szoke12
Adott egy dell d630. A probléma, hogy nincs képe. A háttérvilágítás megy, de kép az nincs. Külső monitrorra se ad jelet
Mi lehet a gond? grafikus vezérlő szállt el? Van esély vhogy javítani? (lapcserén kívül)"Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
szoke12
Köszönöm a válaszokat!
Szóval megpattan egy forrasztás a lap meg a bga közt? És ezt kell újraforrasztani?
Értem... Az mennyibe fáj?Am állítólag egy éve ugyanezt eljátszotta ez a gép. akkor mókoltak rajta vmit..
szoke12
Egy Dell Inspiron fényes kijelzőjéből hogyan tudok mattot varázsolni? Nagyon idegesítő, hogy látom benne magam...
gondoltam valami fóliára, de nem láttam még ilyet"Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
szoke12
válasz szabonagyur #48809 üzenetére
nincs egy hetes a gép, de nem volt lati ebben az árban ilyen videoteljesítménnyel.
szóval kell léteznie ilyen fóliának, mert ha tabletekre van 11"-es matt fólia, akkor gépekre is kell lennie. Csak nem tudom, hogy hol kapható, meg mennyiért..."Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
szoke12
válasz szabonagyur #48811 üzenetére
Persze, csak mindenképp dellt akartam (tudom, ott még a vostro...). És ez volt az ára a teljesítménynek. Gondoltam teszek rá fóliát majd... majd... valamikor.
szoke12
Lenne 2 kérdésem is:
1. Adott egy Dell Latitude E6430, amin win7 fut. Sajnos, amikor hibernálva van, és utána fel kéne ébrednie, megfagy. Betölt a win, megjelennek a félbehagyott alkalmazások, de kb 2 mp után megfagy a kép.
2. Egy Dell Latitude E6410-ben van 2x4 gb 1333MHz-es ram modul, de mégis csak 1067MHz-en hajtja őket. Mi lehet a gond? Bios a legfrissebb. - ja, most látom, hogy nem tudja a lap az 1333-at
szoke12
válasz szabonagyur #50209 üzenetére
az enyémben i5 580M van bár gondolom, ugyanannyin tudja ez is csak hajtani.
A hibernálásos probléma viszont jobban zavar.
szoke12
válasz somasz #50211 üzenetére
nem, nincs comodo tűzfal rajta. Sajnos nem az enyém a 6430, így most nem tudok belenézni. Gondoltam, volt már hasonló gondja másnak is, és legközelebb, ha az a gép a kezemben lesz, kipróbálom amit találok.
Találtam olyat, hogy a feltelepített Nvidia driver okozhatja, vagy a kevés vram. Ez utóbbit próbáltam meg, de nem az a gond.
szoke12
Van nálam egy dell d630. Kb két hónapja azt játsza, hogy néha teljesen felmelegszik, majd megfagy. Hallani, hogy vmi dolgozik, mert vinyó pörög, venti megy. De egy sima firefoxtól, bekapcs után 2 p-3 perccel nem kéne ilyet csinálnia. Olvasgattam, itt a fórumban is, de csak a takarítást találtam megoldásnak. Azon viszont már túl vagyok, újra is pasztáztam, de semmi változás. Az előbb már bekapcsnál egyből indult a venti.
Win7 van rajta. A speedstep nem lehet hibás?
Nincs más tippem. Mi lehet?"Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
szoke12
Van egy Dell Lati E6410-esem. A gondom, hogy folyamatosan melegszik. De úgy, hogy igazából nincs terhelve. Most is csak a böngésző megy, meg egy office. És Aida szerint 80 fokos a cpu és a gpu is. A ventillátor szinte sose áll le, csak ha mindent bezárok, és eltelik kb negyed óra.
Win 8.1 a rendszer.
M580 van benne, 128 Samsung ssd + 250gb hdd, meg 8 gb ram.
Mi okozhatja ezt nagy melegedést? Az utóbbi időben egyre jellemzőbb."Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
szoke12
válasz haxxika #55892 üzenetére
Kb egy éve van meg - akkor kitakarítottam, azóta nem. De egy pasztázást mindenképp beidőzítek hamarosan.
