- Honor 200 Pro - mobilportré
Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
ma Ez a piac pedig India. Volt, amíg az Oppo be nem dobta az F27 Pro+-t.
Íme a Valorant trófea/achievement listája
gp Nem sokkal a hivatalos bejelentés után máris felbukkantak a megszerezhető eredmények.
OFF beszélgetős topic nyílt, a nem Battlefield 4 témákról kérjük, hogy ott beszélgessetek, ez a téma maradjon meg szakmainak! Cheatek a topikban szintén tiltottak!
Kérlek olvasd el mielőtt kérdezel, köszönjük!
kisza25
válasz lofagi #48079 üzenetére
egyszerű a képlet, ha felmegyek, nem érdekel, hogy nyerünk, vagy veszítünk, én tekerek ezerrel, megteszek minden tőlem telhetőt legjobb tudásom szerint és lesz ami lesz, volt már olyan, hogy egyedül több pontot csináltam, mint az első 10 a csapatba, de kb nem érdekel
Van, hogy nem nyerünk, de jót játszottam, van, hogy nyerünk és nem volt jó. Tudom csapat játék, többnyire én is ismerősre joinolok, de valamikor egyedül is elvagyok, mondjuk, hogyha annyira retard a csapat, hogy 1pontot sem tudunk tartani, na ott valóban elmegy az élvezetEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
kisza25
válasz Dark Archon #48083 üzenetére
nekem vol 0-6-ról 30-6-os köröm szóval ez így elég fehér/fekete
kisza25
válasz kisza25 #48082 üzenetére
na reggel mentem egy kört, szerintem nem volt rossz meccs, bár ez nem látszik, de végig 3pontot fogtunk csak, ők 4-et, 1200ról mégis ilyen nagy a különbség, az volt a baj, hogy azt a 3 pontot tartották, én meg egyedül próbáltam behúzni egy negyediket, de egyszerűen nem tudtam annyira megtisztítani, hogy el is tudjam foglalni(C-ért küzdöttem) a halálom oka 90%-ban motor+c4 volt, sajnos néha tölteni is kell
kisza25
válasz kriszpontaz #48140 üzenetére
mint GTA-ba voltak kódok, ha beírtad ott lett egy tank
kisza25
válasz eugabesz #48173 üzenetére
most miért mondod a skill számítás itt van feketén fehéren
kisza25
válasz Dave567 #48176 üzenetére
csak nem PB-re hivatkozva?
zack: mióta újrahúztam wint és bf4-et azóta nem volt vele gondom kopkopkop[ Szerkesztve ]
kisza25
válasz scope2007 #48195 üzenetére
nekem bejön, tegnap elég jó köröket sikerült mennem, de most meg azt kell megszokni, hogy van testcsel (megéri mozogni lövés közben)
kisza25
ezt írd be konzolba(0) :perfoverlay.drawfps 1
és akkor írni fogja az FPS-t mantle alatt is,
majd este megyek veled medicel
az a 120FPS ultrán nettó hülyeség 7790-el, nekem 260X van ami ugyanaz csak 200Mhz-el gyorsabb (1200Mhz-en használom) mediumon van mantle mellett 90-120FPS,
MANTLE-hoz: miután beállítjátok újra kell indítani a játékot, mert nem vált át és akkor elvileg nem lesz lag,
nekem mondjuk win reinstal segített csak ezen a beakadás dolgonEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
kisza25
válasz lowzor #48241 üzenetére
nálam r7-el tökéletes
amúgy azt próbáltátok, hogy böngészőt kilövitek miután elindult a játék?[ Szerkesztve ]
kisza25
válasz SipiBcs #48286 üzenetére
nagyjából egyetértek azzal amit írsz, nekem volt a játék alatt i3/i5/i7 7870/260x,
Amit én ajánlanék minimum és ajánlott gépigény:
szerintem is kell a 100 körüli FPS, aminek annyi az oka, hogy vannak FPS droppok és nem mindegy, hogy 100-ról esik 60-ra, vagy 80-ról 40-re, meg egyszerűen jobban bead mindent a játék...most i3-3250+ 260x-el játszom fullHD medium 90-120FPS (mantle)
előtte i7/i5 és 7870 volt, de azzal is medium beállításokkal játszottam, mert ott volt a legtöbb FPS és nem voltak olyan tereptárgyak amik high/ultrán igen, meg a drop/mikrolag minden esetben jelenvolt(i7-nél nem volt drop),
mikor i3-mat megkaptam játszhatatlan lett a játék, újrahúztam win7-et meg a DLC-ket és megszűntek a mikrolagok, a drop nem, valószínű i5-nél is megszűnt volna, i7-el viszont nem volt FPS drop korábban sem,
szóval én amondó vagyok, hogy ehhez a játékhoz is, mint minden multihoz kell egy erős proci a jelenlegi i3-mam a létminimum játszható, de vannak gyenge pillanatok mikor leesik az FPS, aranyközépút i5, de még jobb egy i7, VGA-ban a 260X alá se mennék teljesítménybe, ha valaki fullHD-ban szeretne élvezetesen játszani, 8GB RAM és SSD is ajánlott, mert különben kezdéskor nem nagyon kell járműbe szállni,
nemsokára kapok egy 750ti-t, majd arról is írok, mit teljesít.
