- Xiaomi 12X – kicsi a bors és hűvös
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Elden Ring: Shadow of The Erdtree - Íme a végső gépigény
gp A kiegészítő érkezése már nincs messze, alig egy hetet kell már csak várnunk a DLC-re.
A Call of Duty sorozat a második világháború után ősszel már a jelenben folytatódik. A Call of Duty 4: Modern Warfare-ben egy amerikai tengerészgyalogost vagy angol S.A.S. katonát irányíthatunk. Több mint hetven valós fegyver másával találkozhatunk majd, pisztolytól kezdve lézeres célzóval ellátott fegyveren és távcsöves puskán keresztül M-249 SAW gépfegyverig. Ha szorult helyzetbe kerülünk, légi támogatást is kérhetünk, taktikai helikopterektől choppereken keresztül vadászgépekig.
Undoroid
Ne fáraszd magad feleslegesen!Hiába próbálod annak elmagyarázni,hogy mi van,aki(akik) ilyen "szinten" vannak! Vedd tudomásul a döntésüket és ne menj oda!Hidd el,így hamar üresenmarad a szerverük!...aztán az a klán saját tagjai játszhatnak egymás ellen...
Azt a 60/2 ugye nem honi szerveren játszottad? Itt tuti,hogy "beszóltak" volna legalább egy "megtiszelő" camper-jelzővel! Az is jó,ha tudja,hogy mindíg ugyanott vagy,akkor miért nem lő le? Végulis a csipa nemigazán RUSH-fegyver,de hasonló "elismerést" már Én is elnyertem az ellentől! Ez van.
GG!
Undoroid
https://logout.hu/bejegyzes/ngabor2/nyugodj_bekeben_bordoi.html _ https://robo-venture.com -> Az ökotudatos, digitális közösségi alkotóműhely <-
Undoroid
Aloha!
Meglepő! Nem lehet,hogy a többi játékos volt külhoni? Grat. a szép eredményhez & csak így tovább!
Jaja,csipával rush?Kamikazeeeee
Üdv: Undoroid
Undoroid
válasz Sirandrish #16827 üzenetére
Akkora MAP-on tökmindegy,hogy DM vagy TDM...összevissza lesz a spawn...fejetlenség 1000-el! Azért írtam így,hogy TDM a Shipmenten kb. annyira jó,mint a DM! Azért volt OFF is!
Undoroid
Undoroid
válasz Napster01 #16899 üzenetére
Ezek a srácok már nagyon megunhatták a játékot ...Amúgy jó a videó!
EZ is érdekes!
alibaba78! Írhattad volna Magyarul is,de azért köszi!
Undoroid
Undoroid
válasz pr1mzejEE #16902 üzenetére
Esetleg bővebben?
Hirtelen "átkerült" a MAP egy másik részére.Ilyennel Én még nem találkoztam...COD2 és COD4-ben sem!
...megint kezdődik a csítes-téma?
Undoroid
válasz Sirandrish #16912 üzenetére
Igazad van,köszi!
Ezzel az újratöltős bug-al találkoztam már,de ebben a killkam-ban azért egy kicsit furcsán nézett ki!
Van még mit javítani ezen a remek játékon...
Undoroid
válasz Sirandrish #16913 üzenetére
Igen,ezt Én is alátámasztanám!Tegnap felmentem egy szerverre és ott még 125FPS-el jött a kick!
A 333-at valami JUMP-szerveren tudnád használni!
Undoroid
válasz Sirandrish #16920 üzenetére
Lehet!
Az elképzelésem az,hogy az alapra lehetett beállítva (85),viszont a RATE az 60-100-ig volt megadva(alap 30)!
Majdcsak összerak egy korszerűbb gépet...
Undoroid
Ha "pro",akkor miért van szüksége ilyen CFG-hegesztésre Biztos jó játékos,de megnézném,hogy mire menne alapkonfiggal?
Üdv: Undoroid
Undoroid
válasz Attila14 #16938 üzenetére
Igen teljesen tisztában vagyok vele!Úgy tűnik,hogy neked vannak hiányos információid!Az a file még sokminden mást is tartalmazhat,ha nem az eredeti...Bindelni sokmindent lehet,nemcsak üzenetet a többi játékosnak! Tudod,hogy mekkora az alapfile?...COD2-ben sokszor láttam PUB-on ,hogy hogyan dicsekedtek egymásnak a "játékosok" arról,hogy már 2x akkora a CFG-file-méretük a sok foltozástól,mint az eredeti!Tele voltak grafikai trükkökkel,bindelt jump-al és nade-dobásokkal...Ez nyilvan a COD4-nél is megvan...A PB valamit kiszűr,valamit nem!
