezik, tuti van megoldás. És minden szolgáltatónál... És éssel nem kezdünk mondatot
De mindenki úgy főzi romjait, ahogy akarja.Nem a mennyiség, és a minőség a fontos, hanem hogy sok legyen és jó!
zsigee
papaizsolt #13679 üzenetére
Próbálj elemet cserélni, hátha. Bár nem ez szokott az elsődleges hibajelenség lenni.
zsigee
papaizsolt #13682 üzenetére
Akkor esetleg egy ECS Socket A lapot helyette? Ha érdekel írok pontos típust, hibátlanul működik!
zsigee
Hi mindenki!
1Gb ddr2 notebook ramot keresek. 667-es jó, lényeg, hogy hibátlan legyen.
Részletek Püben jöhetnek.
Üdv!Nem a mennyiség, és a minőség a fontos, hanem hogy sok legyen és jó!
zsigee
cellpeti #14230 üzenetére
Attól, hogy egy játék, vagy alkalmazás régebbi, attól még fut(hat) win7 alatt. Telepítés előtt a setup.exe-n jobb klikk/tulajdonságok/kompatibilitás. Itt állírsd át xpsp3-ra, majd telepíts. Amikor kész, futtasd rendszergazdaként, esetleg a fent említett dolgot az indító ikonon játszd újra. Eddig csak x86-x64 ütközés miatt nem indult program, nálam...Egy próbát megér...
zsigee
Hi All!
Lenne egy "tápos" kérdésem. Adott egy LC-power 420W-os nyüvek. A Bios szerint a 12v-os ágon egy-két százados plusszban üzemel. Telepítve, az Aida 2.30 szerint ezen az ágon csak 10.8**V feszültség van. Ez olyan mértékű különbség szerintem, ami nem elhanyagolható. Melyik lehet a valós, vagy megközelítőleg valós érték?
zsigee
Speeedfire #14264 üzenetére
Javítanálak. Ausztriában nem kötelező, csak a táblával megjelölt szakaszokon. Pl: Bécsig simán elmehetsz a pályán lánc nélkül...Az elmúlt évben elég sokat jártam arra, végig Ausztrián.
zsigee
Balázs: Tudom!
Viccet félre téve, a 830-as széria volt megcélozva, de egy másik cikket olvastam a 840-ről. Nem tudom melyik linken, stb, de dícsérték ott is. Ezt a cikket még nem olvastam végig...De ami késik, az is elkövetkezik
Köszi a lehetőségetNem a mennyiség, és a minőség a fontos, hanem hogy sok legyen és jó!
zsigee
Hi!
Természetesen kérhetsz(tek) tesztet, de ennek időpontja kérdéses. A rendszer még nem készült el a 840-en, addig a WD-ről tolom. A programot pedig nem ismerem, még sosem teszteltem HDD-t, mert nem érdekeltek a statisztikák, és értékek. Ez "érzésre" megy. Ha lassú, azt úgyis érzed!
De ami késik, az egyszer elkövetkezik, ha lesz szabad időm, és az üzembe helyezés rendben lesz, teszt is készül.
zsigee
Boldog Karácsonyt Mindenkinek!
zsigee
Boldog Új Esztendőt kívánok mindenkinek!
zsigee
Hi All!
Asus EeePc 701 SD masinához keresnék billentyűzetet. Magyar kiosztású hibátlan, fekete klaviatúra érdekel. A történet ár függő,ajánlat esetén továbbítom az infót, ha megfelel átveszem.
Ajánlatok jöhetnek.
zsigee
sladka_pani #14800 üzenetére
Kb. az első 8s-ot bírtam ki! Minősíthetetlen....Valami értelmesebb nincs?
Bali: Ha elhozod hozzám, és én eszem meg, akkor Neked egyáltalán nem lesz csípős.
zsigee
memphis221 #14824 üzenetére
Normál esetben a 10 fokos eltérés azért jónak nem mondható, szerintem. Annak idején AMD vonalon volt egy DCO program, (Dual Core Optimizer) Amivel ezeket lehetett "kivédeni". Egyformán terhelte a magokat, így a hőmérséklet különbség minimálisra csökkent. Intelnél sosem találkoztam ilyen mértékű eltéréssel.
És a DCO-t sem tudom, hogy használható-e Intel alatt.
Vagy nem jó az Aida verzió, vagy rossz a cpu érzékelője, vagy nincs fent minden driver.
Ha az érzékelő nem jó, akkor lehet akár egy jól meghajtott proci is, amiben ez kidöglött, ettől még a cpu működhet tökéletesen.
A 10fokos eltérésre pedig annak idején azt mondták, hosszú távon nem tesz jót.Nem a mennyiség, és a minőség a fontos, hanem hogy sok legyen és jó!
zsigee
memphis221 #14828 üzenetére
Milyen cpu?
zsigee
Dryman #14836 üzenetére
Hiába, ilyen a szeptember
Más, bárkinek.
