- Honor 90 - modellalkat
Márkaértékben az Apple a legjobb a világon
it Nem csak a piaci értéke alapján lett újra a világ ura az Apple, márkaértékben is almás vállalat a legjobb.
Demót kapott a Steel Seed (PC)
gp A Steam Next Fest keretén belül bárki kipróbálhatj a készülő játékot.
A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
ph A vállalat 148 hüvelykes modellel is előállhat a jövőben, és a meglátásuk szerint van erre igény.
TurpiUrfi2
somasz #42057 üzenetére
A Mercedes S-osztályos hasonlatom csak és kizárólag arra vonatkozott,hogy Dell és 6-os osztály.... semmi több. Szófosás volt, nem a te ajánlataidat akartam idekeverni. Bocsánat, ha félreérthető voltam.
Na a 6430-as quad i7-ről meg annyit, hogy ok, de azért használtban nem dobálnak csak úgy ilyeneket, legalábbis én egyet találtam a neten, az is lejárt és nem is teljesen ez a felszereltség:
http://www.eladoapro.hu/Hirdetes_Adatlap.aspx?AproHirdetes=9243
Most láttam, hogy neked vannak eladó használt DELL-jeid. Esetleg a tieid között egy?
A kipróbálási tanácsokat nagyon köszönöm! Jók!
G-lader
somasz #42043 üzenetére
Én most intéztem egy E6440-et és nagyon NEM vagyok vele megelégedve. Ami poziítvuma az a világítós billentyűzet és kb. enny. Eléggé melegszik az i5-el a gép, és napi használatban semmivel sem gyorsabb mint egy másik gépem előző generációs i5U-val, cserébe ca. 10 fokkal melegebb, és hangosabb is a hűtése. Egyik ismerősömnek van 6420 meg 6430-a is, azoknak sokkal bíztatóbb az anyaghasználata, vhol megbántam hogy nem olyant vettem a E6440 helyett.
G-lader
somasz #42068 üzenetére
I5-4200M van benne, és sima netezgetés közben 48-55 fokos a proci, memtest alatt 64-65. Ezzel szemben a sokkal halkabb T430U-m i5-3427U -val memtest alatt 55-56 fokos, illetve napi használatban is sokkal halkabb. Egyik sem volt még újrapasztázva meg ilyenek, de a dell-t lehet újra fogom pasztáztatni amikor megy szervizbe.
BBéci
somasz #42073 üzenetére
Az sem teljesen komplett, aki paplannal zárja le a laptop alján lévő, levegő beszívó nyílás(oka)t.
(#42076) Ákinard
Igen, kettő: integrált és dedikált.[ Szerkesztve ]
::Trunks::
somasz #42087 üzenetére
Évek óta így csinálom, nem volt gond hál' isten, meg azért ha kikapcsol melegedés miatt lehet tudni ,hogy ilyen miatt, akkor lehet szétszedni. Az enyém nem lett, mert még garis aztán nem akarom ,hogy kínlódjanak esetleg később miatta...
vati182 lehet venni sűrített levegős sparyt is...
::Trunks:: felhasználónak 26 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! /Régi rendszer szerint, plusz a mostani/
apfelkristof
somasz #42114 üzenetére
A mostani gépem egy I7 2640M (2,8 Ghz-turboo 3,5 ghz), intel hd 3000 1,8 gb és egy gefroce 520mx 1gb-os videokártya meg 4 gb 1333 mhz-es ram. Van értelme ennek a gépnek a lecserélése erre a Dell 3542-re? Vagy nem lesz játékok terén jobb a helyzet. És ha esetleg ugyan ezt a Dell gépet egy geforce 840M videokártyával szerezném be az jobb lenne?