A kérdésem még továbbra is megválaszolatlan!Mi olyanra van szüksége egy "pro"-nak ami nincs benne az alap CFG-ben?
Szerk: Henesa! Ezzel próbáld meg!
Undoroid
válasz Napster01 #16991 üzenetére
Valami ilyenre gondoltam Én is!
( " A méretük is sokat elárul már:egy "tiszta" UO cfg olyan 8 kbyte,ezek meg 50-55 kbyte méretűek." ) Ebben is van valami! Részemről a CFG-téma jegelve!
henesa! A demónézegetés nem okoz ilyet! Véletlenül nem voltál fent valami MOD-szerveren?Ott néha eltűnnek az előre beállított fegyvereid nevei,de csak az!Ha visszalépsz az alapmódba,meglesz az az 51.-es szinted! Remélem,hogy csak ennyi volt a baj?! Egyébbként,néhány óra játékkal el lehet érni az 55.szintet...
Undoroid
válasz athomi #16997 üzenetére
Láttad már magad ilyenkor az ellenség szemszögéből??? Pont most voltam egy szerveren...Adtam az ellennek(guggolva) M60-al...kb.30méterre lehetett tőlem!Lőttem a lábát a torzóját és semmi,a végén majdnem Ő lőtt le.kb.a 15.lövésem találta el és végzett is vele!Nem folyamatosan lőttem,mert elrántott volna a fegyver!Egyeslövésekkel szórtam,de el sem találtam...Pedig meg sem mozdult a drágám!A PING-je az egekben volt... Még nem jöttem rá,hogy a szerver bérlője/Adminja miért nem tudja beállítani a szervert max.100-as pingre...afelett KICK!
szerk: #17000. hsz!
Üdv: Undoroid
Undoroid
válasz pr1mzejEE #17027 üzenetére
Ne is törődj vele!Majdcsak összehozol egy korszerűbb konfigot!
Nekem is van egy jó kis máig működőképes PII-es konfigom,amiben egy fergeteges sebességű VGA-kártya van!STB Velocity 4400 Talán a "régi-motorosok" még emlékeznek erre a kártyára?!Sok-sok Warcraft-Starcraft-ot és Kingpin-t futtattam vele gond nélkül! Előbb-utóbb minden VGA-felett eljár az idő!Mindíg jönnek az újabb grafikai-motorok,amihez egyre több és több 'szufla' kell VGA/proci oldalról!
Üdv: Undoroid
Undoroid
válasz tomcoul #17032 üzenetére
A "gógli" a Te barátod! EZT nézd meg!
szerk: pr1mzejEE!Ne is törődj vele.Összejön egy "kis" pénzed és máris megveheted az új alkatrészeket...amit majd 1hónap múltán már félaron is megvehetsz...
Üdv: Undoroid
Undoroid
Nem semmi,ahogy előadod a játékot! Miért "csak" 80FPS-ed van?Az érkező procival/VGA-val nem lesz FPS gondod az biztos!
Üdv: Undoroid
Undoroid
" s939 3500+- " Nem semmi!Valószínű,hogy az a "gyenge" pont a gépedben!Az E8400-al elég sokat fog javulni a géped 3D -teljesítménye!
...csak győzzed majd lőni a sok FRAG-et és viseld el az @nyázást/csíterezést! hidd el,hogy bőven lesz benne részed! ...sajnos! Saját tapasztalat.
Szakácskönyv,mint Egérpad? Nyilván optikai egered van!Javaslom,hogy kerüld az olyan egérpadotpadot/könyvborítót ( ),ami tükröződhet!Legalábbis az Én Razer-em nem szereti...
Ez eléggé WAREZ-szagú!A Moderátorok nem fogják szeretni! Használj ORIGI-kulcsot,azzal nem lesz gondod!
Üdv: Undoroid
Undoroid
Undoroid
válasz tomcoul #17095 üzenetére
Ezzel találkoztál már?Néha nem árt frissíteni!Pontosan milyen indokkal dob ki a PB?
