- Honor 200 Pro - mobilportré
OneSport OT05 - finomhangolás
ma Mit hiányoltunk eddig a kedvező árfekvésű kínai bringákból a leginkább? A nyomatékszenzort. A OneSport újdonsága végre megkapta ezt a megoldást.
guppy
schawo #20751 üzenetére
Én is kedvet kaptam a próbához, 10/10
, elsőre, kaiserral, igaz az eredetit hasonlítottam a 10x-hez , majd lehet összenézem az eredetivel az 5x-is, up a szám választásnak
még ami érdekes lehet, h újraminavételeztettem a számot a foobar dsp-jével, nem támogatja a rendszerem a 192kHz-et.
proof:
foo_abx 1.3.4 report
foobar2000 v1.1.7
2013/03/20 23:02:38File A: C:\Users\Zsubbo\Desktop\lynx_aurora_teszt2\2-1.wav
File B: C:\Users\Zsubbo\Desktop\lynx_aurora_teszt2\3-1.wav23:02:38 : Test started.
23:03:01 : 01/01 50.0%
23:03:35 : 02/02 25.0%
23:04:07 : 03/03 12.5%
23:04:31 : 04/04 6.3%
23:05:13 : 05/05 3.1%
23:06:02 : 06/06 1.6%
23:06:24 : 07/07 0.8%
23:07:13 : 08/08 0.4%
23:07:41 : 09/09 0.2%
23:08:28 : 10/10 0.1%
23:08:31 : Test finished.----------
Total: 10/10 (0.1%) -
nuke7
schawo #21212 üzenetére
köszönöm a segítséget, kiprobalom ma majd!
( amúgy nem tudom, hogy jelent e valamit, de a jriver amikor megnézem a dsp stúdiót azt írja, hogy az internal az 96kHz es 64bit...
ez jelent valamit..? Az external - vagy input - az meg gondolom a forrás tulajdonságát jelöli )
Buffer növelését csak ugy csináltam, hogy 0,25-rol 0,5-re de nem igazán változott...
https://youtube.com/user/nuke7
baluka26
schawo #21253 üzenetére
Legjobbak a liverpooli tudósok a manchesteriekről.
They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
highand
schawo #21353 üzenetére
Oh sokkal nagyobb különbségek is vannak. Ne felejtsd el, hogy a világon nincsen olyan kis zajú erősítő ami 0 dB-ről -145 dB-tudna, amit a 24bit es felbontás röhögve tud. ( csak elvben, mert nem lehet ilyen zajmentes jelhez jutni sehogy ugye)
Csináltam bizonyítékot is, most töltöm fel.
Vettem egy 24bit, 44kHz hangfáljt. Erről csináltam 16bit és 8bit konverziót, hozzáadott ditherrel. Ezután ezeket visszakonvertáltam 24bit-re. Majd a 16bit és 24bit fájlhoz hozzáadtam a 8bit-es dithert.
Így kaptam 3db 24bit fájlt, amikben a -36dB dither feletti információ felbontása rendre 8bit, 16bit és 24bit. Ezek fájl neveiben összekevertem a bit számokat, hogy tudjatok vakon hallgatni. Egy txt fájl-ban feltöltöttem a megfejtést is, hogy valójában melyik fájl hány bites.
Most töltöm fel, ha kész adom a linkeket.
Kíváncsi vagyok ti mit fogtok hallani. -
highand
schawo #21357 üzenetére
Ahhoz, hogy a konverzió során a felbontás legalsó kvantálási szintjét el nem érő jelek ne a semmibe tűnjenek el, zajt kell a jelhez keverni, hogy soha ne legyen olyan eset, hogy ajel nem éri el a legalsó kvantálási szintet.
Ez a 24bit 16bit konverzió esetén még nem vészes különbség, mert a durva torzítás a -96db alatti jeleknél jelenik meg. De a 8bit-es konverzió nagyon durván szakad le a mélycsendbe dither nélkül, ropog, reccsen, amolyan keresztesi torzítást hallani ( ez nem is rossz hasonlat).
Ezért a 8bit-es konverzióhoz muszáj a dither, ekkor a jelben nem hallani torzítást, viszont egy kazettás magnónyi zajt azt igen. Súg, sziszeg a zaj a jel alatt.
Ebből azonnal tudnátok, melyik fájl melyik, ezért a 8bit-es konverziónál megjelenő, dither-ből származó zajt, a másik két fájl-hoz is hozzáadtam.
Így most mind a 3 fájl súg és a zaj alatti tartományok elvesztek. Igen ám, de a zaj feletti tartományok felbontása ettől még durván különböző.
