A Video AI lehet a One UI 6.1.1 ütőkártyája
ma Vagy hogy fogja a mesterséges intelligencia manipulálni a mozgóképeket?
A személyre szabott reklám lehet a streaming következő slágere
it A jobb célzott hirdetések érdekében adatplatformot indít a Warner Bros Discovery.
Ülésezik a hardveregylet
ph Az irodai készülékek és monitorok társaságát egy ház, egy egér és egy DAC egészíti ki.
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
kolopele
válasz s.csanyi #89095 üzenetére
Meg kellene nézned egy másik kártyával is, mivel f - es proci lévén nincs igp - d. Túlmelegedésről biztosan nem lehet szó, mivel a Win felületén is látod ezt a szemcsézettséget, meg azért jó a hot spot meg a gpu hőfok értéked is, a vram és a memory junction meg a HWINFO - val nézhető meg, de 70-80 fokig azok is rendben lennének, sőt a memory junction 100 fokig is. Esetleg másik monitorral nem tudod kipróbálni? Még az is egy lehetőség.
kissgábor007
újonc
Szerintetek iChill X3 RTX 3070 8GB videókártyát melyik tudja jobban kihajtani? i5 12400f vagy ryzen5 5600x. Előre is köszönöm (ismét) a segítségeteket.
kolopele
válasz kissgábor007 #89104 üzenetére
Ezen a videón négy proci van összehasonlítva egy 3060 Ti - vel, eléggé releváns a 3070 tükrében. Mondhatni teljesen mindegy, még a "halott" 10700 - as is van hogy megveri mindkettőt, de mivel már az AM4 is úgymond "halott" platform, ezért a 12400 - as, vagy AM5, illetve ha már AM4 akkor egyből egy 5800X3D - t tegyél bele, azzal elleszel még pár évig (nyilván a másik hárommal is, annyira kicsik a különbségek). Az a jó, hogy itt végre nem egy 4090 mellett megy a teszt, ami becsapós tud lenni ha valakinek közép kategóriás kártyája van.
[link][ Szerkesztve ]
kolopele
válasz kissgábor007 #89106 üzenetére
Szívesen. Amit még nem említettem az a szintén AM4 - es 5700X. Ennek az az előnye, hogy 8/16 - os, és ha netalán kevésnek éreznéd (ami nem valószínű egy 3070 mellett), akkor még mindig ott az 5800X3D. Intel 10700 - at viszont már nem igazán tudod érdemben fejleszteni (11. gen, de nem sokat tesz már hozzá). Ezért a legjobb új platform esetében az LGA 1700 Intel esetében, vagy az AM5.
Csongi2015
Sziasztok!Eldőlt a VGA vásárlás véglegesen ASRock Radeon RX 6750 XT Phantom Gaming D 12GB lesz.A VGA rgb világítását szerintetek tudom vezérelni a Gigabyte alaplap RGB Fusion programjával,vagy az Asrock Policrome Sync kell hozzá mindenképp,de ezt tuddja kezelni a Gigabyte alaplap???
Köszönöm!!!
ricsip
Ribi
válasz ricsip #89109 üzenetére
Facepalm.
Azért tesztelnek létező legerősebb VGA-val, hogy minél inkább látható legyen a procik közötti különbség.
Ha egy 4060-al tesztelik a 14900k vagy 7800x3d-t akkor kiderül, hogy a 14900ks és a 14600 ugyan olyan gyors. Ami hülyeség.
Azért tesztelnek alacsony és magas felbontáson, hogy látszódjon mennyire is fontos a CPU és a GPU. -
kolopele
válasz pandras83 #89114 üzenetére
Drasztikusan emelkednek a minimumok? Ennek több összetevője is van azért, pl. a monitor, a HZ, mennyi az az fps amin hajtani akarod. Még mindig nagyon sokan megelégszenek a 60 fps - sel (én is köztük vagyok, mert minek több single játékok esetén kontroller mellett), és eszembe nem jutna a 6700XT mellé nagyobb procit tenni a 10700 - as helyett. Miért? Mert tökéletesen sima a kép ekkora fps esetén, tényleg azért vegyen az ember 200 ezres procit hogy elmondhassa, ilyen van benne? A teljesítmény maradna ugyanez, az fps is, értelmetlen. Látom neked 5600 - as van, ami ugyanannyit nyújt játékokban mint egy 10700, sőt utóbbinak több magja és szála van, ami jól jön néha.
