- Honor 200 Pro - mobilportré
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Xiaomi Mi Band 6 - hatodik érzék
A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
ph A vállalat 148 hüvelykes modellel is előállhat a jövőben, és a meglátásuk szerint van erre igény.
Márkaértékben az Apple a legjobb a világon
it Nem csak a piaci értéke alapján lett újra a világ ura az Apple, márkaértékben is almás vállalat a legjobb.
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Hunyika2
válasz Grave_444 #6339 üzenetére
ha mented a profilt és beállítod, h win imditaskor induljon, akkor tuti működik, habár alapból mennie kéne
Intel i5 4670K, MSI Z87-G45 Gaimng, Corsair Vengeance 1600 MHz 2x4GB, OCZ 60GB Vertex 3, Western Digital Blue 500 GB 7200rpm 32 Mb, Sapphire HD7850 2GB OC, FSP Hexa 500W
gerzsol
válasz Grave_444 #6487 üzenetére
Segítségkérés céljából fordulok hozzátok.
A számítógépem, tökéletesen működik, azonban ha windows alatt vagyok mintha elhúzás (Mint amikor a régi antennás tv-t állítod be és meggörbül a kép) lenne néha a monitor felső 1cm-es vízszintes csíkján, meg néha bevillanna egy -egy vékonyka csík, ezeket a villanásokat, netzés közben, vagy ablakváltásoknál pl két mozilla közötti váltásnál, oldal firssítésnél , új oldal betöltésénél tapasztalom. De ugyanez megvan Googel Chrome alatt is.
Játékok alatt semmi nem érzékelhető, minden tökéletesen megy.
Furmark3D tesztben 2 óra elég erős nagyfelbontású tesztelésben sem érzékeltem hibát és ki sem fagyott a gép.
Újratettem a gépet, de semmi, mintha most is látnám a csíkokat.
Mi lehet ez? A hálózati áramban lenne valami? Vagy az új tápom szórakozik? vagy VGA Hiba (de azt kétlem mert játékoknál semmi, de semmi probléma nincs) A monitorom lenne rossz? Vagy az egyik régi vinyóm halt be és az okoz ilyen (ingadozásokat).
Szerintem nem a monitor a hibás.
Ötletem sincs, fórumon sem tudtak mit mondani.Ez a sztori volt eddig, az elmúlt napokban szórakoztam a géppel. Volt aki azt mondta Driver hiba, Feltettem a gyári telepítő CD-n lévő Drivert, hátha az, de nem, Feltettem mindenből le frisebbet, próbáltam más variációt. Kicseréltem a Tápomat hogy teszteljem mert van elfekvőben egy FSP tápom, de azzal is ugyanezt a hibát csinálta. A alaplapom akkor nézettem meg szervízben amikor cserélték nekem ezt a VGA-t az alap úgy jött vissza hogy "TEST OK". Kicseréltem a túlfeszültség védős elosztót hátha az a hiba oka, próbáltam a lakásban másik 230V-os dugóba bedugni az egész gépet. Nincs változás.
Néha néha látszik csak a bevillanás, de engem zavar. Főpleg akkor látszik ha fullHD filmet nézek TV-n és kikapcsolom a filmet, egyből bevillan a kép.
Volt aki azt mondta a TV-m lehet a rossz, de a képet tökéletesen megjeleníti és Laptoppal összekötve nem csinál ilyen hibát a laptop kijelzőjén.. Nekem egy Samsung 2232BW (1680x1050) monitorom van DVI csatin kötve a VGA-ra és egy 10m-es 1.3-as HDMI-n egy LG 32LG3000 TV (1360x768)...
Nem elviselhetetlen, de zavar hogy van. Mintha néha zajos lennen a kép..
Tapasztalt már valaki hasonló jelenséget?Tudtok mondani programot amivel video féjlban tudom rögzíteni ezt a jelenséget, ami felveszi azt amit én a kijelzőmön látok? Pl ez a program kiszűrheti azt hogy ott nem látszik a jelenség ha ez a monitorom hibája?
köszi a segítséget.
kisza25
válasz Grave_444 #6709 üzenetére
az egy nagyon jó kérdés akarod holnap lemérem 880/1200-on, mert az enyém annyit megy
@matthew@: az én APN-em meg 336Wot[ Szerkesztve ]
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
kisza25
válasz Grave_444 #6713 üzenetére
tápot most nem cseréltem, az ez előtti egy chieftec 350W gps volt 1,5éve 3évig szolgált, csak eladtam egy régebbi gépemmel
kisza25
válasz Grave_444 #6789 üzenetére
fel van rakva dx a gépre?
most nézem 945 van benne, nem tudom van-e értelme kísérletezni
pár ezerért használtan vegyen bele VGA-t ha játszani szeretne[ Szerkesztve ]
kisza25
kisza25
válasz Grave_444 #6797 üzenetére
na megkerestem neked a manualjaban:
advenced menü-> chipset->DVMT mode select->
itt elvileg ezek lesznek: DVMT Mode Select as [DVMT Mode]. Configuration options: [64MB], [128MB]
and [Maximum DVMT]. erre állítsd[ Szerkesztve ]
DJ WOKKY
agressiv
válasz Grave_444 #7502 üzenetére
Lehet az 117 fokos, van ami még megy úgy is, csak nem sokáig.
deadmember Nagyon egyszerűen kideríthető, hogy hibásan mér e. Amikor alaphelyzetben 80 fokos, fogd meg tiszta, száraz ujjal a GPU közepe felé a nyákot, ha meleg, de nem éget, rosszul mér, ha eléggé égeti az ujjat, akkor tényleg olyan meleg és nincs rendesen felrakva a hűtő.
Olyan kérdésem azért lenne, hogy paszta van e rajta?
Pojzon Előbb állítsd a felbontást egy olyanra amit nem te csináltál és akkor lehet törölni.
Hát még a borz.....
Cool Face
petiwr
válasz Grave_444 #7888 üzenetére
Hát először csak 1 lesz majd utána ha lesz pénz akkor szeretnék bele egy másikat de ki tudja mikor lesz az :S
(#7889) @matthew@ ké HD6850 50.000 ft sajnálok annyit ki adni rá mert nem nagyon van pénz.Pedig ha lenne azt venném azon nem múlna csak hát nincs azért is kérdeztem itt mit lehet ki hozni 20 ból játékra
- C# programozás
- Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Építő/felújító topik
- World of Tanks - MMO
- Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
- Tőzsde és gazdaság
- Elden Ring - Túl a 25 millión