Egyébként azt veszem észre, hogy Ubuntu alatt nem melegszik ennyire. A win ennyire pörgetné?"Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
szoke12
válasz SzaboZE #55898 üzenetére
Köszönöm!
Nem az zavar, hogy megy a venti, bár nem jó hallgatni. Hanem az zavar, hogy néha azt hiszem, mindjárt kigyullad a gép. A bal felső billentyűk forróak, és ha valamit odateszek a szellőzőnyíláshoz, utána csak fogóval lehet onnan elvenni, olyan forró. Lassan elzárom a gázcsapot olyan jól fűt"Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
szoke12
válasz SzaboZE #55901 üzenetére
Tegnap kipucoltam. Teljesen tiszta volt belül. Mindig csak asztalon használom, sose teszem ágyra, vagy hasonlók. A paszta viszont úgy rá volt kövülve, hogy majdnem véső kellett a leszedéséhez. Újrapasztáztam. Eredmény:
Win8.1 alatt a gép ugyanúgy tűzforró és csapágyasra hajtja a ventijét. Már a bekapcstól számított 10 mp-en belül elindul a venti. Ha nem nyitok meg semmit akkor is.
Linux alatt viszont szinte alig indul el a ventillátor, azonos használat mellett. És egyáltalán nem is meleg a gép.
A baj, hogy most egy ideig mindenképp win-re van szükségem, bármennyire is szeretném mellőzni..."Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
szoke12
A Dell Latitude D620 és D630 zsanérjai megegyeznek ugye?
Köszi előre is!
szoke12
Van egy Dell E6410-es gépem és azt csinálja a touchpad, hogy néha önálló életre kel. Elindul a kurzor általában a jobb felső sarokba. Ha lehúzom, lejön, majd visszamegy. Ha megnyomogatom a touchpad sarkait, akkor irányt vált és jobb esetben mérséklődik a húzás is. Addig nyomogatom míg le nem áll, de kell néha 5-10 perc mire abbahagyja. Utána jó. Mit tudok vele csinálni? Csere, vagy csak valami elmozdulhatott és meg kell igazítani?
szoke12
Ezzel esetleg találkozott már valaki?
Előre is köszönöm ha valaki tud útmutatást adni!"Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
szoke12
Van egy pár éves Dell E6410-es gépem nvidia videókártyával. Linuxot használok rajta, ssd-re telepítve, illetve van benne egy optibay, amiben van egy hdd adattárolásra. Az utóbbi időben kezdte azt csinálni, hogy a bekapcsolás után pár másodperc után leáll, mintha kivenném az akksit, meg kihúznám a tápot. Második indításra eljut a bejelentkezésig és megfagy. Harmadjára pedig általában elindul. Ez a jelenség ebben a sorrendben hideg-indításkor szokott jelentkezni. Ha már ment a gép, gondolom melegek az alkatrészek már, és azért nem.
Eleinte azt hittem rendszer-gond, ezért feltettem 4-5 féle linuxot is, de mindegyiknél ugyanaz történt. Végül feltettem egy Win10-et is, ami ugyanezt kezdi csinálni, megfűszerezve azzal, hogy van, amikor fogja magát és csak úgy kikapcsol, mintha eltűnne a kraft, illetve ha rányomok a leállításra, akkor egyszerűen nem kapcsol ki. A rendszer leáll, a ledek kialszanak, de a bekapcsoló gomb az világít és pörög a ventilátor.
Beleraktam a gépbe egy hdd-t is telepített linuxszal, de azzal is produkálta ezt az el nem indulást, úgyhogy kezdek az alaplapra gyanakodni.
Lehetséges, hogy kezd elválni a videókártya? vagy mi okozhatja ezt a jelenséget?"Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
szoke12
válasz Dhampir #67869 üzenetére
Ma tovább kerestem a hiba okát és a következő logot találtam a biosban:
(Power log)
09/17/2020 05:34:36 Power On - Not applicable
09/17/2020 05:35:36 Power Off - ASF2 force off
09/17/2020 05:35:59 Power On - Not applicable
09/17/2020 05:36:53 Power Off - ASF2 force off
09/17/2020 05:37:20 Power On - Not applicable
09/17/2020 05:43:37 Power On - Not applicableOlvastam róla a dell oldalán, de nem találtam konkrét választ, hogy mi lehet.
