- Netfone
- iOS alkalmazások
Elindult a Valorant konzolos zárt tesztelése
gp Bár a készítők bétáról beszélnek, a játékban aktívak a trófea és achievement rendszerek, lényegében a teljes kiadást kaptuk meg.
🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
Masooo
válasz WestBam #45670 üzenetére
megtettem, most hogy mondod, és én a kapcsolónál kezdtem és meg is lett a hiba.
a lengőkapcsoló vezetékei közül a piros (ami nem mond semmit nekem sem), levált a nyákról. Betekerve néha hozzá ér, néha nem, holnap vhogy orvosolni fogom de sajna forrasztóm nincs, majd kérek egyet szomszédoktól és visszarakom a helyére.
Politikáról priviben sem vitáznék, mert hát ki a bolondabb? A bolond, vagy aki követi őt?
HardSanyeee
válasz WestBam #45720 üzenetére
Ez szomorú. Azt esetleg lehet tudni, hogy mekkora esést szenvedtek a lámpák (és milyen anyagra), hogy ekkora bajuk lett? Hiszen hivatalosan 1 m-ig ütésálló, bár aztán az lehet, hogy csak a külső állapotra vonatkozik, nem tudom.
Amikor én megkaptam, akkor kb egyből "elejtettem" (értsd: a pánt gumi részével együtt próbáltam ki a mágnes funkciót, viszont a mágnes nem értékelte az extra tömeget és leesett) , igaz csak negyed méter magasságból, fémre, de szerencsére teljesen jól működik. -
ZozzV6
Nem csak a H02 két panelos? Mert a H03-ban nekem egy sima panel volt plusz a kapcsolóé de az kívülről van berakva. Ha kell nálam felszabadult egy gyári driver mivel Andúril firmware-es egyedi került bele. May15-nek is lesz egy ilyen építés így lesz még egy gyári H03 driver. Privátban beszélhetünk róla.
H03-nál maximum az okozhat még problémát, hogy a driver panelja nagyon vékony és ha fajjal lefele esik az akku hirtelen üti meg és akkor esetleg repedhet a panel de ilyennel se találkoztam. Az enyém már zuhant párat és az átalakítás előttig semmi baja nem volt.Youtube csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCfavqV2ROUElkYNDp70EoQA Insta: zozzv6 (lampamod.blog.hu) Lámpamérő táblázat: http://tinyurl.hu/qS39s/
Gargouille
válasz WestBam #45732 üzenetére
Köszönjük a tesztet, már az Aimai-nál is baromira tetszett ez a picurka lámpa, sokáig agyaltam rajta, hogy vegyek e, végül a 18350 miatt letettem róla, mert alig használnám és az akku tönkremenne (a 18650-es akkukat meg tudom használni sok mindenbe, azok nem állnak).
Lenne egy kérdésem is, mégpedig, hogy a Sofirn lámpák mennyire ajánlottak? Milyenek minőségre? Szívesen olvasnék tesztet például a Sofirn SP31 -ról. Esetleg ha már kifogysz az ötletekből, hogy miről írj...
Lassan kiderül, hogy amit korábban abszurd humornak gondoltunk, az csak szimpla jövőbelátás volt.
dik
válasz WestBam #45799 üzenetére
Nekem van itthon egy Zanflare F2 meglepően jó egy kis kütyü nagyon jól világít. Nem is gondoltam volna. Bár ez a modok közti váltás elég rosszul sikerült. Kár így oldották meg. Nagyon észnél kell lenni és ráérezni mennyit kell nyomni rajta ne váltogassa....
"A hülyékkel nem lehet mit kezdeni!"
HardSanyeee
válasz WestBam #45925 üzenetére
Köszönjük a cikket, valóban hiánypótló! Az összefoglalóban nagyon szépen leírtad, hogy miért nem érdemes olcsó akkut venni, egyszerűen itt nem érvényesül az olcsón jót fogalom, szó szerint fizikai / kémiai lehetetlenség.
Találtam egy apró linkelési hibát, a FandyFire BRC 26650 4000mAh akku beszerezhetőségénél a felette lévő LiitoKala Lii-50A akku linkje található.Egyúttal lenne egy kérdésem is félig az akkuk kapcsán, félig az Astrolux C8 kapcsán. A C8 cikkedben írtad, hogy 3,68 A-rel üzemel turbó módban, ennyit viszont az NCR18650B akku is bőven le tud adni, ennek ellenére kb mindenhol egy nagy áramú akkut ajánlanak az említett lámpába. Ennek mi az oka? Ha tippelnem kéne azt mondanám, hogy ahogy merül az akku, úgy csökken a leadott áram is, és egy idő után beesik 3,68 A alá a Panasonic akku esetén, alapból nagyobb áramú esetén pedig ez nem történik meg.