szóval gondtalan élvezetes játék minimuma i7+ 260x fullHD medium 100+ FPS, lag, drop nélkül
némi dropppal és mikrolaggal i5+ 260x, a mikrolag lehet orvosolható újratelepítésel, sajnos ezt nem próbáltam ki,
erős kompromisszumokkal i3+ 260x ez már néha az élvezet rovására megy, még a böngészőt is érdemes kilőni a háttérből, vírusirtót játékmódba tenni és lehetőleg mindent kilőni a háttérből,
olyan helyzetekben is kapunk FPS dropot, ha hirtelen oda-vissza nézetet váltunk járműben(külső-belső), nem mindig, de azért előfordul.
szóval erre a játékra jobb választás pl. i5+ 260x, mint i3+ 7870, (7870-et i5-3470 sem hajtotta ki mediumon)[ Szerkesztve ]
kisza25
válasz jety91 #48297 üzenetére
rakj át mindent mediumra és mesch qualitit ultrára, kevésbé fog droppolni
yodamester10: ennek így mi értelme azzal a kártyán ultra/high mást nem legalább a motion bluret lehúzhatnád 0-ra[ Szerkesztve ]
kisza25
válasz jety91 #48304 üzenetére
érdekes dolog mi? emelted a grafikai részletességet és mégis több FPS-ed lett (következtetés nyíl) CPU limited van, menüben 30 az FPS azzal ne foglalkozz.
Mondjuk ezek nagyon alacsony értékek, nyomj egy resetet video beállításokban, majd állítsd a kapott beállításhoz mantle-ra és motion blure-t húzd le 0-ra, így kapod a legtöbb FPS-t a kártyáddal elvileg[ Szerkesztve ]
kisza25
válasz kriszpontaz #48311 üzenetére
engem nettó nem érdekel a skill, mert pillanatok alatt változik, semmi értelme, volt már 200 is volt 400felett is lek@ksizom
azt meg, hogy én öltem a legtöbbet IFV-vel Magyar honban az sem szándékos, csak így alakult, tankkal is majdnem ugyanannyi killem van, mindig azzal a járművel megyek ami szabad, első a tank, ha nincs IFV, az sincs hajó, vagy scott heli az sincs amtrac az sincs akkor jeep, vagy ladik mindegy csak legyen benne gáz ami lehet nyomni, vagy húzni és az se hátrány, ha felfegyverzett[ Szerkesztve ]
kisza25
válasz Illusion1010 #48315 üzenetére
ja kezd defibivel én is úgy csináltam, válassz nagyobb tickettes szervert, hogy több időd legyen és minden beleférjen, nekem talán 2kör kellett
kisza25
válasz jety91 #48332 üzenetére
nem veszi vissza az órajelet? esetleg rakd teljesítmény centrikusra vezérlőpultban, mert nekem egy i3-al és 260X-el több FPS-em van, mint neked
kisza25
nekem jobb let, már akár testcseleket is csinálhatok pl. kiugrok fedezékből lövök és vissza, és fedezékben nem sebeznek hihetetlen sikerült végre ami BF3-ban sokszor, hogy egy tár nem egy ember, nem is 2 hanem akár3 de most meg ezt kell megszokni, de ezt azért könnyebb lesz
bombibmw: nagyon sokszor leírtuk, hogy a játék kívánja a 100+ FPS-t, de látom senki nem hiszi, csak ha megtapasztalja[ Szerkesztve ]
kisza25
kisza25
válasz - = Zk = - #48411 üzenetére
TDM és olyan simán lőttem ezt, nem volt fal mögött halás egyszerre öltem 3-mat szedtem fel az embereket..., eddig ez nem így volt bf4-ben sz@ar volt a TDM eddig, most kezd olyan lenni, mint 3-ban volt
Miles: VGA gyengusz, nekem csak mantle miatt 100+ az nélkül 60-70
alapból mit állít be neked a játék?[ Szerkesztve ]
kisza25
kisza25
válasz yodamester10 #48444 üzenetére
nekem csak vidéki 10/1-es van és nekem is high/0, csak ha játszom, nem netezhet az asszony,
meg az utcában sem senki, de ezt már mindenki tudja és betartja
Miles: a lényegi különbség a mantle támogatása és a 2GB memória, ami fullHD-re mindenképpen ajánlott!
