Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik! Ha más, de hasonló nevű szolgáltatásról szeretnél kérdezni, kérjük használd a megfelelő fórumot:
Digi Internet
Digi Mobil
Műholdas (tányéros, DVB-S) digiTV
Digitális Földfelszíni televízió (Mindig TV, DVB-T)
klaczi
Van amikor nem tölti, ilyenkor indítom újra a programot. Akkor viszont betölti, ha van. Talán valami beállítás kérdése ami elkerülte a figyelmemet. Amúgy más bajom tényleg nincs
Azért ide tartozik egyszem tuner és a kábelmodem van a drót végén. Nincs szanaszéjjel vezetgetve.[ Szerkesztve ]
Dog 11
Köszönöm az információt . A javasolt törlés és "automata "beállitás után a helyzet változatlan volt. Kézi órabeállitás után az óra minden programnál helyesen jelent meg,de az érintett programok esetében 1 óra elcsúszás lett a műsorok közölt időpontjához képest az EPG ben ami nagyon zavaró volt.Jelenleg automata órabeállitásnál maradtam.Érdekesség : az m2-HD program valós időt és valós idejű műsort mutat mig az m2-SD programnál az óra visszaáll kb.1 perc késéssel a "téli" időre.Gyanitom ,hogy a 370 Mhz es csatorna órajelének átállása nem történt meg s ezért a csatornában lévő programokra kapcsoláskor az tv órája az "automata " beállitás miatt rááll a mindenkori érkező órajelre.Marad a 1272.Köszi a segitséget.
zhagyma
A transport stream-ben szolgáltatásként jön:
TDT - dátum / idő
TOT - dátum / idő offset (eltérés a TDT-től)
EIT - dátum / idő + EPG információkAz lehet, hogy a DIGI "összekultyulta" ezeket a dátum / idő adatokat, de az STB / TV gyártók is szabadon értelmezhetik a dátumok / idők "együttfutását". Lehet hogy a PHILIPS rosszul "döntött" a firmware megírásakor, a Samsun meg jól?
zhagyma
" ... fogalmam sincs miként rakják az epg-be a műsorokak meg az időt. ..."
Ha rosszmájú lennék: többnyire a műholdas / földfelszíni adásból az EPG-t "kinyerik", majd újra "összerakják" és kiküldik az EIT táblákban. Ezt várja össze és értelmezi a TV firmware EPG része. Természetesen ezt minden DVB-C frekin el kell játszani, többször egy full EPG-hez, hacsak a TV nem tárolja ...
Ui.: Talán a DigiSport EPG lehetne saját gyártmány ...
zhagyma
" ... semmi értelmeset nem tudnak kihozni ebből a linuxból ..."
Ha tényleg open source és hozzáférhető a firmware forráskód, akkor egyszerűbb a Samu esetnél.
Ha érdekel, akkor Cablewolrd hírlevél 8. oldalán (HU) "nekiesnek" egy EPG összeállításnak műholdas adásokból.
zhagyma
Értem. Tipp volt ... A TV antennabemenetén minimum 45 dBuV jelfeszültségnek kéne lenni. Kérdés, hogy Moki111 71-72 dBuV-s jelszintje a lakásba bejövő első csatlakozón lett mérve (itt 60 - 90 dBuV között kell lennie), vagy a TV-be bemenő kábelen. Nyilván a TV-be bemenő kábel végén a mért érték több mint elég ...
zhagyma
" ... nem értem miért kell így összezsúfolni egy db frekire mikor annyi freki van hogy adhatná külön is őket. ..."
Nem ilyen egyszerű. Ha egy kábelbe "belősz" két frekevenciát, akkor azok interferálódnak / visszaverődnek és egy csomó zavarjel keletkezik. Ha sokat "lősz" be, akkor gondold el mi lesz. Mindenki zavar mindenkit. A kábelszolgáltató az egyes frekvenciákhoz tartozó jelszintek értékével és a frekvenciák (analóg / DVB-C) távolságával tud játszani....
Ui.: Ha az analóg leáll, tényleg lesz hely bőven.
crstano21
hol és mi nem jön?
a link? (egészet jelöld ki és másold be a böngésződbe)
nah, akkor írom pontosan a csatikat, mi van:
hallmark - csak a hang ugrál két másodpercenként kb.
movie24 - u.a.
discovery word - mintha kapcsolgatnám
m1 HD - néha full szétesik, néha teljesen jó
travel living - meggyógyult. tökéletesen megy.Biztos hogy a seggfej diginél vannak a problémák.
Ezt 100%-ra veszem!Üdv.
Cris
crstano21
Neked az összes digitális adás tökéletesen működik, egyik sem kockásodik néha, hang nem akad sehol?
