- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Nem lesz idén Nothing Phone (3)
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
ph A gyártó a tajpeji rendezvényen egyebek mellett egy 520 Hz-es IPS és egy 4K@240 Hz/1080p@480 Hz-es OLED megoldást is közszemlére tett.
bladegery
válasz Impair1980 #2034 üzenetére
Nézd meg hogy más megnyitja-e, hogyha igen akkor a tévével van gond.
gergely-szabo.com
bladegery
Valaki meg tudná nekem mondani hogyan kivitelezhető az hogy nfs-en mindenki lássa belső hálóról user és pw kérés nélkül a mappákat, ugyanakkor ftp-n meg csak belépéssel lehessen böngészni?
Köszönöm a válaszokat, ha lesznek.gergely-szabo.com
bladegery
Az addig oké, csak viszonylag sok eszközről menne, köztük android és esetleg ios eszközök is
Ja és arra valaki tudja a megoldást hogy a Transmission ezt írja:
Error: Permission Denied és itt kiírja a torrent mappájának és fájljának elérési útját.[ Szerkesztve ]
gergely-szabo.com
bladegery
Ezt kapom ha kívülről próbálom elérni a transmissiont:
403: Forbidden
Unauthorized IP Address.
Either disable the IP address whitelist or add your address to it.
If you're editing settings.json, see the 'rpc-whitelist' and 'rpc-whitelist-enabled' entries.
If you're still using ACLs, use a whitelist instead. See the transmission-daemon manpage for details.Mit álítsak rajta?
Kösz.gergely-szabo.com
bladegery
bladegery
Tudom biztos buta kérdés, de azért megkérdezem hogyha eddig volt egy 2 terrás és most raktam bele még egy 500 gigás vinyót, szeretnék csinálni raid1-et, akkor a 2 terrásat nem fogja leformázni ha van elég helye a raidhez, ugye?gergely-szabo.com
bladegery
válasz pentium4 #2376 üzenetére
Mind a három 2 slotos a 320 a leggyengébb az l-es már kicsit izmosabb külsőre ugyan úgy néznek ki. A 325-ösről nem tudom sokat de ránézésre komolyabbnak tűnik ez elöbb kettőnél, de ez természetesen az árán is meglátszik. És igen tudsz streamelni médialejátszónak upnp dlna server funkció van rajta, de síma hálózati megosztással is megy rendesen nálam(asus oplay hdp-r1).
gergely-szabo.com
bladegery
Elég kicsi esélyt látok rá, de valahogy fel lehet telepíteni egy teamspeak 3 server klienst a nasra?
gergely-szabo.com
bladegery
válasz FearLess88 #2446 üzenetére
Az alap torrent kliensel aktívan nem. Transmission telepítéséve után szerintem akármennyit fogsz tudni.
gergely-szabo.com
bladegery
bladegery
válasz h1ght3chzor #2473 üzenetére
keress vissza kicsit, már ezerszer le lett írva..
gergely-szabo.com
bladegery
bladegery
válasz h1ght3chzor #2477 üzenetére
Azon kívül ami abban a hozzászólásban volt amit linkeltél.
gergely-szabo.com
bladegery
Valahogy ki lehet kapcsolni teljesen a ventilátort?
gergely-szabo.com
bladegery
válasz h1ght3chzor #2499 üzenetére
A nason kapcsold be az ftp szervert, majd a routerben nyissd meg a 21-es portot és irányítsd át a nashoz.. Végül próbálj felcsatlakozni a a külső ip-d plusz a 21-es port használatával(pl. 122.132.3.67:21)
gergely-szabo.com
bladegery
válasz h1ght3chzor #2501 üzenetére
Nekem ilyen nincsen, úgyhogy nem hinném hogy ugyan az a firm van fent nekünk.
gergely-szabo.com
bladegery
bladegery
válasz h1ght3chzor #2506 üzenetére
ha belső hálón gondolod akkor csak tölts egy file explorert(nem igazán ismerem az ios-eseket, de azt hiszem az ifiles tud ilyet), ha így nem megy akkor aktiváld a dlna/upnp server-t.
Az előzőre meg igen a válasz, nálam stabil a cucc, ezzel kaptam egyébként.
gergely-szabo.com
bladegery
válasz h1ght3chzor #2508 üzenetére
Megnéztem a videót erről az appról, de szerintem nem is említette hogy tud ilyet. Ha gondolod akkor holnap felrakhatom ipadre, de az az igazság hogy én nem használom az upnp-t és igen sok idő mire felállítja a servert.
Az fw-vel nincs bajom.
gergely-szabo.com
bladegery
válasz h1ght3chzor #2510 üzenetére
Fogalmam sincs honnan kell letölteni, én ezzel hoztam haza.
gergely-szabo.com
bladegery
Valaki meg tudná-e nekem mondani hogy:
Mit takar a "Power recovery" beállítás?
Ki lehet-e kapcsolni valahogy ezt a szerencsétlen légkavarónak sem nevezhető vackot(venti)?
Esetleg ha nem lehet a ventillátort kikapcsolni akkor azt látam hogy a rendszert be lehet állítani hogy leálljon, bekapcsolást valahogy lehet esetleg?gergely-szabo.com
bladegery
Jó reggelt!
Az elöbb megpróbáltam puttyból belépni ssh-val, de azt írta network error: connection refused.
A telnet beenged, nem tudom mi lehet a baj, valaki?gergely-szabo.com
- Hardcore café
- LEGO klub
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- ASRock RX 5700 XT Phantom Gaming D 8GB OC Videokártya!
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
- SONY KD65AG8 165CM 4K SMART OLED ! PRÉMIUM ! AKCIÓ!
- Samsung QE75Q900RA 190CM 8K Q-LED SMART PRÉMIUM LED TV ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE75QN95BATXXN) 190CM 4K NEO QLED PRÉMIUM ! AKCIÓ!
