- Tetszene, ha ilyen lenne a HMD Skyline?
- Computex 2024: Új multiportos gyorstöltők is vannak a Ugreen kínálatában
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
ma A Nexode S széria tagjai között akár 100 wattosat is találni, USB-C és USB-A portokkal, tenyérnyi méretben.
Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
ph A vállalat elvileg tiltott termékeket értékesített Oroszország számára.
Akkor egy kis posztolgatás, ha már azt mondtam, hogy nem posztolgatok!
A TomsHardware fórumon nyögvenyelősen ajánlanak 700W-nál kisebb tápot a GX2-höz. A 600W-os Zalman-omat kifejezetten NEM AJÁNLJÁK!
"580 watts with 40 amps" ezt ajánlják minimum! Azért ez horror!
Sok függ még attól, hogy PCI-E 2.0-ás a lapod. Mert onnét még plusz 45W-ot fel tud kapni a kártya.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Szatesz #6209 üzenetére
Bevallom őszintén el tudom képzelni minden további nélkül. Sőt ezek után azt is feltételezem, hogy minden további nélkül meg fogja hajtani az X2-es ATI-t is (de erre nem vennék mérget) Csak nehogy úgy járj mint pisti88+ vagy én. Pistinek egy 550-es noname táppal ment a Quad és egy 8800GTX meg brutál tuning. Aztán neki is elengedte magát a táp. Nekem mióta kicseréltem a FET-eket, nem robbantja szét a kondit, csak csendben lekapcsol. Semmi ventifelpörgetés, semmi sziszegés, nyöszörgée, csak a gép megvadúl, mindenféle Win hibaüzenetek felugranak, (gondolom a 3.3V meg el elsőnek) és pár másodperc után kikapcsol csendben a gép...
Jaj, hagyjuk az ATI-t, DonMedvét rábeszéltem egy 4850-esre, előtte egy 8800GTS(G80) volt neki. Beszámítottam a kártyáját, szereztem neki egy 4850-est. Erre kérdem, hogy mi a helyzet a gépével, hogy megy az ATI. Írta, hogy 3 nap után kivette a gépből és elcserélte egy G92-es GTS-re!
Na égtem mint a rongy, mert én tukmáltam rá az ATI-t!Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
B-L-A-C-K #6219 üzenetére
Nekem direkt hőmérő van rajta. A GPU mag 55-57 fokos, a környzete 47-49 fokos szokott lenni. De számold bele azt is, hogy nekem egy kis M40-es házam van!! Terhelve a mag egy tizessel több, a környezet 5 fokkal lesz több.
Dj Dekko! #6246 üzenetére
A 9800GTX SLI gyorsabb mint a 9800GX2 de ahhoz alaplapot kell cserélned és számolnod kell azzal is, hogy az nForce lapok nem annyira tuningolhatóak...
Én inkább GT280-ast vennék...MOD: De miért nem veszel az atom AMD-s rendszeredbe két 4870-est! Az aztán ütne nagyot!
Superman #6265 üzenetére
Igen, a régi benchmark-ok csak egy kicsit adnak jobb eredményt SLI alatt.
Nem tudom, hogy miért van ez, de valószinüleg tényleg nem használják ki az SLI-t rendesen. Anno nekem is csak 1-2 ezerrel csináltak csak több pontot, ha futott mindkét kártya.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Superman #6273 üzenetére
"Eredmény: 25 és 60fps között ingadozott a frame. Sajnos gyakran beszaggatott, de ezt egy bug okozza és annak tudtam be, hogy az oprendszer és a Vista megette a 2GB DDR3-as ramomat. Beszaggatáskor nem esett le az fps, ezt hívják "dadogásnak", amikor a kép nem egészen folyamatos."
Ez a dadogás a CPU limit. Amikor a mért fps szám nem esik le mégis laggol a gép!
Ez bug a Crysis-ben, valóban...Szerintem ilyenkor elfizikázik valamit nagyon az engine...
Superman #6278 üzenetére
Teljesen más lesz a játék. Megváltoznak a fények, lesz rendesen dinamikus kölcsönhatás, és részecske számítás. Mintha egy másik játékkal játszanál. Miután ezt felraktam végignyomtam mégegyszer!