Igen, mivel a digitális is koaxon jön be - gondolom valamit talán segítene egy zavarszűrős kábel... Esetleg olyan DIGITÁLIS csatornára gondolok amin előfordul néha kockásodás, (nem ami rommáesik fél másodperc alatt DTV csatorna).
Analóg csatornákkal szerinten ilyen téren 100 emberből 101-nek nincs baja.
zhagyma
A tunerben két fontos áramkör biztosan megtalálható:
1. RF (rádiófrekvenciás) tuner chip. Ez a bejövő rádiófrekvenciás jeleket a tuner számára szükséges jelszintre erősíti automaikusan. Ez az RF AGC. Ezután "lekeveri" a kiválasztott frekvenciát IF-re (középfrekvenciára), ami általában 36 MHz.
2. QAM / Analóg demodulátor chip. Az RF chip által "előállított" IF jelet (QAM jel) demodulálja. Ha nem megfelelő az IF jel szintje, akkor automatikusan erősíti azt (IF AGC). A kijövő bináris adat a transport stream. Ebből kerül ki a kiválasztott csatorna videó- audió stream-e az MPEG / audio dekóderbe, amit majd látsz ...
Ezek az AGC (automatikus erősítés szabályzó) mechanizmusok okozhatnak frekvenciafüggő vételi problémát ....
A kikapcsolásra ilyen ötletem nincs. Talán transport stream idő információk rossz konstellációját értelmezi rosszul a a TV firmware és egyszerűen kikapcsol. Ez igazolható lenne, ha tudnám a kérdéses adókat, megnézem a transport stream-t, hátha felfedezek valami rendelleneséget. Persze nem egy városban lakunk, így lehet eltérés ...
anrab
Orosz o.
jelsebesség: -1.0-1 mint Magyar o.-nál. az hiszem ez 1.100
EPG nincs
a discovery travel living-re váltás lassú maj kikapcs.
a BeBe tv elkezd szaggatni majd a 8 adóval feljebb lévő discovery science felirat megjelenik és sötét a képernyő majd kikapcs.
a hallm. jó oda vissza csak mikor az információk gombbal beléptem utána kikapcs.
na még megnézek valami és elegem van.
úgy sz@r valami ahogy van. -
anrab
Spanyol o.
itt csak 39digitális adó jött be. lehet hogy gyorskeresésen volt. nem raktam teljesre. nem emlékszem.
viszont kétféle EPG jött elő! valami tvtv a hálózatról /ez internetes lehet mert nagyon sok minden jött/, és a normál a műsorsugárzóról vagy honnan.
jelsz.: -1.0-1 mint a Magyar.
itt a discovery travel livingre nagyon sokára váltott 15mp és utána kikapcs.
a hallmarkon sokat szórakoztam az epg meg infó stb. nagysokára kikapcs.
még áttekerem a Francia o.-t aztán tényleg elég lesz. -
anrab
szóval minden országnál jelentkezik valamelyik adónál.
a Francia o.on is volt. ott az animal p. és a hall.
az epg érdekes volt.
az egyik állásnál /műsor sugárzó/ nincs epg. a gombra csak az aktuális és köv. műsor jelenik meg.
a másik állásban pedig a tvtv internetes jön.
na én eleget buzeráltam, buzerálja más is. -
zhagyma
" ... igen emlékszem hogy 6.900 ..."
Beállítottam 786 MHz-s DVB-C frekvenciára 6875 Ksym/sec szimbólumsebességet a PC-s DVB-C tunernek. Természetesen nem talált semmit. Visszaállítottam 6900 Ksym/sec-ra és egyből befogta a transport stream-t. Szóval a PHILIPS itt "hülyeséget" mutat.
Hallmark
Megnéztem a 786 MHz-s transport stream-t. Itt található a Hallmark és társai. Az nagyon látszik, hogy a DIGI innen / onnan szedi össze a programokat, amiket többnyire műholdas digitális adásból termel ki. Ez még nem volna nagy baj, hiszen mindenki így csinálja, de Nelem úgy tűnik bele is teszi az összes "szemetet" a kábeltévés transport stream-be is (nem vagyok nagy transport stream tudor, valakinek meg kéne szakértenie).Ennek az a következménye, hogy a műholdról származó programokat "kódolt" adásoknak jelzi a PC-s TV néző program (DVBViewer). Persze nincs kódolva ...
A Hallmark 3 stream-t tartalmaz: audio, video, "user private". Na ez a "user private" bármi lehet, vagy semmi. Szerintem ezt látja a PHILIPS audio sávnak ...
hcs57
1. Olvasd el a téma összefoglalót!
2. Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik. Nem a műholdassal és nem az internet szolgáltatással.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