Visszaraktam az egyel régebbi biost is, de nem változott semmi.Valaki találkozott már ezzel a hibával?
szoke12
válasz szoke12 #67882 üzenetére
Nem adom fel, tovább keresem a hiba okát...
Tehát az alany, egy Dell Latitude E6410 (2010-es a BIOS szerint}
2*4Gb ram, i5 m580, 128gb ssd, Nvidia nvm3100.
Mostmár több hét probálgatás után a következő kezd kirajzolódni:
Linux alatt hidegen a legtöbb esetben indulás után kifagyott a gép, ritkán le is kapcsolt. Általában 3. próbálkozásra elindult rendesen és utána nem volt gond. Nagy ritkán kifagyott használat közben, de akkor sem nagy terhelés közben.
Múlt héten gondoltam felteszek egy win10-et. Win10 esetén a gép ugyanúgy alig akar elindulni, viszont szinte minden használatnál kikapcsol magától.
Már a telepítés is izgi volt. Kb 8. nekifutásra ment végig a telepítő fagyás nélkül.
A következő dolgokat csináltam eddig:
- ePSA teszt: nincs hiba
- Dell Service Assistant: nincs hiba szerinte se. Bár a gép a teszt során legtöbbször a CPU terhelésénél kikapcsol.
- memóriateszt (Ubuntu telepítővel, órákon át, nincs hiba)
- indítottam külön-külön 1-1 memóriával, mindegyik slotot kipróbáltam, a leállás maradt.
- visszaraktam az előző biost, semmi változás
- vettem bele másik cmos elemet, a kikapcsolás megmaradt
- a Linux legacy telepítéssel van fent, a Windows uefi-vel, tehát az se kéne, hogy befolyásolja.
- tettem fel HDSentinel-t az ssd-t 85%-osnak írja a kondíciót, de szerinte az jó is. Mindenesetre hdd-vel is fennáll a gond.
- Próbáltam csak akksiról, csak töltőről, de a jelenség ugyanaz.
- biosban log: power on - not applicable, majd power off - asf2 force off
Ezen kívül semmi más nincs a biosban.Remélem nektek van még ötletetek, mert én kifogytam. Már csak a legrosszabbra tudok gondolni: alaplap.
Vagy, amit elég valószínűtlennek tartok: cpu hiba.
Szerintetek mi lehet?"Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
szoke12
válasz Mikemend #67906 üzenetére
Volt már olyan, hogy túlmelegedett és leállt, de akkor a bios-ban meg is jelent róla egy bejegyzés.
Most viszont nincs róla bejegyzés sehol...Azt ki is hagytam, hogy újra is pasztáztam és kitakarítottam a ventit.
szoke12
Pár hete volt gondom egy Dell E6410-es géppel. (i5-580m)
A jelenség, hogy a gép sokszor nem kapcsol be, csak 3. vagy 4. nekifutásra, majd random gondol egyet és kifagy. Majd kikapcsol.
Volt szervizben, de nem oldódott meg.
Reggel fő voltam egyet, kikapcsoltam a Turbo Boost-ot és láss csodát, a hiba megszűnt. Persze a teljesítmény is visszább esett.
Ha ez jelentett megoldást, mi mehetett tönkre?
A proci haldoklik, vagy a lap? Melyik a valószínűbb?
Csak mert ha a proci, veszek egy másikat próbaként."Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
- HP Elitebook 850 G3 i5 / 15.6" Full HD / 8Gb / 512Gb ssd / USB Type C / Win10
- Dell Latitude 5590 / i5 8350u / IPS FHD 15,6" / 16GB DDR4 / 256Gb SSD / Win11
- Bomba ár! Acer Travelmate P215 - i3-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP Pavilion 15 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Nvidia MX150 I Cam I W11 I Garancia!
- Lenovo 80TG 4 GB RAM, 128 GB tárhely
- Lenovo 90W tápegység
- Kiváló ár! Dell Latitude E7450 laptop - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I
- Kiváló ár! Lenovo ThinkPad T450 laptop - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Magyar
- Kiváló ár! Lenovo ThinkPad T440 laptop - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10
