- Xiaomi 12X – kicsi a bors és hűvös
- iOS alkalmazások
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
- Közel két napos üzemidőt ígér a Realme Buds Air 5 Pro
OneSport OT05 - finomhangolás
ma Mit hiányoltunk eddig a kedvező árfekvésű kínai bringákból a leginkább? A nyomatékszenzort. A OneSport újdonsága végre megkapta ezt a megoldást.
Olcsó USB WiFi AC adapter
zsigee
válasz Speeedfire #11075 üzenetére
Értem, és láttam is, csak elég könnyű benne külön hangokat hozzátenni
Nem a mennyiség, és a minőség a fontos, hanem hogy sok legyen és jó!
zsigee
válasz memphis221 #11345 üzenetére
Hi!
Első körben a digitális portokra küld jelet, leginkább HDMI. Második lehetőség: A biosban lehet át kell állítani alaplapról vga-ra.
Bios védelem nem lehet, mert a g31-ben még nem volt, nem úgy mint H77-ben...Próbáld dvi portról átalakítóval, ha a monitorod d-sub.[ Szerkesztve ]
zsigee
válasz memphis221 #11347 üzenetére
Háát, én nem tudom, lehet vga limit, ha gyenge a cpu, de képet akkor is kéne adnia, szerintem. PCI-e az szabvány. Ha nem kell külön táp a vganak, ahogy Bali is írta, akkor kéne képet adni... Nézd meg, amiket feljebb írtam.
zsigee
válasz memphis221 #11354 üzenetére
Első hsz.
Smile: Ok, elhiszem, de amíg nem detektál, ahogy Jamba írta, addig nem fog tudni telepíteni sem.
zsigee
válasz memphis221 #11360 üzenetére
"If you install the add-on PCI Express VGA card to PCIE2 (PCIE x16 slot),
the onboard VGA will be disabled. If you install the add-on PCI Express
VGA card to PCIE2 (PCIE x16 slot) and adjust the “Internal Graphics
Mode Select” BIOS option to [Enabled, 8MB] or [Enabled, 1MB], the onboard
VGA will be enabled, and the primary screen will be onboard VGA.""Primary Graphics Adapter
This item shows the primary graphics adapter. The default value is [PCI].
Configuration options: [Onboard], [PCI] and [PCI Express].Internal Graphics Mode Select
If you select [Auto], the onboard VGA will be automatically disabled whenyou install VGA card; the onboard VGA will be enabled without the installation
of any add-on VGA card. If you select [Enabled, 8MB] or [Enabled,
1MB], the onboard VGA will be enabled."Advaced/Chipset Configuration/Primary Graphics Adapter helyen találod.
Érdemes esetleg megnézni.Nem a mennyiség, és a minőség a fontos, hanem hogy sok legyen és jó!
zsigee
válasz memphis221 #11367 üzenetére
No, akkor Jamba mesternek ismét igaza vala! A többit már tudod.
Régi lehet a CPU-Z verziója.Más!
Eladó lenne egy nagyon megkímélt, dobozos, Genius 2.1-es PC-s hangfal szett. Színe fekete, típus: SW-N2.1 200 [link]
Ha valakit érdekel, dobjon árat, vagy valami csereterméket PÜ-ben.
zsigee
Hi Urak!
Olvasgatom a telefonos írásokat itt, és nem értem. Leszögezném, nem vagyok telefonguru, bár anno foglalkoztam velük, az 5110-es korszakban, jó biznisz volt...
A véleményem továbbra is az, hogy túl okosak lettek a telefonok. Aki használja, és ki is tudja használni, annak akár jó is lehet, de a netezést pl próbáltam több kütyü alatt is, maradok a laptopnál, vagy a pc-nél...
Azt pedig, hogy pulzust tud mérni a szifon, az szerintem a parasztvakítás "netovábbja".
És természetesen hozzáteszem, nem vagyok a technika ellen, kell a fejlődés, csak szerintem ez inkább csak jó üzlet valaki(k)nek.
