- Elnéztük a mai dátumot
Olcsó USB WiFi AC adapter
Már tudjuk, hogy mikor érkezik a NieR: Automata második szezonja
gp Alig néhány hetet kell már csak várnunk és folytatódik az anime széria.
Jelentősen drágulhatnak a Samsung hajlíthatók
ma Az információ nem kellemes, de nem is hivatalos.
ABE
válasz Proci85 #6921 üzenetére
Ha nem zörög a cucc, és hűt rendesen, akkor tényleg ne szedd szét. Én a sajátomat már kaptam szét, mert elkezdett hangoskodni a venti. Kis olaj bele, és olyan szépen ment, mint újkorában. Nem kötelező a gyári matricát visszarakni, én pl. egy méretre vágott szigszalaggal pótoltam. Hűtőpadról sokat nem tudok, amire szerintem ott érdemes figyelni, hogy ne takarjon el alul szellőzőnyílást. De közben látom, hogy megtaláltad a topicját.
ABE
Extrém esetben akár hardver hiba is lehet, ki tudja. Mindenesetre ha szoftveres a dolog, akkor elég nehéz így megmondani, hogy melyik felpakolt driver vagy szoftver vágta tönkre. Ezért javasoltam a rendszer újratelepítését, mert általában a sok próbálkozásnál egyszerűbben és gyorsabban vezet eredményre. Így könnyen ki lehetne szűrni a hiba típusát, illetve hogy mi okozta. Mindenesete próbálj visszagondolni, hogy pontosan mikor ment el a hang, miket telepítgettél akkoriban, hátha megtalálod a bűnöst.
ABE
A magasabb órajel ellenére nem lenne igazából előrelépés, mert nem tudja a speedstep-et. Ha egymagos proci kell mindenképp, akkor Core Solo a megoldás (elvileg ezt is támogatnia kell), de ez igazából csak energiagazdálkodásban jobb. Érdemesebb egy kétmagos Dual Core-t, Core Duo-t vagy Core 2 Duo-t keresni.
ABE
Igen, belemegy. Magasabb az órajele, dupla magos, tudja a speedstep-et, mindenképpen jobb a Celeronnál. Itt egy lista, hogy kb. hol helyezkedik el: Mobil processzorok
Ha olcsón akarsz fejleszteni, ez egy jó választás.
ABE
válasz IveyBaby #6980 üzenetére
Pedig így működik, valamit akkor rosszul csináltál, ha továbbra is kéri a drivert.
A linkelt topicban lévő első hozzászólás pontosan leír mindent. Letöltöd az ott megadott linkről a SATA drivert, kicsomagolod, és az i965 könyvtárban lévő összes felajánlott drivert TEXT módúként integrálod. Ezután létrehozod a bootolható ISO-t, kiírod, és működnie kell.
Ja, és remélem SP2-es vagy SP3-a Windowst próbáltál.
ABE
válasz IveyBaby #6982 üzenetére
Én úgy tudom, hogy az L40-14F-ben X3100-as videokártya van, tehát ebben az esetben a chipset i965 szerintem. Nem lehet, hogy téves infód van a chipsetről?
Próbáld meg mindkét könyvtárból az ÖSSZES felajánlott vezérlőt kijelölni és beintegrálni (ahogy a korábban linkelt topicban látható a képeken), akkor mennie kell. A Toshiba topicban már páran megcsinálták ezt, és működött a dolog.
ABE
válasz IveyBaby #6984 üzenetére
A boltok honlapján nagyon gyakran téves az infó sajnos. A linkelt oldalon teljesen biztos, hogy téves az adat, ugyanis videovezérlőnek egy chipset típust adnak meg. Toshiba honlapján X3100-as VGA-t említenek, az pedig tudtommal nem párosulhat az i945 chipsethez, csak az i965-höz. Mindig a gyártó honlapja a mérvadó!
ABE
Nem tudom, hogy vannak elrendezve a részegységek a gépben, de akár a proci, videokártya, vagy akksi is melegítheti. A 45-60 fok a procinak már jó, de a vinyót passzolom. Lehet, hogy tévesek róla az adatok, ez sem kizárható. Mindenesetre ha már nem fagy a rendszer, akkor talán nincs túl nagy gond.
