- Realme GT 2 - aláírjuk
The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Penguin95
A SATA3 teljesen jó, a szám igazából csak a sebesség miatt fontos, mivel oda-vissza kompatibilisek.
Memóriából pedig az említett típus lenne a legjobb választás így, de ha nem találsz ilyet, akkor arra kell figyelni, hogy 1.5V-os, DDR3 SO-DIMM memória legyen, 1333MHz-es órajellel, és 9-9-9-24-es időzítésekkel. Arra figyelj, hogy ne DDR3L legyen, mivel az alacsonyabb feszültséggel üzemel, a SO-DIMM pedig azért fontos, mivel ez a laptopokba szánt méret. Használtat vehetsz nyugodtan, újonnan igazából egyáltalán nem éri meg az esetek döntő többségében. Tönkremenni nem nagyon szoktak a normálisabb modulok, szóval ilyesmitől nem kell tartani. Viszont azért minimum egy próbagari legyen rá, illetve beszerelés után érdemes egy memóriatesztet csinálni. Ezt tudja a Windows is, de ha úgy kényelmesebb, külső adathordozóra csinálhatsz egy Linux-os telepítőt, mivel azokban is ott a Memtest.
A kieg. pedig többnyire segít régebbi gépeken, ha mégsem, akkor még a VLC-vel lehet próbálkozni, mivel az is képes lejátszani, ha megadod neki a videó URL-jét.
Penguin95
válasz kuzma88 #35811 üzenetére
Simán.
Főleg ha az Inteltől kérték el a paszta receptjét.Egy adag MX-4, vagy más jó minőségű paszta sokat segíthet. Folyékony fémmel is lehet kísérletezni, de annyira nem ajánlom. Kicsit jobb, kicsit drágább, viszont felkenni normálisan életveszély, ha nem volt még vele dolgod. -
Penguin95
válasz Pingvinpötty #35815 üzenetére
A 342.01-es driverrel próbáltad? Ez az utolsó, ami támogatja a GTX200M-es szériát, az újabbak nem tudnak mit kezdeni a kártyával. Ha ezt próbáltad, akkor érdemes vagy egy korábbi verziót kipróbálni, vagy leszedni a GPU-Z-t, megnézni, milyen gyártmányú kártya, és körbenézni a gyártó weboldalán. Illetve néhány gépnél már nincs engedélyezve az, hogy közvetlen a GPU gyártójától szerezd be a drivert, hanem csak a laptop gyártója által jóváhagyott verziókat lehet használni. Hogy a Te gépednél van-e ilyen, meg nem mondom.
Mindazonáltal én inkább kerülném az ilyen Driver booster féle csodákat, rendre több kárt csinálnak, mint hasznot. Többet érsz, ha egyszer összeszeded a gyártótól az összes szükséges drivert egy csomagba, és magad telepíted fel azokat (ilyen régi gépnél már úgy sem fog frissebb jönni). Több idő, de legalább biztosan tudni fogod, mit is tettél fel.
A másik, ami feltűnt, az a 32 bites W7. Mi az oka, hogy nem 64 bites verziót használsz? A legtöbb esetben sokkal többre lehet vele menni, főleg ha legalább 4GB RAM van a gépben.
Penguin95
válasz Pingvinpötty #35817 üzenetére
Így már értem. Mondjuk 3GB mellé lehet én már bepróbálnám a 64 bitet, de ez jelen esetben nem sokat segítene. A driver mókolása pedig egy valóban megoldható dolog, én ezt a leírást találtam. Kicsit régi, de szerintem a mai napig működik.
A hőtermelésen pedig talán lehet segíteni, ha megoldódik a driver gond. Az MSI Afterburner segítségével ugyanis állítható a feszültség, az órajelek, stb.
Penguin95
válasz PH-User #35823 üzenetére
A sebesség attól függ, hogy a foglalat min keresztül kommunikál. Ha SATA-n keresztül, akkor a maximális sebesség a SATA3 (750MB/s) szintjén lesz, ha viszont PCI-E sávokat használ, akkor 4 sáv esetén 3940MB/s az elméleti maximum, míg 2 sávnál ennek a fele. Mivel újabb gép, én a PCI-E-re tippelek, de konkrét infót erről nem találtam. Mondjuk mindegy is, mivel oda-vissza kompatibilisek, a sebességtöbbletet pedig átlag felhasználóként nem lehet kihasználni igazán. Maximum annyit fogsz észrevenni, hogy még gyorsabban reagál a rendszer, és a programok.
A Hynix SSD-ről nem igen tudok viszont mit mondani, abban vagy más tud segíteni, vagy esetleg kérdezz rá inkább itt (és persze fusd át az összefoglalót).