A kérdés az, meghalljátok-e ezt a különbséget.
highand
schawo #21358 üzenetére
Bocsánat, de én szinkronizáltan indítok, hiszen már az analóg jelem is egy DA-ból jön. Mivel ugyanazt a DA-t indítom, hogy megkapjam az alap analóg jelet, ezért bárhányszor is indítom, a késleltetésekben a különbség csak annyi lesz, mint a kvarcokban a zaj okozta fázislebegés.
Számoljunk:
Az alap DA-ban egy 24MHz-s kvarc van, ennek a fázishibája 20kHz-n -118dB. Ennél kb 6dB-el jobb a Sony AD kvarcának a fázislebegése. Ez azt jelenti, hogy az "analóg" jelből vett minta indítási pontossága legalább -112dB. Tehát az "analóg" jelből vett minta ilyen pontossággal lesz ugyanonnan véve. Maximálisan 5V/us slew rate-t feltételezve a hiba -106dB.
Nekem ez elegendően pontos, tekintve, hogy a DA-k között ha ennél kisebb a különbség, az csak és kizárólag a zajban lehet ( ugye). Ha viszont ennél mondjuk 6dB-el nagyobb a különbség, akkor máris 50%-os pontosságú mérésem. Ha a DA-k között a különbség -84, -86dB-en jelentkezik ( ez a gyakorlat), akkor a mérésem már 5% pontosságú, ez már mérésnek nevezhető.
highand
schawo #21369 üzenetére
Első számú tévedés, hogy két loopback felvétel kétszer egymás után teljesen azonos lesz.
Nálam ez gyakorlat, sokszor kipróbáltam, viszont azt gondolom, hogy te még soha és most következtetsz.
Másrészt az általam használt Ecliptek kvarcok évi 3ppm-et mennek el, tehát kb 50 év alatt dupláznák meg a mérési hibáimat.
highand
schawo #21371 üzenetére
A túl mintavételezésnek még látom az értelmét, mert jobb csoportfutású szűrőt lehet rá csinálni, meg a fázislebegés is csökken a mintáknál, de a felbontás növelése értelmetlen -100dB alatt. Szerintem.
Az analóg kijáratokat kell jól megcsinálni, egyszerűen más koncepció kell. Vagy tisztán digitális jelutat kell használni, közvetlen Digit-PWM konverzióval. Még pár év és használhatóak lesznek a PWM végfokok.
Az AD-ben és a Sony-ban is ilyen kvarcok vannak már.
highand
schawo #21375 üzenetére
Nem hiszem, hogy bárki azt állította volna, hogy a 16 és a 24 bit-es anyag között kapitális különbség lenne
Márpedig ezt mondják. ( pl Nordic Record) A magyarázat ugye az, hogy a nagy amplitúdójú jeleken, mint burkoló görbén ülnek rajta a kisebbek és mert általában van nagy amplitúdójú jel, ezért az igazi információt hordozó kisebb jelek a kvantálási lépcső felső részébe kerülnek. Tehát ha javítani akarunk, azt itt kell megtenni.
highand
schawo #21382 üzenetére
Jó a kérdés, nehéz elválasztani. A felvétel zaja, dinamikája manipulálható, a végeredmény tetszési indexe a fontos. Végül is a felvétel megcsinálható iterációval 24bit-en -130-140dB-esre, de utána úgysincsen eszköz, ami tudná ezt, illetve brutális hangerőn a közelébe lehet kerülni, de akkor meg a fül fog limitálni alulról.
Inkább az eszközökkel foglalkozom, abban van tapasztalatom.
highand
schawo #21501 üzenetére
Nézd, nem én írtam ide, hogy az A osztályú erősítők tápárama nem ingadozik. Nem vonom kétségbe, hogy nem csak én fújom a dudát, de talán akkor a nálam hozzáértőbbeknek kellett volna kijavítani ezt a tévedést és szemléltetni egy ábrával a magyarázatát. Mert ha ennyire érzékenyek vagytok a szakmaiságra és egyértelműségre, akkor egy ilyen hibát illik kijavítani.
Én nem kereskedelmi erősítőket használok, hanem saját tervezéseket, én nem utánépítő vagyok. Ezeket a rajzokat kéritek? Ebből nem lehet jól kijönni, mert ha ezeket felteszem, akkor az lesz, hogy fényezni akarom magam, ha meg nem, akkor nem is igaz az egész.
vodkaboy22
schawo #21559 üzenetére
Meghallgatás után ugyanez a véleményem , volt csak próbáltam kevésbé így írni elvégre nem vagyok stúdiós
Ilyen felvétellel tesztelni? Mintha a legújabb ford mustángba valami ezeréves vizezett 93masoktánút öntenénk és azzal néznénk a leadott teljesítményt és azt mondanánk papám ez az amcsi kocsi is szar...