ZozzV6
válasz WestBam #45934 üzenetére
Én UNI-T UT210E-vel mérek. Blf-en is sokan használják és teszt alapján is pontos. Igaz, hogy kissé drága de azt hiszem freeme vagy m4dm4x tud rá kupont. Viszont a tesztjeid már bőven elértek egy olyan szinvonalat amik megérdemlik egy legalább ilyen szintű műszer használatát. Ha esetleg veszel egy ilyet én a régebbi tesztekben is újramérném legalább a legmagasabb értékeket. Sőt akár mint multiméterről is írhatsz tesztet érdekesség képpen
Csak így tovább!Youtube csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCfavqV2ROUElkYNDp70EoQA Insta: zozzv6 (lampamod.blog.hu) Lámpamérő táblázat: http://tinyurl.hu/qS39s/
ZozzV6
válasz WestBam #46010 üzenetére
Hali. Csak két észrevétel a TINI teszthez:
-A méretösszehasonlító kép alá a gyufásdobozt írtad de az AA elemet nem.-A töltöttség kijelzés sorrendjét fordítva írtad. 3 villanás az 50% feletti és 1 villanás a 10% alatti szint.
Ra3
Jól néz ki ez a lámpa, de ahogy írtad is a Tip-et erre nem igazán érdemes lecserélni, ahogy a képeken is látszik nincs sok különbség a fényerő meg a vetített kép között hiába más kialakítású.
Nekem már a Tip is elég kicsi, ennél meg nyilvánvalóan úgy sikerült helyet spórolni hogy lefelezték az akksit, ez szerintem inkább hátrány, ami végső soron a használhatóság rovására megy.Mondjuk he lenne olyan kivételes akcióban mint tavaly novemberben a Tip CRI (7-8 dollár), akkor simán vennék ebből is kettőt.
''...te vagy a Jedi-ből az Onedin Kennedy?''
vince
válasz WestBam #46058 üzenetére
Ha 10e-rel kevesebb lenne, akkor nem szóltam volna nektek, hanem megveszem én
"Ha eredményesen akarunk valakit megcáfolni, bebizonyítva, hogy téved, előbb vizsgáljuk meg, melyik oldaláról szemléli a dolgot, mert arról az oldalról tekintve rendszerint igaza is van." - Blaise Pascal
nufenen111
válasz WestBam #46092 üzenetére
A lámpák nekem valahogy gyermekkori fóbiám. Akár hol voltam, bármilyen boltban mindig ott álltam meg előttük. De most vásároltam pár darabot, mivel ár fényerő minőség arányban most már elérhetők lettek. De nincs sok, 5 kezilampa, és 4 fejlàmpa.
De ott van még mellette a modellezés és a házimozi. De a legnagyobb hobbim azért a túramotorozás. Már jártam 45 országban, most nyáron jön még egy szigetorszag, és már csak Belorusszia marad jövőre.
Mellette van egy 19 éves renault espace, azon is van időnként mókolni való. :-)
Off vége.
#07813632
válasz WestBam #46197 üzenetére
Egyszerűbbnek tünik a blfa6-ban ledet cserélni. Az nem lenne gond, hogy op refi van benne. Néhány méterke nem számít. Viszont arra számítok hogy azért legalább 17-18 ezer cd ki lehet hozni belőle turbón. Így még használhatóbb lenne számomra, meg ki lenne használva jobban az a sok lumen.
ZozzV6
válasz WestBam #46216 üzenetére
Ha a méréseket nem számolom akkor talán 3-4 alkalommal használtam. Ha a mérések számítanak mert akkor is szórakozok vele akkor 20-30 alkalom simán van. De most erősen motoszkál bennem hogy kapjon dedómolt XHP70.2 ledet amivel a hatótáv ugyanaz lenne de 8000 lumennel terítene mint az L6 csak 2 km hosszan. vagy esetleg tripla refi és 3x XHP70.2
Annyit nem ér így van. Ami jelenleg ér 100k-t az a Olight X9R, de ugye többe kerül sajnos. 6400 lumen a max amit tud tartani lemerülésig, az azért szép eredmény. Bár a 12 800 lument is 10 percig tudja, az sem gyenge! 25 000 lument meg 3 percig.