Csupingo
válasz kolopele #89115 üzenetére
Most nem erről van szó, a monitornak meg semmi köze hozzá. Arra céloztak, hogy pl. az átlag fps lehet elegendő eltérő erősségű processzorok esetén is, de a minimum fps jóval magasabb lehet egy jóval erősebb cpu-val. Valamint robbanások, gyors mozgás, több egység esetén is kevésbé esnek vissza az fps számok játékokban. Ez azt eredményezi, hogy a maximum és minimum között is ritkábban és kisebbeket fog ugrálni a számláló, ezáltal simább lesz a játékmenet. Persze ahhoz, hogy ezeket kiérezd, viszonylag szélsőséges helyzetek kellenek, ezért kicsit gyengébb vagy erősebb procik esetén ez szinte észrevehetetlen.
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
kolopele
Minél erősebb a VGA, annál erősebb CPU kell, és ezt csak úgy tudják bemutatni, ha egy 4090 - et tesznek melléjük, viszont ekkor a user elcsodálkozik, hogy mennyivel több az fps. Ilyenkor megveszi az összespórolt pénzéből a közel 200 ezres procit a közép vagy alsó kategóriás kártyájához, és azt látja hogy nem is lett több 40 fps - sel neki a játék, pedig a videóban ezt látta. A helyén kell ezt azért kezelni.
Csupingo: Én ezt tudom, és indokolt is olyan esetben ha valakinek van teszem fel egy I5 2500 - asa, látványos lesz a különbség már egy gyengébb VGA esetén is a csere már egy 8. genes I5 esetében is, viszont amikor egy 10700 - at, 5600 - at, stb. akar cserélni valaki középkategóriás VGA mellett annak már semmi értelme. A monitort meg azért hoztam fel, mert a felbontás nagyon is számít, mivel minél magasabb annál inkább a VGA lesz a főszereplő, pláne 4k - n.[ Szerkesztve ]
Csupingo
válasz kolopele #89117 üzenetére
Persze, de nem a monitor határozza meg pl. a minimum fps-t. Igen, ha nincs óriási különbség a processzorok között, akkor szabad szemmel sokszor nem is lehet észrevenni semmit. Amúgy már egy gtx 1060, rx 580 esetén is írták többször a tulajok, hogy 4.gen-es i5-ről, i7-ről erősebb cpu-ra váltva sok játék teljesen "kisimult".
Ha meg nagyon extrém a helyzet: nagyon gyenge vga, ami adott helyzetben 25fps-t tud, nagyon erős cpu-val kb. mindenhol 25fps-t fog produkálni. Nagyon gyenge cpu erős vga-val meg játékhelyzetenként nagyon eltérő számokat fog hozni. Pl. 5-ről 100-ra ugrál az fps számláló. Ez a rosszabb eset, mert ettől érzed darabosnak a játékot.Manapság nem ilyen drasztikus a helyzet, ha az ember igyekszik jól összeválogatni az alkatrészeket akkor nem fut ilyen szélsőséges szituációkba. Régebben ezzel én is többször találkoztam, mikor diákként csak gyenge cpu-t és vga-t tudtam venni amik alig bírtak kiköhögni 25 fps-t, ami gyakran szépen bezuhant.
pandras83
Bocs tőled is meg ricsip-től is a szarkazmusért és a leegyszerűsített válaszért. Csupingo kolléga itt írja fentebb a pontos választ.
