Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
it Az NVIDIA piaci értéke átlépte a 3 billió dollárt, így már a világ második legértékesebb cége, megelőzve az Apple-t. A Wall Streetet pár nagy cég húzza előre, Tajvanon pedig tombol a Huang Zsen-hszün-kultusz.
Computex 2024: Az Akasa mágneses burkolatot ad, az SSD-t te rakhatod bele
ma Újabb MagSafe-es kiegészítő, más megközelítésből, mint az MSI-nél.
Computex 2024: a CEO az új rocksztár
ph A nagy technológiai cégek vezetőit film- és rocksztárokat idéző rajongással veszik körül itt.
Diablo 3 topik
reelc
válasz Vikus #101656 üzenetére
Ha jól rémlik volt több tárgy régen, aminek nem volt legtulajdonsága. Majd patch után lett, és ezek az újonnan esettek kisebb %-kal rendelkeztek, mint a régiek.
Gondolom a régi Andarieleden nem volt legtulajdonság.
Ami kiesett az már a tiéd, bármilyen régi is. De nem fog sem legtulajdonságot, sem +%-ot kapni.
A régiek legacy státuszba kerülnek adott patch után, többet nem esnek csak az új változatok.
Korábban láttam videót, hogy valaki próbálkozott egy legacy és egy új tárggyal a Kanai segítségével, de nem számolta össze a 2 sebzést a játék.Konkrétan egy nerfre emlékszem, ami nem kapott leg tulajdonságot, és nerfelték, a Corruption vállas. Ha jól rémlik 6-7% körül volt a pickup radius, egy patch után lecsökkent.
reelc
válasz Vikus #101669 üzenetére
Szerintem hagyd a dolgot.
Régi tárgy. Van sok tárgy amivel nem nagyon lehet mit kezdeni.
Ezt a sisakot nyilván a +elemental dmg és a legje miatt használhatják, ami hasznos lehet buildekben. Nem a fire taken miatt.
Most tekints el attól, hogy a kutya sem használja, de a fire interakcióban van még a The Star of Azkaranth és a Krede's Flame is. Az előbbinél számít a sebződésed mértéke.
Vannak még ilyen tárgykombinációk, amikről lehet úgy gondolták, jók lesznek, csak az elmúlt években nem fejlesztették őket.[ Szerkesztve ]
KubanitoS
Igazából a nosztalgia miatt van rajta a negatív nagyobb tűzsebződést okozó stat. A Diablo 2-ben is benne volt ez a tárgy, ahol szintén volt rajta negatív stat, csak ott minusz fire resist, ezt alakították át D3 kompatibilis változattá. A sisak a D2 Act 1 főgonoszáról kapta a nevét, aki igencsak szerette aládtolni a tüzet, na meg a posion novát is, amelyet a sisak ad bónuszként D3-ban.
Nothing will stand in our way. I will finish what you started.
reelc
válasz Vikus #103221 üzenetére
Nem így van.
Az accounton kell elérni a 70-et. Ha egy szezonos karid eléri, akkor a többi szezonos is megkapja.
Ugyanez külön van NSben és HCban is, ott is külön kell egy karinak teljesítenie, és után eshet bármelyiknek.Abban nem vagyok biztos, hogy NSes karival éránként újra le kell-e hozni? De ez igazából nem számít, mert az ember újra lepróbálja a karit patch után, és ha előtte vitte a szóló 70+ GR-t, akkor magasabbat fog próbálni az új érában.
JSaN
válasz Vikus #104986 üzenetére
Jol csinaltad de megsem, en is cachebol csinaltam kb 40-50 db t13asal.
A lenyeg hogy egy reszet ugye ladabol at pakolva tudod nyitni, ugy kell oda allni hogy ne mozduljon a karakter.
Kozvetlen melle, sot meg a tengelye korul se forogjon a karakter, igy tudod elerni a tarolodat mozdulatlanul es szepen kinyitogathadod a cachekat magadnal majd ladara katintva (kozbe mozdulatlan vagy) szepen kenyelmessen at pakolod am aradekot es kiynitod. Mivel mozdulatlan vagy az elsokupacok sincsenek felveve igy nem kell kapkodni. Es akkor meg lesz.
plusz tipp: erdemes erre az idore a peteket kikapcsolni, ne zavarjon be a gold szedessel.Steam profile: https://steamcommunity.com/id/1106198411061984/
Peppo
Sosem próbáltam ezzel vacakolni. Persze meg lehet csinálni, főleg ebben a seasonben a dupla ládák miatt, de sokkal kevesebb szívással megvan a bocis pályán vagy az act5-ben Adria felé menet. A Boon of hoardert úgyis felhúzza az ember, mert kell az arany a nagyobb griftekhez, azzal meg kb. egy perc alatt megvan egy olyan pályán, ahol nagy a népsűrűség.
Nem tudom, milyen karaktered van, de amelyik egy kicsit is képes a tömegpusztításra, azzal sima ügy. Ha t13-as bountyt le tudsz tolni, akkor alighanem elég erős vagy ehhez is.Ha meg nem ezt választod, akkor szerintem a boss módot érdemes. Hamarabb megvan, szerintem könnyebb is, és ha elcseszi az ember, akkor is ugyanannyi idő alatt többször lehet megpróbálni. Bár ahhoz sem árt egy gyorsabb karakter.
reelc
válasz Vikus #104989 üzenetére
Nem csak a pet a lényeg, hanem rajtad se legyen pickup radius növelő cucc. Én levettem inkább minden cuccot+ a petet is kikapcsoltam.
