Computex 2024: évente hozna új Instinct gyorsítót az AMD
ph A vállalat a Radeon Pro W7900-at is frissítette, de itt sok változásra nem kell számítani.
Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
it Négy újabb amerikai állam csatlakozott az USA Apple ellen indított, monopolellenes peréhez.
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
kali
legenda
hopp, egy kicsit nagyobb értéket írtam, mint szerettem volna, szóval helyesen; a 800 mhz-es modul működhet 667 mhz-en és 533 mhz-en, valamint a 667 mhz-es modul is működhet 533 mhz-en!
runner 125; anno a haver notijával jártam úgy, hogy csak az xp újratelepítése után volt hajlandó rendesen felismerni és kijelezni az 1 gb memóriáról a 2 gb-ra történő bővítést! pont ez volt ott is a helyzet; bios látta, hogy már 2 gb van benne, az everest és cpu-z is, de az xp az csak újratelepítés után...
runner 125
..ehhh..
Ok, előtte azért berakom egy másik gépbe, h egyáltalán, jó-e a modul. Bár memória esetében kicsi az esélye, h a 2gb-s modulból csak 1gb-t lát a gép.. Szal egy memória vagy jó, vagy nem..
Nem de?"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
ha a VGA foglalja le akkor, rendszertulajdonságokban, amit linkelt, már a csökkentett mennyiség látszik legalábbis XP alatt
azt meg, hogy mennyit csippent le, lehet, hogy biosban orvosolni lehet, (notinál kétlem)
de energiagazdálkodásban mintha lenne valami ilyesmi beállítás, bár az inkább VGA órajelekre vonatkozik, mint memória kezelésre[ Szerkesztve ]
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
akkor lehet rosszul emlékszek most nem tudom megnézni sajna, mert az XP-s vinyóm belehajítottam egy külső rack-be azóta nem hajlandó elindulni
a belinkelt oldalrol tettem fel én is a driver-t,és az eszközkezelön keresztül probáltam a frissitést az internetröl de nem talált alkalmasabb drivert,mint ami eddig is fenn volt,probáltam az asus update-n keresztül de ugy se megy,azért köcce a segitséget
Nem az érdekel,hogy hova postázod,hanem hol van a termék!!!!!
albi31
..sorry,de nem értek veled eggyet,pont a li-on-n szeret kisűlni,majd feltöltődni,ha ez nincs meg,akkor hamarosan kuka lesz..de láttam ennek ellenkezőjét is,amikor a pali 1éve nem szedte le A TÁPRÓL,ÉS ÉN SZEDTEM LE,AMIKOR JAVÍTOTTAM A HP-T.
A lényeg mindig az elején dől el,vagyis ha tetszik ha nem,meg kell formázni az akku-t,ha ez nem történik meg,akkor szép lassan elveszti azt életkedvét...csak pl ezt soha sehol nem mondják el!(laptop eladásnál!)
Jelenleg egy DV6000-s sorozatú HP-t használok,az első gazda cseszett az akku-ra,így nálam már csak 50%-s a teljesítménye(2h helyett csak 1h tud..terhelve vagy terheletlenűl...és csak egy 2-3éves akku-ról beszélek. -
Polllen
A noti papírjai között volt egy instrukció, hogy első használatba vétel előtt töltsem legalább 12 órát...
Én is úgy tudom, hogy egy litium-s aksit nem kell/szabad nullára meríteni és éppen ezért a legtöbb eszköz már az előtt kikapcsol, hogy ez megtörténne...De ennél a 12 órát töltsem legalábbnál megdőlt a bizalmam abban, hogy nem lehet túltölteni, mert intelligens módon 100%-nál megáll a töltés...
Szóval ezért dobtam fel a kérdést, de előrébb nem jutottam még
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
albi31
Hát kicsit utána kellene olvasni ennek a li-ion-s dolognak...de mindenki úgy csinálja,ahogy akarja...másrészt nem lehet teljesen lemeríteni,mert az akku már oly intelligens,hogy nem engedi,ebből adodóan nem tudod tönkretenni, nem úgy mint anno a cadmiumosokat,a cellazárlattal......ha van olyan ismerősöd,aki javít telefonokat,és tudja is hogy mit csinál,kérdezd meg őt is..kíváncsi lennék,hogy mit mond...másrészt ez az infó onnan van,ahol idestova 12 éve cserélnek cellákat az akku-ba
pkiraly
köszi, már én is erre gyanakszom, bár az user guide-ban amit kaptam hozzá, a kommunikációs eszközöknél egyebek mellett ez szerepel:
"WPAN: Bluetooth 2.0 + EDR (Enchanced Data Rare, továbbfejlesztett adatátvitel"
gondolom, ennek azt kéne jelenteni, hogy van benne vmi bluetooth - kütyü
az acer oldaláról most töltöttem le bluetooth vezérlőt, az azt írja, hogy nem talál bluetooth eszközt a gépen....
most akkor át vagyok b**va, vagy én értek félra valamit?
thx
karakpecze21
epinephrin
Köszönöm a hasznos linket!
Nincs nagy különbség ahogy elnézem. Elvileg akkor az Intel Pentium Dual Core T4300 (listából a 79. helyen lévő) az Intel Centrino Duo T4300, ugye?? Bocs a hülye kérdésért, csak hogy egyértelmű legyen!
Amugy ez ár/érték arányban egy jó noti?
Magnum_
köszi a részletes választ!