Az meg szerintem is teljesen normális hogy csúcs vga-val tesztelnek, de ha a user csak ez alapján választ, akkor lesz neki nagyobb gondja is mint a cpu-vga arány. Aki nem "kezeli a helyén dolgokat", az így járt. Nem is értem miért aggódsz a "user" miatt. Aki nem megy utána a legalapvetőbb infóknak és/vagy nem tanul a hibákból, annak nem való semmilyen gép, nemhogy egy gamer pc.
Cyberfuck Patchrunner
Ribi
válasz ricsip #89111 üzenetére
Ez elég sok mindentől függ. Általánosságokról lehet beszélni, de ezért is tesztelnek az általad is említett "fizetett" emberek sok játékot, mert van ami igen CPU intenzív és van ami sokkal inkább GPU intenzív. Van ahol 4090 mellé 4k-ban elég kb egy 5600 is, de van hogy a 7800x3d is "kevés" FHD-ban. Ha valaki megírja hogy csak 1-2 játékka tolja, akkor pontosan azokat a tesztekeg érdemes megnézni. Ha mindennel is akkor meg egy átlagot. Másik meg az árazás. Valaki nyilván nem azért vesz 4060-at, mert dugig van pénzel és bármikor vehetne 14900KS-t, csak épp neki elég egy 5600 is. Szóval vannak amolyan "összeillő" dolgok.
Amúgy meg nézzen 4060 review-t ahol megnézheti, hogy milyen felbontáson milyen CPU mit hoz. -
kolopele
válasz KAMELOT #89121 üzenetére
Nem, és úgy néz ki már nem is fog, mert egy 7800XT lesz a befutó, FHD 60 fps - hez elég lesz az bőven, plusz ott a 16GB VRAM is. Amúgy meg ennek megint nincs köze a szakmaisághoz, ami láthatóan 4K esetében most nálad is zátonyra futott meg a másik jóakarómnál is.....Kisebb felbontás esetén sokkal könnyebben jön elő a CPU limit, pláne ha a beállításokat low - ra teszi az ember, de ez szerintem elég egyértelműnek kellene lenni. A low természetesen a tesztek miatt szokott előfordulni, nem direkt beállításként, pont azért hogy látni lehessen, sokkal jobban igényli az alacsonyabb felbontás, grafika az erősebb CPU - t. 4K esetében ez azért nem pont így van.
Ribi
válasz KAMELOT #89128 üzenetére
Szóval sikerült mindezt levonni 1 játék alapján és úgy hogy a 2 kép full máshol volt. Az inteles jól láthatóan egy apró szobában, az amds meg egy nagy nyitott téren. Bazz elvittek az ufók, vagy átvette az irányítást az accod felett az AI, mert csak az ígyhat ilyen összefüggéstelen dolgokat.
KAMELOT
A felbontást is nézted? 4K vs dual4K
Megkértem őket, hogy legalább 20 percig játszanak. Átlag ennyi volt.
Mi nem érthető?
AW2 jól mutatja a különbséget. Olyan mint annó a Crysis volt.
Itt van még egy kép tőle.Így már szépen látni a dual4K felbontást.[ Szerkesztve ]
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
KAMELOT
Mit kimérni? Ezek valós tesztek! Rajta kívül még vannak mások akik ugyan így használják.
Direkt megkértem őket, hogy legyen összehasonlítási alapom. Akartam látni, hogy az én konfigomhoz képest mennyivel erősebbek.
Ugye nekem AW2 @4K ultra RT max 9-10fps produkál.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz KAMELOT #89134 üzenetére
Megpróbálom:
Leírtad:"4K esetén a 7800X3D nem tudja rendesen hajtani a 4090.
1080/1440p oda jó ez a cpu, de az felett lófing."
Ebből arra következtetek, hogy szerinted ahogy magasabb a felbontás úgy a CPU lesz egyre jobban terhelve. Ami nagyon nagyon nagyon nagy butaság. Minél nagyobb a felbontás annál jobban terhelődik a VGA. 2x4k felbontáson egy 5600x is hasonló FPSt hozna mint a 14900k.
