- Várható a HyperOS a Poco F3-ra is
- Google Pixel 6/7/8 topik
Computex 2024: háznézőben a Montech asztalainál
ph A vállalat sok portékájának közös vonása, hogy a csatlakozóikat túlsó felükre száműző alaplapokat és az óriásira hízott VGA-kat is tárt karokkal várják.
eketomy
válasz torma1981 #36040 üzenetére
Itt kapsz választ a kérdésedre: milyen notebook-ot vegyek!
Peace! - !!!PC/PNA/NOTEBOOK SZERVÍZ!!!
eketomy
Hmmm, tudtommal ez úgy van, hogy az üzlet szokott vállalni 1évet általában, ill. a gyártó + még 1évet, de ez attól is függ, hogy milyen márkát veszel, mert ACER-re pl alapból csak 1év van!
HP, ASUS, MSI -re 2év, DELL-re 5év!!!1év a minimum, fél év nem lehet max csak az akkumulátorra!
eketomy
válasz prebuds #36043 üzenetére
Most akkor se CD-t se DVD-t nem ismer fel? vagy csak DVD-t? lehet elszállt az ovasófej!
nálam volt olyan meghajtó ami írni tudott üres lemezre de kiírás után beolvasni nem tudta, viszont másik olvasó meg simán olvasta! szal vannak ilyen jelenségek, ha még garos akkor érdemes garanciáztatni! ha meg nem akkor ki kellene próbálni egy másik meghajtóval első körben!
eketomy
eketomy
válasz malloc #36071 üzenetére
Ha se szó se beszéd nélkül csak úgy 1sec alatt 45fokról megugrik 100fokra úgy hogy különösebben nincs is leterhelve a gép akkor az nem normális, sztem az érzékelővel lesz valami baj! (hűtő bordákat ellenőrizd plusz a venti hűtést) 7éves notinál előfrodulhatnak ilyenek sajna!
megoldást én erre nem tudok ha az alaplapon van az érzékelő akkor nem hiszem hogy lehet javítani, de igazából nem találkoztam még ilyennel, nemtudom, hogy lehetne-e javítani! talán... kérdezz meg más szakembert is erről!szerk: na akkor megjött a válasz, ha tényleg a prociban van az érzékelő akkor egy proci cserét is ki lehet próbálni hátha lesz valami változás!
eketomy
Azért ennyire nem egyszerű a dolog! ha csak ráhúznád simán a képfájlt akkor soha nem indulna a telepítés
eketomy
válasz varosivadasz #36087 üzenetére
VGA driver -ből fel van telepítve a megfelelő? sztem azzal lesz a gond!
eketomy
válasz varosivadasz #36091 üzenetére
Hmmm, milyen lejátszóval próbálkozol? Kodek megfelelő? az miatt is lefagyhat! ill. ellenőrizz minden drivert hogy megfelelő-e!?
eketomy
válasz lakisoft #36137 üzenetére
Biztos hogy valamelyik program csinálja!
Msconfig-ba lépj be és tiltsd le az automatikus indításnál az alkalmazásokat, majd ha újraindítás után beléptél a windows-ba akkor egyesével indítsd el őket és amelyiknél a hiba jön, azzal lesz a gond, sajnos ezt csak így egyesével tudod kipróbálni.Peace! - !!!PC/PNA/NOTEBOOK SZERVÍZ!!!
eketomy
válasz Johnzy #36136 üzenetére
Ez egy jó kérdés. Sztem próbálj meg egy másik gyártó wifi-jét és ha azzal sem működik akkor nem támogatja a noti a G-s szabványú kártyát (vagy csak nem javították a bios-ban).
Ha meg azzal jó akkor megoldódott a probléma.
Legvégső esetben usb wifi kártyát kell venni a notiba azzal működnie kell!
eketomy
válasz hangya2001 #36150 üzenetére
Az hogy csak max 512mb ramot kezel, az sd ram esetében helytálló, ddr ram esetén általában 1 vagy max 2GB, bár ez chipsettől is függ.
eketomy
válasz hangya2001 #36155 üzenetére
Lehet, hogy nem támogatja az 1GB-os modult, próbáld meg 2x512mb-al, vagy tedd át másik foglalatba!
eketomy
válasz LALA_kiraly #36189 üzenetére
Igen-igen, használd a google-t mivel alapból win7-es driver nincs hozzá, szal próbálj meg vista-sat keresni hozzá és azt feltelepíteni, úgy sztem működni fog!
eketomy
válasz wolf88 #36269 üzenetére
Ott valami más hiba lesz, jó lenne tudni, hogy pontosan milyen konfigú az a noti!
