- KuKirin G4 - a sebesség ára
ma Meglehetősen erős gép ez, amivel óriásit lehet taknyolni, de néhány módosítással egy igen kedvező árú rollerré alakítható.
Léptek New Yorkban a közösségi média függőséget okozó algoritmusai ellen
it Meghozták azokat az intézkedéseket, amelyektől azt remélik, hogy segítenek megvédeni a kiskorúakat a közösségi médiában.
A topikban az apróhirdetés, csere-bere, és hirdetés linkelés tilos. Hardveraprón a megfelelő kategóriában van erre lehetőség Hardverapró/Drón
Társtopik - Quadkopterek, felső tagozat
Drón, multikopter, quadcopter, hexacopter.. számos kifejezéssel találkozhatnak a hobbi távirányítós repülés rajongói. De pontosan melyik mit jelent, és melyiket érdemes beszerezni?
Peaceliker
válasz vandor01 #47701 üzenetére
Szinte 0 az esélye hogy abból még vmi értelmes dolog süljön, ha fel nem gyullad töltés közben. Vélhetőleg hatalmasra nőtt a belső ellenállása, szóval sok mah nem maradt benne. Persze rá lehet próbálni nikkel módban elkezdeni a töltést (szigorú felügyelet mellett, nézve hogy nem melegszik e, fel ne gyulladjon) kis árammal. Ha felment 3v/cellára akkor mehet utána lipo ban szintén nagyon figyelve rá. Aztán ha felett vmi értelmes mennyiségű villanyt akkor első pár repülésnél sűrűn lejönni és nézni, hogy nem forró e.
"Oh my Goa'uld!"
AMDaZERG_1
válasz vandor01 #47774 üzenetére
Én a 80x35x20 2S akkut használom, amit a Syma X8HW -hez vettem. Átalakítottam XT60-ra. Ez még kényelmesen elfér, de befér 90x50x20 is.
Ortus-245 - Ortus-250 - Subvolo-01
varadigabor
válasz vandor01 #47814 üzenetére
72 dollár volt eu expressel. olyan 19ezer ft kb. Banggodon 54 dollár a 4 motor, van váz meg 4 esc pdb, fc. Ennyiért szerintem nem volt drága.
Van a motorokhoz ilyen réz hézagoló gyűrű mindegyikhez 4 db, nem kell azt se rendelnem
www.fpvracestore.hu --- FPV alkatrészek hazai raktárkészletről ---
twine
válasz vandor01 #47889 üzenetére
Megoldom valahogy, de nagyon köszönöm a nagylelkűséged,respect
Igen 1.25-öst rendeltem, az a csatlakozó nagyon pici,,,kisebb, mint az e010 lapján lévő "power csati"...
Valszeg 2.0-ás lesz az...max az érkező töltő kábelekből egyet beáldozok, és ráforrasztom a deszkára...
Ezek a szabványok léteznek? 1,25-2.0 ? A kettő között nincs semmi?
Ezzel nem vagyok tisztában.... -
FingR86
válasz vandor01 #47904 üzenetére
nekem ilyen van, ez már 2S: Tiny QX90 90mm
írtam is neked, hogy a jobb hátsó motor nem igazán volt kitartó, pár menet után bemondta az unalmast.
csináltam videót gearbest-nek, hogy nem nagyon akar szuperálni az a 4. motor.
de már akkor le volt róla szerelve a kamera, meg egy bazi nagy vevő volt rászerelve (fs x6b) YT
erre fogták és vissza utalták a teljes vételárat (16.48$)
a furibee mocikból már úton is van 2 szett.[ Szerkesztve ]
twine
válasz vandor01 #47960 üzenetére
Legutóbb, mikor Rallyra hívtak a Phantomal, abban egyeztünk meg, hogy mégsem megyek, mert "europai" hadgyakorlat van a környéken, és csak adott időszakra, és nyomvonalra kapta meg a verseny az engedélyt, szóval nem lenne jó ha "kilőnék" a Phantomot!
Na pont ebben az időszakban találkoztam véletlenül egy ismerőssel! Az mindegy is mi a hivatása, de azonnal tudta milyen gyakorlat van, és ő világosított fel arról is, hogy már itthon a határ mellet sem lövöldöznek a katonák drónokra! Ott (a határnál) ugye az illegállis határátlépők elég nagy számban használnak drónokat a terület figyelésére...na ezeket a "madarakat" már nálunk is valami autóra szerelt zavaró cuccal szedik le a picsába....
mobbo
válasz vandor01 #47981 üzenetére
az uniónak szerintem nincs azzal baja, hogy gagyi kínai terméket kínából veszel, eddig se rendszerszinten csapódott le a nyereség, hanem az importőrnél-viszonteladónál-boltosnál, aki aztán nem fizetett adót, áfában lehet valamennyi kiesés, de ezt meg a vámosok kompenzálják
ellenben azt a pénzt amit nem költöttél el a kínai vacakra ugyanúgy elköltöd másra piacon belül (pl. mozijegyre, vagy télikabátra, sajtra, sonkára) ami viszont piacélénkítő, növeli a fogyasztást, nő a gdp, erősödik az euró, a fontos termékeket nem kínából veszed kis csomagban
vandor01
válasz vandor01 #48000 üzenetére
igy jarnak mint en!