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
highand
Nos dob szinti is van benne, valóban, de az általam "időbélyeggel" megjelölt rész nem szintetizátor, ez a hullámformából és amplitúdók különbözőségéből (!!!) egyértelműen kiderül, nézd meg, ha nem hiszed. Ezen kívül ennyire rossz hangú cinn szinti nem létezik, de ezt te nálam jobban tudod.
Hogy mégis mire jó?
Én nem kereskedő vagyok, hanem konstruktőr. Számomra csak és kizárólag az olyan felvétel hasznos, ami a különböző erősítőkön különbözőképpen szól, némelyiken jól, némelyiken pedig nem. Ezzel tudom elválasztani a jót, a jobbtól.Egy kereskedő számára azok a felvételek jók, amik mindenen piszkosul jól szólnak, hiszen azzal tudja eladni a terméket, legyen az bármilyen minőségű. Én az ilyen, kihívást nem tartalmazó felvételekkel semmire sem megyek. Nekem pont az ilyen felvételek a hasznosak. Tulajdonképpen szól valahogyan, de van benne olyan részlet, ami pocsék. Ha találok olyan erősítőt, amin a pocsék részlet is jó, akkor az megy a lehetséges referenciák közé. Amelyik viszont a pocsék részt rosszul szólaltatja meg, azzal nem foglalkozom többé.
Felmerül a kérdés, mi van akkor, ha nem találok olyan erősítőt egyet sem, ami a pocsék részt jól szólaltatná meg?
Nos, ilyenkor az adott felvételt elteszem az archivumba, mert lehet, hogy pár év múlva lesz olyan erősítő, ami már jól fogja megszólaltatni. Természetesen nem tudhatom, hogy az archivumban található felvételek közül melyik az, amelyik tényleg rosszul lett rögzítve, és melyik az, amelyik meghaladja az erősítők képességeit. Ez rettenetes többlet munkát eredményez, hiszen az archívum folyton bővül.
De ez, amit közreadtam, ez igenis képes hibátlanul megszólalni, tehát nem osztom a véleményedet, amit egyébként korainak tartok, hiszen a közreadás óta nem telt annyi idő, hogy nagyon sokféle erősítőn visszahallgathattad volna.
bkercso:
Ok. Kevesen tudják ezt így elismerni nyilvánosan, emberből vagy, többet nem dörgölöm az orrod alá. Béke.
bajnokpityu
schawo #21603 üzenetére
Ha már látlak: pü.
még valami: vettem emberi áron egy oyaide firewire kábelt, és hozzá egy modern texas chipes kártyát (800as kábel, ez volt féláron, még úgy is megérte,h kellett egy 3 rugós kártya hozzá). Jóval stabilabb lett a működés, tizedannyi hibát észlelek. Nem ABztem, de a hangja is jobbnak tűnik,mint előző 700Ftos kábelnek.
eladó Kawasaki j300 robogó
bajnokpityu
schawo #21689 üzenetére
Bácsi, ez igy van. Annyira azért nem fogalmaznék élesen,h süket is meghallja. De jó az irány, ebben a zenében felfedezhető már hangszer is,nem csak csattogás.
Félek, amikor hifibe vág a villamosmérnök, első lépésként el kéne felejteni a szakmát, és zenét hallgatni.
highand
Az első az egy olyan erősítő, aminek a -3dB-es pontjai 1Hz-n és 120kHz-n vannak. Azért ennyire sávszélhiányos, mert a torzítás integrálja pont ellentétes előjelre jön ki mint az alapjel. Ez teljesen esetleges és kapcsolás függő, hiszen azok csinálják ezt, amelyek páros harmonikust termelnek zömében. A páratlan harmonikust termelők fordítva. Lásd és hallgasd a csöveseket.
Ha még te sem érted, miért tettem fel ezeket, akkor felteszem a kezem és feladom. Bár szívesen meghallgatnám ugyanezt a tesztet a te interpretációdban. ( nem hiszem, hogy megtörténik, de hátha)
bkercso
schawo #21693 üzenetére
Ne védd már így a dominanciát, végre valaki lelkes és tesztel!
