- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Hivatalos képen a Samsung hajlíthatók
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
Computex 2024: Látogatóban a Chieftecnél
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
Oliverda
A focit utálom de ez most más téma. Viszont ha nem lehet sehogy sem megoldani hogy átpakoljam a kártyát egy másik tetszőleges beltéribe akkor lehet hogy majd elgondolkozok egy másik szolgáltatón. Bár nem bánnám ha valahogy mégis össze lehetne hozni.
"Minden negyedik-ötödik magyar funkcionális analfabéta – derült ki a nemzetközi felmérésekből."
pojakcs
Nem vitatkozni akarok, valószínűleg a ptk,btk,mtk, vagy valami hasonló,a véleményed szerint szabályozza a tényállást.
A szerződés, és az ahhoz kapcsolódó általános szerződési feltételek, meg máshogy. A szerződést meg aláírta a kedves ügyfél, ezzel elfogadta az áfsz-t.Üdv: Csaba
AtHoS
Nem is fizettem semmit a szerelésért, viszont a szerelő felhívta a figyelmem, hogy ne lepődjek meg, ha a következő számlán lesz egy 2500Ft-os kiszállási díj feltűntetve. Ami állítása szerint minden esetben ennyi, ha helyszínre kell mennie a szerelőnek.
A szerelés annyiból állt, hogy kicserélt egy panelt a beltériben illetve lecserélte a coax végén lévő csatlakozót egy "roppantós"-ra.
Nem gondoltam volna, hogy a bejelentéstől számított 4 órán belül meg is lesz oldva a probléma. Mindenesetre a szerelő telefonszámát elmentettem
read-only mode on the forum
pilota
csak csöndben megsugom a nagra-3 pont abban lessz különleges,hogy álitolag nemlehet a kodot lelopni.Na it a rés a pajzson és aki szofverezi a diginél azse tudja,hogyan lehet elöhivni Ezzel szerintem nemlötemle semit hisz tény,hogy tüzfal védi a kodot azért nemlehet feltörni de minek ha folyamatosan jön a kod a készülékre csak egy spéci progoi kell majd.
Oliverda
Olcsón jutottam hozzá és azt olvastam hogy módosított szoftverrel bármilyen kártyát megeszik és ha jól olvastam akkor a UPC-nél még nincsenek beltérihez rendelve a kártyák. Illetve még találtam infót arról is hogy LAN porton keresztül a kártyamegosztásra is képes. Annyira tehát csak nem lehet ez rossz.
Na meg 100 ezret nem tudok/fogok kiadni egy beltériért.... ez 45 volt...
toldiur
helló! úgy van,mennyire "inkorektek".. nálam is csak fel fúrni kellett és max 5 méter kábellel meg oldotta.. plussz amikor 2-nap múlva le fújta a szél a lavort, hiába hívtam.. mindig azt mondta ha erre jár be ugrik .. a barátomnál is csak fel fúrta, nem voltak igények és mégis lehúzta a szerelő 11ezerrel..
aztán pár hónap múlva kértem egy dualt aminek a beüzemeléséjért szintén 3 ezerrel vett le..ha azt mondom,h így nem kell akkor vissza viszi.. majd amikor kinyiffant a beltéri és hívtam őket,közölték,h ugyan ki jön a szerelő de 2500 az órabére.. holott a beltéri már a sajátjuk volt,mivel volt egy szerződés módosítás a dual cserénél.. amibe benne volt,h mit biztosítanak ők..ebben a garancia is szerepelt,nekem csak a havidíjjat kell fizetnem.. itt kiderült,h nem minden úgy van ahogy a szerződésben van.. azonnal ki dobtam a digit a szemétbe..
Csak saját tapasztalatom írom.. akit le tudnak húzni azt le is fogják.. -
pilota
szerintem ez nem titok.Igaz már a nagra-3 szofverse az demajd elválik mitis tud az biztos még mostanában nemlessz hissz sok gondjukvan vele még.Deha mégse megy felmászok szembe az oszlopra rákötök a csillagpontra és már van továb adásom töbmint 10-éve lopom az adást nemfizetem érte még edig egyszerse számoldki 94-márciusátol lakom itt azota nemfizetem még elö és mégis van hbo-m is de azért nem a kábelrol lopom.Mert itt szebb a kép és hangminöség.
AtHoS
Milyen patch kábel? Router és gép közé nem patch kábel kell, ha jól tudom.
cuckoo
Milyen url-ről írsz? IP címet szokás beirogatni a router konfig felületének eléréséhez.
pl. 192.168.0.1, 192.168.1.1, stb...Remélem azért az asztali gépet először kábellel kötötted össze a routerrel.