puha keves vekony az aluminim azt befosik hol itt hol ott csavarmenet vagy tengely az aluhazban...
szomoru....Maybe I just got a bad set but the two replacement motors I ordered both broke very easily. The center shaft is not well secured so it slid down out of the bottom of the motor making the motor useless. I hope I just got some bad ones and the next set will be more durable. Otherwise Ill switch brands. I cant recommend these unless my next set is much better.
CSAK az INNOVACIO jegyeben! dr Palkovics: "Továbbá Magyarország, legalább régiós szinten, vezető szerepet kíván betölteni a dróntechnológia elterjesztésében, mivel a technológia térnyerése számos további előnnyel, kedvező hatással jár egyebek mellett a szoftverfejlesztésben és a mezőgazdaságban."
twine
válasz vandor01 #47894 üzenetére
Nahh,,,tegnap végre megjött a csomag aksi az e010-hez...
Úgy tűnik a kicikínaiak is olvashatják a topicot, mert már eleve úgy jött a csomag, hogy az 5 aksiból egy kuka, tehát a szettből egy töltő kábelre nem is volt szükségem, amit ketté is vágtam...blankolás, majd forrasztás a gyári csatlakozó forrpontjaira a nyák túlsó oldalán...így megmaradt a gyári csati is a gépen, meg lett rajta egy ilyen is...választhatok, épp "úri" kedvem hogy hozza ,milyen méretű, és csatlakozású aksival szeretnék pörögniÉrezhető a gyári aksihoz képest az a kis plusz "tartalék"(150vs200mah) ami van ezekben...stopperrel mértem, mindegyikkel 7 perc fölött tudtam repülni....(nincs még rajta cam)
Amit viszont elk*rtam,hogy 30C-s csomagot vettem, nem 45C-set...pont ugyanúgy érzem ahogy fárad az aksi terhelésnél, mint a gyári aksinál...valszeg a 45C jobban bírná ezeket a terheléseket...
Minden esetre jó volt "egyszerre" ennyit repülni beiktatva egy egy aksicserét...igy nagyobb a Funfactor...és a kis 4,5éves pöcsösöm nek is nagyobb élmény lesz délután, amikor majd mondja,,,"apa kergetsz a kisdrónnal" !?
igy nem 5 perc lesz, a kergetőzés, hanem 30-míg le nem üti, vagy rúgja...hihetetlen mit kibír ez a kis jószág....mármint az e010 annyit kapott már kardal, lábbal, sokszor üti le a srác, hiába ugatom, hogy ne bántsa és még mindig repül...-
Rájöttem, hogy imádok éjszaka pörögni az e010-el a kertben....jópofa ahogy egy piros, vagy kék (orientációtól függően) "pixelt" (kis led)irányít az ember...
Peaceliker
válasz vandor01 #48007 üzenetére
Emax 1106? Én abból most tervezek venni (most már tényleg) 4500kv sat. Már van th teszt, jobb mint gondoltam. Mondjuk nekem 3" 3s lesz de többi kisebb proppal is adja. 3025 el 270g 8.4a vagy hogy volt, brutális! Van olyan prop amivel 200g körül húz is 6a t kér. Racerstar 1106 még ami elég jó effinicy ben csak qc az 0,szokás szerint.
3br 1105 6000kv volt nekem, szépen jár, precíz cucc6, elég erős is, de zabál is rendesen
"Oh my Goa'uld!"
Peaceliker
válasz vandor01 #48017 üzenetére
De ezekben tengely nem hernyó csavarral van benne? Mintha régi szar eachine er130 on úgy lett vna. De persze nem vágom már.
De most akkor jól értem hogy a harangból csúszik ki a tengelye?
Amúgy ekkora fordulatot ilyen pici cuccok nem csoda hogy nem bírnak"Oh my Goa'uld!"
twine
válasz vandor01 #48019 üzenetére
Eszembe jutott,hogy talán pont egy lizardos videót néztem a napokban,ahol durva jello volt a képen, viszont a videó arról szólt, rakjunk a motorok alá a motor és a váz közé filléres gumi "O" gyűrűt, ami csillapítja a motor rezonanciáját, így nem veszi át azt a váz, ezáltal jelentősen csökkenthető a jello...
Innen futtatom tovább,hogy hátha ezzel a megoldással egy picit hosszabb élettartamot érsz el a motoroknál, ha nem egy merev vázon "rezegnek", hanem egy gumi "bakon"...tudom ezzel az általad vázolt probléma nem tűnik el, de talán később jelentkezik....