Használatot illetően 5 alkalommal használtam kb. Viszont ez hogy 30k-ba fájt a lámpa nekem összvissz, ez az ár szerintem nevetséges érte. Hülyeség lett volna nem belemenni, megérte a feliratkozás bőven! Szerintem az előre beharangozott 250$-os ár egyáltalán nem túlzás érte. Viszont így 100k fele közeledve kicsit soknak gondolom.
Astrolux MF03-at várom még, de úgy látom hiába. Inkább az MF04-et tolják most, de GT miatt az felejtős nekem. Egy nagyon baszó flood kellene, lehetőleg ne X9R árba. Egyetlen alternatíva szerintem az MF03.
iPhone 13 Pro Max
ZozzV6
válasz WestBam #46219 üzenetére
Ja láttam. Az ötlet megvolt hamarabb csak most motiváltabb lettem. Bár Lexel rám privátozott hogy egy moddolt GT buck driver másik tekerccsel stabilabb. Nem lesz a csúcs lumen meg lux annyi de fetes drivernél amúgy is csak induláskor vannak szép számok aztán elmelegszik a led és már a rossz hatásfokú tartományában van amúgy is hajtva. 8A 12V-on elérhető a moddolt GT driverrel is.
Chp
válasz WestBam #46245 üzenetére
Ezt örömmel olvasom ám! Nekem annyi a lényeg, hogy ép és normális legyen a portéka ~2 hét várakozás nélkül, valamint ne legyen túl nagy a felár. Így már merem feltételezni, hogy ezek mind megvannak az áron kívül ami nyilván nem meglepetés már, plusz kifejezetten örvendek annak, hogy tőled látom ezt az infót leírva. Akkor tőle fogom rendelni a kiszemelt lámpát. ...és nagyon szépen köszönöm a segítséget!
spileraaa
Gargouille
válasz WestBam #46333 üzenetére
Ismét színvonalas cikk, köszönjük! Egy dolgot viszont már korábban is meg akartam kérdezni. Következetesen mindenhol kerülöd azt a szót, hogy műanyag, helyette a hangzatosabban csengő "polikarbonát" szót használod. Máshol is felfigyeltem már erre, nem csak nálad. Miért? Ettől kevésbé tűnik gagyinak, hogy máshogy hívod a műanyagot, vagy miért? Amennyire tudom (lehet, hogy tévedek) a polikarbonát az műanyag.
Alex91
válasz WestBam #46340 üzenetére
Szerintem a polikarbonat egy fajtaja a muanyagoknak. Magyaran minden polikarbonat muanyag, de nem minden muanyag polikarbonat... Es imho semmivel sem jobb, vagy rosszabb mint a tobbi muanyag. Attol fugg, hogy mire akarod hasznalni, es annak melyik fajta muanyag felel meg...
Dicsõséges nagyurak, hát Hogy vagytok? Viszket-e ugy egy kicsit a Nyakatok? Uj divatu nyakravaló Készül most Számotokra... nem cifra, de Jó szoros.
Gargouille
Valami ilyesmire gondoltam én is, bár kétségtelen, hogy van benne némi marketing, mert mostanság nagyon elterjedt ez a megnevezés. Kicsit arra hajaz mint az élelmiszereknél, hogy nem az E betűs számot írják rá hanem az e betűvel jelölt kemikália megnevezését, így azt a látszatot keltve mintha ebben nem lenne annyi mesterséges anyag. (persze az E betűsök sem mind mesterséges dolgok, tudom).
Ra3
Maradjunk annyiban hogy a polikarbonát is egy fajta műanyag, vannak jó és rossz tulajdonságai is, az autóiparban pl. ritkán használják önmagában, leginkább akkor látsz tiszta polikarbonátot ha valamilyen átlátszó vagy áttetsző búrát, egy panel elött egy ablakot, vagy olyan gombot látsz amin van egy világító szimbólum, vagy működést jelző fény.
A jobb feldolgozhatóság és karcállóság miatt az autóbelsőkben például legtöbbször ABS-el van keverve, az arányoktól függően ABS-PC, vagy PC-ABS néven fut, de erősen igénybevett helyeken ahol a kinézet nem számít raknak bele üvegszálat is.
De emellett még rengeteg fajta műszaki műanyag van amik se nem jobbak se nem rosszabbak mint a PC, csak más a felhasználási területük.''...te vagy a Jedi-ből az Onedin Kennedy?''
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
- Milyen asztali médialejátszót?
- GTA V
- Netfone