WAN portba dugd a digi kábelt és LAN1 porttal kösd össze az asztali géppel.
De a router eléréséhez nem szükséges a WAN használata, mivel anélkül is eléred a routert. A WAN port a nethez kell.
AtHoS
"Nem egyszerűbb, megvárni, míg válaszol? Ha sürgős lett volna neki, már válaszolt volna... Jobb itt találgatni miket írjon be? "
Bal lábbal keltél fel?
Légyszíves ne oktass ki senkit mikor mit írjon be vagy mit ne írjon be. Ehhez neked semmi közöd nincs, ráadásul nem tudhatod ez milyen következményekhez vezethet. A moderátorok dolga eldönteni mi odavaló és mi nem. Én se szólok rá olyanokra, akik 20 másodpercenként írnak ugyanazon topicba kétszavas választ egyes hozzászólásokra, mikor egyetlen hozzászólásban is megtehetnék.Máskülönben pedig eddig tévhitben éltem és ez most megváltozott köszönhetően annak, hogy engedélyed ellenére be mertem írni az előző hozzászólásom és úgy reagáltál ahogy a hozzászólásod első részében.
Történet:
Mivel nem vagyok hálózati szakember így az idők folyamán alakult ki bennem a hálózattal kapcsolatos kábelezéssel az a (most már tudom, hogy tévesen) tudat, hogy a nevezett Patch és Crosslink kábel az egy és ugyanaz. Ezt elsősorban saját beszerzett kábeleknek köszönhetem (nem volt sok, mindössze 3db), de ezek eddig alátámasztották téves hitemet. A kábelek közül 2db sima nem cross típusú és ezeken a kábeleken található feliratokban nincs is semmi utalás sem Patch-ra sem Cross-ra.Viszont a harmadik kábel bizony Crosslink. Ennél megtartottam az eredeti csomagolást, melyen két oszlopban vannak feltüntetve a kábeltípusok és ezeken belül több sorban a hosszuk szerint növekedve a különböző kiszerelések, melyek közül a csomagolás tartalmának megfelelő sor elé egy kék pötty van odaragasztva.
Az oszlopok jelölése: Patch Cord CAT.5E STP és Patch Cord CAT.5E UTP. Tehát ebből is az vetül le, hogy a Patch = Crosslink.Magán a kábelen pedig szintén szerepel a PATCH felirat:
roline UTP CAT.5E PATVH ISO/IEC 11801 & EN 50288 & TIA /EIA568B.2 3P VERIFIED - 24AWGx4P TYPE CM (UL) C(UL) CMH E164469 YFC
Ez nekem sok mindent nem mond, de a PATCH felirat egyértelműen azonosította, hogy az eddigi feltételezésem szerint CrossLink kábelről van szó, ami ugye pl. 2 gép, 2 router, 2 switch összekötéséhez szükséges. A színkialakítást nem írom le, de megfelel ezen az oldalon található 3. válaszban taglalt 3, 6, 1, 4, 5, 2, 7, 8 sorrendnek. (színkiosztás a linken olvasható)
Az előbbiekből kiindulva mikor javasoltad a gép és router közé a Patch kábel használatát egyértelműen helytelennek tartottam, ezért is került sor a hozzászólásom megírására, de ha már hozzászólok, akkor 1-2 információt amit Te nem kérdeztél meg a pontosítás kedvéért megkérdeztem cuckoo-tól, akiről nem tudom eldönteni, hogy csak beírta a kérdését és többet vissza sem jön vagy esetleg vissza is fog nézni válasz reményében
Mivel kritikus válaszod első része tárgyilagos, így nekiláttam igazam bizonyításához google-zni Patch -> Crosslink ügyben, de rá kellett jöjjek, hogy nem tudom magam igazolni, mivel a "szakma" különböző kialakításúnak mondja ki a Patch és Crosslink kialakítású UTP hálózati kábeleket, ami alapján a Te javaslatod megfelelő volt. Ezúton elnézést a tudatlanságomért, most már talán képben vagyok UTP kábelügyileg.
Tehát, mint látható egy más számára fölöslegesnek tűnő hozzászólás esetleg a másik oldal álláspontjának ismeretében hosszabb távon nem is biztos, hogy fölösleges volt. Legalábbis nekem jól jött, hogy helyreigazítottál (amit köszönök szépen neked ) és így, ha közvetve is de rájöttem: eddig e tekintetben tévhitben éltem.
