- Elnéztük a mai dátumot
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
válasz netmesterke #4976 üzenetére
Mit ír ki az Everest proci sebességre? A Vista néha hazudik
Milyen chipset van az alaplapon? (Everest ezt is tudja)Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz netmesterke #4978 üzenetére
Nem értem mi lehet a baj. Teljes sebességgel megy a procid, ATI chipset sem ennyire hurka, ráadásul az kezeli a dual-channel-t is.
Lövésem sincsen mi lehet a baj vele...Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz AMD Power #4985 üzenetére
Nekem TL-56-om van, 1.8-as X2-es szerintem nagyon fürge. Igazából Intel párti vagyok, de nagyon meg vagyok elégedve az X2-es Turionnal is. 40 fok körüli a CPU, és rendesen lehet kapcsolgatni a sebességeket. Annyi a gond, hogy nem tudja az enhanced speedstep-et.
válasz netmesterke #4986 üzenetére
Az RS480-as ATI chipset nagyon sokat zabál! Nekem is ez a bajom....
válasz netmesterke #4993 üzenetére
Sajna igen, és nem tudom mit csinál az árammal, mert ellenben nem nagyon melegszik. Pedig kellene a fizika szerint Egy olyan 10 négyzet centiméteres fémlemez elég a hűtéséhez... (igaz az baromi forró tud lenni) Nekem a Toshiba A210-ben van egy ATI HD2600XT, tehát az északi hídba integrált VGA nem is kell (pedig benne van) és erre az okosok úgy gondolták, hogy nem is kell rá a borda. Képzelheted, milyen forró a mag így. Rendeltem egy olyan Toshibába való hűtőlemezt amiben nincsen diszkrét VGA és felraktam rá. Máris 25 fokkal kevesebbet mutat az Everest.
Aztán meg csodálkoznak, hogy széria hibás egy noti egy 100 forintos aluminium lemezke miatt...
Az új Intel Santa Rosa-k beszarás jól ezekben van az X3100-as. Meg kell hagyni elég combosak, a HL2 egész tűrhetően teker rajtuk! Most árulok egy 14"-os ACER-t amiben ez van és le a kalappal nagyon jó! Keveset fogyaszt, nem melegszik, de viszont fürge!Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz AMD Power #4996 üzenetére
Nekem ezzel megy 1280x800-ban full effektekkel 40 fps-el a HL2. Nem fogsz benne csalódni, az árához képest jó gyors. TL64-est árulnak itt a PH-n 35-ért. Az 2.4 GHz-es! Az már jól tekerhet.
Az baj, akkor nincsen fent a winyódon egy rejtett partícióban a BIOS-t vezérlő miniwin program. A Compaq site-járól le tudsz tölteni három kisfloppy-t majd ezekkel kell a teljesen üres vinyóra feltenned a miniwin nevü rettenetet. De az is eszembe jutott, hogy mintha lenne egy olyan floppy amivel tudsz egy-két alap dolgot állítani a BIOS-ban. Ehhez mondjuk az kell, hogy a gép az fdd-ről bootoljon
Simán fog menni. Egy fórumtársunk múlt héten vett az 2410-es ACER-ébe a 400-as ramok mellé 667-est, és hibátlanul tekert neki! Kéretik visszaolvasni, én meg nem keresem!
Gyakorlatilag jó, csak azt kellene megnézned, hogy master-slave-es a tiéd, vagy cable select-es. Mert a legújabb meghajtók mind cable select-esek, míg a régebbi notikban (pl 1750-es) master-slave-es volt. Ja és az előlap TUTI nem lesz jó, nem tudod majd a régit átrakni, a gombja máshol van...
A billentyűzet alatt van két thorx csavar nagyjából középen. Azokat kicsavarva kijön a meghajtó. A típusára rákeresel a kuglin és megtudod, hogy milyen logikai meghajtó van a gépedben.
Az DDR2-es ram, olcsóbb, gyorsabb, jobb. Szóval az kifejezetten jó neked!
A most kapható notebook-ok mind DDR-2-es ramokkal vannak szerelve, tehát dömping van a piacon és jó olcsó ...Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Hali!