Kérd meg AMD-s haverod, hogy csináljon már ugyan ott 2 képet. Egyik 4k, másik FHD. Legyen rajta a CPU és a VGA kihasználtság. Onnan láthatod majd, hogy FHDban a CPU jól le lesz terhelve, míg 4k-ban kb malmozik.
Azzal kb semmit sem érsz, hogy full más rendszereket hasonlítgatsz valszeg totál más graf beállításokkal.[ Szerkesztve ]
kolopele
Na és te miért mások tesztjeivel jössz? Tegyél fel a tiedről képeket, vagy neked nem ez szokott a problémád lenni folyton másokkal kapcsolatosan? Na de mindegy. Ellenben ha már mások képeit rakod be, akkor legalább ugyanaz legyen a helyszín hajszál pontosan, mert ez így minden csak nem hiteles.
Daffchy
Olyan kérdésem lenne, hogy driver frissítés után (RTX 2060 Super) bekapcsolt v-sync mellett is szétesik a kép pl. a GTA V-ben, amit eddig egyáltalán nem csinált.
Ha kikapcsolom mégjobban. nVidia Control Panel-ben nem találok semmi furcsát.Esetleg ötlet mi lehet a gond?
Szerk.: DDU-val legyalultam már mindent és vissza és megmaradt a hiba.[ Szerkesztve ]
Skacok!
Az előbb egy érdekes (ijesztő) eset történt velem.
Adott egy gyönyörű, ritka, EVGA GTX 1070 Ti FTW2 kártya.
A gépem ékessége.
Ma délután bekapcsoltam a gépemet, átfutottam a szokásos weboldalakat aztán kimentem kajálni. Arra rohantam vissza, hogy a kártya ventilátorai éktelen hangon 100%-on tekernek. A monitor fekete, a kártya pörög mint állat, csak a kikapcsolás maradt. Aztán az üveg oldalfalat levéve észrevettem, hogy a 2x8 pines vga tápcsati (igazából 2x 6+2 pin) egyik 2 pines része nincs tökéletesen a kártyában, kicsúszott kicsit. Vissza dugtam, újra indítottam és minden rendben. lefuttatam egy bencsmarkot is és tökéletes a cucc. A kártya pár hete, fekete szövött vezetékes csatikat kapott és már összerakáskor észre vettem, hogy nem túl stabilan állnak a kártya csatlakozójában.
Van valami trükk a pillanatragasztón kívül (viccelek) amivel valahogy stabilizálhatom a kábeleket?[ Szerkesztve ]
Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
Alan Wake 2 High Preset, High Ray Tracing Preset Ryzen 5600 + 4070 Super
SAJÁT MÉRÉS4K High Preset, High Raytracing preset
33 átlag FPSItt a HWINFo, meg minden ami fontos.
kolopele
válasz bobalazs #89140 üzenetére
Némileg jobban ki van használva a CPU 1440p - ben, mint az várható is volt. Viszont a CPU használatát bemutató tesztet úgy kellett volna csinálnod, hogy az egyik 720p - ben (esetleg FHD - ban) ment volna, a másik meg 4K - n, és mindkét esetben low - ra téve a grafikát, hogy tényleg a CPU - ra kerüljön a nagyobb teher. Nyilván ha a grafika magasra van ennyire állítva, a GPU - ra nagyobb teher hárul.
Daffchy
válasz Daffchy #89145 üzenetére
Hát nem tudom mi van... újra meg újra felteszem a driver-t, de semmi változás.
Maximum 60 FPS, nem is tud felé menni egyetlen játékban sem (V-Sync-et hiába kapcsolom ki), minth ha lock-olva lenne, de nincs sehol...
De az erő sincs meg, egyszerűen nagy tereken 40-45 FPS a GTA V, ami kabaré...
