Ennyit spórol az AI a pénzügyi tanácsadóknak
it A Morgan Stanley vezérigazgatója szerint heti 10-15 órát spórol meg a pénzügyi tanácsadóknak az AI.
Több mint 20 percnyi játékmenet videón a Dragon Age: Veilguard
gp A legutóbbi trailer után nem sokkal a készítők egy hosszabb videóban mutatták meg, hogy fest majd a sorozat következő része.
Computex 2024: a TravelMate sem kerüli el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
sp8787
válasz Weareus #4806 üzenetére
Ha nem megy akkor en azt probalnam ,hogy eloszor is csinalok egy backup-ot USB-re.
Leveszem az osszes chalice-t majd feltoltom a felhobe ezt a mentest.
Letorlom a jatekot majd ujra letoltom es ezutan a mentest is.Ha ekkor se megy az online akkor passz
EDIT
Egyebkent nem tart am olyan sokaig megcsinalni ujra azt a buildet.
Ok persze nem lesz meg egykettore de ha shortcut-olsz ugy ahogy az vhol fentebb linkeletem akkor viszonylag hamar ,megvan.[ Szerkesztve ]
sp8787
válasz Weareus #4810 üzenetére
Pl. abban ,hogy nem azzal a curse-el dobja a gemet. Vagy pl. ha akarsz maxos Fire fegyvert akkor a masodik nem Fire lesz az Abyssal-on hanem vmi mas marhasag...etc.
Az AByssal-nal a legjobb curse ha eszi a HP-det mert a lofegyverbe meg beleraksz egyet ami meg noveli. Ez mondjuk 1 AByssal-nal tudod lejatszani.Az az Heir az a chalice-ekeben van, gondolom echo farmolashoz kellene.
Ezt gondolom lattad mar.
Best Gem SetupsNem kell semi materia ha mar mindenen vegigmentel es csinaltal FRC-t onnak kezdve barmelyik masik FRC glyphet meg tudod keresni. Felteve ha megvan a Root/Sinister.
sp8787
válasz Weareus #4913 üzenetére
Ha glyp-et hasznalsz akkor semmifele anyag nem kell csak a ketfele Root Chalice kozul legyen meg az egyik es legalabb egyszer kell FRC-t krealni elotte mindegy melyik root-al ha FRC glyphrol van szo.
A Randomhoz amit magad csinalsz kell a root meg az anaygok plusz bloodecho.
sp8787
Na megneztem ezt a kodot.
Ez egy kozepkategoriaju echo farmolo chalice.Kell hozza a sima vagy Sinister Pthumeru Root es ahogy latom FRC tehat elotte legalabb 1szer csinalnod kell egy FRC chalice-t barmelyik chalice-el.
EDIT
Ha ki tudsz nyirni egy boneash huntert akkor az a chalice idopocsekolas.
A ppqzah27 az ami hatekony.[ Szerkesztve ]
sp8787
válasz Weareus #4919 üzenetére
Most akkor vmi lowlvl twink-et akarsz csinalni?
Mert ha nem akkor 50-nel meg nem ezzel kellene foglalkozni hanem vegigmenni a jatekon.Ha meg koran akarsz OP lenni akkor cummmfpk > Bloodborne - THE BEST EARLY Blood Echoes farming method (for LOW levels).
EDIT
Nincs ertelme kulon csinalgatni mert tobbe kerul.
Ha pl. ugy jatszol mintha offline lennel az az igazan kegyetlen mert farmolni kell az alapanyagokat. Vagy teszel magad fele egy engedmenyt es hasznalsz par alapanyag farmolo glyph-et.De minderre semmi szukseg ahhoz ha csak glyph-ekben akarsz gemeket..etc. farmolni.
sp8787
Ha minel elobb bele akarod vetni magad a gem farmolasba akkor.
How to unlock FRC chalice dungeons using false depths
Plusz a glyphek utana
Weareus
válasz Weareus #4923 üzenetére
Ja bocs, megint hülye voltam. Az előbb beszéltük át ezt...
Logarius és Ebrietas ebben a végigjátszásban sikerültek elsőre. Ilyen még nem volt.
Kezdenek keményedni a chalice-k.
Most abban vagyok, ahol Rom is van...Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
sp8787
válasz Weareus #4925 üzenetére
Nem bonyolult azert mert nincs meg az adott root/sinister root chalice.
Mivel mar csinaltal FRC-t ezert csak az adott root kellene.Vszinuleg 2 root hianyzik neked az Ihyll meg a Lower Loran root/sinister root.
