- Honor Watch GS Pro - strapacska
Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
norb55
válasz Laraxior #9810 üzenetére
levettem a Feszültséget 0,965-re így is viszik a kártyák a 750MHz-es GPU-t
tesztelgettem , nem fagytam ki .Sajnos nincs a közelembe senkinek fogyasztásmérője.
Dirt 3-be egymás után 6bechmarkot lefutattam , crysist. idáig még nem kapcsolt ki a táp.
Nem jó ilyen bizonytalanúl gépezni !
Qru
Mert Corsair. Nekem a 920 + 480 alatt a 650-es lekapcsolt szintén pedig ugye egy ágon tud 52A ami 624W-ot jelent. 920 HT offal 1,28V-al ment 3,36GHz-en a 480 meg full alapon.
Ne ez tuti fix, hogy nem kajolt be 624W-ot.
Az ő tápjának viszont rendes venti vezérlése van, az nem fog túlmelegedni ilyen könnyen.De a puding próbája... Használja így és kiderül. Ha még sem bírja akkor is max lekapcsol nem lesz semmi baja a gépnek tőle, mert ez egy korrekt táp.
#nincsbennetarcsi
Qru
válasz Laraxior #9826 üzenetére
Felső tápos házban nekem lekapcsolt a TX650 sajnos. Mióta rendes házam van (alsó tápos) azóta nem. Egyszerűen túlmelegedett sztem, mert a házon kívül nem változott semmi azóta sem.
mod:
norb55: Nem tudom pontosan megmondani. Fogyi mérő kéne hozzá. Tesztelgesd ha enm kapcsol le akkor nem lesz baj vele. Ha meg igen akkor sem lesz baj, csak akkor kell egy 12V-on erősebb táp.
#nincsbennetarcsi
szab.tam
válasz Laraxior #9905 üzenetére
hm. eljhajtogatás ilyen célból nagyon jó 5let. hosszúnál megy is, rövideknél annyira nem.
máe megérte kérdezni! átgonbdolom!
(nem lemezek lesznek, hanem hatalmas aluprofi bordatömeg.)a másik:
a gpu fölötti részt nézzük közvetlenül. ahol az 5 cső szinte egymáshoz ér. a csövek és a gpu között egy kis réz van. az ér egyik oldalról a gpu-hoz, másik oldalról a bemart vályatokban a csövekhez. a csövek másik, külső oldalán van fémdarab, ami 31 db lemezben végződik. én ezt a fémszerkezetet marnám vissza egészen a csövek közeléig, simára. és ide szerelnék közvetlenül egy + cpu hűtőt.
az a kérdés, hogy egyáltalán ide tud-e hő jutni? vagy ez a lemezes szerkezet a csövek túloldalán inkább csak dísz....fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz Laraxior #9907 üzenetére
már hozzák a 15 centis riser-t kínából, ami át lesz műtve 30 centisre, (pcie16x 2.0 elvi működési határ, a gyakorlat nagy kérdés lesz, de bekockázttatom.)
tehát az egész mókolás a házon kívül lesz. nem lesz térbeli határ. és mivel a gpu borda 90 fokban el lesz tekerve, így a vrm-ek fölött nem lesz semmi. így a mostani zalaman fekete bordáit bőven meg tudom ragasztott lemezekkel toldani. azzal a résszel sem lesz gond.
csak annyira megy le a 480 ára, hogy most már a hűtő ára nem 1:1 lesz, hanem 2:3.
viszont nagy előnye, hogy kompatibilsre csinálom. következő kártyánál csak a gpu-t hűtő 10-20 kilkós bordarettenet gpu lefogatóját kell cserélni. és persze a nyákon lévő cuccok hűtőjét: vrm, ram.az első tervnél, az átalakított, hőcsöveket fogadó fullcover vizesblokkosnál viszont a következő vga-nál az egész kütyü (és a vele való maratási munkadíj) kuka...
ez viszont kompatibilis és időtálló.
szerk:
az accelero réz talpához nem nyúlok. csak a fölső részt maratnám a csövekig., hogy a pluszban ráálítot cpu hűtő talpa minél közelebb kerüljön a z accelero csöveihez.(azért még nem vagyok meggyőződve, hogy teljesen vágod, mit is akarok csinálni....)
szab.tam
válasz Laraxior #9913 üzenetére
ok.
a gpu-hoz érő felülethez nem merek nyúlni. azt nem akarom elszúrni.