Ha nem jön be a boot menü sem, akkor lehet sztem hdd vagy ram hiba is akár, azokat mindenképp ellenőrizni kellene egy hdsentinel ill. egy memtestel első körben!
Utána meg majd meglátjuk!
eketomy
Sztem az lehet a gond ami már sok más embernél is előjött itt a fórumon!
A géped valszeg két vga-s, egy alaplapi integrált intel hd és egy nvidia gt540m! a hiba az lesz, hogy az inteles vga-d intítja a játékot és az miatt kapsz ennyire kevés fps-t.
Erre az a megoldás, hogy az nvidia vezérlőpultjában be lehet külön állítani, hogy melyik 3d-s alkalmazást melyik VGA indítsa, na ott hozzá kell adni a counter strike -ot és már jó is lesz! (ati-nál ez így megy legalábbis)
szerk: ha nem találod ezt a menüt az nvidia vezérlőpultban, akkor lehet előbb a biosba kell átkapcsolni, a vga váltási módot! (de sztem erre nem lesz szükség)
eketomy
válasz huliganboy #36396 üzenetére
Én is azt mondom neked, hogy vagy a kijelző szalagkábele szórakozik, esetleg az is meglehet, hogy félig kimozdult, vagy pedig maga a kijelzővel nem stimmel valami, egy másik kijelzővel is ki kellene próbálni!
eketomy
Én úgy tudom, hogy a legtöbb laptop esetében (amelyeken nincsen matrica ami a hátoldal leszedésnél sérülne) nem veszik el a garancia!
Ergo simán szétszedheted kipucolhatod, akár még memóriát is ill. hdd-t is cserélhetnél benne, persze ezt mind ésszerű keretek közt, értem én itt azt hogy, azért ne karcold szét a hátulját, ill. a csavarokon is minél kevésbé látszódjon hogy hozzá volt nyúlva.Szal összegezve, ha nincs matrica a hátulján, akkor nekiállhatsz később ha bármi baja lenne, u.úgy kötelesek cserélni, vagy javítani neked rajta bármit!
eketomy
válasz Hegyirabló #37444 üzenetére
Hát ez így elég összetett, tudni kellene milyen a masinád ill. hogy van -e hozzá gyári win7-es driverek! okozhatja sok minden, de sztem attól mert win7 van rajta még nem szabadna csak úgy lefagynia black screen-nel!
az sem mind1, hogy 32 vagy 64bites rendszert teszel -e fel rá! de sztem egyszerűen valami driver hiba okozhatja nálad a gondot!
mikor jön elő a hibajelenség, közvetlen telepítés után vagy később???Peace! - !!!PC/PNA/NOTEBOOK SZERVÍZ!!!
eketomy
válasz Pppepe #42977 üzenetére
Ha aksiról nem csinálja akkor mindenképp érdemes megpróbálni egy másik hálózatra dugni a gépet és megnézni, hogy ott ráz-e. Szvsz ezt garba nem fogják cserélni és sztem inkább földelés ill. hálózati áramellátás probléma lesz.
Szg-nél már nem 1x tapasztaltam ilyet és az mind a földeletlen konnektor miatt volt.
eketomy
válasz Vanek Eduard #43162 üzenetére
Esetleg meg kellene próbálni másik routerre rácsatlakoztatni azt a notit, hogy másikra felmegy-e vagy sem!
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
- HP Elitebook 850 G3 i5 / 15.6" Full HD / 8Gb / 512Gb ssd / USB Type C / Win10
- Dell Latitude 5590 / i5 8350u / IPS FHD 15,6" / 16GB DDR4 / 256Gb SSD / Win11
- Bomba ár! Acer Travelmate P215 - i3-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP Pavilion 15 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Nvidia MX150 I Cam I W11 I Garancia!
- Lenovo Legion 5 - Ryzen 5 6600H / 16GB RAM / 512GB SSD / RTX 3050 Ti / 15,6" FHD IPS 165Hz / Win11
- Gamer Lenovo ThinkPad T15g G2 20YS0001RI
- UHD N173DSE-G31 3820x/15.6"UHD IPS 40 pin/LP173WF4/WF3 Dreamcolor 50pin slim 17.3"15.6" HD IPS 30pin
- Dell WD19DC (Dual USB-C) Dock
- Samsung NP300E5Z laptopba kijelzőt keresek