Penguin95
válasz PH-User #35825 üzenetére
Nem igazán lehet észrevenni még 500 és 1000 között sem az eltérést, míg nem dolgozol nagyobb fájlokkal, programokkal. Ha mondjuk csak netezésre, filmezésre használod a gépet, jelentős előnye nem lesz a plusz sebességnek. Maximum még egy kicsit gyorsabb lesz a boot, és a programok, fájlok megnyitása ha olvasásban is gyorsabb. Inkább érdemes a jobb minőséget, és a több garanciát preferálni ilyen sebességeknél szerintem.
Penguin95
válasz PH-User #35829 üzenetére
Lehet hozzájuk venni hűtőbordát, az tud segíteni a hő eloszlatásában. Arra viszont figyelj, hogy mivel neked laptopba lesz, így maximum egy vékonyabb bordát tudsz használni.
Ez egy kicsit tényleg segít egyébként, de ha mondjuk 5-10 percen át folyamatosan nagy terhelést kap az SSD, így is felmelegedhet annyira, hogy elkezdjen visszavenni a tempóból. Nagy terhelés alatt főleg sebességteszteket, nagy fájlok mozgatását értem, viszont a lassulás azért annyira nem lesz drámai, hogy bármiféle problémát jelentsen a gép használhatóságát illetően.
Méretét tekintve ilyesmit érdemes nézni, természetesen a számodra leginkább megfelelő árkategóriában.
Penguin95
válasz Papooo #35845 üzenetére
Legjobb emlékeim szerint Ő nem játszik, csak filmet néz, és netezik. Ehhez meg pont az SSD jön jobban, mivel ég és föld a kettő válaszideje, és sebessége. Ez pedig a programok indításánál és működésénél nagy segítség. Na meg a Windows sem feltétlenül akasztja meg az egész gépet, ha épp frissíteni támadna kedve, ami elég sok írással és olvasással jár. Pluszba még ott van az is, hogy a Windows 10 pont, hogy elég jól bánik a memóriával, és használ tömörítést is. Nyilván ki lehet futni 4GB-ból, és nem rossz dolog, ha dupla ennyi van, de az Ő igényeinek nem ez a fő szempont.
Penguin95
válasz AMD Power #35855 üzenetére
Nem szent írás, én így szoktam csinálni:
Szétszedem a gépet, kipucolom teljesen, és kap új pasztát is. Utána felteszek rá egy új rendszert úgy, hogy minden partíciót törlök róla, és csinálok egy nagyot, amire kerül a Windows is. Sokan eleve így használják, aki meg nem, az majd úgyis leválasztgatja magának. Telepítés után lefrissítem, felteszek minden szükséges drivert, segédprogramot, és ezeket egy mappában mellékelem az új tulajnak. Plusz még csinálok egy helyreállítási lemezképet, amit szintén mellékelek.Sok macera, cserébe viszont nem engedek alkudni, és eleve egy kicsit magasabb árral kezdek. Elvégre ha ezt egy olyan veszi meg, akinek fogalma sincs, hogy kell ezeket megcsinálni, az szervizbe viszi, és kapásból otthagy 10.000 Ft-ot. Én meg felszámolok érte kb. 3-4-et, és mindenki jól jár, mert neki van egy karbantartott gépe, nekem meg kicsit több pénzem.
Penguin95
válasz #56474624 #35895 üzenetére
Simán jelenthet ennyit, lásd Intel féle
trágyapaszta. De feltételezzük, hogy nem a paszta minősége a baj, és ki is van pucolva alaposan, ahogy mondod. Ebben az esetben lehet, hogy rosszul lettek meghúzva a csavarok (ferdén lehetnek, vagy rossz sorrendben meghúzva), túl sok/kevés pasztát kapott a gép, szerelésnél megsérült a hővezető cső, és nem jut el a meleg a ventilátorig, esetleg nem lett visszadugva a ventilátor, megakad valamiben, vagy pont most adta meg magát.Ha ezek mind rendben vannak, akkor vagy ilyen volt mindig is a gép, vagy rossz a szenzor.