általában megvan, amit a gyártókra bízok, (ez pont ilyen), és megvan, amit nevetségesnek tartok, így felülírom, moddolom. ezek a végső hőleadó felületek. a blokkok érintekzését a hőtermelővel, és itt a csöveknek való elsődleges hőátadást nem birizgálom.ugyenezt az elvet követtem a cpu passzív hűtésnél is. mugen 2 megkopaszt, bordák ráépít. de nem kezdtem magam blokkot gyártatni, és csöveket beledolgozni.
de ez a csőszéthajlítgatás új dimenziót adott. a szó legszorosabb értelmében. 3-at meghagyok így, és 2-t felhajtok, külön bordaszendvicsbe fogva. kiváló. csak ha eltöröm, szívás. a rövidebb végét nem mozdítom meg. az kap egy komplett szendvicset, többet úgysem ér, hiszen úgyis nagyon rövid részbe tudom csak befogni.
szab.tam
válasz Laraxior #9918 üzenetére
de akkor is csak nézek. enyémnek alapfeszen 790-nél vége van. az elsők közül van, de akkor is...
(#9917) Lethal Gene
sesonic x460. nincs benne venti, tehát elég halk... nekem totál elég. 1 ágon leadja a névlegeset, idáig 437w load volt a max, amit linx + furmark-on kipréseltem belőle. és kb. langyos is alig lett q9550 + gtx480-nal. szénnéhúzott, 150w fogyasztrású procival már necces. (csak hát a konfigleírásod nincs kitöltve, így találjuk ki a hardverkörnyezetet...)
felsőtápos helyzetben nem javavslom, ha befűt alá minden. csak alsótápos helyzetben, fejreállítva, ráccsal fölfelé. ez a táp drága, de megbánhatatlan, jó befektetés...[ Szerkesztve ]
Lethal Gene
Mivel fingom sem volt, hogy mennyi az alapfesz, és a programot sem ismertem, csak annyit láttam, hogy a feszültség csúszka (és a voltage monitor is!) le van tiltva by default, és úgy próbáltam beállítani az órajeleket. Mindezt úgy, hogy életemben először láttam azt a progit, így azt gondoltam, hogy az alapfeszen hagyja...
utána szórakoztam többet a progival és aztán már részletesen le is írtam a működő beállításokat.
Most downgradeltem a kártyát (alapórajel, csökkentett fesz), melózni elég, még játszani is, ha majd kell valahova a horsepower, legalább tudni fogom, hogy ha kell akkor van még benne kakaó...
@szab.tam köszi a választ, utánanézek... még az is megfordult a fejemben, hogy kicserélem a corsair fant egy arctic-ra...
szab.tam
válasz Laraxior #9946 üzenetére
befűteni most? mááágit nooomális?
szétkaptama 480-at, mert ujra kartam pad-ezni a nyákbordát, de útközben megggondoltam magam, nem szedtem le. (hosssszú, miért...)
de hasonlítgattam a zalman-t és az accelero-t. este töltök fel képeket, de vicc az egész. főként az accelero. jól esett vona, ha mellettem van a 2 főmérnök: felváltva bszdstam volna fejüket az íróasztalomba...
szab.tam
válasz Laraxior #9948 üzenetére
én meg eltoltam. letöröltema 3 hónapos mx2-t. hiba volt. mivel nagyon kevés van már az mx2-ből, így nyomtam a 200gr-os fecskendőből kis value-t. +5 fok....
szedhetem szét megint. (vagy tekerhetem fel 350-ről az s-flex-et.)fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz Laraxior #9954 üzenetére
pesten jársz, átveszem. egy mini sosem árt, ha van tartalékban...