Nxn908xxx: pedig van, pl golmud max 32főig, legtutibb 16fő Squad dm,
vagy szintén sqdm 16fő: Locker, Zavod, Lancang és Rogue, bár én sem bánnám, ha hozzánk vágnák engesztelésül a sok bugért és fagyásért Noshar BF4 változatát és zibát CQ-ba[ Szerkesztve ]
kisza25
kisza25
válasz aizen92 #48461 üzenetére
nem tudom, az a kevés pontja úgy lett, hogy a menet végén rám spawnolt 2x, de nem volt szerencséje, mert nekem is pont rossz szériám volt csak van egy olyan szokásom, hogy valaki bespawnol mellém ránézek statjára mire számíthatok, így tűnt fel a dolog éppen 0-15nél tartott
kisza25
kisza25
válasz jety91 #48480 üzenetére
i7-2600K @4Ghz 55-60fok ezzel a nudlival
kisza25
válasz Unlimited #48637 üzenetére
szerintem meg jobb lett és ha valaki érezheti az én vagyok a 800óra játékidőmmel,
amúgy 7hónapos a játék és menj vissza COD-ozni csüszpápáEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
kisza25
válasz Snip3r_HUN #48644 üzenetére
de hiszen már van életem(BF4), és a játékban is a friss levegén szaladgálok a barátaimmal, úszunk nagyokat, futunk kilométereket... Abban mondjuk igazad van, hogy kellene pár női karakter
kisza25
válasz Snip3r_HUN #48647 üzenetére
csak 112órát penészedtem benne a 800-ból
tankban meg 108-at, pár órát a többi járműben, ha nem rohangálnék engeenerrel hogyan lehetnék majd 50csillagosEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
kisza25
válasz devilinsid3 #48717 üzenetére
üdv egy ismeretlen ismerős
nekem olyan sebességgel jön, hogy előbb jön ki a rendes játék, mint ez le[ Szerkesztve ]
kisza25
válasz @rglaaf #48764 üzenetére
a 3845 órája sem gyenge
(#48765) devilinsid3 szerintem az ilyen fogyatékosok miatt lett a 4-ben automata[ Szerkesztve ]
kisza25
válasz kriszpontaz #48855 üzenetére
igen számít én nem csinálok ilyet ott igaz máshol sem, csak néha, ha rám jön a trolkodás
kisza25
válasz sixpak #48904 üzenetére
nagyon jó az avatarod
Godlike79: ja nekem is robbantottak 3mat leléptetek EntonX-el és Asthun-al maradtunk, olyan rossz volt a balansz, hogy nálunk nem volt pozitív K/D ember, az enemynél meg 2-es K/D alatt nem volt senki(kis tulzással)
egy pontot nem bírtunk megtartani[ Szerkesztve ]
kisza25
válasz kriszpontaz #48912 üzenetére
nem úgy gondoltam, hogy kör közben lépett le mindenki, hanem erre a körre nem maradtatok
kisza25
válasz @rglaaf #48917 üzenetére
na oda aztán tényleg csapat kell, hogy élvezhető legyen, nem is megyek rá egyedül Lof4gira szoktam joinolni rushra
kisza25
válasz RockHaRD #48967 üzenetére
nem vesztettél vele sokat, én csak azért jészogatok vele, mert tutira nem veszem meg, olyan, mintha DLC lenne, minden gombbal ugyanaz van, 1-2 ujdonság(gumibot sokkoló hasonlók) annyira ugyanaz, hogy scott helibe beülve semmi különbséget nem éreztem, a 2 játékmódot meg már most unom
kisza25
válasz Snip3r_HUN #48984 üzenetére
akkor meg felderítő helikopter pecsek Amúgy meg Kovynak van igaza én így hívom még jó, hogy Pohár nem látta
prokxy: nézd meg ezt[ Szerkesztve ]
- Computex 2024: évente hozna új Instinct gyorsítót az AMD
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Nők, nőügyek (18+)
- Windows 10
- Macska topik
- Szinte új Meta Quest 3 - 128GB + BoboVR M3 Pro fejpánt + extra akkuk dokkolóval / 2,5 év garancia
- Samsung Galaxy A71 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Használt iPad Pro 11" cellular (1. gen) - 256GB + Logitech billentyűzetes tok + Apple Pencil (USB-C)
- Újszerű 2020-as MacBook Air 13 - M1-es processzor, 8GB RAM, 256GB SSD