Az Én gépemmel ( adatlap ) fix 125FPS-el tolom!Bár vannak olyan szerverek,amik nem szeretik még ezt sem! Van még egy-két beállítás,amivel ajánlott tisztában lenni!(Rate!)A többit alapon használom,mert úgy jó,ahogy van!
Undoroid
válasz Sirandrish #17109 üzenetére
Egyetértek! Megnéztem...Elég " színvonalas " beszélgetést folytatott két felhasználó az oldalon... Ennyire lefelé tart a Magyar játékosok IQ-ja?
Üdv: Undoroid
Undoroid
Undoroid
válasz McCartman #17128 üzenetére
Ez is megteszi!
Szinte mindenhol az 1.7-est találod,mert ez (legalábbis eddig )a legfrissebb javítócsomag!Sok sikert a kereséshez és a játékhoz!
Üdv: Undoroid
Undoroid
válasz Svájcinéger #17134 üzenetére
Nem találkoztam még vele!Az IP-t elküldöd?
Üdv: Undoroid
Undoroid
válasz Svájcinéger #17137 üzenetére
Mikor voltál rajta utoljára?Nincs ilyen IP-n COD4 szerver!
Később még próbálkozom!
Pitbullos!Szia! Régen jártál errefelé!
Üdv: Undoroid
Undoroid
válasz Svájcinéger #17144 üzenetére
Sebaj!
Micsoda MOD-ok vannak? "Sima" légitámadás már nem is jó? NUCLEAR??? Brutális lehet!? Majdcsak találkozom ezzel a móddal is!
Pitbullos!Nem semmi!Sikerült kijavítani az első ZOMBI-s szervereteken a BUG-ot? (A Zombik simán átsétáltak akár még a háztetőkön/falakon is!hogy mentek fel oda? Crossfire-n láttam többször is!)
Üdv: Undoroid
Undoroid
válasz Pitbullos #17146 üzenetére
Jaja,most sasolom a videót róla! Űberbrutál!
Remélem,hogy jó lesz ez a mod( is )?Hogy szállsz ki a heliből?Letesz,ha lejárt az ideje és nem lőtték szét? Remek a videó róla! Kíváncsian várom a fejleményeket!
Üdv: Undoroid
Undoroid
válasz Pitbullos #17149 üzenetére
Értem!Köszi az infókat!
" akik meg nem tudnak kulturaltan jatszani Bannt is biztositunk azok szamara " Ezen jót derültem!
Üdv: Undoroid
Undoroid
válasz McCartman #17157 üzenetére
Nálam sem!
Ezzel csak az IP-ket vadászom!Azokat kimásolom és a HLSW-be bemásolva indítom...Más szerver-keresőt nem használok! ...Bevallom,hogy néha azért a COD4 beépített keresőjét is használom! Tudom,hogy kicsit bonyolultnak tűnik,de ez Nekem tökéletesen megfelel.Semmi gondom nem volt vele!Más keresőt nem ismerek nem használok!!!
Üdv: Undoroid
Undoroid
válasz Casanova* #17177 üzenetére
Jobb,ha belenyugszol,hogy ez a Nagy Magyar Játékos-színvonal! Tisztelet a kivételnek! Magyar szerveren egyedül Pitbullos-én játszottam,mert ott más a helyzet!
Kerüld el messziről azt a másik szervert,a többi odajáró csak szórakozzon egymás KICK-elésével!...ha nekik az a játék Majd felnőnek egyszer...10-13évesen még nem tudnak mérlegelni,de talán rájönnek,ha senki nem megy a szerverre!
Üdv: Undoroid
Undoroid
Undoroid
Csatlakoznék ehhez a kérdéshez!Tegnap óta nálam is ez van!(játék közben kétszer "csak úgy" kiléptem,de nem fagytam!A gépemben minden alkatrész 'alapon' megy)
Megoldás?
Előre is köszönjük!
Üdv: Undoroid
- XFX GTS RX 580 8GB OC - eladó!
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46mm, E-SIM, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beats Studio 3 Wireless /// Makulátlan Állapot // Számla + 6 Hónap Garancia
- 1More ComfoBuds Pro Vezeték nélküli fejhallgató ZAJSZŰRÉSSEL /// ÚJ // Számla + garancia