Én sajna nem tudok most hozzászólni, mert dáthás vagyok és nem hallom a zenét. De Highand hozzászólásából az jön le, hogy még a műszakiak szerint is a helyes erősítőfejlesztési irány a próba szerencse módszer.Oh yeah!
szakibá...
schawo #21695 üzenetére
Megnéztem a két első mintát Audacity-vel (itthon pillanatnyilag csak ez van), a spektrumban 15 KHz-en 12dB különbség van! Kizárt, hogy ez sweep-pel ne látszana. Valami fatális hiba lehet ebben a tesztben.
Az EGYENLŐRE nem egyenlő azzal, hogy EGYELŐRE. Még nem!
vodkaboy22
schawo #21924 üzenetére
Köznapi nyelvvel elfogadom. De a valóságos beégés az a polarziáló hártya/réteg lokális áteresztőképességének erős megváltozását jelenti szakmaibban megfogalmazva... Ezáltalában pixxelnél nagyobb méretű ezért nem egyenlő azzal amit te mondasz.
Ok igaz mindkettő hiba mind2 akár beégésnek is mondhatjuk 1szerűen de a valóságban nem ugyanaz[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
schawo #21926 üzenetére
Ha pixelméretű akkor gyűjtőnéve pixel-hiba, azonbelül oled-nél (lightning-unit-failure), de inkább organic-layer-saturation
Mivel itt ligntning-unit az egy pixel = 1 led ezért a hiba általában lokális. Vagy ha csak 1 színt érint akkor RGB-eltolodás-nak is olvastam magyarnyelven
vodkaboy22
vodkaboy22
schawo #21937 üzenetére
Szakmai zsargont néha védik mint az aranyukat a cégek és az egyetemek, hogy miért ne kérdezd, de pl saját szakmámban lévő kifejezésekre is sokszor alig tudok rákeresni...
Ear001
schawo #22154 üzenetére
Hát egy kimenőtrafós csövesre muszáj, azon kívül egy jó trafónál kevés jobb dolog van egy hifi készülékben. Engem személyes tapasztalat érdekelt volna Lundahl ügyben ezen a ponton, mert az egyém az, hogy kimenőként inkább kerülöm, nem győzött meg. És pont a hangja volt az, nem azért, mert annyira semmi hangja lett volna, hanem a súlytalan mélytartomány, a beszűkült dinamika, furán kiemelt résztartományok miatt.
De arra gondoltam, hátha valaki már próbálta más pozíciókban, másokhoz képest és azt mondja mondjuk, hogy ilyen kis méretben minden rendben van,
baluka26
schawo #22176 üzenetére
Nekem az iskola és a bejárás tett be most. Januárban sem csattantam már ki, meg összejött sok minden párkapcsolatban és itthon is, és a szorgalmi időszak első napjától kezdve vagyok így.
Sajnos sok a napi 4 óra utazás mellett még mindent csinálni.They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
Toobee
Én nem, de legalább sokat iszom és nem vagyok az az agyalós fajta
. Általában azokon jönnek ki ezek a dolgok, akik túl komolyan vesznek mindent.
( #22180 ) baluka26: na tessék! Egyszer elmennél rendesen becsócsálni, utána 2 napig csak szuszognál az àgyban. Olyankor nincs az embernek túl sok magasröptû gondolata.
https://barbieripnk.hu/
Colos1
schawo #22289 üzenetére
Ez nem a hangkártya minőségétől függ.
Pont ma olvastam erről, mert a múltkori frissítés óta a DS -en is másképp megy az ASIO.
1. S/PDIF -en 44,1-192 kHz -ig bármit kiküld, a régi meg mindent átmintavételezett 48 kHz -re
2. Más nem fér a hangkártyához, míg a régivel működött a megosztott hozzáférés
3. Nem működik a hangkártya illesztőprogramjában semmi, a régivel ment az EQ, ezzel meg semmire sem reagál
4. Ez 16-24-32 bitet tud 1 ms -tól, a régi meg 16-24 bitet 2 ms -tól.Magyarázat: átvariálták az ASIO támogatást, a jobb hangminőség érdekében. Így közvetlenebb, mint az elődje, mert a hangkártya saját driverjének egy részét is kikerüli - ezért nem resamplerel és nem reagál semmire - , de cserébe nem tud más hangot rákeverni.
(#22288) Bodz: Azt hol kell beállítani?
Mindenkinek a környezetében van egy seggfej. Ha a tiédben nincs, akkor valószínűleg te vagy az...
Colos1
schawo #22291 üzenetére
Kipróbáltam az utolsó 3 drivert, az mind ilyen. Meg az Essence One USB drivere is ilyen, az sem enged megosztást. Asuséknak valamiért ez jön be
Nekem annyira nem, de már kezdem megszokni...