Már kétségbe kezdtem esni, hogy DDR-1-es modult fogsz belekapalálni a DDR2 helyére, de szerencsére kiderült a turpisság. A 2410-essel vigyázz, mert egy-két 910-es chipset be van butítva gyárilag és lehet, hogy csak Celeronnal fog elindulni! Proci vásárlás elött mindenkép próbáld ki, hogy megy benne. Ami a memóriát illeti ha akarod nálam belepróbálhatunk több félét is és a proci kipróbálását is meg tudjuk ejteni... Van 1.73 GHz Pentium M-em és hozzá 533-as ramom is.
Üdv: KHTelefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz runner 125 #5035 üzenetére
Hali!
Lehet cserélni, de csak Sepmtron-ra mert ebben a modellben az Athlon64 3200+ -os volt a legnagyobb. A tápáramkör nem fogja bírni, és a gép nem fog elsőre elindulni. Meg a hűtés sem biztos, hogy elég lesz neki....Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz runner 125 #5039 üzenetére
Nem a kicsi fekete doboz nem bírná, hanem az alaplapra integrált tápáramkör.
Egyszerűbb eladnod a géped és másikat venned, ha elégedetlen vagy vele...
De szerintem 2 GB ram csodákra képes sebesség ügyébenTelefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz Winner_hun #5042 üzenetére
Igen a Toshibákon szokott lenni (Tecra, Satellite Pro) . De ott sem mindig "telepítik" (kis lyukra, meg a gombra gondolok) A BIOS helyreállításnák kell is, a legtöbb notin van, de ahhoz ki kell venni az alaplapot, ki kell vezetékelni, és kapcsolót tenni rá.
válasz netmesterke #5049 üzenetére
A legegyszerűbb akkor egyforintos az USB portba
Valamelyik cellád adta be az unalmast... Aztán az aszimetrikus terhelés miatt egy másik gyorsan bedobta a törülközőt, majd más nem volt meg a nominális feszültség és az elektronia betiltott. Mindig így döglenek meg az akkuk.
válasz #32577792 #5071 üzenetére
A cellák gyártója más cég, és más karakterisztikájú a cella.
Vagy
A BQI tartalma "elszállt" vagy elkalibrálódott. Sajna ehhez speckó műszer kell, vagy szkóp. És író a BQI-t okosítani.
Vagy
Valamit rosszúl kötöttél be, valami alkatrész nem érintkezik rendesen a panelon, magyarán kh-s (szerintem ez lesz a hiba)Mire értetted, hogy a saját paneljára rá kell nyomni az akkut?
válasz #32577792 #5079 üzenetére
Aha, akkor a valószinüleg kiszúrta valamelyik elem a megváltozott komponenseket. Bevallom őszintén, hogy még egyszer sem sikerült nekem az akkufelújítás. Mindig volt valami gond, rosszabb esetben füst, jobb esetben csak valami kalibrálási vagy kapacitási gond volt.
Szerintem hagyd a fenébe az akku tuningolását, mert a noti fogja a kárát látni. Inkább ha teheted gyüjts össze annyi pénzt, hogy akár egy utángyártottat is meg tudj venni. A Marker-esek 1 év garanciával adják az akkukat! És általában jóval nagyobb kapacításúak mint a gyáriak. A Tiedbe valót 5800 mAh-at 24.000,- ért adják bruttó kisker áron.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Amit HummerRC kihagyott a dologból az a környezetvédelem:
Az Lithium-Ion akkumulátorok, egy speciálisan kezelt fémből az ionizált (elektromosan és kémiai úton kezelt Lithiumot tartalmazó) szicacsból állnak. Hasonló dologból mint az elektrolit kondenzátor. Ezek a hagyományos Li-Ion akkuk egy baromi hosszú szalagból állnak ami ipari ezüstből van és közé van töltve a kapacitív anyag (ami végeredményben az áramot tárolja) az ezüst fólia egyik fele nem vezet, a másik felét bipoláris anyaggal vonják be. A bipoláris anyag juttatja el az áramot a fólián keresztűl az elektródák elötti valamilyen kemikáliához (mindent én sem tudhatok) A DELL és a SONY akkukkal az volt a baj pár éve, mikor nagy őrület volt a robbanós akkukkal kapcsolatban, hogy a szigetelő lakk réteget át tudta szúrni a szivacsos anyagban levő rosszul feldolgozott Lithium kristály és ez zárlatot okozott ami további melegedést, amitől leolvadt a lakk, amitől megint melegedett, és jött a tüzijáték. De a kérdésre, hogy miért rossz a külön-külön jó cellákkal rendelkező akkumulátor nem válaszoltam, mert a cellák felépítését akartam először bemutatni.