ABE
válasz spyduck #7072 üzenetére
Van neki topic: Notebook táskák
ABE
válasz concret_hp #7070 üzenetére
Amire figyelj: kényelmesen hordható legyen, ha az oldaladon van, akkor is legyen elérhető zseb. A gépet stabilan lehessen rögzíteni, a bélés lehetőleg valami puha anyag legyen, ami nem karcolja a gépet. Legyenek különálló rekeszek, hogy a gép tartozékait, illetve az egyéb cuccokat külön tudd választani a géptől. Ezen kívül az sem árt, ha némi párnázással is rendelkezik a táska, hogy egy eldőlés, leejtés esetén legyen, ami felfogja az ütést. Ha táskát veszel, úgy tervezz mindenképp, hogy ne csak a gép férjen el benne kényelmesen. Nekem egy 15.4"-os gépekhez való táskám van a 12"-os notimhoz, de kell is, mert sok mindent bele tudok még tenni, így nem kell zsúfolni a cuccokat, és párhuzamosan másik táskát se kell vinnem. Ja, és fontos, hogy a táskát személyesen is nézd meg, nehogy csalódás érjen, hogy másra számítottál.
ABE
válasz V.Stryker #7079 üzenetére
Nem ráforrasztva van elvileg, hanem csak rápattintva (két notiban is így volt, amit szereltem eddig). Legalábbis így lehet cserélgetni, ha megnézel egy ilyen kis kártyát. Ez a kábel egyébként az antenna, ami a képernyő kávájába fut fel. Meg kell nézni, hogy van-e a kiszemelt gépben esetleg (lehet el van csak dugva a vége, de ott van mégis). Ha nincs meg az előkészítés, akkor valahogy pótolni kell. Mindenesetre utólag ezt belebuherálni egyenlő annyival, hogy szét kell bombázni az egész gépet...
ABE
ABE
válasz spyduck #7099 üzenetére
Veled ellentétben én senkit nem akarok meggyőzni arról, hogy melyik oprendszert használja. Korábban már kifejtettem, hogy miben jobb a Vista, de láthatóan elsiklottál felette. Dehogy kell visszaraknod a Vistát, sz@rom le, hogy mit használsz, de ha nem ismersz egy oprendszert, akkor ne mondj róla baromságokat. Márpedig a korábbi hozzászólásaidból az derült ki számomra, hogy nem ismerted meg eléggé. Jelenleg XP-t használok, mert legutóbb így adtam le szervizbe, és a vizsgaidőszak miatt nem nagyon van kedvem most szétbombázni a rendszert. Utána valószínűleg visszarakom a Vistát, addig meg használom az SP3-as XP-t.
ABE
-2 notin is próbáltam, sosem volt sem kékhalál, sem instabilitás, fagyást egyetlen program okozott. Ellenben XP néha érdekes módon belassul, és használhatatlan lesz, mert nem reagál.
-Nem lassú: 1 giga memóriával is próbáltam, de még úgy is szépen megy, talán kicsivel lassabban áll fel, de amint megjelenik az asztal, az XP-vel ellentétben máris reagál a műveletekre, és nem kell rá várnom. Programokban semmiféle lassulást nem éreztem XP-hez képest.
-Nem inkompatibilis: mindenhez van driver, minden program elindul. Egyszer az uTorrent-et kellett lecserélnem egy korábbi verzióra, mert néha fagyott miatta a rendszer, utána jó lett. Egy másik program (JGL Szótár) pedig a komptaibilitási mód bejelölése után indul csak el, de akkor gond nélkül.
Szóval az előnye: kezesebb, stabilabb, szebb (ez szubjektív végülis), nem csinál érthetetlen hibákat.
Hátránya, hogy több helyet foglal el, és igazából 2 giga memóriával érzi jól magát.
Dióhéjban ennyi.
ABE
válasz spyduck #7103 üzenetére
Érdekes, nálam akkor miért ment minden gond nélkül a DAEMON Tools? Meg bármely program? Miért nem éreztem, hogy lassabb lenne az általam próbált játékok bármelyike is? Miért használják mégis sokan a Vistát, ha annyira hulladék és használhatatlan? Miért van az, hogy leginkább azok szidják a Vistát, aki vagy nem próbálták ki, vagy pár nap után letörölték? Miért van az, hogy minden második ember azon panaszkodik, hogy mindig visszakérdez a Vista? Csak nem azért, mert lusták végignézni a rendszer beállításait?
