Filléres Redmi érkezett
Frissítve! Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
Arkennys
válasz Muerte #42300 üzenetére
Most olvasom, hogy te még írtál erre
Ezek gondolom nem olcsó cuccok, jól sejtem? Egyébként meglátom még, hogy ezt megveszem e. Olcsó, hátha ér valamit alapon lehet. Ilyenről lenne szó egyébként. (itt egy jobban látható kép is)
Technikai adatok:
Anyaga: színtelen műanyag
Súlya: 430 g
Zajszint: 21 dBA
Feszültség: DC 5V
Teljesítmény: 1,3 W
Áramfelvétel: 0,26 A
Méret: 30 x 25 x 5 cm
Tápellátás: 5 V (USB-ről, így nincs szükség külső áramellátásra)
Ventillátorok mérete: 6 x 6 x 1,5 cm
Ventillátor fordulatszáma: 3000 RPM[ Szerkesztve ]
Si vis pacem, para bellum - Ha békét akarsz, készülj a háborúra
Gubu0101
válasz Muerte #43596 üzenetére
Meg van mind 2 intel oldalán.Egyiknél írja is hogy 478as foglalat hoz jó,de másiknál nem,szinte minden egyezik méretekben.
…ASUS ROG Strix G17 2022 (G713RS)…ROG Ally…ROG Cetra True Wireless MacBook Air M1 iPad Air iPhone 14 Pro Max Apple Watch Ultra…Samsung Buds 2/Live...PS5…JBL Charge V…
#40835072
válasz Muerte #43610 üzenetére
kösz ez segített, de itt valamiért nem nVidia panel van hanem "Intel Grafikus Tulajdonságok"
Dell XPS: Lehet hogy én vagyok a h***e de ezt a hozzászólásodat sem értettem kifejezetten, ha az LCD m tulajdonságaira vagy kíváncsi, ezek azok : 15.6" HD Glare 1366x768
Gubu0101
válasz Muerte #43755 üzenetére
Kösz!Amúgy csak 19 hiba van benne,bár nem látom mik mert nem regisztrált változat van hanem próba ,most töltöttem le gyors,nem akarom meg venni egyenlőre.
Gubu0101
válasz Muerte #43758 üzenetére
Van egy tartalék vinyóm,úgy mond.Rossz laptopba az ~98/100%-os.
Szerintem kár pocsékolni rá áramot,már csak ki kell találnom,hogy mentsem cuccokat,mert ugye nincs több slot vinyónak :S Ez is laptop átka,már megint
Gubu0101
válasz Muerte #43760 üzenetére
Kössz,bár én dvd írásra gondoltam,de ez még jobb.Eszembe se voltak a mobil rack-ek.Na akkor rendelek majd
Gubu0101
Mondjuk erre van még jobb ötletem.Telefon végül is nem sok Gb ról lenne szó kb 10 Gb cucc van amit le kellene szednem
Gubu0101
válasz Muerte #43763 üzenetére
Ó nem,csak képek meg ilyesmik.Közbe jár a kis agyam.És reménykedek hogy 1 héten belül vissza jön másik laptop szervizből,akkor csak pendrive al át másolgatom cuccot.Bele tartalék vinyó és probléma meg oldva.Csak kérdés,bírni fogja e addig
Gubu0101
válasz Muerte #43769 üzenetére
Le szedtem ami fontos volt,majd du át teszem másik vinyót és fel másolom rá dolgokat.Vinyó megint ki-csere-másolás.Sajnos ez a leggyorsabb megoldás most.Inkább nem fogok várni semmire.Ne hogy az legyen,reggel be kapcs azt se kép se hang Inkább nem kockáztatok,rá szánom ezt a kis időt,meg csinálom ezt.Másik vinyón úgy is rajta van oprendszer,csak drivereket kell fel raknom ehez a laposhoz.
Gubu0101
válasz Muerte #43783 üzenetére
Ha jól emlékszek,telepítés előtt xp is fel ajánlja a javítást vagy vissza állítást.Ennyi rémlik.
válasz Muerte #43890 üzenetére
Jó, mondd meg mivel.
Mármint hogyan emeled a proci FSB-jét.
Tegyük fel, h alapesetben akárcsak az asztali prociknál, itt sem lehet szorzót állítani. Mivel BIOS-ban nincs overlock menüpont, hogyan tuningolsz?
