- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
- Íme az új Android Auto!
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Dell XPS
válasz dragonfx #6191 üzenetére
Szia,
Szvsz ne gondolkodj T7600-as processzorban, egyrészt nagy élmény találni, másrészt nagyon drága még mindig (15K alatt nemigen kapható). Az SSD mellé simán elég egy T5XXX-es proci az általad említett általános használatra. Egyébként nem éreznél jelentős különbséget, nyilván nem konvertálásra gondolok vagy hasonló processzor igényes alkalmazásra.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz BullZeye #6236 üzenetére
Tényleg ügyes a Barátnőd, ha ezt megoldja, egyébként laptop bontókat keresve az interneten is találsz 3-4K környékén invertert.
Kieg: a leírás alapján 95% volt, ill. ez megerősítette: " szokásos "picit" pirosas kép" - tipikus inverter hiba!
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz karakpecze21 #6234 üzenetére
Szia,
Power gombot nyomod kb. egy percig (táp, illetve akku nélkül), majd 3-4 perc múlva próbálod indítani adapterrel ??
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz BullZeye #6244 üzenetére
Köszi a választ! Mivel a fő problémád nem a piros megjelenítésű LCD, így jó esélyt látok a "lekapcsolgató" inverter kicserélésével a helyzet megoldására. Viszont az osztott képet nem biztos, hogy megoldja, mert azért más hardver a felelős, ezért kérdeztem. Remélem történik változás, majd jelezzél vissza!
(#6248) karakpecze21: nem sok lehetőség maradt, ha nincs változás, akkor vizsgálni kell az alaplapot. Lehet BIOS probléma is, nem biztos, hogy meghalt valami az alaplapon.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz karakpecze21 #6259 üzenetére
Közben válaszoltál is, tudni valamit a hiba előzményéről? Vagy egyszer csak nem lehetett bekapcsolni?
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz karakpecze21 #6263 üzenetére
Sajnos ilyen hiba a zsír gépeknél is előfordul (este még semmi baja nem volt, és reggel ..), nem ismerem a lehetőségeidet, de alaplapjavítással foglalkozó egyént vagy szervizt kellene megkeresned, ahol átvizsgálják alaplapot. Nyilván valahol van oka, amiért megszűnt a teljes kommunikáció és nincs életjel.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Szia,
Nagy esély van rá, hogy sérült már a billentyűzet (a lenyomott karakterek egymás mellett helyezkednek el), de természetes egy kísérletet mindenképpen megér. Elég "babra munka", de egy nagy tisztítást próbálj meg rajta elvégezni izopropil-alkohol segítségével, de ha lenne féktisztító az megkímélne a teljes szétszedéstől elvileg. Egy külső billentyűzettel mindenképpen ellenőrizd le a laptopot.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Érzékelő panel: vezetősávokkal tarkított fóliaréteg van alatta, ami előszeretettel tűnik el pl: szénsav vagy más, nem semleges kémhatású alkoholos-cukros vegyületek hatására (Cola). Szóval ez nemigen javítható, bár vannak akik megpróbálják fűtőszál javító anyagokkal, eszközökkel a megszakadt vezetősávokat helyreállítani. Féktisztítót javaslom (1500Ft), ha nem sikerül, akkor egyszerűbb egy használt billentyűzet után nézni, akár itt a HA-an is.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Alig tudom követni az eseményeket... Az a baj, hogy nem kaptál infót a beleöntött folyadék mennyiségéről, így nagy valószínűséggel szét kell szedned és teljesen kitakarítani, ill. átmosni az alaplapot. Szóval ezért is láttad inkább a billentyűzet alját gázosabbnak, mert annál tovább is ment a folyadék, ergo az alaplapra.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Mindenképpen volt értelme, mert így még egy billentyűzet cserével megúszhatja az ismerősöd a kalandot. Egyébként is alap, hogy ilyen esetben átnézzük a laptopot, főleg a hibajelenség után. Az hogy szemmel nem látni elsőre semmit, az még nem jelenti, hogy nem okozott zárlatot, vagy egyéb helyre befolyva okoz hibás működést - pl: kikapcsolgatást. - Mi ment bele egyáltalán? Nézem a csomagot!
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Jól belenyúltál a típusba, a GPU-t biztosan nem felejtetted el (mert olyan nincs), legfeljebb az LCD kábel alaplapi csatlakozója nem stimmelhet. Nézd meg külső monitoron, biztosan lesz megjelenítés! Arról meg nemigen tehetsz, hogy kókányolták már a zsanért és széthullott. Ment pü..
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz Hardver Arc #6386 üzenetére
Szia,
Milyen processzor van a 7551-ben?
Szerk: ASUS mindenképpen szvsz..
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz Hardver Arc #6394 üzenetére
Na azt az utolsó ajánlatot kellene körbejárni, és kérdezzél bátran segítenek a kollégák vagy az ajánlott fórumok valamelyike.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Nem kell különösebben érteni hozzá, letöltöd az ISO-t, kiírod lemezre és boot-olsz róla (telepíteni nem kell!) Ha Linux alatt nincs ilyen gondod, akkor az XP-vel van problémád, szóval ezt lehetne kizárni pl: puppy linux-al, vagy újra kezded a telepítést, más lehetőséget én nem látok.
A program segítségével letöltheted, ill. boot-olható pendrive is készíthető azonnal, ha erre lenne szükséged.
Más csatlakoztatott eszközök hibátlanul működnek USB-én (pendrive, billentyűzet, stb) ?
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Igen, Bios frissítést végeztél, vagy inkább reflash-t ami gyakorlatilag ennyi, és érzékelte az akkumulátort szerencsére.
A memória modul sok érdekességet produkálhat, nemrég ugyanezt játszotta el nálam egy modul. Másnap leellenőriztem egy másik gépben (ott működött), majd újra megpróbáltam mégegyszer és elindult természetesen, de nem hagytam benne, mert a bizonytalanságot senki nem szereti.
Elképzelhető ilyen sajnos, ilyenkor néhány ki-be után visszaáll a "rend".
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Ha egyszer már beleolvadt a tápaljzatba, akkor az nem lehet valami egészséges állapotba, de mindenképpen ellenőrizném egy másik adapterrel. Találkoztam már hasonló jelenséggel, általában a tápalzattal volt a probléma - érintkezési hiba okozhat ilyen tüneteket, ezért nehéz lesz elkerülni a megbontást.
Azt még fontosnak találnám, hogy milyen jellegű javítást végeztek az alaplapon és ezt kővetően történt-e a változás.
Üdv, Dell XPS
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
- Lenovo ThinkPad P70 Workstation, Mobil munkaállomás, 17" FULL HD IPS, Xeon E3-1505M V5 CPU, 32GB DDR
- Magyar Billentyűzet! Lenovo ThinkPad T430 - i5-G3 I 8GB I 320GB I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Új bontatlan lenovo legion 5 pro RTX 4070 i9 14900hx 32gb ram 1tb ssd 240hz
- Dell latitude 5300 i5 8365u, 512Gb SSD, 13,3" kijelző, 16Gb Ram, 1.2kg, garancia 65.000Ft!!!
- Lenovo ThinkPad X220T i5-2520M 4GB RAM 128GB SSD 4G modem touch és toll 2% akku
- Lenovo ThinkPad X220T i5-2520M 5GB RAM 128GB SSD 4G modem webcam ujjl. olvasó touch és toll 2% akku
- Lenovo ThinkPad X220T i5-2520M 4GB RAM 128GB SSD 4G modem webcam ujjleny. olvasó toll only 60% akku