Peaceliker
válasz vandor01 #48026 üzenetére
Lehet az egy hibás darab volt, amit láttam nemtom mennyire jellemző. Er130 motorja is lógott vmennyit már úgy 150 start és 450+ crasg után, de repült xD
Szal én ilyen miatt nem izgulok. Ha egyik így jön még jobb, mert kerék újat ezt meg javítom és akkor van tartalék"Oh my Goa'uld!"
AMDaZERG_1
válasz vandor01 #48029 üzenetére
BLHELI configuratorral mind a négy ESC engedte a firmware frissítést le és fel is, vagyis 1.6-ra és vissza 1.5 -re.
Resteltem a beállításokat BF-ben, de még most sem pörög fel a négyes motor a többi megy rendesen. Kalibráltam is az ESC-t BLHeliSuittal. Semmi pörgés.Ortus-245 - Ortus-250 - Subvolo-01
varadigabor
válasz vandor01 #48253 üzenetére
Egy o gyűrű is jó lehet (fchez is jó) , vagy joshuanak is van valami videója hogy puha valamiből vág, de lehet venni is banggoodon. Menetrögzitőzni kell a csavart mert kilazulhat. Hosszabb csavart raksz ne érjen bele a tekercsbe.
Jackal2
Jackal2
válasz vandor01 #48576 üzenetére
A motor problémával nem értek egyet. Nekem eddig egy tengelyem tört, az is asztalon Egynek meg leesett a mágnese. És volt már vagy 40-50. Szénkefésből a két MJX-en 14! darabot cseréltem kb fél év alatt utána beöntöttem a kukába mindkét gépet és ennyi.
Tény hogy drágább a brushless de nem is kell annyit baszakodni vele. Persze ha fának mész, ez is összetörik, de ez legalább megbízható, ellenben a szénkeféssel, ami attól megszorul, hogy 30 centiről leejted (Elfie H37-tel jártam így, majdnem besírtam rajta...). Plusz az állandóan leeső propellertől is falra másztam, az hogy minden gagyi rajta, nem tudsz egy normális Runcamet felrakni meg egy VTX-et stb.
Nagyobba meg egyszerűen vicc a szénkefés. Pl. 250-es racerben nem véletlenül nincs
Az alábbi blog szerkesztője: quadkopter.blog.hu
Jackal2
válasz vandor01 #48580 üzenetére
Igen, valóban ezt csináltam régebben, és még a 2S-eken is egész sokáig húzta. Az a szomorú, hogy a pillanatragasztós megoldás konkrétan tovább tart, mint az egész gép, szerintem ezzel jól összefoglaltam, mi a probléma a szénkefés racerekkel. Van otthon egy marék, mind van valami baja, a fele totál rejtélyes és nincs energiám azzal mókolni, mert csak felbosszantanak.
helltp
válasz vandor01 #48584 üzenetére
Köszi a segítséget, amíg ilyen idő van, adddig igazából csak lakásban fogok repülni, falak miatt gondoltam kicsit javítani a szemüvegen, ezért választottam ezt a kamerát is (lehet kapcsolni, 25/50/200mW közt). Ez a 11.11 elég jól jött, alin is vannak akciók pl. eachine storeban az említett szemüveg és kamera is.
Antenna védőt szerintem nyomtatok majd, és akkor olyan vastag meg nehéz lesz amilyenre akarom.(#48585) Jackal2: Köszi az infókat, mostmár kezd tisztulni. Köszönöm a felajánlást, de egyenlőre csak a drónt vettem meg, és még az is úton van, minden mást szombaton rendelek.
Aki másnak vermet ás, az a stack pointer...
gonger
válasz vandor01 #48573 üzenetére
Ez összerakva érkezik? ezen az unboxing videón egyben veszi ki a csóka a dobozból, eddig úgy tudtam, hogy a PNP verziót magamnak kell összerakni.
AMDaZERG_1
válasz vandor01 #48650 üzenetére
iSDT B6 Plus töltőt GB-ről EU Registered opcióval rendeltem. Ezt akartam múltkor megkérdezni, hogy jó választás -e, de végül nem vártam választ és ezt választottam. Remélem nem akarnak lehúzni...
Azonban azt tapasztalom, hogy GB nem szívesen küldi el a csomagot, inkább ül a lóvén. 4 nap alatt csak annyira voltak képesek, hogy kapott egy számot, de semmit nem csináltak vele. Firibee F36 10. napja lett megrendelve és az sem került még postára. GB-vel befejeztem...Ortus-245 - Ortus-250 - Subvolo-01
varadigabor
Küldenek levelet csak pár nap kell neki.
(#48651) AMDaZERG_1 Nekem az is feltűnt hogy BG se olyan gyorsan küldi el,hiába mondja hogy elküdlte pár napig szerintem még valami raktárban fetreng a cucc..Fpvmodel, myrcmart, iflight-os csomagok gyorsabban itt vannak.
Egyéb, hasonló témájú topikok:
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