más. a délutáni szerelésem hozadéka.
a zalman nyákbordája maradna, és a már említett módon, az acceleró 90 fokkal eltekerve. ez persze csak hosszú riserrel lehtséges. az meg még úton van.
a gpu feletti részben a lemezekhez ragasztva a + lemezek. (ezeket már megvettem, 9*10*0.5)ha elfordul a gpu hűtő, akkor a nyákbordához is jól hozzá lehet ragasztani sok lehmezt. ott nem egybefüggő nagy táblák mennének, hanem ksiebbek, hgoy köztük is tudjon játni a levegő. csak a szemléletés miatt állítottam be nagyokat.
kicist oldalról is. itt jól látható, mennyire is magas a fekete borda. talán az egyik legfejlettebb az összes közül:
de ez probléma is. az accelero gpu fölötti bordája ebbe bele is ütközik. leeht madj fűrészelni...
és most jön az "ott rothadjanak meg"
az accelero talpa jóval kisebb, mint a zalaman-é. aki nem bukott ki az általánosban középtályt, az mindeki tudja, hgyo a terület néyzetesen nő. az accelero össz felülete kb.a fele a zalman-énak...vissazraktam a régi, bevált szendvicset. 9-es noctua 5v@400rpm, fanmate2 + 1200 s-felx@400-1200rpm
szab.tam
válasz Laraxior #10029 üzenetére
hm. ja, hogy átmodellezve a accelero + cpu hűtős verzsönöm.
és ennél nem kell lemarni semmit, mert sima a felső része a blokknak. q** jó. kijárhatnád nekem az utat.
végre 1x valami, amit nem nekem kell költségelnem, hanem meríthetek mástól....rögzítés? ha a hr03 elnne alul, akkor felülre tenném az acccelerot.
pedig pont tegnap volt, hogy arra gondoltam, hagyom egyelőre az egész témát. megjönnek nemsokára az egyedi, méshsejhtes oldallapok a toronyházra, riser sincs még itt, pihizek.
erre meg jössz neke ilyen bélbolyh izgató ötletekkel.
(ez nálam komoly: a nagyátlagnál a persztartika indítója: a kávé + cigi -> eksön. nálam elég pár új hardver gányolási ötlet, és szaladok...)szerk:
ráadásul az accelero megemelkedne, és így nem ütközne bele a zalman fekete nyákbordájába. csak nálam kérdsé, hogy az accelero-ra, és a rajta lévő alubordákhoz a hőnek mennyi része jutna át. mert ha a hr03 izzanba, és az acelero langyos sem lenne, akkor nem jó.
meg kéen nézned,. hgy a cpu hűtő és az hr03 közt miylen forróság béli különbség van a bordákon. (majd 1-2 perc passzív módot please!)miért nem pesten laksz vazze...
szab.tam
válasz Laraxior #10031 üzenetére
vagyis:
a kérdés még mindig az, hogy a 2. azaz a távolabbi, jelen esetben a cpu hűtő talpára mennyi hő jut át az elsődleges blokkon, a hr03-on. tehát a hr03 ventivel hűt, de a cpu passzívban. akkor lesz az izgalmas, ha a cpu hűtő felforrósodik. mert akkor oda is jut hő. ha ez működne, nekem nagyon kitágítaná a lehetőségeimet..a héten ahogy nézegettem a kezemben a megpucolt accelero-t, kicsit elment a kedvem. jobb lenne legyártatnom egy egyedi, réz gpu kockát, és bele 40 centis conrad csöveket, jó sokat. ha riserrel kihozom a vga-t, akkor a 40 centiből legalásbb 30-at be tudok fogni a bordákba.