Tehát a fenti dolgok vannak benne az akkuban található "színes hurkákban" és ebből a lényeg a Lithium ami tudvalevő nehézfém és ha bekerül a biológiai körforgásba akkor onnét nem ürül ki; magyarán méreg! Erősen mérgezi a hidegvérüeket (gyorsan megöli őket) , de rákos elváltozást okoz a melegvérű állatoknál is.
Ezért, hogy a lithium akkuk megőrizzék a kezelt állapotukat, magyarán közömbösített Lithium maradjon a cellák anyaga, ne "csapódjon ki" az elemi Lithium, ezért az akkukba töltésszámláló elektronikát építenek egy BQ IC képében, ez egy speckó flash IC, amit nem lehet írni, mert saját magát "nullázza" kereskedelmi forgalomban nem kapható, csak az akku gyártó cégeknek szállítanak, hogy otthoni körülmények között ne tákolgassa senki sem az akkukat. Ha ez az IC lenullázta magát, magyarán a gyártó által megadott töltés-kisütés ciklust elérte az akku, akkor használhatatlanná válik az akkupakk. Ekkor a környezettudatos ügyfél leadja a forgalmazó az akkumulátort (ezért nyugaton olcsóbban is adják az akkut, csak itt a mutyiországban nem működik a dolog) és vesz egy újat. A forgalmazó visszajutattja a "rossz" akkut a gyártóhoz aki szétszereli és az elektronikán a BQ IC-t kicseréli, a cellákat meg mélymeríti-feltölti meg egyéb hókuszpókokat csinál vele és amennyiben megfelelő egy gyárilag felújított (refurbished) akkuba beépíti (de gyanítom, hogy újnak is eladják) a rossz cellákat szétszedik, vegyi eljárással a Lithiumot kinyerik és újból feldolgozzák.
Tehát a jónak látszó de gyorsan merülő akkukban valamelyik cella adta meg magát, az egyik napról a másikra "elromlott" akkukban meg a töltésszámláló "járt le"
Ha a BQ IC elveszti az akkumulátort, magyarán az elektronikát lebontják a cellákról az esetek nagy részében azonnal "kinullázza" magát, tehát működésképtelenné válik az eletronika, halottnak fogja magát "tetetni". Az akkukban a cellacserés vagy elektronika cserés dolgognál ezt úgy szokták kiküsszöbölni, hogy a csere idejéig egy táppal megtáplálják az eletronikát, hogy azt "higyje" hogy nem lett levéve.
De még millió dolog van még a noti akkujával kapcsolatban, az SM-Bus kommunikációtól kezdve a nominális feszültégen keresztűl, a meghatározott hőmérséklek karakterisztikáig.
Tehát ez az írás korántsem ad kimerítő választ az akkuk "lelkivilágával" kapcsolatban...(bocsi a förtelmes hejesirásérd de kicsit tikkadt vagyok )
válasz #32577792 #5084 üzenetére
Ha olyan 50-60%-os töltöttségről halt meg az akku akkor valószínü...
Ha alacsonyabbról, akkor inkább valamelyik cella mondta fel a szolgálatot és ebben az esetben is az elektronika "szól közbe"Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Mivel a Tiéd megy, ezért nem a megdöglős fajta!
A kínaiak nagy ívben sz@rnak a környezetvédelemre, ezért az utángyártott kínai akkukban a cellák simán cserélhetőek "büntetlenül" nincsen bennük semmilyen számláló meg kondíció figyelő áramkör. Csupán a kommunikációs eletronika (simán gyárinak "hazudja" magát ) és hőmérő, azért hogy ne legyen Hiroshima a szobából ha mégis valami gáz történne a töltéssel.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Maximus az! Arany kezű ember, nagyon ért az akkukhoz, de totál rapszódikus. Valami nagyon profin megcsinál, de valamikor totál mellényúl. Valamikor egy nap alatt kész, de valamikor fél évig ül a munkán. Egy a lényeg, hogy rajta kell tartani az embernek a szemét, meg kell vele állapodni előre a pénzben, határidőben, garanciában.
