- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
- Google Pixel 6/7/8 topik
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
ph A Bloomberg videointerjújában utalt erre a Dell és az NVIDIA vezére.
A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Dell XPS
válasz trisztan94 #2689 üzenetére
Szia,
]nem tudom ki ajánlotta, de felejtsd el,Most néztem, hogy nincs DGPU a Te gépedben, játékra nem alkalmas, de így lehet, hogy mégis elgondolkodtató...[ Szerkesztve ]
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz trisztan94 #2692 üzenetére
Gyenge gép, szóval annyi előnye lenne, hogy nem három éves géped lenne garanciával nélkül, de mint említettem játszani nem alkalmas. Árban meggyezik a laptopok értéke.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz trisztan94 #2695 üzenetére
Maradjon! Szenvedek egy géppel, bocsi!
Akkor sikerült az LCD panel....
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz wolfman #2707 üzenetére
Programok; Onekey Recovery: visszaállító lemez létrehozása ezen belül "gyárilag alapértelmezett visszaállító lemez" . Így indítva tudod megírni a DVD-ket. Amikor elkészült a mentés, utána az első lemezről boot-olva indítod a telepítést az SSD-re, ami teljesen egyező lesz, plusz van egy mentésed a rendszerről. Szóval a program megoldja...
Teljesen leakarod gyalulni a háttértárnak szánt merevlemezt?
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz SzO.okI #2809 üzenetére
Hát ennek sok köze nincs hozzá, mert a leírásod alapján adapterről semmilyen formában nem működik a laptop (akkumulátorral és nélküle se..), amennyiben jól értelmezem. Ha kiveszed a HDD-t, megjelenítésnek akkor is lenni (BIOS Setup, DOS,) Adapter ki lett mérve esetleg, vagy másikkal van lehetőség próbálni?
Amikor nincs "kép", akkor érzetre minden normális, csak éppen nem látni semmit a kijelzőn?
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz peti2010 #2918 üzenetére
Közben "lepattantam" a netről....HP AMD SATA AHCI Controller
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz Sub-ZeRo #2931 üzenetére
Szia,
Próbálom még keresni, mert egyelőre nem találom. Szóval érdemesnek tartom, amíg egy elfogadható kategóriában megvásárolható (3k-4k). Az már irreális, amit 50$-100$ árnyékában kínálnak (hiába tökéletes), mert a kijelző árát súrolja (3M; EMTECH; FOLEX) Még annyi, hogy a betekintési szög változik, például hivatalos helyeken (bank), direkt ilyen fóliákat alkalmaznak...
Üdv.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Szia,
Próbáld frissíteni/cserélni az IGP (HD 4000) illesztőjét, és utána újra telepíteni a DGPU (HD 7670) illesztőt. Kettő hónappal ezelőtt voltak vele komoly problémák, csak úgy működött, ha Win frissítéssel települt az IGP, ami nem a szabványos driver volt. Szerintem ezt már kijavították (elvileg), mert csak WiFi gondokkal jelentkeznek mostanában.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz BigDarkJoy #2943 üzenetére
Szia,
Mit értesz az alatt, hogy világít, egy homogén képet látsz rajta? Eddig minden rendben volt, majd egyszer csak nem ismeri fel a merevlemezt, ill. nincs megjelenítés a kijelzőn?
MXM-es a videokártya, de nem sok köze van az említett problémákhoz.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz BigDarkJoy #2949 üzenetére
Háát....egyre jobban alakul, így körbe kellene járni a hiba forrását. Azért a "szokásos" megoldást be kellene még vetni: HDD, ODD, RAM, akku, ki, és úgy megnézni.....
A memória modulokat felváltva egyesével kellene vizsgálni, még slot-onként is. Amennyiben mozgatod a laptopot (bárhol, fedlap, palmrest,stb..), esetleg van változás? Ilyen "feszítéssekkel" elő lehet csalni a BGA problémát a laptopnál. Az reméltem, hogy rávilágítva esetleg látod a BIOS Setup tartalmat a kijelzőn, de közben változott a helyzet.