Igen, vannak erre programok, (pl: setFSB, clockgen) de azok csak úgy működnek, ha ismert a clock generator IC. <-- nem fog működni egyik verzióval sem.[ Szerkesztve ]
Javíts ki nyugodtan, ha tévedek valamiben. :)
AtHoS
válasz Muerte #43977 üzenetére
Köszönöm az infót bár ahogy nézem semmi alapja annak amit írsz több okból kifolyólag is
Amúgy egy rar fájlt másoltam asztali gépen (csak tárolás módban lett tömörítve) amibe kamerás felvételeket kerültek, hogy egyben legyen több, mint 10 giga. Másik asztalin pedig egy HD felvételt
No meg azt sem árt figyelembe venni, hogy a laptopon több avi film is lett rá másolgatva már csak próbaképpen és ezek egyike sem volt nagyobb 1,4 GB-nál. De mint írtam is, ezekkel is ugyanúgy hozta a hibát
Szerintem a haverod valszeg ott számolta el, hogy a 8 gigás pen nem 8 giga kapacitású. Valahogy úgy, mint a winyóknál. A gyártók nem számítógépes léptékben adják meg a kapacitást.
Na meg a penek alapból Fat32 fájlrendszerrel vannak megáldva, tehát 4 gigánál nagyobb fájlt nem lehet rápakolni. Ezért formáztam NTFS-re
Még egyszer köszi, hogy próbálsz segíteni
read-only mode on the forum
AtHoS
válasz Muerte #43980 üzenetére
Nem teljesen értem mi az amire rá akarsz vezetni, így leírom pontosan milyen körülmények között jelentkezett a probléma a laptop esetében.
A 16 GB-os pent leformáztuk NTFS-re, hogy 4GB-nál nagyobb fájlok is gond nélkül másolhatóak legyenek rá. Gondolom ez eddig tiszta.
Az előzőleg winyóra elkészített C meghajtóról Acronis True Image-el készült 1db fájlból álló 10,2 GB méretű lemezképet elkezdtük felmásolni a penre (egyetlen alkönyvtárban helyezkedett el, így könyvtárastól lett másolva). A másolás 60%-nál hibába ütközött. Ha jól emlékszem olyan üzenetet dobott a Total Commander, hogy nem lehet írni az adott meghajtóra. Windows Intézővel ugyanez a jelenség játszódott le.
Ezt követően teszt céljából több kisebb fájlt (0,7...1,4GB méretű avi-k) szerettünk volna felmásolni a penre, ahol az x-edik fájlnál kb. 6 GB méretnél (tehát nagyságrendileg ott, ahol a nagyméretű fájl esetén jelentkezett a probléma) ugyanilyen hibába ütköztünk.
Szóval emiatt már dől is az a felvetésed, hogy ugyanazt a fájlt kellene másolgatni asztali gépen is, mivel nem a nagy fájlméret a probléma oka.
Ezután egy másik gyártótól származó 16 GB-os pennel is megnéztük ugyanezt a másolgatós dolgot, és azzal is pontosan ugyanúgy jelentkezik a probléma.
Ehhez jött kiegészítésképpen, hogy asztali gépen HD Sentinel progival ellenőrizve a pent nem talált hibás szektort rajta, illetve két különböző asztali gépen az eredeti fájltól nagyobb méretűt (13..14 GB közötti) is sikeresen lehet másolni a penre.
A pen visszakerült a boltba, ahol vissza is adták a vételárát. Most azon van a hangsúly, hogy mi okozza a problémát, mivel a rendszermentés eltárolását meg kellene oldani.
HP laptopos topikban is rákérdeztem erre, ott USB problémát vetettek fel, de annyira ritka ez a jelenség, hogy igazából hasonló tapasztalattal rendelkező még nem jelentkezett ezzel kapcsolatban. Mivel van memória kártya olvasó is a laptopba építve, adná magát, hogy memkártyát kellene a pen helyett beszerezni, de ha valóban USB probléma, akkor (legjobb tudomásom szerint ezek a beépített kártyaolvasók is USB vezérlőn keresztül üzemelnek) ez a jelenség memkártya esetében is ugyanúgy előjöhet.
Szóval jó lenne kideríteni, hogy a probléma tényleges okát, de tárgyi feltételek hiányában ezt magunktól nem tudjuk megtenni, emiatt kérdeztem rá itt a fórumon.
Abba ne menjünk bele, hogy iso, rar, avi, dv, stb.. fájlok esetén melyikből mennyi fér fel, mert mindegyikből bájtra pontosan ugyanaz a mennyiség fér el rajta, szóval nem értem mit akarsz az "iso-ból már csak kb.70%"-kal kihozni. Nem tömörítettünk ki semmit csak másoltunk, szóval ami 10,2 GB-ot foglal egy winyó NTFS partícióján az a penen is 10,2 GB helyet fog kérni magának.