Droidot próbáltam, többet is, következtetés, tuti nem veszek droidos masinát, szifonra meg sajnálom a pénzt...
Jelenleg egy Nokia 500-at nyúzok, Symbian3-Anna volt rajta, tegnap óta pedig Belle.
Eddig sem használtam ki a telefon adottságait, ezek után sem fogom, de meglepően jónak tűnik.
Egyszerű, és kezelhető! Ez a legfontosabb. Az akku meg kb 4 napot bír, ha nem hallgatom a zenét rajta. Pedig telefonálok én is rendesen.
Üdv All!Nem a mennyiség, és a minőség a fontos, hanem hogy sok legyen és jó!
zsigee
Hi Urak!
Lenne egy-két apróság eladósorban:Valamint egy Microsoft Wireless Keyboard 700 v2.0 fekete színben, vevőegységével. 1800HUF
Az árak irányárak, csere is szóba jöhet.
zsigee
Hi All!
Némi tanácsra lenne szükségem.
Adott Fusi Amilo PA2510 laptop, x2-es Athlonnal szerelve, 1gb ddr2, ati x1200 chip és vga.
Xp volt rajta, lassú volt. Win7 HomePremium lett telepítve rá, wifin kívül minden driver fennt. Fizikailag nem találta a wifit Win7 frissített, majd kért egy újraindítást. Azóta nincs kép a kijelzőn, és az fn kombinációra sem reagál. Monitorn van kép, de "hullámzik", ez állítólag xp alatt is ilyen volt.
A kérdés pedig, mi történhetett? Xp-t próbáltam rá telepíteni, megy is, de csak külső monitoron van kép. A bios sem látszik a kijelzőn.
Szétszedve általam nem volt, csak az alsó borító lett lecsavarozva, ramot kerestük, de az a másik oldalon van, billentyűzet alatt, onnan nem lett bontva.
Köszi a segítséget, ötletet, bárkinek, mindenkinek.
Üdv.Nem a mennyiség, és a minőség a fontos, hanem hogy sok legyen és jó!
zsigee
válasz memphis221 #11805 üzenetére
Személyesen találod csak meg...
zsigee
zsigee
Hi All!
Win 8 próba most indult
Eddig szerintem teljesen jó. Új, egy kicsit más, de a 7es után jól kezelhető. Szinte minden ugyan olyan, csak kicsit máshogy van elrendezve...
Nekem tetszik, jó lesz ez Kicsit meg kell ismerni.
Üdv.[ Szerkesztve ]
zsigee
válasz cellpeti #12049 üzenetére
Asztali. Arról írok. Persze nem a használatban levő gépre. Az maradt jelenleg 7es. De annyira kíváncsi voltam már, mert sokan fikázták...Teljesen rendben van, pedig "csak" AM2-es rendszer, és 2gb ram...
zsigee
válasz LackoMester #12051 üzenetére
Milyen alkotóelemei vannak? Milyen 7-est akarsz ráhúzni? SocketA-s 1700+os athlonon tuti ment a win7HPx86, 768Mb ddr rammal... Nézd át a kábelezést, meg a biost.
zsigee
válasz LackoMester #12054 üzenetére
Megnéztem. Ezen 100+1%, hogy futnia kell.
Ennél gyengébbre is húztem 7-est, mert az volt az igény. Ami gond lehet, esetleg... 40, vagy 80 eres IDE kábelt használsz? Ha egy kábelen van az optika, és a HDD, próbáld külön kábelen, vagy fordítva. Néztem hogy valami régi wd, meg hitachi hdd is van. A jumperolást nézd meg, utóbb egy hp gépnél szívtam ilyennel, nem volt mindegy a kábel mennyiség, (konkrétan wd 80gbos hdd volt) és ha egy kábelen volt az optika+hdd, akkor a hdd-t másképp kelett masterra jumperolni. Utána ment is a win7, addig be sem bootolt. Egy próbát megér...
