- Xiaomi Mi 10 - nem olcsóbb, hanem kedvezőbb árfekvésű
- VoLTE/VoWiFi
Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
Elnéztük a mai dátumot
ma Nem holnap, ma mutatkozik, pontosabban mutatkozott be a HTC U24 Pro, csak elnéztük (mármint én) egy nappal a dátumot.
Nem... Bárcsak ilyen egyszerű lenne. A notebook-ok többsége a BIOS beállításokat nem CMOS-ban tárolja, hanem FLASH EEPROMBAN a BIOS tartalomtól független IC-ben, de néha kib@szásból ugyanabban. És ha töröljük a teljes tartalmukat, akkor egyátalán nem indulnak a gépek. Sajna az elején még jártunk így.
Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Ahhh... Sajna abban nem tudok segíteni. Pedig egyszerű lenne. Az ATMEL xxxx24-es IC-t kell megkereseni, a tartalmát kiolvasni, és ott meg lehet találni a BIOS jelszót. De kell hozzá eprom író...Sajnálom még1x.
válasz macskajancsi #4284 üzenetére
Ne dobd ki, nagyon jó gép még az! Keresd meg rajta a cmos elemet, az akkumulátor alatt van egy plusz kis fedék alatt, amit egy csavar tart, Kilátszik egy picit a sárga burkolata az elemnek! Ezt vedd ki, és látni fogod, hogy egy mezei CR2016-os Lithium elem sárga bugyogóban, fekete-piros kábelekkel, fehér csatival a végén. Ha vidéki vagy, akkor próbálj meg egy ilyet csináltatni, valakivel aki tud ponthegeszteni. A forrasztás nem jó mert a tartós melegtől az új elem is tönkre mehet. Ha pesti vagy keresd meg a Notebook Doktor Plusz Kft-t és hivatkozz Bánki Attilára és ott berakját a gépedbe 3200 Ft + munkadíj + ÁFA, (de ha rám hivatkozol, akkor az utóbbi kettőt szerintem elengedik.)
Ha nem ez a baja, akkor is megnézik és olcsón megjavítják.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz molacee #4285 üzenetére
Ha nem rakod bele az akkut, akkor nem megy "használódik" az akku. tehát nő az élettartama, de fontos, hogy feltöltve rakd el, és három havonta tölts rá.
Viszont ha az akku nincsen a gépben, fenn áll a veszélye, hogy ha "megszalad" a töltőd feszültsége a géped DC-DC áramköre tönkre mehet. Én a notimban tartom az akkut, inkább 2-3 évente veszek egy újabbat, minthogy rizikózzak egy alaplap cserét. Meg 2-3 év alatt úgyis megunja az ember a gépét. SzerintemTelefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Ha nem volt szétszedve, akkor valami szoftveres gond lehet. Vagy nagyon szélsőséges esetben a microfon jack aljzaton beszorult az érintkező fülecske, ami akkor zár mikor beledugod a dugót.
válasz blackmacs #4301 üzenetére
Nem tudom, nekem van egy 5 éves ASUS asztali gépem és a gyári CMOS elem van benne. De a karórámban is csak 2-3 évente kell a kicsi fos gombelemet cserélni és azon mutatók tekernek, nem csak az elektronika számolgat. Egy Lithium-Oxid gombelem olyan 10 éven át képes tartani a teljesen kapacitását és még olyan plusz 5 évig használható is marad.
Nagy különbséget!!! Még az azonos órajelű DualCore és Core2Duo procik között is nagy a különbség. Nekem egy 2000 MHz-es DualCore-om volt amit kicseréltem 2000-es Core2Duo-ra és mindha új gépet vettem volna.
válasz Bazsika22 #4333 üzenetére
Sokat javítottam Prestigiot. Mindegyiknek az USB portja kezdett vacakolni, majd a déli hídjuk elszállt. Nekem is Prestigio notebook-om van,ami valójában Uniwill. A Prestigio csupán, csak matrica.
válasz kisninja #4335 üzenetére
Ott van az középen felül!!
Cell Type: Li-ion
Voltage: 14.8V
Capacity: 4400mAh 36.5
Capacity: 6600mAh 42.8
Dell
Inspiron 6000 Inspiron 6400
Inspiron 9200
Inspiron 9300 Inspiron 9400
Inspiron E1505
Inspiron E1705 Inspiron
XPS Gen 2 Precision M90
XPS M170 XPS M1710
21.000,- Ft +20% ÁFA
Ami a lényeg: Rendelési kód 98069Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz soldi3r #4345 üzenetére
Van erre totyik, de ha belinkeled őket, akkor szívesen utána nézek.
Talán az IBM-Lenovonak normálisabb a szervize és az alkatrész utánrendelése.
Én semmi pénzért nem vennék HP-t, ha az egyszer besz@rik, akkor ordenáré szívás garoztatni. Csak az ASUS tudja ezt űberelni.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz xcbiker #4348 üzenetére
Talán nem is ezzel van a baj, bár mondjuk Te tudsz szerezni HP-khoz alkatrészt, de egy egyszerü ügyfél nem. Inkább a garanciális ügyintézésük hagy némi kívánnivalót maga után. Többször jártunk úgy, hogy a visszaküldött HP gépekről letörölték az operációs rendszert (ha rossz a gép, hogyan backup-oljon az ember?) meg olyan is volt, hogy az utólagosan bővített ram tünt el, (de ez előfordult az IBM-nél is), de ami meglepőbb, hogy küldtek vissza úgy gépet, hogy leejtették és ezért nincsen rá garancia. Pedig a gép null kilóméteres volt, egyátalán nem kapcsolt be, miután kibontottuk, ráadásul ez egy ZD7000-es volt, ami akkor több mint negyen millió volt.