és ugyanúgy kompatibilis lenne más bordákkal. a legtutibb még mindig az átlakított fullcover blokk lenne, de az ugye nem kompatibilis, és a következő vga-val kezdhetem a mókát és a költséget. nem jó...(most már a cpu megy 4 gigán passzívban. órákat nem linx-elgetnék vele, arra ott egy 3.6-os profil, de játékra simán hűthető, bőven 70 fok alatt, de inkább csak kb. 60... most már tényleg a vga-ra koncentrálhatok.
szab.tam
válasz Laraxior #10036 üzenetére
ha össze lesz rakva a szendvics, azonnal keress, mert lenne pár konkrét szempontom, amit meg kéne nézni, és nekem nagy segítség a jövőre nézve.
az is izgalmas lesz, ha a hr03 nem kap ventit, és a ninja-n emeled cask a fordulatot. hogy az hogy javít a hőfokon. mert ez tudná modellezni az én elképzelt egyik variációmat. ahol a kisebbik bordával remdelkező blokkja kerülne a gpu-hoz közelebb.
tehát: hr03 alulra. majd az accelero blokkja felülre a nagy bordákkal. csak félek, hogy ennek nem sok értelme, mert a több hőt az alsó blokk tudná elvinni a sokkal kisebb felületre. és a tizensokilós bordatömeg a másodlagos hőt kapná csak meg.
de ezt a fent említett módon lehetne lemodellezni. tehát hr03 passzívan, és a ninja-ra tett venit fordulatának változtatásával néznéd a gpu hőfokváltozását. sajnos valszeg a hr03 bordák izzani fognak,a ninja meg langyos lesz, közben a gpu 80 fok....ténykeg kár ez a 200 km. ha megjön a riser, tudnánk kisérletzni...
Qru
kszönöm, világos.
amikor a utoljára a kérdéssel szenvedtem, (az említett ramcsere előtt), asszem pont a shift1 volt, ami el sem indult unistall után. annak szükséges.
fura jelenség volt, pár mp-re kimerevedett a kép, majd amikor visszajött, már az árokban voltam.
de ezt csak a win7 alatt, és csak azzal a kingston rampárral csinálta. sem azelőtt, sem azután...fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz Laraxior #10039 üzenetére
nincs értelme. még több hő, amit el kell vinni...
volt gyári pelteres vga-m.
gecube agp x1950xt. brutál cucc volt. de a peltierről lehúzva a tápot, jobban ment. kvázi egy hulla réteg volt így a gpu és a blokk közt. de még így is jobb volt, mint bekapcsolt peltierrel. elég gyalogvakító dolog volt....[ Szerkesztve ]
oriic
HÁZIGAZDA
válasz Laraxior #10042 üzenetére
Lol Lara szedd már le a HD packot is meg DX 11 packot ne csak a patch-et.
http://www.geforce.com/#/News/articles/download-the-crysis-2-directx-11-ultra-upgrade
Live-Die-Respawn
Cybertrone
válasz Laraxior #10049 üzenetére
De még nem futott ki belőle... 1536mb van a karin... Mellesleg kicsit megkéstek vele... szerintem már nem sokan gamelnek vele... aki tolja aszondja bughalom... esetleg én majd a singlet megpróbálom.... talán... bár azt meg már beta állapotban 90%-ra toltam
Meg sajna ez pont nem az a game amiért kéne venni 2gb-os vagy 3 gb-os karikat...
A környezet legalább már rombolható valamelyest?[ Szerkesztve ]
"Pisztolycsővel a szájában az ember magánhangzókban beszél" ~Harcosok klubja! Origin: Cybertrone, Steam:nLali85 * HTC One X white...
szab.tam
válasz Laraxior #10073 üzenetére
egy próbát persze, hogy megér. (hát még nekem..)
(más fszval a galagonya tipikus esete...)de konkrétan ilyet sem láttam még. a pci-ban való akármi a tápetető, vezérlő célhardvere a peltiernek?
szab.tam
válasz Laraxior #10079 üzenetére
még 1x mondom. nem bízom a peltierekben. vannak felhasználási területek, ahová biztos ok, de az nem a számtech... fából f*karika....
a vége mégtöbb hő -> mégtöbb gond...fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
- Formula-1
- Androidos tablet topic
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Gaming notebook topik
