- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Google Pixel 6/7/8 topik
Akciófigyelő: Humble Games Bundle - Nightdive FPS Remasters
gp Számos remek játék szerezhető be PC-re az elkövetkező több mint húsz napban.
Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
it Gyümölcsöző az Xpeng kutatás-fejlesztési részlegének munkája, a Volkswagennel való együttműködés. Az Xpeng négyes szintű önvezetésre és olcsó önvezető EV-kre készül.
DroneZ
válasz spyduck #4567 üzenetére
igen, köszi szépen. igaz elfelejtettem szólni, de dőközben megoldódott a probléma.... egyik ismerősöm rájött, h hogyan is kell és sikerült megcsinálni.
ha vkinek hasonldó gondja lenne akkor: a bios-ban kellett az átállítani amit a kollega írt, mégpedig, h a SATA-t kellett disable-re állítani. . köszönjük neki
a 2. pontig nem kellett eljutnunk, nekünk az 1. bevállt.
válasz spyduck #4622 üzenetére
Na nézzük csak:
A T2300-as sorozat : T2300 1.66 GHz 31 W-os
A T7200-as sorozat : T7200 2.00 GHz 34 W-osTehát 3W-al fog többet fogyasztani a géped. Magyarán nem fogod észre venni, talán 10 perccel fog kevesebbet menni a gép a 2 órányi akkuidőből.
Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
viresz
válasz spyduck #4895 üzenetére
Procicserélők általában nem nézik meg a BIOS-t lehet.e egyáltalán állítani valamit. Hiába tudna az új proci gyorsabban kommunikálni a RAM - mal stb. ha nincs mit állítani. Amit érdemes cserélni esetleg M 4xx celeront duo -ra, mindkettő yonah mag úgy emlékszem. Csere csak az azonos procicsaládon belül lehetséges ( intel-nél kell megnézni )
válasz spyduck #5189 üzenetére
Prociból jó, ha erős van, mert nem minden szabványt tudnak gyorsítani a VGA-k, a proci a tuti befutó. Kell belőle minimum egy 2GHz-es turionX2 vagy 1.8GHz-es coreduo, ezekkel akadásmentesnek kéne lennie. jó még ha van elég (2GB) ram és a wincsi is gyors (újabb fajta, pl 320GB/5400rpm vagy 200GB/7200rpm)
VGA-ból, ha játszani nem akarsz, elég egy HD2400PRO is (az ATI UVD-je jobb HD-gyorsításra, mint az NVidiáé), itt megspórolhatod a többi komponensre szánt összeget.
Ja! és nem árt, ha a megfelelő kimenetek is megvannak a notin (HDMI, anyámkínja) a külső monitorhoz.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
pr0bi
Sziasztok, én is most pont ezt szerettem volna megkérdezni, milyen noti kell ahoz , hogy fussanak rajta jol a hd felbontásu filmek? Első sorban 720p-re gondolok!
Nézegettem a gépeket, egy hp nagyon szimpatikus volt (HP-Compaq NB 530 T2400 Centrino Duo 1.80GHz 1GB, Intel csipes stb..) de ahogy láttam itt a forumban sokan panaszkodnak problémákra HP-val.Köszi előre is, ha valaki megválaszolná ezeket!
kopi.dll
válasz spyduck #5246 üzenetére
FUJITSU Amilo Pi 2530 Core 2 DUO T5250 , 2GB RAM 160 HDD 128)767bővíthető(MB ATI Radeon HD 2300 VGA 15,4 WXGA Brilliant View DVD+-RW 1,3_WebCam WiFi Kátyaolvasók FireWire S-Video .
Szervízben vakon azt mondták, hogy alaplap. Azt meg nincs kedvem kicserélni, túl sok lenne.
kopi.dll
válasz spyduck #5290 üzenetére
Sajna nem lehet cserélni, csak a gyárit lehet belerakni.
A hangos ventire két módszer van: az egyik a hűtőpad, a másik bonyolultabb, a vezérlését direktre kell kötni és egy előtét ellenállattal leszabályozni 3.3V-ra az 5V-ot. Ekkor szint nem is hallani, és mivel folyamatosan megy nem is tud a proci vagy az egyéb periféria felmelegedni.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz spyduck #5371 üzenetére
Ez óriási terület, javaslom az intel oldalát tanulmányozni, ill a wikipedia core2duo-s részét
Sorold nyugodtan a kérdéseket, +próbálok válaszolni, ha a kolléga nincs a közelben
Az intel oldalon amúgy az egyes családokra klikkelve megtalálod, mi-mennyit eszik, és pontosan miket tud (hány bites, melyik SSE-t használja, stb)
Ha új procit szeretnél egy régebbi gépbe (pl régi 1magos centrino helyébe egy yonah), akkor annak konkrétan utána kell nézni, h lábkompatibilis-e, és az adott modell biosa megeszi-e az új cuccot.
#5370: használtpiacon is nézz körül, hátha kifogsz egy jó példányt, pl régebbi thinkpadot, v vmit, ami "tartósabb" darab, legalább mechanikailag
válasz spyduck #5376 üzenetére
hm, úgy látom, h mindakettő (T2310 és T7250) is socketP-s, elvileg menniük kéne.