Csak állj meg a láda mellett úgy, hogy mozdulnod se kelljen a kinyitáskor. Vannak erről videók. Most csináltam először ezzel a megoldással, és simán ment. ESC-cel zárod a nyitott ládát ill. zsákod, és majd kattintasz újra a ládára, amikor kelleni fog.
Amúgy régebben a Fields of Miseryn, vagy a tehenes pályán, vagy valamelyik Greyhollowon (meg nem mondom pontosan) szedtem össze korábban, pl. az Adria előtti pálya sose tetszett.
(Ahogy fentebb írtam, lett elég actos matim a hátralévő 20 Kanai extracthoz is, és az íjamat is tudtam jópárszor forgatni ami elég vacak volt, szóval ez így nekem megérte.)
Valóban kellemes volt 50 ládát nyitni, pl. a Grandeourból is dobott vagy 5-öt, Avirace gyűrűt is, pajzsot a followernek amúgy minden más leg ment zúzásra.[ Szerkesztve ]
Vistaboy
válasz Vikus #105059 üzenetére
Nekem meg most lett elegem ebből az egészből. Hazajöttem, indítanám, 32-bites klienssel is csontra fagyott, háromszor is egymás után.
Úgyhogy részemről egyelőre hanyagolom a Diablót, majd ha el tudom indítani úgy, ahogy ezelőtt, rendesen, akkor talán előveszem megint, de amíg ezt csinálja, hagyom a fenébe... nem szenvedni akarok, hanem játszani. Érdekes, a többi játékom, ami most fent van a gépen (Witcher 3, Skyrim SE és Shadow of the Tomb Raider) tökéletesen megy, egyedül ez szarakodik.
"A battle has been fought, and is now over. Place your sword upon the ground, and rest in the temporal peace. After dozing in the warmth of a dream, a new day will begin." - Fate/Stay Night. Diablo III: Vistaboy#1222
SQX_Barto
válasz Vikus #108558 üzenetére
Nem fogja adni, mert a blizzard nemmtudja megoldani...
Szerver nem birja a sok cuccot. Elvileg 14.-et kene adnia most, de nem fogja.If I were God, just for a day I would be guilty of letting the whole world slip away | Battlenet: bARTO#2309 | Steam: sqxbarto https://www.pathofexile.com/account/view-profile/bAR7O/characters
SQX_Barto
válasz Vikus #108560 üzenetére
Season nalam kivegezve, karakter betorve, par cucc elrakva ladaba, nem tartott sokaig
3 vagy 4 nap, 581 paragon bar tobbet sorozatoztam kozben, mint Diabloztam[ Szerkesztve ]
SQX_Barto
válasz Vikus #115640 üzenetére
A vegen ra kell kattintani az aljara es kioldani, igen kapsz egy szarnyat es onnantol kezdve dupla primal, ami Kadalara is vonatkozik! (bounty ladabol meg azota nem esett uj primal, igy arrol nem tudok nyilatkozni).
#Rison77: A BoneSpear-es nekrohoz nagyon kell a Haunted Vision amulet, anelkul eleg problemas a build.
SQX_Barto
válasz Vikus #115649 üzenetére
Keresd meg a szarnyak kozott. Ott kell lennie, en azt hasznalom. Firebird wizard transmoggal marhajol nez ki
Daelion
válasz Vikus #115657 üzenetére
Hát igen az szerintem könyvelhető, hogy lesznek gondok a nyitáskor D4-el is.
Utóbbi években akármilyen kicsit is nagyobb új netes játékot próbáltam alig lehetett játszani napokig. 'Lost Arkot inkább nem is mondanám ott mi volt vagy 2 hétig.. de még egy Tower of Fantasy-ban is komoly sorok voltak eleinte'D3 nekem úgy ahogy játszható volt ~fél nappal nyitás után mert addigra hozta ki a futár de most valahogy rosszabbra számítok de remélem tévedek. 'most meg szerencsére HC-ban kevésbé van ez a gond és tudok játszani de hát ez nem kifogás/mentség vagy opció mindenkinek'
mephi666
...d4-el én kényelmesebb leszek: nagyon tartok a túlerőltetett multitól... 1 hete még az immortalt toltam (para 540 környékén hagytam abba), de a d3 ezzel a szezonnal annyira visszahúzott, hogy azóta azt nincs is kedvem elindítani ...d4-et nem fogom előrendelni, majd a kezdeti hullám lecsengésekor döntök, hogy kell-e nekem... ha nem lesz pause gomb és hátrányt érzek a multihoz képest (csak csapatban teljesíthető dungeon-ök, bossok, "kötelező" napi események, stb), akkor ki fogom hagyni van csomó dolog immortalban, ami a multis része miatt egyszerűen frusztrál... azt sem tudom megtenni, hogy pl csinálok otthon valamit és 1-2-5-10 percenként nyomok egy pause-t, hogy csinálok valamit és 5-10perc múlva onnan folytatom
"Kis lépés az emberiségnek... hosszú lépést a férfiaknak..." ++++++++++++++ BattleTag: mephiHUN#2258 ++++++++ A kígyó veszélyes állat mert harap, de a takarítónő még veszélyesebb, mert ő Maris
- Milyen TV-t vegyek?
- Vezeték nélküli fejhallgatók
- LEGO klub