Mod:
Mellesleg a guglizás közben érdekes információval is gazdagodtam Patch-Crosslink ügyben, miszerint vannak eszközök, melyek a használt kábel függvényében fordítani tudnak, tehát mindegy milyen kábelt használ ezeknél az ember. (linkelt oldal 1. és 2. válasz, ráadásul 2005-ös beszélgetésről van szó)[ Szerkesztve ]
AtHoS
"Az, hogy te kire nem szólsz rá, az a te dolgod. Nem én keltem bal lábbal, hanem te, ha ilyen dolgokat ilyen stílusban képes vagy beírni, és a végén mégsem törlöd ki......."Még egyszer leírom: Semmi közöd hozzá ki, mikor, kinek, mit ír. Ha nem megfelelő a stílus és a tartalom, akkor azt a modik majd meghálálják. Többihez semmi közöd, legfeljebb leírhatod róla a véleményed.
"Nem gáz hogy válaszolsz egy olyan kérdésre, amit nem értesz?"
Nem tudom honnan veszed, hogy nem értettem a kérdést. Ráadásul ha figyelmesen elolvasod nem is írtam választ. Kérdés, tanács és megjegyzés volt az érdemi hozzászólásomban. Ja hogy ez a válasz egy kalap alatt? Hát istenem! Talán szuverén jogom volt beírni. De ha nem, akkor légyszíves szólj a modiknak, hogy töröljék
"Ja, értem, és akkor te a 20 másodpercenként 2 szavas hozzászólást írókhoz közelinek érzed magad, aki valójában olyan, hogy rászólható lenne, de ne szóljunk rá, hadd írjon mindenféle baromságokat....."
Látom értelmezésből elégtelen az értékelés nálad. Én ilyet nem írtam, viszont azt igen, hogy nem kell másnak megmondani mire mit ne válaszoljon, mivel közöd nincs hozzá.
"Az meg hogy valamit továbbra sem értesz, megint csak legyen a te bajod............"
Ezt nem értem hogy jön ide, de teljesen egyetértek. Azzal viszont kiegészíteném, hogy Én legalább belátom a hibámat , mint ahogy ezt le is ítam.
"Milyen patch kábel? Router és gép közé nem patch kábel kell, ha jól tudom.. ezzel meg megint csak azt támasztod alá, hogy jól tettem, hogy szóltam. Ez is baromság volt..."
Ezt nagyon nem értem. Nem, tudom honnan szakítottad ki, de úgy érzem nem olvastad megfelelő értelmezéssel a #6204-es mondandómat
#6216
"Szóval valóban a kétféle kábelfajtát így nevezik, és valóban a patch gép és másik eszköz, a crosslink pedig gép gép közé jó."
Köszönöm szépen a megerősítést, de mint írtam, erre időközben rá kellett jönnöm magamnak is
"Egyébként meg valahogy egy kicsit jogosnak érezem, hogy szóltam, (bár egyáltalán nem törekedtem a kioktatásra) mert a hsz-odban félinfó volt, és az is rossz.."
Jogosnak jogos volt a patch<->crosslink viszonylatban, amit rosszul tudtam eddig, csak nyugodtan kihagyhattad volna ezt a részt:
"Nem egyszerűbb, megvárni, míg válaszol? Ha sürgős lett volna neki, már válaszolt volna... Jobb itt találgatni miket írjon be?"
mivel mindenkinek szuverén dolga eldönteni mihez szól hozzá és mihez nem."Szerintem alapból rossz irány nem csak itt, de az életben is, hogy visszakérdezés nélkül "dobunk" egy választ valamire, ami ugye kiderül, hogy rossz válasz."
Légyszíves mutasd már meg nekem hol írtam választ? Erre gondolsz?
"Milyen patch kábel? Router és gép közé nem patch kábel kell, ha jól tudom."Úgy érzem igen, de ennek a végén is ott a bizonytalanság: "ha jól tudom". Hát kiderült, hogy rosszul tudom. Volt már ilyen e történelemben és szerintem még lesz is
"És akkor visszakérdezek, szerinted a 6ezer hsz-ból menyit lehetne törölni ami sem érdemi infót, sem a témához szorosan kapcsolódó dolgot nem tartalmaz? Vagy inkább úgy kérdezzem, mennyi maradna?"
Ezt megint nem értem hogy jön ide, de már nem is érdekel. Mivel nem vetted a fáradtságot és olvastad-értelmezted a #6204-es hsz-omat, így nem is töröm magam.
ui.