Annyit vettem most észre, hogy a Geforce Experience azt írja minden játékra kis felkiáltó jellel, hogy a játék nem optimalizálható, google sem dob erre érdemi magyarázatot... -
kolopele
válasz KAMELOT #89147 üzenetére
Messze nem az, de mindegy. Én nem foglalkozom ilyen Youtube videók készítésével, de valamit kitalálok hogy ugyanazt a játékot ugyanannál a helyszínnél megnézzem 720p - ben és 1080p - ben low grafika mellett, és meglátjuk melyik esetben dolgozik jobban a CPU. Tulajdonképpen nem is kell ehhez videó, elég egy printscreen is mindkét esetben.
Daffchy
válasz Enigma1945 #89149 üzenetére
Nem igazán maradt más, az lesz sajnos...
De4d
Üdv.
Olyan kérdésem lenne,hogy melyik vgat lehetne jobbnak mondani?
Rtx 4070 ti vagy vagy a 4070 S?
A ti valamivel gyorsabb de az S újabb és azon 16gb vram van.Minden jó, ha a vége jó!
blue_23
Valamiért lényegesen alacsonyabb az FPS Total Warhammerben nálam, mint a neten találok.Úgy gondolom amit választottam jobbakhoz tartozik, ezért nem értem a nagy különbséget:
GPU: MSI RTX 4080S Supreme X
CPU: AMD 7800 X3D
RAM: Kingston FURY 32GB KIT DDR5 6000MHz CL32 Renegade
Alaplap: GIGABYTE B650 GAMING X AXPéldaként a következő videóban 158 - 98 FPS között mozog 2k-ban, miközben nálam 1920x1080 felbontáson 128 - 43 között: [RTX 4080]
Hőfok: CPU max 73, GPU max 68Szerintetek mitől lehet?
Asus G531 Scar III, 240 Hz, i7-9750H, RTX2060
De4d
válasz kolopele #89155 üzenetére
Csak 2k-t használok, és van egy 4070em egyelőre nem is cserélnék, csak 12gb és ugye nem olyan rég jött 4070ti s ami kapott 16gb-t, illetve első emlékem az volt hogy a sima super is 16gb-s és azzal a némi felárral érdemes lenne e váltani, de gyors utánanéztem, kideülrt rosszul emlékeztem a sima super is csak 12 gb a 4060ti kapott 16gb-t (arra meg biztos nem váltok le) Szívem szerint egy 4070ti supert választanék utólag, de az már sokkal drágább, a sima superre így hogy nem is 16gb-s meg nem érdemes váltani a sima 4070ről.
kolopele
Volt problémád eddig a 12GB VRAM miatt? Mert csak akkor érdemes egy halom pénzt kiadni plusz 4 GB - ért, ha tényleg égetően szükséges. Túl van ez a VRAM kérdés amúgy tolva kissé, már lassan az nem is ember aki 8GB - os kártyán játszik FHD - ban, mert mi az hogy nincs bekapcsolva az RT, meg nincs minden ultrán. Nonszensz. Amúgy meg a játékok optimalizálatlansága vezetett főleg oda, hogy már lassan semmi nem elég grafikától függetlenül sem.
Pikari
válasz kolopele #89159 üzenetére
Igazad van, de ugyanakkor a hozzászólásban leírt dolgok miatt egyúttal nincs. Bár egy 8800GT 2007-ből elég lenne a megfelelő grafikai színvonalhoz ma is, ha a játékok optimizálva lennének, és visszafele kompatibilisek lennének. De nem azok.
Lustaság, trehányság, inkompetencia, időhiány, trendvonatok, mesterséges elavulás, agyhalott konzumerizmus. mainsteam enginekben való kókányolás - hülyéknek tervezve, hülyék által megírva - a játékfejlesztés és a programozás teljes elválása sok esetben olyan extrém szinten, hogy a fájlformátumok, a pixel és a polygonok fogalmának nem értése, akár több tízezer polygonos fűcsomókat eredményezve úgy, hogy mindegyik külön modell, több gigás pályák... Lehetne sorolni a végtelenségig a különféle okok egyvelegét, aminek bizony az az eredménye, hogy az újabbnál újabb videójátékok valóságtól elrugaszkodott gépigénnyel rendelkeznek annak ellenére, hogy ránézésre nem néznek ki sokkal jobban, mint a közel húsz évvel korábbi elődeik.