Én a helyedben ejtenék egy harmadik pasztázást is, de most mást használnék. Ez a más lehet bármilyen jobb paszta (MX-2, MX-4, Thermal Grizzly, van a Cooler Master-nek is pár jobb típusa...). Ebből egy kis cseppnyit kell tenni a processzor közepére, és mehet rá egyből a borda, nem kell elkenni. Utána mehet vissza az összes csavar, és ha van megjelölt sorrend, azt kell követni. Ha nincs, 3 csavar esetén a legbelsővel kezdesz, épp csak belekapatod, másodiknak jön a középső, és utolsónak az, ami a bordáktól elfelé, a hűtő szélére esik, míg 4 csavar esetén átlósan kell ezt eljátszani. Utána mehet vissza minden egyéb, kivéve a záróburkolat. Gép bekapcs, egy másik monitorozó program is (Speccy, HWinfo, stb...), és használod kicsit a gépet úgy, ahogy szoktad (mivel nincs burkolat, vigyázz, mihez ér közel). Ha jó a hőfok, mehet az AIDA teszt, ha pedig itt is jó, akkor kész. Ha nem jó, érintsd meg a hőcsövet a processzor felett (vigyázz, ha pontos a szenzor, meg is égethet), és a bordák előtt. Utóbbinak minimálisan hűvösebbnek kell lennie, de nem annyira, hogy ott tudd tartani az ujjad.
Penguin95
Bár ASUS UEFI-vel nincs tapasztalatom, képek alapján (innét néztem) nem szedi külön a belső és külső eszközöket. Ha ez nálad is így van, és itt nem látszódik a pendrive, akkor én a helyedben megpróbálnám újraírni a telepítőt, de más beállításokkal. Nálam így szokott működni a dolog UEFI esetén:
Velem akkor szokott szórakozni így az UEFI, ha vagy BIOS-hoz készült a telepítő, vagy NTFS a fájlrendszer FAT32 helyett. Illetve saját tapasztalatom szerint a 2.18 utáni Rufus-ok hajlamosak szórakozni, így én inkább a 2.18-at szoktam ajánlani.
Penguin95
válasz myke01 #35936 üzenetére
Nemrég én is szívtam hasonlóval, egy Benq laptop esetén. Ott a gondot a túl nagy ugrás jelentette volna, lehet nálad is ez a gond. Ha vannak köztes verziók, próbáld meg előbb azokat telepíteni. Ha így sem megy, vagy nincs köztes BIOS, akkor pedig az AIDA64-gyel ellenőrizd a jelenlegi BIOS pontos adatait, mert elképzelhető, hogy más, kompatibilis modellé van fent a gépen (szintén Benq tapasztalat, ott így lett az R55E-ből R55V). Végső esetben pedig próbálj meg nem az operációs rendszerből frissíteni (ha van más út, ezt eleve érdemes kerülni), ha viszont csak ez az opció van, rakj fel egy olyan rendszert, amivel anno kiadták a típust, mivel elképzelhető, hogy az operációs rendszerrel van gondja.
Penguin95
válasz Newcrazy #35998 üzenetére
A hiba amit tapasztalsz: Nincs érzékelt merevlemez, ezért a gép hálózatról bootolna, ahol szintén nincs semmi.
Az UEFI és Legacy kérdésre: Arra kell állítani, amin eddig is volt, másképp simán előfordulhat, hogy az UEFI nem ismeri fel bootolható eszközként a merevlemezt, bár ez főleg USB-s telepítők esetén szokott előfordulni.
Amit még tehetsz, az az, hogy kiveszed a HDD-t, megpucolod az érintkezőket, és kifújod megint a helyét. Ha ez nem segít, és a HDD továbbra sem látszik, akkor ott komolyabb a gond (vagy csak én siklottam át valami felett). -
Penguin95
100%-os biztonságot semmi nem tud garantálni, de a legtöbb erre készült eszköz hiba nélkül megoldja a dolgot. Én leginkább azt tanácsolnám, hogy írj ki Rufus segítségével egy Linux Mint-et (lehet más is, lényeg, hogy Gparted legyen benne), indítsd el live módban, és azzal alakítsd át. Arra viszont figyelj, hogy a Windows ne a lemezre lementős megoldással álljon le, mert akkor hozzá nem fogsz férni.
Azért nem ajánlok Windows alóli megoldást, mivel nem szokta szeretni, ha a saját partícióját buherálják működés közben, ráadásul ez csak egy plusz hibaforrás lenne. Arra számíts viszont, hogy akár órákba is telhet a művelet, és addig csak a Linux segítségével tudod használni a gépet, főleg netezésre. Ha esetleg valami nem világos, vagy nem vagy biztos, kérdezz.
- ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro MAX 14 30GPU 96GB 2TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- Razer Blade 14" Ryzen 6900HX RTX 3080 Ti 16GB/1TB 165Hz
- Apple MacBook Pro 16,2" M3 MAX - mrw33mg/a, új, bontatlan gyári garancia
- Lenovo Legion 5 pro Ryzen 5 5600H RTX 3060 16GB Ram 500gb+1TB NVMe SSD 165hz 2k kijelző
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
