Olcsó USB WiFi AC adapter
Still Wakes The Deep - Befutottak az első értékelések
gp Alig egy nap múlva érkezik a játék, amely egyből elérhető lesz a Game Pass rendszerében.
Spanyolországban kezd a Vivo V40 5G és V40 Lite 5G
ma A V40 az első középkategóriás telefon, mely a Zeiss-szel való együttműködés keretein belül fejlesztett kamerákkal szereltek fel.
szab.tam
FatalEror #1334 üzenetére
üvegszem, öregszem, vószem.
mi is volt az?***
(#1335) Razer6666
b&d 10k, állványt valami 8k körül vettem.
"munkahossza: 125 mm" - ez nem tudom mi, mert elvileg 50mm, a gyakorlatban inkább csak 45.
utána át kell fogni. viszont akkor ugye, ha mélyebbre fúrok, a csigafúró benne marad a furatban, (hiába hosszú), tehát nem tudom időnként teljesen "kihúzni". (kenéshez, forgács kilökéshez.)
és akkor ott van a b&d ütvefúrási képesség miatti kotyogása, ami miatt elmászik néha a furat. (teljesen laikusként ezt anno, a vásárlás előtt nem tudtam. mindenki utólag jött a "persze, hogy" dumával...
igaz, némi gyakorlat után már rájön az ember, hogy legyen egyenes, de akkor sem az igazi...[ Szerkesztve ]
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
FatalEror #1339 üzenetére
ja, világos értettem, köszönöm!
ha 1x rászánom magam, (és helyem is lesz), akkor már inkább megveszem belőle a kisebbet, újonan. akciósan néha huszonezeért el lehet kapni, és a szomszédból gyalog hazahozom. de most nem időszerű...
de 1x majd inkább egy kombinált kis eszerga + marót szeretnék begyűjteni, amivel mindenféle kis blokkot meg tudok munkálni. ez ugyan egy komolyabb befektetés, 140-200k. de egyszeri, és egycsapásra kompletten megvalósíthatóvá válik vele minden elképzelésem. és viszonylag kompakt cucc....
M_o_g_y_i
FatalEror #1340 üzenetére
EZT láttad már?
Hátha van benne, amit jó áron találsz.
Amúgy mégsem cserélem (egyelőre) a kis Dremel-t, ehelyett a lóvét beleöltem egy kis Dremel Workstation állványba.4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
Beretvás
FatalEror #1348 üzenetére
akkor ugy látszik elég jó kis masinák ezek...de én eddig munkahelyen Makitát használtam nálam az bizonyított, ezért gondoltam , hogy azt veszek, de vannak itt még olyanok is , hogy Villager, kompresszorom olyan és elég jól bírja , meg most vettem nyáron egy 750 wattos Villager fúrógépet is az is nagyon állatos...Lehet engedek a viszonylagos olcsóbb árfekvésének és olyat veszek..
M_o_g_y_i
FatalEror #1362 üzenetére
Nem hinném, eleve kicsi előtolással kell csinálni, azaz nem ébred túl nagy oldalirányú erő szerintem.
És túl nagy fogást sem érdemes beállítani, bár nem tudom milyen célra kellene?4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
M_o_g_y_i
FatalEror #1364 üzenetére
Én is ilyen okból "csaptam le" a kis Dremel állványra.
Meguntam, hogy pl. NYÁK-fúráskor nincs stabil pont, vigyázni kell a fúrószárra, stb.
És az oldalra fordíthatóság is külön jó dolog, csiszolgatás-polír-élezés esetében pl.
Ráadásul van rajta az a teleszkópos akasztó, amit már ezer éve hiányolok a flexi-tengely használata esetében.[ Szerkesztve ]
szab.tam
FatalEror #1381 üzenetére
az enyémre biztos nem jó, mert az ütvefúrót nem lehet fúrási tengelyre merőleges erőhatásnak kienni. erre egy belépő 22-35k-s enhell kell minimum.
de macko20-nak kiváló lenne, már el is küldtem neki a linkjeidet.
szab.tam
FatalEror #1383 üzenetére
gyárilag állványossal igen, ahol fix a szerkezet. de nem az én kotyogó ütvefúrómra való, ahol már akkor sem tudok egyeneset fúrni, ha a kezdő felület kicsit ferde. iszonyatosan elviszi.
használat közben már rájöttem az apró befogási trükkökre, így a végeredmény merőlegeshez közeli lesz, de szakszerűtlen, gány.
ha ebbe befognék egy marókést, és oldalra eltolnám, kb. 10X félresikerült, cakkos 100mm után dobnám el az összes hajam és a fúrót meg ki....ez kompromisszumos kezdő bohóckodásnak jó volt, de rá nem építek már semmit....