Szerk: Igen, hagyjuk a fenébe...
ABE
válasz Beerwolf #7112 üzenetére
Benne volt a válasz: használj nem kókányolt Windows-t.
Persze elképzelhető, hogy más a hiba, pl.:
-nem TEXT módúként integráltad be a drivert
-nem integráltad be az összes felajánlott drivert
-rossz drivert integráltál beLegközelebb pedig a pontos típust írd be, ne csak a márkát, mert fárasztó állandóan utánakérdezni, hogy tudjon segíteni az ember. Köszi...
ABE
válasz Beerwolf #7114 üzenetére
Biztos, hogy az aahci.inf-et kell integrálnod? Mert az csak az Intel chipsetes gépekhez jó. Azt pedig senki nem tudhatja, hogy egy buherált Windows mitől fog fejreállni, mert valami el lett cseszve. Nekem egyszerű nLite-os állítgatás után is sikerült rossz telepítő CD-t készítenem, szóval ki tudja...
Nálam az integrálás így ment:
-kiválasztottam, hogy melyik mappában vannak a driverek (több driver mappa integrálása)
-amikor feldobta az ablakot, akkor Ctrl+a-t nyomtam, hogy mindet belerakja, és integráltam. Ezután gond nélkül ment minden.Teljesen biztos, hogy nálad valami a driver integrálása környékén nem frankó...
ABE
válasz Beerwolf #7119 üzenetére
Nálam is pontosan ezek a fájlok vannak. nLite-ban kiválasztod, hogy (összetett) driver mappát akarsz integrálni, és kiválasztod azt a mappát, amiben ezek is vannak. Utána feldob egy ablakot, ahol ki lehet jelölni a pontos vezérlő típust. Itt nyomsz egy Ctrl+A-t, és kijelölöd ezzel az összeset. Ezután TEXT módban integrálod, és így tuti működnie kell, ha a megfelelő chipsethez való drivert töltötted le.
ABE
válasz Bull Boss #7125 üzenetére
Teljesítményben Core Duo vagy Core 2 Duo a jobb, ár/érték arányát tekintve pedig egy Dual Core is szóba jöhet (sőt, elég erős azért az is). Ezek bármelyike jobb egy Celeron M-nél. Olyan 1,7 Ghz fölötti példányokat kezdenék el sasolni a helyedben. Érdemes az apróhirdetések között szétnézni, hogy mi fér bele a keretbe.
ABE
válasz Bull Boss #7127 üzenetére
Várj! 915-höz Pentium M kell, 945-höz pedig egy kétmagos (Core Duo, Core 2 Duo, Dual Core) ajánlott. Első körben nézz szét az aprók között, hogy mennyiért adják mostanában ezeket, és ha vannak kiválasztottak, akkor tudok megint segíteni.
Szerk:
Ha olcsón akarodmegúszni, ez pl. jó választás: T2250
ABE
válasz Bull Boss #7131 üzenetére
Számomra megváltás volt a kétmagos proci. Nem hal be, ha több program fut egyszerre, és erősebb egy szálon is, mint a Celeron. Ha fontos a teljesítmény, akkor egy 20-30e forintot szánj rá, és egy 2 Ghz-es vagy erősebb példányt szerezz be, azzal teljesen biztos, hogy nem lesz gond (bár nálam az 1,83-as is korrekt teljesen).
ABE
válasz duduati #7170 üzenetére
Nekem már sikerült külső optikai meghajtóról bootolni, igaz, az nem FuSi volt. Nálam azt kellet beállítani csak, hogy engedélyezem-e a CD-ről való bootolást.
Viszont! Barátnőmnek szintén FuSi notija van, neki is behalt a meghajtója, legalábis úgy tűnt elsőre. Aztán fogtam szépen egy nagyon puha, az LCD törléséhez rendszeresített kendőt, óvatosan megtörölgettem az olvasófejet, és "megjavította".
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T440 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 3590 - i3-7G I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba Ár! Fujitsu LifeBook S710 - i5 I 4GB I 160GB I DVDRW I 13,3" I DP I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 3570 - i3-6G I 8GB I 1000GB I 15,6" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