Üdv.[ Szerkesztve ]
zsigee
válasz LackoMester #12062 üzenetére
A régi wd-ken 2 master lehetőség volt (és nem a korlátozottra gondolok)
zsigee
válasz LackoMester #12064 üzenetére
Ok, Te látod az eszközt, és a lehetőségeket. Ha közelebb lennél, szívesen megnézném.
Jelenleg nincs jobb ötletem.
Esetleg, lehet még asrock hiba, voltak fura dolgok asrockéknál anno. Amikoraz xp.t csak floppys segítséggellehetett satára telepíteni...
Itt perszenem ez a gond.
Ha találok valamit írok.Nem a mennyiség, és a minőség a fontos, hanem hogy sok legyen és jó!
zsigee
válasz Speeedfire #12069 üzenetére
Esetleg el sem indul...Viszont, ha indul, valóban nem lesz "kékhalál".
A bootolásos probléma viszont annél egyszerűbben is megoldható. Valami beállítási, vagy hasonló egyszerű hiba van.Lackó:[link]
A második oldal második ábrájára gondoltam.
Ahogy írtad Te üresben használod, 5-6 on lehet indul... Egy próbát megér, nekem ez volt a gond.
Ezen kívül pedig van valami limites master is.[ Szerkesztve ]
zsigee
XP-t telepített rá, ha az ment, akkor a sata vezérlő nem lehet akadály. A 7esben benne vannak a via sata mütyűrök. Az SP1 pedig egyáltalán nem számít, szerintem.
Cellpeti:
Csavar bolt: Marcalvárosi-aluljárónál. Elég nagy. Vagy az Ipar út-Fehérvári út-Szigethy körforgalomnál a Tar csavar-csapágy bolt. Az is elég nagy.
Ha egyiksem lenne jó, keresd Csavardi Samut, Ő tud segíteni.[ Szerkesztve ]
zsigee
Jól van. Te tudod, szerintem csak jumper. Pontosan ez a hiba volt nálam, egy fekvő hpval. valami 3000es lga775 volt benne, meg 4*256 hp ddr ram.
Egy wd 80as hdd volt mellette, meg egy sony cd karcintó. Ha egy kábelen voltak akkor nem volt mindegy a jumper, usbről viszont simán ment... ebből gondoltam, hogy nem lehet illesztő hiba, bár igaz, nem Asrock lap volt.Nem a mennyiség, és a minőség a fontos, hanem hogy sok legyen és jó!
zsigee
Értem. A legjobb talán, ha Lackó mindent megnéz. A sima 7es nem okozott eddig gondot, egy gépnél sem,nálam, (kivéve az említett hp-t, de ott is más volt a ludas) utána meg majd frissíti magát. A win8tól tartottam egy kicsit, de telepítve teljesen jó. Szerintem áttekinthető. Áprilisig licensz is van, a professional elég jónak tűnik. 7-es után nem találom bonyolultnak a felépítését. Neked valami tapasztalat?
zsigee
Keresek régi Swiftet Győrben, olcsón. Ha valakinek lenne idős ismerőse, aki szeretné eladni, szóljon, érdekel. Lelakott, véres nyakú négykerekű nem érdekel. '97-'98-tól jönne számításba. Kereskedők szintén nem nagyon érdekelnek, hacsak nem tényleg megbízható.
Köszi.Valamint keresek Nokia C5-03 használt hátlapot. Ha valkinek lenne bontáson szóljon.
zsigee
Tokot a vodánál vettem a telóhoz, egy Mátyásos volt. Egy évet bírt, lassan cserélni kell. Fóliát a vateráról rendeltünk, 3db 499+posta. (Nokia 500)
Az autós töltőt meg érdemes megnézni a "lomis" piacon. Párszázas ajánlatok szoktak lenni, csak túrni kell. Igaz, vagy megy, vagy nem.Nem a mennyiség, és a minőség a fontos, hanem hogy sok legyen és jó!
zsigee
válasz memphis221 #12169 üzenetére
Ha erről van szó:AMD Athlon 64 X2 3600+ 1900MHz 512KBx2 Brisbane 65nm G1 65W 2000 F1 akkor igen. [link]
Ha valami más, akkor nem tudom.Nem a mennyiség, és a minőség a fontos, hanem hogy sok legyen és jó!
zsigee
válasz Speeedfire #12178 üzenetére
Neked lesz igazad, én a lap alapján, és mhz alapján kerestem!
zsigee
válasz stairmaster #12624 üzenetére
Igen, konkrétan találkoztam ennek német verziójával. Van gyógymód, kicsit problémás. Valami "javas" trójai. Forrása kérdéseket vet fel, akár msn vagy "arckönyv" használatával is érkezhet. XP alatt az avast észre sem veszi...