M_o_g_y_i
FatalEror #1386 üzenetére
Ha el tudsz érte menni akkor király vétel, sajnos én nem is jutok el arrafelé mostanában és nem is tudnám hova tenni.
Már a kis Dremel állvány is necces, "állandóan pakolgatós" lesz.[ Szerkesztve ]
atesss
FatalEror #1398 üzenetére
Hát a tekerővel biztosan szabályozható a fordulata.
Akkor azt mondod, hogy a gomb lenyomással viszont biztosan nem ?Most már kezdek teljesen tanácstalan lenni...
Falfúrásnál mondjuk nem kell annyira a szabályozhatóság, de ha normál tokmánnyal használnám máshoz is (pl. fém), akkor jól jönne. Bár azért ekkora fúrót gondolom nem az igazi másra használni.
Elgondolkodok egy másik fúró beszerzésén is (akkus fúró-csavarozóm van, de azt ilyen 6-os méret felett nem szívesen használom, főleg fémben).
Mivel a mostani egy kb. 20 éves Bosch, ami még mindig kifogástalanul működik, de az is fix fordulatú. És csak 10-es a tokmánya, nem 13-as. Mondjuk melóhelyen tudok használni egy másikat (bár az kezd egyre KINZObb lenni), de otthonra is jól jönne.
Bár a 13-as tokmány annyira nem fontos, ha 10-es feletti kellene, akkor azt megoldom akkor a fúrókalapáccsal. -
atesss
FatalEror #1400 üzenetére
Hát márpedig direkt azért akarok venni fúrókalapácsot, mert meguntam az ütvefúróval való szarakodást...
Persze azok közül is a rosszabbal találkoztam minden bizonnyal, de még a legjobb ütvefúró is távol áll bármilyen fúrókalapácstól.és nem is lehet igazán látni,hogy mit fúrsz
Azért annyira nem nagyok ezek a gépek szerintem. Az állómotorosak talán, de azért ennyire kétlem hogy ez probléma lenne.
Meg a legtöbb esetben lesz segítségem is, aki közben tudja figyelni. A céges dolgokat úgyis egy barátommal csináljuk, otthon meg szintén van aki tudja közben nézni. Persze ez biztos nem mindig lesz így, de egyenlőre úgy látszik igen.Azoknak a gépnek nem szokott húzás érzékeny kapcsolójuk lenni.
Az állómotorosnak tényleg nem. Ebben lehet kivétel az Aldi-s.
Nővéremmel is lefordíttattam, ami a dobozra van írva (a kapcsolóra mutat egy nyíl): "Ein-/Ausschalter mit Drehzahl-Steuerelektronik".
Ez elvileg az jelenti, hogy "be-kikapcsoló fordulatszám-szabályzó elektronikával".
Vagy van itt olyan, aki jól tud németül, és lehetőleg műszaki beállítottságú ?
Ti hogyan fordítanátok ezt le ?Beton: bármilyen. Nem akarom hogy akármilyen beton problémát okozzon. Nem baj ha esetleg lassan, de ki tudjam fúrni.
Vésés: egyenlőre nincs tervben, hogy pár apróbb dolognál többre lenne használva, de ha pár ezer forint plusszért olyat kapnék, ami erre is egész jól használható, akkor miért ne vegyek olyat ? Persze kérdés hogy emiatt a betonba való fúrásra való használatot miben rontja, de kétlem hogy komolyabban.
A súlyában persze igen, de azt a plusz 1-1,5kg-ot még vállalhatónak érzem.mert ha nem csak betont akarsz fúrni,akkor lenne pár erős indokom. Asszem akkor ez nem volt túl jó ötlet részemről. Beszerzek akkor inkább egy másik, hálózati fúrót, aminek nincs ütvefúró fokozata. Ha 10-es és 13 köztit kell fúrnom (ez azért nem olyan gyakori), akkor azt belefér azért a fúrókalapáccsal, nem ? Mert lehet 10-es tokmányút olcsóbban kapok, mint 13-asat.
De ilyen 5e-nél többet nem nagyon szánnék rá, ennyiért azért lehet valami elviselhető minőséget kapni, ugye ?Extolt nem ismerem (egyenlőre). Mit lehet tudni róluk ? Sajnos erre is csak 1 év gari van.