Még egyszer köszönöm, hogy helyreigazítottál a Patch-Crosslink kábel ügyében, amit eddig rosszul tudtam viszont moderátori teendőkben vegyél vissza erőteljesen.Részemről PEACE
macskajancsi
na pont ezt akartam elkerülni... utálok ászf-eket olvasgatni, nem bííírom a nyelvezetét..
de ez lesz a vége, már látom.főleg az érdekelt volna, hogy le lehet-e verni rajtuk egy pár ezer ft-ot emiatt.
nyilván túl nagy energiabefektetéssel (értsd: ászf vég nélküli kurkászása, ügyfélszolgálat hiábavaló hívogatása, etc.. ) nekem sem fogja ez megérni.
azért majd még alszom rá egyet, hogy mit is ér ez meg.puttputt: köszi!
coito ergo sum...
pojakcs
A további hozzászólások ama [fórumból]:
Én nem találok 2000-res csomagot a T-nél!
Hol írnak ilyet?Triplanet kedvezmény.
Szét néztem a honlapjukon,de önmagában 2000-ért nem adnak műholdas előfizetést!
Én örülök, ha megszabadulhatok a netjüktől meg telefonjuktól, nemhogy még előfizessek rá...
Üdv: Csaba
Locutus
Hát igen, de most olvasgattam az ÁSZF-et, és ott eléggé kerekperec leírják, hogy nekem kell leszerelni, vagy saját költségemen leszereltetni a cuccokat, és visszavinni a digi által előírt helyre...
Akkor ezt most mire hivatkozva tagadhatom meg?
Komplett hangrendszerem eladó - https://hardverapro.hu/apro/mackie_studio_monitorok_mr5mk3_mr10s_mk3_sub_asus/hsz_1-50.html
bambano
Eddig nem volt szó a tányéros digiről, ezt csak te hoztad fel.
lehet, hogy a digi a tányérost is akciózza, nem tudom, nem is érint, nem is érdekel, most az etth-s internetet meg a kábeltv-jét akciózza, ugyanezekkel a feltételekkel (hűségidő, a felében 3 rugó a komplett díj). Most fizettem ilyenre elő, tehát a kérdésre ezt tudom válaszolni a saját tapasztalatom alapján.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
pojakcs
Attól hogy neked van egy véleményed, amit felvállalsz, nekem is lehet egy véleményem amit leírok és vállalok. A kettő nem biztos hogy azonos, sőt...
Igazából nem értem hogy mi ezzel a problémád? Tipikusan a pap és papné esete. Nem vagyunk egyformák, másképpen gondolkodunk bizonyos dolgokról, és a világ így kerek.
Én nem akarlak meggyőzni az én "igazamról", és hiába provokálsz, te sem fogsz engem meggyőzni az állításaiddal. Éppen ezért nem látom értelmét egy esetleg eldurvuló eszmecserének, mert erre volt már példa, még ha ezt "gyengeségnek" is minősíted.Én úgy látom ,és ezt tényleg ne vedd személyeskedésnek, hogy neked lételemed a VITA. Nincs ezzel semmi gond, régebben magam is vitáztam csak maga a vita kedvéért, akár eleve vesztes álláspontot képviselve. Ez fejleszti a szellemet, és ez jó dolog. Ma már kinőttem belőle, és néha inkább hallgatok, mert az sem mindig hátrány.
Ha konkrét kérdésed van ,szívesen állok rendelkezésedre.
Üdv: Csaba
pojakcs
Igazából nem értem mit akarsz mondani, mert írásod semmi konkrét alátámasztott érvelést nem tartalmaz. Mint említettem, ha konkrét kérdésed van, írd le, megpróbálok segíteni. Személyeskedő vitához viszont válasszál más partnert, és jelzőidet is kérlek másnak tartogasd a jövőben.
Üdv: Csaba
pojakcs
Én is úgy értelmeztem hogy box ,pc, az tömörít, és sugározza a streamet. Ez így valóban elég macerás, és nem tudom mennyire lenne stabil megoldás.
Viszont ha valakinek van egy durva szimetrikus sebességű kábelnetje, akkor csak a box kell, és akár a világ tulsó feléről is nézhető.Üdv: Csaba
tigipuf
Hát éppen ez a gond ,pontosan egy 72-es samu planon is gyatra volt,nem is akartam elhinni,de lehet,hogy szoftveres gondok is lehetnek,mert borzasztó lassan vált,megnézem már ha lesz időm,lehet,hogy egy frissítés helyrepofozná(most,hogy így szóbakerült a szoftveres része is)
"Ha jól viselkedik akkor gyuszi,ha rosszalkodik akkor Gyula."
V.Stryker
Akkor elvileg megérné azt a 300 forintot, amit a sima digitális ketyeréért kérnek bérleti díjként?
Nem tudjátok,hogy ehhez van külön távkapcs vagy valami xar vagy (és ami jobb lenne) betehetem az elosztó elé,hogy mindkét tv-n digitálisat lássunk?
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
V.Stryker
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI vezetékes telefon
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