Esetünkben beleestünk valamilyen korlátba, ami kis méretű és nagy méretű fájlnál is jelen van a laptop esetében. Azt lenne jó tudni, hogy esetleg ez a USB vezérlő általi korlát, usb driver általi korlát, pen ntfs korlát, vagy mi a fene lehet még esetleg, ami még csak eszünkbe sem jutott eddig.
Most szóltam barátomnak, hogy nézze már meg Fat32-re visszaformázva a pent a fentebb is említett kisebb méretű fájlokkal meg tudja-e tölteni. Na ennek az eredménye majd estefelé lesz irányomba közölve, ha hazaért melóból.
Közben barátom felhívta a figyelmem, hogy a másolási hibáról készítettünk képernyőmentést, ami az egyik penemre rá is került, tehát íme itt lenne amit kaptunk hibaüzenetnek (Hama márkájú volt a pen. A másik próba pen pedig Kingston DT101):
AtHoS
válasz Muerte #43999 üzenetére
Egyelőre megnézzük ezt a forrásmeghajtós dolgot, aztán bepróbálkozunk fat32 formázva kisebb fájlokkal megtölteni a pent.
Ha a forrásmeghajtó lesz a probléma oka, onnantól amit javasolsz biztosan működni fog. De most egyelőre várakozás van, hogy barátom hazaérjen melóból és elvégezze az instrukciókat.
Onnantól talán okosabbak leszünk.
Dell XPS
jooker82
válasz Muerte #44177 üzenetére
Betudod nekem linkelni a nekem megfelelőt??mert biztosan rosszat töltenék le....
A HDMI miatt akarnék audio drivert frissiteni,hogy hátha kiviszi a DTS-t is az erősitőre....
Most ilyenem van:HDMI_Realtek_Win7-64_Win7_Vista64_Vista_XP64_XP(R255)
Köszönöm..Amúgy van ott egy Nvidia 2012 08.03-as az jó lehetne??
LG G2 32 GB 4.4 AOS
jooker82
válasz Muerte #44189 üzenetére
Azt tudtam,h még futtatni kell,de az előbb,mintha úgy irtad volna,h az nem jó... Most telepiti a divereket,köztük a HDMI audiot is... ugyh már sinen vagyok...
Kész is,ezeket telepitette,köszi a segitséget...Hardveradatok
Név AMD Radeon Graphics Processor
Gyártó Advanced Micro Devices, Inc.
Eszközazonosító 0x68e0
Kereskedő azonosító 0x1002
Kategória kód 0x030000
Ellenőrizte: 0x00
Alrendszer azonosító 0x0487
Alrendszer eladójának azonosítója 0x1025
Egyéb hardverMeglévő csomagok
Telepítendő csomagok
AMD Catalyst telepítéskezelőVégső állapot: Sikeres
Tétel verziója: 8.0.881.0
Méret: 20 Mbyte
AMD APP SDK RuntimeVégső állapot: Sikeres
Tétel verziója: 10.0.938.2
Méret: 90 Mbyte
AMD videokártya-illesztőprogramVégső állapot: Sikeres
Tétel verziója: 8.982.0.0000
Méret: 90 Mbyte
HDMI audio illesztőprogramVégső állapot: Sikeres
Tétel verziója: 7.12.0.7708
Méret: 1 Mbyte
Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable 64bitVégső állapot: Sikeres
Tétel verziója: 10.0.30319
Méret: 9 Mbyte
AMD húzással használható kódolásVégső állapot: Sikeres
Tétel verziója: 2.00.0000
Méret: 1 Mbyte
AMD Media Foundation átkódolókVégső állapot: Sikeres
Tétel verziója: 1.0.70727.2220
Méret: 1 Mbyte
Catalyst Control CenterVégső állapot: Sikeres
Tétel verziója: 2012.0806.1213.19931
Méret: 150 MbyteEgyéb észlelt eszközök
Eszközazonosító 0xaa68
Kategória kód 0x040300
Ellenőrizte: 0x00
Alrendszer eladójának azonosítója 0x1025Hibaüzenetek
LG G2 32 GB 4.4 AOS
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
- HP Elitebook 850 G3 i5 / 15.6" Full HD / 8Gb / 512Gb ssd / USB Type C / Win10
- Dell Latitude 5590 / i5 8350u / IPS FHD 15,6" / 16GB DDR4 / 256Gb SSD / Win11
- Bomba ár! Acer Travelmate P215 - i3-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP Pavilion 15 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Nvidia MX150 I Cam I W11 I Garancia!
