- Honor Magic V2 - origami
- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
- Xiaomi Redmi Note 4 - B20
- Mindent vitt 2024 elején a Galaxy S24 Ultra (Androidon)
Újabb robottaxis balesetekre derült fény
it Az USA biztonsági vizsgálatot indított a Waymo önvezető autói kapcsán, és újabb balesetekre derült fény.
Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
ph Az Elitegroup új LIVA barebone-nal és a Black alaplapsorozat feltámasztásával készül a tajvani kiállításra.
Magyarországon is megjelent a Honor Band 9
ma Fekete színben már megtalálható a Honor friss aktivitáskövetője a nagy elektronikai áruházakban.
FatalEror
válasz szab.tam #21915 üzenetére
Jáj kikapni a lyukból azt a bordát,kiszabadítani a kábel dzsumbujból,letakarítani,csak ez egy nap.
Amúgy nem kéne már platformot cserélni?A barkács topikban már 10X kiveséztük oda-vissza,hogy 1155-re simán felhekkelhető az 775-s hűtés,és a sandy talán picit kevesebbet is enne,de egy xenon biztos,amúgy sem kell gondolom 480 sli mellé hd4000.[ Szerkesztve ]
HardCore is my LifeStyle
FatalEror
válasz szab.tam #21918 üzenetére
Teljesen megértelek,nekem is most egy FXA-GD80+1090T páros van,és már annyiszor fontolgattam a cserét 1366-ra most elég jó áron mennek az RIIIE lapok,de sosem jutottam a tényleges cseréig,pedig szívesen megnéznék már egy 6/12-s Xenon-t 3,2GHz-n,de egyszerűen jó az ami most van,nem egy erőgép,viszont renderelni nagyon jó lehet vele,most éppen egy Opteron 8280 HE-n gondolkodom,csak beszerezhetetlen,na mindegy kívánom ez legyen a legnagyobb bajom amivel foglalkoznom kell.
FatalEror
válasz szab.tam #21954 üzenetére
Az engem sem érdekel nagyon,most látom,hogy nekem is tudja a kari 800/2000-t,ha lesz spéci hűtés akkor kb 1075-l megnézném a 900/2000-2500-t,de visszatenném úgy full alapra,ha esetleg úgy játszok,ahol kell a +FPS,mert minél több annál jobb,akkor fel lehet rakni 800/2000-re.
más:
Most tovább gondolva a hűtést,még mindig VF3000,csak éppenséggel a bordának egy hosszabbik szélét pakolnám meg kb 4cm átmérőjű ventikkel,ahogyan a Giga 680 SOC-nál is létezik.HardCore is my LifeStyle
FatalEror
válasz szab.tam #21961 üzenetére
Kíváncsi lennék,hogy az ilyen embernek mi a munkája,mivel lehet ennyi pénzt keresni?Vagy egyedül él,és a hardvereket a fontosak a számára?Mert nekem is volt,jelenleg is van,csak szerencsére észhez tért,aki simán megvette a 8800GTX-t a megjelenése napján,potom 160k-ért,és megmutatta,mondta vegyek ilyet,mondom oké,csak ő élt egyedül albérletben,nekünk meg volt gyerek lakás kocsi stb. Na mindegy nem akarok ítélkezni,mindenki abba fekteti a pízt amibe akarja.
vakond5
Laraxior
válasz szab.tam #22000 üzenetére
Battlefield 4-re igyekszem még egy hybrid vagy fullvizes GTX480at beszerezni.... úgyfest hybrid lesz, mert nemigen van fullcover blokk eladó
zenke
válasz szab.tam #21970 üzenetére
Lehet van jobb dolga is mint egész nap ph-n függni. Egyébként korrekt arc. AX1200-t vásároltam tőle 20ért. Osztrákiában melózik...
Becsatlakoznék a klubba egy GTX480-al. 33ért szerváltam. 2560*1600-ra már-már kevés volt a GTS450.
Galaxy Ace Xperion V5, Galaxy SIII 4.1.2+Siyah, Galaxy Note2 Stock 4.1.2
asvald
válasz szab.tam #22099 üzenetére
akkor úgy fogalmazok , hogy értsd , arra értem a mikrolagot lehet nem így hívják hivatalosan , nem tudom.