Barett 50cal #6290 üzenetére
Hali!
Az 1680x1024-es felbontás nem szabványos. Nem lehet, hogy ezen bukik ki a Crysis?
Próbáld meg mondjuk 1280x800-ban.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Barett 50cal #6295 üzenetére
Az tökéletes eredmény.
De gyanítom, hogy vannak ott még tartalékok!Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Barett 50cal #6326 üzenetére
Mert egy bugos fos! A fizika számításnál ront el valamit. Ha beteszel egy Ageia-t akkor megtáltosodik a Crysis! Semmi laggolás a játék vége felé!
szab.tam #6333 üzenetére
Azt hiszem azért mert valami kókányolás van ott a belső SLI vezérléssel. Ha kikapcsolod az SLI-t akkor az a kártya amin a PCI-E Csati van 8x üzemmódra vált és a SLAVE kártya is csak 8x-es sávszélen nyomja.
De nem vagyok ebben tuti... Csak valahol 100 éve olvastam.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
szab.tam #6341 üzenetére
Szerintem inkább vegyél egy új alaplapot.
Aztán szépen lassan lecserélheted a 8800GT-ket két 260-asra
De ha most veszel egy 9800GX2-est akkor marad az ASROCK lapod és meg vagy lőve a jövőt illetően.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
szab.tam #6344 üzenetére
Ehh! Vegyél egy 680-as deszkát a D32-es BIOS-tól felfelé tudja a Wolfdale-eket is(mondjuk minek mert a Q6600 a király proci!! Occsó
, és jól lehet benne tuningolni)
Használtan már 20-25 körül kapsz itt a PH-n és az ASROCK-ot meg el tudod tolni olyan 10 körül. A 680-as is tökéletesen ki fogja hajtani a két 8800GT-ed!Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
marinea2 #6349 üzenetére
Nagyon fontos a helyesírás!! Mert rá lehet szokni a "helytelen" írásra! Ezt is most egy angol billentyűzetes laptopon írom és mégis veszem a fárdtságot, hogy visszagépeljek ha valamit elírok!
Nem b@sztatás miatt írom, hanem a Te érdekedben!
A hosszú í az ALT+j gombon lakik
Béke!Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
szab.tam #6357 üzenetére
Höhnye! Nem ám! Azok 2x16x-osak! Nekem is volt olyanom, csak akkor vált a SLAVE slot 8x-osra, ha egy harmadik kártyát bedugsz a harmadik PCI-E slotba. Akkor a felállás: 16x 8x 8x -os. Volt nekem, 680-asom ebben tuti vagyok!
Barett 50cal #6356 üzenetére
CSAKIS GX2!!!
Barett 50cal #6367 üzenetére
Hol láttad! Az nagy kib@szarintás lenne!!
Én már láttam 8600GT-t DDR2-es rammal, de 8800-as sorozatban még nem.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Barett 50cal #6378 üzenetére
Ezt elírták mint az állat!
Aztán csodálkoznak, hogy mindenki ATI-t vesz!Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Barett 50cal #6383 üzenetére
Hát nekem egy ASUS 450-es ezt nem bírja:
Q9450@3200
9800GTX alapon
3 GB
1 HDD
4 venti
Egy szuper takarékos P5E-VM mATX lapban!Szerintem az 520-as táp nyögni fog 3D alatt rendesen.
Nekem még a híresen jó Zalman 600W-ossal sem volt hajlandó menni a GX2-esem.
Olvasd el a blogom! Pedig akkor még egy C2D 6750-esem volt csak!Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Ja a 790-es deszka magában 60W-ot zabál alsó hangon!!
Na beb@xott a 9800GX2-esnek:
Legalább jó olcsó lesz majd és tudunk majd venni 30 ezerért GX2-est is!Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Lövésem sincsen. Szerintem a GX2-ben mindig megy mindkét kártya. Úgy tudom azért van csak rajta 2 VGA csati, mert nem lehet leválasztani 2+2 monitorosra mint a hagyományos SLI rendszereket! Hiába van külön kártyán a két csati az valójában logikailag csak a MASTER kártyához tartozik!
- Melyik tápegységet vegyem?
- Okos Otthon / Smart Home
- Nők, nőügyek (18+)
- SSD kibeszélő