Mivel azt irtad az Isz-en vegigmentel ugyhogy az Isz root az megvan ezekszerint.[ Szerkesztve ]
ThySoul
válasz Weareus #4936 üzenetére
Nehézségre az alapjáték Bl4-en semmi extra a bossoknál, viszont eljutni valahova kínszenvedés mivel szinte minden megöl egy hitből
Más :megprobaltam speedrunolni a játékot. Gascoignenál elakadtam :D
Valaki próbálkozott már hasonlóval? Két taktikát láttam, backstab+molotov vagy parry+molotov. Backstab kB 3 sikerült sokat mondok, parry 50-50? Mire kéne figyeljek? (néztem runokat, ott konkrétan skippelik az egész phase2-t)
Valamint a farkassá valtozasnál sem sikerült még eldobnom a molotovot, pedig ha ott sikerülne dupla sebzést kapna ez a dög -
sp8787
válasz Weareus #4940 üzenetére
A HMS-t Nourishing AByssal-okkal lenne celszeru gemelni sztem.
A Saw Cleaver-be meg sztem az Axe-ba is kell 1 Heavy Abyssal a maxolashoz.
A Tempering Abyssal nem szukseges mert az vsznu max 1 AR-t ad ha ad egyaltalan ezen a szinten.En meg annakidejen elso playnel hasznaltam az Axe-et azota hozza se ertem anyival jobb fegyverek vannak annal.
sp8787
válasz Weareus #4942 üzenetére
Yeepp es a masik elonye ,hogy nagyon gyorsan lehet felvinni a Beast Meter-t es torogetni a limb-eket.
Egyebkent a Thrust-ot ,hogy ertetted?
Ha jol emlekszem nincs 27.2-es Thrust gem, azokbol vmi 30 felettiek a jok.
De a split damage meg ugy egyaltalan a sokretuseg miatt sztem a Nourishing a jobb.
A Nourishing w Attack up Full Life-al vszinu a legmagasabb AR-t adja. -
Weareus
Drp81
válasz Weareus #4951 üzenetére
Most esett le: cápák BL4-ben?
Többet b…akodtam velük NG-ben, mint bármelyik bossal…
NG+-ban viszonylag kőnnyű volt (hahaha), meglátjuk 2+-ban ha odaérek
És amúgy a 8 wt alatt all-boss run volt? Vagy volt amit kihagytál?[ Szerkesztve ]
"Vajon Miyazaki platinázta már valamelyik játékát?"
Drp81
válasz Weareus #4974 üzenetére
Nálam fordítva volt, én kb. a játék több mint felénél jöttem rá, hogy lockolni is lehet (az első soulslike-próbálkozásom a BB volt), szóval én addig lockolás nélkül haladtam. Utána viszont megörültem, mert lockolva sokkal könnyebb lett a game
sp8787
válasz Weareus #5101 üzenetére
Hat en ennek eddig 2 ertelmet latom.
Az egyik a Bloodtinge aminel ugye alapban OoS gemet kellene farmolni es nincs AByssal de igy meg van. A masik meg ha pl. nem akarsz Rom-al gorcsolni egy Radial Nourishing abyssal-ert de mondjuk ott nem tudom idoban ,hogy johet ki a dolog. -
Max_218
válasz Weareus #5119 üzenetére
Kozben vegeztem a jatekkal,
gherman mar vart ,de ranyomtam a nagy izgalomban a fear blood szovegere es megolt. Most tenyleg igy van vege es nem tudom folytatni csak ha new game1et kezdek vagyis mindent elorol? Kiakartam platinazni de igy marhara nincs kedvem letolni az egesz jatekot ujra.
2 boss maradt el.. + runak es fegyver fejlesztesbol 1.
Mentes sem tudnek masolni mert egybol feltoltotte felhobe...
Haveromet probaltam usb-vel atmasolni de fiokhoz van zarolva a mentes...[ Szerkesztve ]
melega
válasz Weareus #5174 üzenetére
Ja.
Amúgy néztem hogy lesz egy 2Ds Bloodborne játék is amit a bloodborne és Castlevania ihletett
<spoiler>
</spoiler>
Engem nem mozgat.Amúgy a Bluepoint csinálta a Demon souls remaket végigjátszása nekem az első 80 óra volt magamtól, amúgy megcsinálhatták volna azt a birodalmat ami a From software fejlesztési idejébe nem fért bele anno 2008-ban az óriásokét.
- EA Sports WRC '23
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Eredeti játékok OFF topik
- Milyen monitort vegyek?