Játékközben egy- egy pillanatra lagok jönnek és 20 alatt is lehet az fps -em aztán visszaáll - persze ez részletesség vagy terheléstől függetlenül jön ,de ha így se érthető akkor mondjuk azt , h : szimplán akad a játék , lehet a patch megoldanáA rossz szándékkal mondott igazság, többet árt, mint bármely hazugság!
asvald
válasz szab.tam #22112 üzenetére
hát szószó ,van még bő félév garim rá , de inkább hagyom 800on ,és nyugodtan alszok mellette Közben azt is megnéztem 90fok fölött volt a kártya (pontosan nem láttam) amikor ezt csinálta ,és leszögezném még egyszer : feszt nem emeltem, GPU 850/2000 Na mind1 ,azt hittem jól jártam , és vettem egy nagyon tuning barátkártyát
UI: a videó azt a furmark oldalán találtam ,kicsit ha letekersz az oldalon látni fogod ,
asvald
válasz szab.tam #22114 üzenetére
értem! köszi a segítséget , ma már nem szenvedek,de holnap megnézem alap V-on a végét
azt arra értettem , h nem kell félnem attól ,h megdöglik a kicsikém , meg hát a hűtés se valami halk most is 57%-on megy egészen 45fokig
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz szab.tam #22149 üzenetére
Amint meglesz minden hozzá (backplate, hf bracket, vrm/fet bordázat, gap-pad szett, F9 PWM duó/trió? -még nem döntöttem), összeépítem
Karcsú a pótkari (4830..)..mondjuk szavam sem lehet, GRID2 1080p 30+ FPS..de azért na..passzívan (Auras Fridge) <60°C, ez nem állapot -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz szab.tam #22162 üzenetére
Tudtommal a memóriavezérlővel volt gond ezeknél, nem szerették a magas frekit. Nem hiába volt belőve még a top 4x0ek java is 4GHz környékére. És ezt alá is tudom támasztani, mert volt 2db 460am is, ami megfutotta az 1GHz GPUt, de RAMban 4200 volt a plafon azokkal is, hiába nem szemeteltek az ICk, előbb-utóbb fagyi volt a jutalom.
Laraxior
válasz szab.tam #22328 üzenetére
Hú az mekkora egy hoki vga volt Nekem is volt szerencsém egyhez. Márhogy a 470hez. Meleg is volt, nem is ment...
válasz szab.tam #22337 üzenetére
"ne hallgass ránk és társai fikázódások" Már megbocsáss szab.tam, de én NEM akartam lecserélni a 480-at 560-ra.
Te is tudod, hogy időtlen idők óta vannak 480-aim, már a sokadik felállásban.
Ez a lekezelés hogy most minek kellett...Elkövettem egy óriási hibát, mégpedig, hogy azon véleményemnek, hogy nehogy lecserélje már a 480-at 560-ra (aminél egyébként a 448shaderesre gondoltam), helytelenül adtam szót. Ugyanis azt írtam le, hogy a kettő kártya megegyezik "=". Pedig valójában a 480 jobb. A hangsúly azon lett volna az üzenetben, hogy nem éri meg lecserélni 560-ra, mert az semmiképp sem jobb.
De persze hibáztam, sajnos emberből vagyok. Kérek minden egyes topik tagot, kövezzen meg, szemforgatós gunyoros hsz-ekkel bombázzon és más válogatott módszerrel szégyenítsen meg főbenjáró bűnömért, ne pedig azt vegye észre, hogy éppenhogy én is le akartam beszélni a fórumtársat a cseréről és segítő szándék vezérelt.[ Szerkesztve ]
Nyugodj békében, drága Maffia cicám. :(
exxtremplaye
válasz szab.tam #22351 üzenetére
Volt 1,5 éves gigabyte gtx 480-som ami befűtött rendesen ezért becseréltem egy gtx 470-re meg még ráfizettek. Más hűtést nem akarok mert akkor a mATX alaplapon nem nagyon fért volna el később az SLI.
a dirt 3 is megy maxon 1080p-be 55-65 fps el nem értem mért nem menne a 2.
odorgg
válasz szab.tam #22354 üzenetére
Én attol kaptam agyfaszt anno, mikor az 55k-ért vett TFII-ket 60-65kért dobálták az apron, amikor már nem lehetett kapni. És minden hirdetésnél ott virított hogy "OC-val jobb mint az 580-as" Na aztán a töbség abba is döglött bele, hogy jobb akart lenni mint az 580-as
Origin/BF3/BF4/BF1/BF5: odorgg
szab.tam
Laraxior
(egyébként bocs, ha összekevertelek valakivel, régen volt...)****
(#22355) odorgg
hát, naja.
de a mai napig van itt pár feszelős, 800++ mhz kolléga, akiknek valami csoda folytán nem hullott még el a tf2 480-uk.
és sajnos még páran követendő sztenderdként kezelik az általuk megadott adatokat.****
(#22356) Papa18
szintén naja.
ha elég lenne az ésszerű mértékletesség, akkor nem szeretnék oly sokan tuningolni a cerkájukat a neten kapható, igen bizonytalan eredetű és hatású méretnövelő okosságokkal.
1 hét 5 centi, 2 hét 10 centi, fél év múlva pedig nem tud befordulni a sarkon centi...
(abba bele sem gondolnak, hogy 3 hónap után már el sem érik a végét egy hokihoz.)
de hát a mhz-ek és s centik halmozása márcsak ilyen szakma...[ Szerkesztve ]
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