Keresnék saját célra matx házikót. Leginkább feketét, és fekvőt. De bármilyen megoldást megfontolok. Ilyen ezeréves hp meg fusi "izék" nem érdekelnek. Fontos a "dizájn", meg az ár! Minél kisebb, szinte annál jobb.
Csak egy floppy hely legyen az elején, meg egy 5,25", de az lehet slim is. Esetleg régebbi dvd lejátszók is szóba jöhetnek, ha szép állapotban van, és magasabb kivitel.[ Szerkesztve ]
zsigee
Balinov #14862 üzenetére
Szép reggelt!
Te (Ti) tudjátok. Én nem vagyok a filmekben benne túl régóta, de a minőség az egyik legfontosabb dolog. Persze én is nézek sorozatot, akár eredeti hanggal, és felirattal, de ez a ritkább eset. A hang a filmeken legtöbbször 6ch, és AC3. Ha tényleg valami régi cucc, ahogy írod, akkor pedig a programon belül van lehetőség állítani, normalizálni...Nincs prémium kategóriás cuccom, és sok lejátszót próbáltam, de eddig csak a MPchc győzött meg...Természetesen a többi is lehet jó, ez tegnapi soraimból elmaradt, ez csak az én véleményem. Meg még egy fontos dolog, a DXVA kezelés, nem elhanyagolható, bár lehet a többinél is meg van már.Nem a mennyiség, és a minőség a fontos, hanem hogy sok legyen és jó!
zsigee
Nokia 500, 1ghz-es cpu, stb. Symbian 3 Belle, sima energiatakarékos mód, és okos használat, kikapcsolás nélkül 4-5 nap! Az akku gyári, és nem kell okosítani, meg ilyesmi, hogy normálisan működjön. A droid problémás, szerintem. Ha zenét is hallgatok, és igen, akkor 2-3 nap, ez változó. 8+2gb tárhely + telefon memória.
Természetesen ez csak egy Nokia, és nem divatos, de legalább nem szívok vele...Nem a mennyiség, és a minőség a fontos, hanem hogy sok legyen és jó!
zsigee
cellpeti #15054 üzenetére
Hol lehet ilyen nyomit venni? És mi az ára? Ez egy újabb típus? A régiek beszáradtak elég könnyen, ezt már kiküszöbölték Epsonék? Mennyi tinta fogy, amikor "mossa" a rendszert? A régieknél ez fél patron is lehetett...
zsigee
Kis Joe #15154 üzenetére
Anno én a Maxthon-t toltam, nem tudom most milyen lehet. A 9-es és 10-es Explorer rendben van, stabil és gyors. Egy oldalt nem tudok vele használni, a PH!-t, mert nagyon lassú, de csak délután 3 után. Addig kifogástalan...Ez nem biztos, hogy böngésző hiba...
zsigee
Kis Joe #15445 üzenetére
Én a win7 melett használgatom a win8-at. Prof 64bit. az egész telepítés programokkal, és médiázással kb 1,5 óra. Gyors, kezelhető, jó a boot idő...Nem lesz ez rossz, szerintem. A sok negatív hangvételű írások után fentartásokkal álltam neki, de pozitív a dolog. Pedig a monitor nem is érintős, a gép meg nem régi p4.
zsigee
Ukraan #15596 üzenetére
Valószínűleg, 99%, hogy az akku döglött meg! Az 550es amúgy is ilyen kis huncut. Az első akku 14 napot bírt!
A szervíz 2 hét után adott újat, majd egy év múlva az is kampec! Tudok valakit, aki kb 2 hét átfutási idővel tud segíteni a gondodon! Nekem többször is biztosította a megoldást. Ha a gép hálózatról, akkuval és akku nélkül is működik, akkor szinte biztos, hogy az akksi halt meg, és ha érdekel a megoldás, akkor PÜ-ben keress meg!
RudyD: Ez a szoftver, ha emlékeim nem csalnak 550-en nem fut
570-en viszont igen!
- Anime filmek és sorozatok
- Ukrajnai háború
- Meater 2 Plus - medium rare
- Renault, Dacia topik
- Bestbuy játékok
- Diablo IV
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- PlayStation 4/Slim/Pro konzolok teljes karbantartása, pasztázással Thermal Grizzly 1 órán belül!!
- XBOX360/One/One S/One X konzolok teljes karbantartása, pasztázással Thermal Grizzly 1 órán belül!
- XBOX Series S / X HDMI csatlakozó csere, 1 napos határidővel, 3 hónap garanciával, üzletben!!
- XBOX ONE S/X HDMI IC csere aznapi elkészüléssel, 3 hó garanciával, üzletben!