Másoktól is várnék még véleményeket ! -
AndrewTdi
FatalEror #1404 üzenetére
Már vettem, köszönöm.
Metronak volt egy akciója. Stanley csavarhúzó készlet és bitfej készlet egyben. 4-4 db csavarhúzó + 34 darabos bitfej volt 5600.- (megpróbálom megkeresni)
Apósomat meg is lepem karácsonyra vele.(nem tudom ki hogy van vele, de én szeretem a Stanley -t mint márkát. eddigi tapasztalataim jók)
FatalEror #1426 üzenetére
Köszi a választ!
Li-ion akkura nem is a lemerülés miatt gondoltam, hanem a ritka használat miatt, valószínűleg úgy lenne használva, hogy használom, majd töltés, elrak.. használom töltés elrak.
Mivel keveset lenne használva, nagy valószínűség szerint még félig se merülne le, és úgy lenne töltve. (azért lenne egyből töltve, hogy ha legközelebb használnám, legyen benne szufla. Ha esetleg egy nagyobb meló lenne, ne akkor adja meg magát menet közben.)Amennyire tudom más "berendezések" kapcsán (Ledes lámpák, telefon, stb.) a Li-ion akksiknál ez a fajta felhasználás nem okoz gondot, míg a Ni-cd, és még az NiMh akksiknál is eredményezheti a memória effektust.
Így azokat célszerű lenne úgy használnom, hogy közel teljes lémerülésig nem tölteni,és csak utána. Ez akkor gáz, ha csak egy akksi van a géphez (ahogy elnéztem 10k körül nem igazán szokott lenni, csak a noname gépekhez) és épp akkor merül le, amikor használnámAz általad linkelt két gép egész pofás, és még szerintem bele is férne az ingerküszöbömbe (bár ha arra gondolok, hogy milyen ritkán lesz használva...)
Viszont az említett akciók már lejártak.. nem hinném, hogy állandó készleten van az aldiban.. vagy elképzelhető?
Nem szoktam aldiba járni, nem is tudom hol van a közelben.. rá is keresek.. (újpest...) -
FatalEror #1432 üzenetére
Mentem egy kört.
Újpesten nincs aldi, de a béke tér felé van egy, illetve a fóti úton, a 15.kerben. Ez utóbbiban van egy ebből a típusból.
A másik komolyabbnak tűnik. Kár,hogy abból nincs már...
(amúgy a 3 év gari mire szól? teljeskörű, vagy csak a gépre, akksira gondolom nem...vagy? )Viszont amúgy is kellett pár apróság, lehet azzal lenyugtatom a barátosném, és majd később nem kapkodva veszek egy ilyesmit, ha lesz (mármint a nagyobb akksist)
Csak ugyanakkor bennem van az is, hogy ritkán lenne használva, lehet nem kellene ennyit befektetnem, hanem elég lenne a tescos 7500-ft-os skil is. (abból van asszem baumaxban egy másik típus, a 2007-es, valami 8-10-ezer körül.
Ezen több a nyomaték fokozat, nem tudom kell-e nekem ennyi, viszont nem írja, hogy változtatható a sebesség vagy sem. Vagy az mindegyiknék változtatható ahogy nyomom be e a gombot?Mert filózok azon, hogy első gépnek a fenti kettő közül lehet elég lenne nekem valamelyik, pláne hogy nem használnám sokat....
Ejj.. megint filózok.. sokat szoktam -
tonya8
FatalEror #1438 üzenetére
Szia !
Bosch GBH 24VR a tipusa, 2 db akkuval vettem külön külön mindegyik rossz volt, így a kettőből csináltam egyet, a töltőjét is átalakítottam az is rossz volt, most már van rajta kisütő funkció is valamint 1 óra alatt feltölti az akkut. Még gondolkozom , hogy a másik akkut újra cellázom az kb 8000- 10000 Ft. SDS tokmánya van 14-es átmérőig tökéletesen működik, még a beton se akadály neki. Kemény alkudozás után 8000 Ft-ért vettem meg.
Üdv:
Tonya -
Devil Smile
FatalEror #1445 üzenetére
koszi kozben en is keresgeltem es szinten ezt talaltam..Dremelbe ug ytudom van tulmelegedes vedelem..a teljesitmenyre en is gondoltam h lehet keves lesz ezert terveimben az szerepelt h 2-3x ra marnam ki a vegleges melyseget igy nem kapna akkora terhelest.. egyelore csak ezt csinalnam de mivel mindig kitalalok vmi barkacsolnivalot igy nem kizart h kesobb is lenne hasznalva.. sztm elsore ismerkedni gyakorolni marad a Dremel kiegeszitoje... ahhoz van mar jo par cuccom aztan ha esetleg nagyobb hasznalatra lesz szukseg beszerzek egy extol-t.. koszi a gyors reagalast es a segitseget.. ha megavn a cucc jelentkezem a tapasztalatokkal hatha a kesobbiekben mast is erdekel..