Ezektől eltekintve ajánlom én is őt.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Én utálok bármit is halogatni. Inkább megcsinálom és utána héderelek, mint fordítva. Ha tudom, hogy van munkám akkor a lazítás sem esik olyean jól mint az elvégzett munka után. Ez alól kivételt képez a porszívózás! Inkább bevállalok egy homloklebeny traszplantációt egy feldühödött orrszarvún
válasz kisninja #5103 üzenetére
Nagy szerencséd, hogy eddig nem tudtál dugót szerezni. Mert a 9400-asba a külső paláston megy a -19V a belső PALÁSTON!!! a +19V és középen a pöckön a táp azonosító jele +5V és +19V közötti jelen, csakhogy becsapós legyen. Ha betápolod normál SONY dugós 19V-os táppal (nem az eredeti DELL-el) a gépet akkor annak annyi, nem fog soha többé akkut tölteni és a speedstep is meghal, csak akkus üzemmódban lesz hajlandó működni a gép!
Itt vagyon angolul: Katt ide
És tessék nagy hálát adni nékem ezért!! Meg tessék azt a qrva kuglit használni barkácsolás első lépéseként!
válasz t72killer #5106 üzenetére
Simán fog menni! A DDR2-es ramoknál még akkor sincsen finnyázás, ha más a sebességük. A chipset a lassabbik ramhoz igazítja a másikat. Szóval mehet a Kingston nem lesz gond menni fog az a dual channel!!
válasz kisninja #5114 üzenetére
Jó oké! Csak láttam már vagy egy tucat ilyen módon döglött DELL-t. Az új DELL-ekben a csatlakozó már nyolcszögletű.
Szivesen, és bocs a paráért! De kardomba dőltem volna bánatomba ha kifingatsz egy 9400-ast[ Szerkesztve ]
Pedig DOS-ban kellene mennie! Lehet, hogy akkor rossz lenne az Fn gombod? Nem az nem lehet, mert billentyűzetben 4-5.ös csoportokban vannak a billentyűk, és ha egy tönkremegy, akkor a hozzá tartozó többi is vacakolni kezd.
válasz runner 125 #5147 üzenetére
Ha sok pénzed van akkor Zalman NC-1000 vagy nagy notihoz NC-2000 ezeknél nincsen jobb, csak 10 és 12 ezer forintos dögök. Vagy itt a PH-n Realmadrid hirdet egy három ventilátorosat ami vadi új és 3.000ért adja, ami bagó érte!!!
Ki nem vedd az akkudat 40%-osan a gépből!!! Főleg ne tedd hideg helyre.A litium akkuk mind fagyveszélyesek! 0 fok alatt nagyon gyorsan használódnak el.
Ha mindenáron ki akarod venni a gépből, töltsed 100%-ra majd 2-3 havonta tölts rá!Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz t72killer #5169 üzenetére
Jaj! Ezek az információk nem az akkupakkokra (pl. notebook akkuk) vonatkoznak, hanem a cellák tárolására!
Nehogy így járjatok el a notik akkujaival, mert azokban van elektronika, ami folyamatosan vesz fel áramot, és az akkut meríti!Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Elméletileg igen, de létezik abból is csökkentett energia felhasználású. Én azok közül javasolnék: ilyen pl az 533-as FSB-s nem HT-s 3200-as az megy minden notiban! És olyan 50-55W-os disszipál
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro MAX 14 30GPU 36GB 1TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- ÚJ Bontatlan MacBook Pro 14 M3 Pro 11CPU/14GPU 18GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- Dell Latitude E6330, 13,3" HD Kijelző, I5-3320M, 4GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Dell Latitude E6420, 14" HD+ Kijelző, I5-2540M, 4GB DDR3, 250GB HDD, Nvidia VGA, WIN 10, Számla, Gar