Ren Hoek
somasz #42144 üzenetére
Jah egyetértek,... mondom 6 éves ASUS-ban semmi baja nem volt, hogy asztaliként használtam betéve, ahogy jólesett... meg párszor cipelve. Szerintem a feltöltés-lemerítés ciklus ami igazán számít, amúgy az elektronika megvédi a túltöltéstől, és semmi baja nem lesz, ha a gépben marad PC módban. Max ha nagyon aggódik az ember érte, akkor szedje ki...
Csak akkor meg elvész a szünetmentes fícsör
pinnacle
somasz #42178 üzenetére
Köszi! Egyébként nálad nem kapható ilyen akku, vagy tudnál ajánlani megbízható helyet ahonnan vettél már? Nem tudom ezek közül melyik megbízható? Jó lenne, ha nem hamisítványt kapnék.
roberto211
somasz #42188 üzenetére
Tuti,hogy a dell oldaláról és még egy windows update se ment fel.
Szerk: Egy drivert nem a dell oldaláról tettem fel az amd-t, azt az amd oldaláról a legfrissebbet de akkor most leszedem s felteszem a dell oldaláról.
Eszközkezelőbe meg nem maradt kérdőjel.
Range Rober Evoque///iPhone 12 Pro max
BBéci
somasz #42223 üzenetére
Akkor tényleg félreértettem. Csodálkoztam is erősen, mert korábban többször volt arról szó, hogy érdemes a merevlemez helyére SSD-t tenni. Szerepel a távlati terveim között.
Roxkex
somasz #42344 üzenetére
Nyelvi csomagok kivételével minden frissítést felraktam és minden frissítés után is volt reboot ..
De most is vannak ilye random felbőgések amikor "látszólag" nem használom .. De nincs is megnyitva semmi ..Redmi Note 7 MIUI 12 Stable - Xiaomi.eu "Én nem akarok se iOS-t , se Androidot Én egy jó okostelefont akarok!"
szabonagyur
somasz #42378 üzenetére
Ahogy írtam korábban a gépének szerintem semmi baja, többet várt a kolléga tőle de kevesebbet kap. Nagyon jól tudjuk, hogy ezek az U-s i5 és i7-ek vissza vannak fogva, de ha dolgozniuk kell egyből turbon járnak és melegednek is valamennyire. És még mindig ahogy látom a kolléga valamit csinál a gépen és ez normális, hogy flash videónál/játéknál bekapcsol a venti.
Roxkex
somasz #42392 üzenetére
Felraktam !
Mind ezek mellé minden frissítést(win7) mindent teszteltem hibákat nem ír ki a diagnosztika vizsgálata ..
Comodo törölve .. Meglátjuk most produkál-e érdekességeket ..Redmi Note 7 MIUI 12 Stable - Xiaomi.eu "Én nem akarok se iOS-t , se Androidot Én egy jó okostelefont akarok!"
Acsifun
somasz #42442 üzenetére
Felraktam mindent elméletben, intel HD grafika, chipset driverek, geforce experience stb, frissiteni nem frissít az biztos és semmi gyanús...feladatkezelőbe sem ahogy figyelem a folyamatokat.
A gondolkodás a lehető legkeményebb munka, valószínűleg ezért gyakorolják oly kevesen.
sztanesz
somasz #42463 üzenetére
AHCI tettem, akkor betöltéskor kék halál, újraindul. Pendrive a esata kombóban, szintén nem indul.
Egyébként mi az oka hogy a windows nem települ rendesen? azt tanácsolták hogy vinyó driver frissités vagy BIOS frissítés. egyiket sem tudom megcsinálni...[ Szerkesztve ]
Gigabyte B550 Gaming V2, Ryzen 5 5600,32gb 3600Mhz ram, gigabyte 1050Ti OC http://www.phmegbizhatosag.atw.hu/
- MSI Katana GF66 12UE
- HP 2UK37AA USB-C / Thunderbolt dokkoló bontatlan gyári dobozban
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T440 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 3590 - i3-7G I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 3570 - i3-6G I 8GB I 1000GB I 15,6" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