Bővebb infókért keress meg.Nem a mennyiség, és a minőség a fontos, hanem hogy sok legyen és jó!
zsigee
válasz Smile8822 #12650 üzenetére
Ez még mindig meg van: Microsoft Wireless Keyboard 700 v2,0. [link] Egér nélkül, PÜben már küldött árban. Szerintem egész normálisan néz ki. Ilyet használok én is.
Az egere nincs meg, de vezetékes akad egy-kettő. Az is feketében.
Üdv.[ Szerkesztve ]
zsigee
Sziasztok.
Kérdésem lenne.
Adott Compaq 615 laptop. Bekapcsolás után nincs kép, a caps lock 5ször villog. Kerestem a hibát Google-ban, általános alaplap hibát ír. Sajnos magyarul nem találtam leírást a hibára, az angolom meg kb 0. Érdemes foglalkozni a laptoppal, vagy teljesen hulla. Esetleg bővebb infó valakinek? Jöhet akár link is, csak magyar legyen.
Köszi.[ Szerkesztve ]
zsigee
válasz Dryman #12770 üzenetére
Szia Laci!
Köszi az infót. Valóban karikás a masina, de nem biztos, hogy ugyanaz. Ez egy felpéci dög. A legnagyobb gond szerintem, hogy köze van a HP-hoz, de ez csak privát vélemény. Tavaly már meggyűlt a baja a vírusokkal is, azt sikerült megoldani kb 4óra alatt, Németországban, mert jó fej vagyok...
Gondolkodom, hogy legyek-e hiéna....
Keresni foglak telefonon, ha aktuális lesz, csak vedd fel
Üdv!Nem a mennyiség, és a minőség a fontos, hanem hogy sok legyen és jó!
zsigee
válasz Balinov #12993 üzenetére
Office 2010, Chrome stabilak. Bár én azon állatok közé tartozok, akik Explorert használnak, win7 alatt a 9, win8 alatt az alap 10es. Picasa és Lightroom még folyamatban, addig még nem jutottam el, idő hiányában. A cod4re pedig nem én fogok válaszolni.
Ami nagyon tetszik, hogy a defender és az mse alapból benne van, nem kell foglalkozni a vírusokkal.Nem a mennyiség, és a minőség a fontos, hanem hogy sok legyen és jó!
zsigee
válasz DelArco #13100 üzenetére
Javasolták az Easeus progit. Telepíted a rendszereden, ami kb 40gb-ot foglal. A programban megadod, hogy legyen az első partíciód ennél nagyobb. Az egyéb adataidat véleményem szerint mentsd...
A mardék pedig megmarad 2. partíciónak. A program angol nyelvű, legalábbis azt használtam, de elég egyszerű És elég megbízható. Így nem kell újra telepítened.
Röviden ennyi. Valaki erősítse, vagy javítsa soraimat.[ Szerkesztve ]
zsigee
Külső tuner valakinek?
[link]Nem a mennyiség, és a minőség a fontos, hanem hogy sok legyen és jó!
zsigee
Ez valakinek?
- Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
- Ford topik
- Motoros topic
- E-roller topik
- iOS alkalmazások
- SSD kibeszélő
- 1200W Corsair HX1200/ platinum/ garancia/ ingyen Foxpost
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Rampage Shiva 400W
- Beszámítás! ASRock AB350 R5 2600 16GB DDR4 256GB SSD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660Super 6GB Rampage Shiva Cooler Master 600W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD RX 580 8GB Rampage Shiva BE QUIET! 550W