új noti vásárlása előtt állok, és pl az MSI X340 ára lement elfogadhatóra, de a tesztek azt írják nincs görgetés. ezért kérdeztem, hogy elővarázsolható e valahogy, de a válaszod alapján megoldhat lehet... namost nekem fontos a görgetés, anélkül nem vennék, de ez a tipus tetszene, és emiatt kérdeztem
tehát gyári driverrel menne, ha lenne, de a Synaptics honlapjáról leszedve akár működhet a görgetés, ha jól értelekI humbly and respectfully decline™
szatocs
Áh, most vártam 10-et kb, múltkor meg amikor megintcsak ezt próbáltam felrakni, akkor itthon hagytam magának 2 órát, de nem ment tovább. Most kiírtam min sebességen, hátha az volt a baja, de nem, így sem megy tovább.
Mondta a telepítő, hogy nézzem meg a javítás opciót, elindítottam, és:
Munkamenet részletek:
Rendszerlemez = \Device\Harddisk0
Windows-könyvtár = D:\Windows
Futtatott automatikus ellenőrzés = 0
Alapvető okok száma = 1Ennyit írt ki. Még nyomattam egy mem tesztet, a windows dvd-n volt megintcsak, az nem adott hibát. Már particionálva is próbáltam az előbb, de úgy sem ment fel.
=== Szatocs ===
Longeye
kali: Köszönöm, erre gondoltam. Tehát van esély rá, hogy a gépemmel nem kompatibilis a modul.
Még egy kérdés: Ráeresztettem az Everest-et a notira és a memóraikezelésről azt írta, hogy tudja kezelni a DDR2-400 és DDR2-533-as memóriákat is. Ezek szerint fizikailag a DDR2 memóriák is ugyanabba a foglalatba mennek bele (so-dimm)? Tehát próbálkozhatok DDR2-vel is?/* Egy lelkes kontár */
Longeye
kali: Sokat segítettél...Köszönöm
plaszy: David azt írta, hogy a BIOS-ba akar bejutni...vagy félreértettem volna
Van még egy light-osabb megoldás:
1. Indíts egy Parancssort (Start menü/Minden program/Kellékek között van)
2. Írd be: DEBUG [Enter]
3. AWARD BIOS-nál, ha kiadod a következő két out utasítást, akkor a gép újraindításakor törlődni fog a cmos tartalma:
o 70 2e [Enter]
o 71 ff [Enter]
vagy AMI BIOS-nál:
o 70 17 [Enter]
o 71 17 [Enter]
vagy Phoenix BIOS-nál:
o 70 FF [Enter]
o 71 17 [Enter]
A HP noti nem tudom melyikkel lehet kompatibilis, könnyen meg lehet egyikkel sem. Kipróbálhatod mindhármat, de külön-külön, 3 újraindításnál és ne egyszerre írd be ezt a hat utasítást!
4. Az utasítások kiadása után q -val tudsz kilépni a DEBUG-ból és újraindítás.Én ennyit tudok a szoftveres jelszótörlésről.
Hardveresen meg el lehet távolítani a cmost tápláló elemt vagy aksit és egy kis idő múlva törlődik a CMOS. Ez az aksi a HP-nél a billentyűzet alatt van, de töltsd le netről a szervizkönyvét a gépednek és abból kiderül pontosan hol van.
HatakeKakasi
ha 2 GB ot teszek be akkor azt írja, hogy elérhető: 2GB, ebből használható: 1,75 GB
ha 4GB akkor ez úgy változik, hogy elérhető: 4GB, ebből használható: 3,25GB
7900GS a kártya, előfordulhat, hogy emiatt van..?:S Hogy tudom ezt ellenőrizni, vagy akár kikapcsolni?Nem fogsz belehalni, hogyha válaszolsz az üzenetemre...
easy...rider
köszi szépen! amúgy nekem nem tűnik úgy hogy rátöltögetne, mert gyakran az aksi nem is melegszik, csak ha mondjuk többször hurcoltam és már kb 10 percet ment összesen töltő nélkül. olyankor érzem hogy melegszik az újratöltéskor
Pulsar
persze minden aksi egyre rosszabb lesz minél többször meríted
de én pont hogy nem nagyon merítem. max 15 perceket nincs töltőn, amúgy meg be van dugva
- Építő/felújító topik
- TCL LCD és LED TV-k
- XGS24 - Bemutatkozott a DOOM - The Dark Ages
- Hálózati / IP kamera
- OLED TV topic
- EliteBook 850 G8 15.6" FHD IPS i5-1135G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv., gar
- Dell Latitude 7300 27% 13.3" FHD IPS i5-8265U 16GB DDR4, 256GB NVMe gar
- ASUS VivoBook Pro 14 OLED , R7 5800H , RTX 3050 , 2.8K Oled kijelző
- GIGABYTE G5 MF Gamer Laptop , RTX 4050 , i5 12500H , 16GB DDR4 , 144HZ kijelző
- Thinkpad X1 Yoga 7th, FHD+ IPS érintő, i7-1265U, 32GB DDR5, 512GB NVMe ujjlolv IR kam aktív toll gar
- 772 Eladó Új dobozos Thinkpad i7 11gen 512SSD 16GB RAM IR KAMERA TOUCH FHD 25Hónap Gari
- 776 Eladó Új ThinkPad L15 G4, 15.6" FHD,Ips i5-1335u 8GB RAM 512SSD Magyar vill bill 31 Hó Garancia
- Lenovo Y50-70 i7-4710HQ I 8GB RAM I 512GB SSD I 15,6" FHD I Windows 11
- Jegelve MacBook Air M1 2020 16gb ram 256gb SSD 27% Áfás ár
- Medion AKOYA S6217T (N3540 - 4GB - 500GB SSHD) 4-5 órás akku!