Steam: hunsmile / Xbox GT: Smile0Gigi
siti
FatalEror #1457 üzenetére
eddig csak vágtam vele és ott nem tűnt fel ilyen. a polir korog mondjuk járt rajta, de az meg lehet nem volt pont középen mikor feltettem.
ja és 125W -os, cimkén rajta van[ Szerkesztve ]
Füle -> 9. BRSZK -> 2024. Június 22-23. (hamarosan beérjük a Fast and furious sorozatot)
talpas
FatalEror #1460 üzenetére
Jönnék többet is csak nagybeteg lettem. Jól esett amit itt írtál. Köszönöm.
Közben elmondom. Szénkefék elkoptak ebben Ennél a hobby szintűnél motorcsere az előírás. Na persze, hogy a 18V-os tengerentúli gépemben is u.a a márkájú motor. Szétszedtem és kis "buherával" a szénkefe csere sikerült, be a bosch-ba. Kb. 5mm. még az elkoptatható vastagság. Nem üzletben vettem hanem Magyar O. szerelt, ellenőrzésen megbukott készletből. Kár, hogy azóta sem volt akció. Szegény 18V-os sokat dolgoztam vele. De 1 vagyon lenne feltölteni akkuval."Veled, Uram, de nélküled..."
talpas
FatalEror #1465 üzenetére
Anno "gyengébbet" elajándékoztam, mikor ajándékba kaptam a 18-ast.
Tapasztalatom az volt, hogy a 14-es a 10-es skálán nálam 10, a 18-as 5-öt ért. Töltés, folyamatos munka egész nap a két elemmel, súly, erő. Igen, később megjelentek itthon is a csavarozó 220-as gépek.
Számomra mindig nagy előnyt jelent a kábelnélküliség, ez nagyon előnyös tud lenni. Sok-sok munkához meg ki mihez szokik ill. mit kap a kezébe vagy otthon mit tud beszerezni. Aztán mindig jönnek az Általad is linkelt gyönyörű jó gépek, az ember megvenné mind ha tehetné. De mellé is tudok nyúlni pld. a lidl-ből a kézi körfűrész. 3 év gari az igen jó, a működése is. Na de a méret! Mint régen a testvérek szerszámai..Itt a környéken azért láttam bútoros vállalkozót azonnal vette. Vagy szintén onnan a sövényvágó. Ezzel mellmagasságban vágni.......fárasztó tud lenni. A kertészem meg felmondott
szab.tam
FatalEror #1470 üzenetére
ok, lehet.
a tengelyirányú tokmánykotyogásról akkor sem tudtam. vagy nem volt kellőképpen kihangsúlyozva, vagy figyelemetlen voltam a választásnál.
ma már tök mindegy.de egy olyan tulajdonság, amire fel kell hívni a figyelmet, hátha valaki ugyanúgy nem tudja, mint én anno, akinek ez volt az első fúrója, és gyakorlatilag az első fúró a kezében...
"csak ipari kategóriában ott pedig 25-30k az induló ár"
ez pontosan így volt.
de ha tudom az ütvefúró eme tulajdonságát, akkor már egészen biztos, hogy a kisebbik oszlopos einhell-t veszem, akciósan, 30 alatt.***
ez most nem egy múlt boncolgatás, hanem felhívás, hogy érdemes megosztani a fúró keresőknek ezt a tulajdonságot. pláne, ha fémet is akarnak megmunkálni. és a tanácsot kérő kolléga "vas"-ról is beszél...
szab.tam
FatalEror #1472 üzenetére
nem. kicsit kérdezz utána. az ütvefúrok márcsak ilyenek.
ez az ütvefúrási képesség miatt, a szerkezetükből adódik.
én egyáltalán nem értek hozzá.
nekem is úgy mondták, mert csodálkoztam az első állványba befogás utáni fúrásoknál miért megy ennyit félre.ha nem hiszed, kérdezd meg pl blasko92 kollégát, vagy macko20-at...
ugyan többen mondták, hogy oszloposat vegyek, csak a pontos miért lett kihagyva...