Majd jelezzél vissza, mert ha nem történik változás, akkor ki kellene venni az MXM-es modult és megtisztítani, hogy kizárjuk az érintkezési probléma lehetőségét.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz Sub-ZeRo #2947 üzenetére
Szerintem ez vállalható, főleg a szemünk érdekében. A tartósságukról nincs túl sok visszajelzésem, de nincs olyan "igénybevételnek" kitéve, mint például egy mobiltelefon esetében, ergo egy évet tudnia kellene mindenképpen. Amit feltettek és elsőre jó volt, azzal a későbbiekben sem volt gondjuk, akik használtak fóliát. Az eladónak biztosan van erről tapasztalata, és "szakértőként" nemigen engedhetné meg magának, hogy valami "gagyit" áruljon a HA-on.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz BigDarkJoy #2952 üzenetére
A szokásos rutin szöveg..... szívesen segítek, de most nem tudok Skype-ra menni, mert Kubuntu rendszeren vagyok és nem telepítenék rá jelenleg, ha nem muszáj.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz BigDarkJoy #2956 üzenetére
Milyen volt az MXM-es modul érintkező felülete, slot-ban is megmozgattad (ki/be)? Akkor akku, merevlemez, optikai meghajtó nélkül, de egy memória modul bent léte alatt történik a leírt jelenség? Amennyiben így van, akkor pont "megéltük", hogy tönkrement a videokártya....
KillHates meg tudja oldani Neked, ráadásul még rá is kellene jobban nézni, mivel BIOS szinten sem detektálta a HDD-ét, ugyanis a GPU hibája ezt nem indokolja.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz BigDarkJoy #2960 üzenetére
Köszi a képet! Mindenképpen szerviz, mert ott komoly gond van az alaplapnál (chipset), és lehet, hogy ez az oka a megjelenítési problémáknak is (valószínű).
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz BigDarkJoy #2962 üzenetére
Szívesen! Nem tudtam, hogy ennyire "teleszemelt" BIOS-ban látod az információt.....
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz BigDarkJoy #2964 üzenetére
Ahogy mondod az egyre bővülő információkat (elég körülményes elindítani..), annál biztosabb, hogy alaplap problémád van, úgyhogy szerintem ne görcsölj vele, mert 100%...
KillHates 10K-ból megoldja Neked, ha javítható, ennél humánusabb megoldást nem fogsz találni...
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz BigDarkJoy #2966 üzenetére
Megértem, ha megkapja nem fog unatkozni az biztos....
Hmm...6M Cache (heaven), azzal a processzorral nem is szabadna, csak a hűtés bírja.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz justo00 #2992 üzenetére
A beállítások így jók, hagyd a gyári szerint. A kolléga leírása alapján "gyaluld" le a merevlemezt (mert sajnos a hibás telepítőd nem tudta..), és utána próbáld indítani a telepítést. A lényeg: a teljes, alapos törlés! [link]
Szerk: Ha van Win XP-éd, arról boot-olva is megpróbálhatod a partíciók törlését, természetes akkor IDE módban..( compatible)
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
- Elektromos autók - motorok
- Linux kezdőknek
- Padavan firmware
- Zimbabwébe ment a Starlink
- HP Elitebook 8760w,17.3",i7-2670QM,16GB DDR3,180GB SSD,2GB DDR5 VGA,WIN10
- Aspire A515-55 15.6" FHD IPS i5-1035G1 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, ujjlolv gar
- Dell Latitude 5580,15.6",FHD,i5-7200U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN10
- Dell Latitude 5420 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, IR kam gar
- Lenovo Thinkpad A485 (T480), 14" FHD IPS, Ryzen 5 PRO 2500U (8 v.mag), Radeon RX Vega 8, 16GB DDR4,