Ha komoly ügyed a videókódolás, utána kéne járni, hogy pl T9300-at tehetnél-e belé? ugyebár ő is socketP, csak kérdés, h elég-e az, h ugyanannyi a cipő, mint a láb, muszáj-e a cipő méretének is passzolnia?
Viszont! a tiéd FSB-je csak 533. nem fogja ez downclockolni az új procit vajon
"szóval nagyobb proci növelné az fps számot?"
#5377: videókódolás közben mindenképpen
válasz spyduck #5379 üzenetére
Semmi egetrengetőre ne számíts:
FPS: sztem azért még mindig 90%-ban VGA függő: max 5-10%-ot javul
videókódolás kb 20%-ot javul
Hőmérséklet kb marad ugyanannyi, mind2 65nm-es merom chip, az újabb ugyan friss stepping, de nagyobb is az órajele30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
válasz spyduck #5381 üzenetére
sokkal többet semmiképp se várj, lévén az órajelkülönbség csak 30%, ez a max, ami teljesítménynövekedés lehet, lévén az architektúra ugyanaz. Inkább ennél kevesebb, lévén nem csak a procitól függenek a dolgok (pl videókódolás memót is eszik szépen, a cod4 multi detto, a wincsi sebessége is belejátszik néhol, stb-stb)
ezért is pedzegettem a T9300-at, az mégiscs +500MHz és +4MB L2, ráadásul SSE 4.1-kompatibilis, ami egészséges a videókódoláshoz -persze erős kérdés, h támogatja-e a bios
válasz spyduck #5384 üzenetére
A 7300 semmivel nem jobb a 7250-nél, az a+2MB L2 nem támasztja fel a holtakat. SzVSz a 7250 kevésbbé melegszik, lévén kevesebb tranyóba kell ipari áramot vezetni
#5391: ez is mutatja, h érdemes vigyázni az akksikra a 24k-val nem is mondtál sokat
A T2310-est és a T7250-es procit nem lehet egy lapon emlegetni az 2310-es DualCore míg a 7250-es Core2Duo! Kb 2x gyorsabb proci, negyon meg fogod érezni a gépeden és nem a MHz különbség miatt hanem az architektúra kólönbsége miatt (külön cache magonként, és tényleg fizikailag két magos rendszer)
Azért tudom elmondani ennyire biztosan, mert a régi Toshibámban 2000-es DualCore volt amit kicseréltem Core2Duo-ra és mintha másik gépet vettem volna úgy felgyorsult!
Szóval nagyon ajánlom, melegedni fog mint az atom, kevesebbet is fog menni akkuról, de nagyot lök a szekéren! 15 ezret simán megér az update!
A jó kis 970-es AMD chipset meg le fogja kezelni. Az lekezel szinte mindent ez a chipset kezeli az X2-es Turion-tól kezdve a Core2-es inteleket is. Csak a körítés más körülötte.
A T7250-es simán meg fogod tudni csinálni, hogy DVD dekódolsz és nézed közben a DIVX-et, csak nem állítsd a DVD decryptert 50% CPU usage föléTelefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Ezt tudja a T7250:
Core 2 Duo T7250 SLA49 (M0) 2000 MHz 2048 KiB 800 MT/s 10x 1.075 - 1.175 V [B]35 W
Ezt meg a T7300:
Core 2 Duo T7300 SLA45 (E1) 2000 MHz 4096 KiB 800 MT/s 10x 1.0375 - 1.3 V 35 WA T7250 1.175V-os amit nem biztos, hogy tud az RS960
De vegyél csak T7300-as nagyon sokat számít a 2x2MB cache. Igaz melegben is, meg akku időben is, de most a teljesítmény a cél!Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz spyduck #5403 üzenetére
A 2400-ast szerintem nem szorongatja meg az 1350-es(ott valami elírás lesz) , de a 2300-ast simán elporolja. Az rettenetesen nagy fos. Ugyanolyan hulladék mint a 6100-as GF. Akkor inkább helyettük x3100-as Intel!
válasz spyduck #5508 üzenetére
Ja igen! De az a nagy gépen van, az meg most darabokban. De valamelyik régi hsz-emben ki is raktam a linket. Most nekem is jól jönne.
Hah, meg is találtam a kuglival: [link]
Sok sikert a használatához!Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz spyduck #5575 üzenetére
Én a NHC-vel levettem 550 MHz-re a T7500-as procit, így nem melegszik és a ventit sem járatja a gép. Torrentezéshez, meg browse-olni tök jó, de egyébként rettenetesen lassú így a masina Vista alatt.
- 24 Hours of Le Mans
- AMD Navi Radeon™ RX 7xxx sorozat
- Túraautó topik
- BestBuy ruhás topik
- Androidos tablet topic
- Rárepültek a gyártók a Snapdragon X-re
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I5-8250U CPU, 16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Garan
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-7300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-6300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- LENOVO ThinkPad X240
- Dell Precision 3560 15.6" FHD IPS i5-1135G7 T500 16GB 512GB NVMe gar