Azzal, hogy az emberek százezreket dobálnak ki a műanyag féltéglákra, legitimálják ezt a trendet, és emiatt egyre több olyan helyzet lesz, hogy a 8-12 gb már valamihez kevés lehet.
Hogy megéri -e? Egy 10 centis luxus műanyag féltégla a videójátékozás élményének kicsiny növelése érdekében megér félmillió forintot? Segítek, nem. Húszezret sem. De kapitalizmus van, és az emberek a pénztárcájukkal szavaznak. Minden annyit ér, amennyiért el lehet adni.
A Dunning−Kruger-hatás az a pszichológiai jelenség, amikor korlátozott tudású, kompetenciájú vagy képességű emberek rendkívül hozzáértőnek tartják magukat valamiben, amiben nyilvánvalóan nem azok.
svédország13
Elnézést kérek, ha rossz topicba írok, de azt feltételezem, hogy köze van a vga-nak a problémámhoz.
Körülbelül egy hete jelentkezett nálam a következő nagyon bosszantó hiba: Főleg játékok indításánál, de már egyszerű böngészés során is fekete képernyőt kapok és 10 másodperc után jön vissza a "kép" a következő hibaüzenettel. "Az AMD szoftver azt észlelte, hogy illesztőprogram-időtúllépés történt az Ön rendszerén."Setupom:Sapphire Nitro+ RX 7800 XT 16GB GDDR6 videokártyám van, CPU: AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor 3.80 GHz, 32 GB DDR5 ram és windows 11 pro
Ez a jelenség a 24.3.1-es drivernél jött először, de nem a megjelenés idejében, hanem hetekkel később. Azóta frissítettem 24.4.1-re, de ez sem javított a helyzetemen. A friss Windows updateket is telepítettem a tegnapi nap során.
Gyakorlatilag nem tudom normálisan használni a gépemet, mert percenként elmegy a kép és a hibaüzenet fogad. Amd fórumon és redditen is olvastam, hogy nem én vagyok az egyedüli akit érint ez a probléma. Az lenne a kérdésem teljesen laikusként, hogy a videókártyám haldoklik, vagy AMD oldalon van a gebasz és nem képesek megoldani ezt a problémát?
Sok lehetséges megoldást próbáltam. Töröltem az adrenalint, kettővel korábbi drivert telepítettem fel (24.1.1), de semmi nem hozott változást. Mit tudnék tenni az ügy megoldása érdekében? Várjak addig amíg ki nem adnak egy olyan driver változatot ami javítani fogja ezt a kritikus hibát, vagy készüljek a legrosszabb forgatókönyvvel és új vga után kell néznem?
Köszönöm szépen előre is a segítséget!
válasz svédország13 #89162 üzenetére
Kérdés hogy stabil e a gép többi része?
Occt-vel a cput a ramot letesztelni. Tápot is. -
varmi2
Teszt erejéig, a rendszer ramot vedd egyel visszább. .
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
OmikronO
Ez a Sapphire oldaláról letölthető driver: [Support/Drivers & Tools]
Nálam az oldott meg egy macerás driver problémát, hogy a gyártó oldaláról töltöttem le hozzá a drivert és nem az AMD oldaláról.
Amit érdemes meglépni ilyenkor, hogy egy régi HDD-re feltolsz egy szűz Windows-t és megnézed ott, hogy mi van. Ha működik, akkor mehet az új telepítés...
- Nvidia Quadro RTX A2000 12GB GDDR6 192bit LP-normal dobozos VGA eladó
- MSI GeForce RTX 3070 GAMING X TRIO 8GB GDDR6 256bit - Garancia: 2024.05.10-ig!
- GIGABYTE GeForce GTX 1050 OC 2GB GDDR5 128bit Videokártya,hibátlan állapotban,tesztekkel!
- Sapphire HD 4830 512mb/256bit
- SAPPHIRE Radeon RX 550 Pulse 2GB GDDR5