Szóval inkább Lenovo...
(És mostantól minden HP-s kérdésben Téged zaklatlak )Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz gabor00 #4352 üzenetére
Cserélhető benne a VGA kártya MXM III-as tipusú kell bele.
Ne feledd a nagyobb cooler és hűtőtönk beszerzését se!
Maximum: GF7900GS vagy X1900 megy bele!
A SerCo Kft az FSC szervize, talán ott tudsz rendelni.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Azért volt mert a Vista jobban kezeli a processzor sebességét. Magyarán a nemcsak a két sebességét kapcsolja a procinak mint az XP (600 MHz és a max) hanem a buszsebességgel is variál, tehát egészen 300 MHz-től tudja szabályozni a sebességet.
Ezért fut rendesen a Vista a chipset hibás Toshibámon, míg az XP már 2-3 óra után elkezd vacakolni.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
12.1-eseket. A nagyon kicsit nagyon drágák, bár igazán azok a jók.
Néztem egy Lenovo-t 4GB rammal árulja az egyik fórum társunk, de nincsen rajta TV-out.
Volt egy Toshiba U200-as ami nagyon tetszik, de AZON SINCSEN TV OUT
Úgyhogy marad az öreg Uniwill 223-asom TV Outtal, a szuper hardveres speedstep gombbal ! Nem is tudom, mit akartam, mert szeretem ezt a gépet, csak szeretnék egy gyorsabbat, meg olyat ami olvas XD kártyát...[ Szerkesztve ]
Köszi a megtisztelést!
Én azért vágyon inkább diszkrét VGA-ra, mert ha akad valami olyan program ami használja a 3D-t akkor még jól jöhet. Ami még mellette szól, hogy a videó kimenetük jobb képet ad. Van a kicsi Intel-es notim és van most nálam egy Toshiba M55-ös is nálam. A Toshibában ATI van, TV-Out-on nyomjuk feleségemmel a Dr.House-t, hát "énekelni" lehet a különbséget az ATI javára.
Lehet, hogy már ez az új gépeknél már nem így van és az X3100 is elég combos 3D-ben, de ha egy modellen belül van ilyen és olyan gép, én inkább az "olyant" választanám, tehát a diszkrét vga kártyásat.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz Füge007 #4528 üzenetére
Igen.
Szoftverek pl a DestiPC, MapMonkey, MS Autoroute, Route 66
De általában kamionosok szokták csak a navigációra használni a gépet, meg arról megy akkor a digitális routing is. A központ tud feltölteni új címeket stb.
Csináltam már pár ilyet, de kocsiba inkább valami egyszerű PNA-t javasolnék.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz Füge007 #4532 üzenetére
Az klassz dolog! Viszont halovány lila segédfogalmam sincsen, hogy milyen programmal lehetne ezt megoldani. Talán a Garnim BlueChart szoftverével. Az valamilyen hajós, navigációs, kikötős, zátony adatbázisos program.
Hali! Rossz hírem van, széria hibásak az 5xxx-es sorozatú ACER-ekből néhány. A gép "elfelejti" bekapcsolni a ventillátort. 5315-ösök közül is csinálja néhány. Ha meg tudod oldani frissíts BIOS-t, ha nem akkor -mivel itthon nincsen márkaszervize- kiviszi a UPS Brno-ba, ott viszont alaplapot cserélnek. Ez kb 10 nap, viszont alaplapot cserélnek Ha lehet kérj meg valakit, hogy csinálja meg Neked. (persze hideg géppel!! nehogy közben dobja el magát)
válasz kecskesadam #4599 üzenetére
A fényvető vagy a fényelosztó lemez egy kicsit elmozdulhatott, vagy a neonod vacakol. Minden fényerőn így csinál akkor mechanikai hiba (az első hiba), ha változik akor az inverter vagy a fénycső lehet problémás (második hiba)
válasz spyduck #4622 üzenetére
Na nézzük csak:
A T2300-as sorozat : T2300 1.66 GHz 31 W-os
A T7200-as sorozat : T7200 2.00 GHz 34 W-osTehát 3W-al fog többet fogyasztani a géped. Magyarán nem fogod észre venni, talán 10 perccel fog kevesebbet menni a gép a 2 órányi akkuidőből.
válasz LALA_kiraly #4624 üzenetére
Saját géped?
válasz lakisoft #4623 üzenetére
A legjobb, ha megnézed a DEPO-n. Szerintem egy árban vannak, de inkább 800-ast vegyél, 915-ös vagy 945-ös chipseteknél nincsen sok értelme, a 965-ösök meg az új nemtudom milyenek tudják csak a 800-at, de ha a régi ramjaid megtartod akkor eladásnál vissza tudod majd rakni őket, és akkor az új gépbe majd jól jönnek a 800-asok!
Ha angol az oprendszered akkor shift és a 2-es gomb, ha magyar akkor jobb oldali ALT és a V gomb, ha német akkor jobb oldali ALT és a Q gomb. Sok sikert a nyomirgázáshoz!
válasz LALA_kiraly #4633 üzenetére
Nincsen kiskeres haverod? Le kellene bélyegeztetni vele, meg egy számlát kellene kiállítania (majd persze azonnal lestornoztatni) mert csak így fogják garanciáztatni.
A Notebook Doktor Plusz Kft-t javaslom a régebben én voltam a társtulajdonosa, most a barátom vitte tovább egyedül, nagyon korrekt srác, keresd Barta Zoltánt, hívatkozz rám -Bánki Attila- és a fórumra! Sok sikert!
- Dell Latitude E6330, 13,3" HD Kijelző, I5-3320M, 4GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Dell Latitude E6420, 14" HD+ Kijelző, I5-2540M, 4GB DDR3, 250GB HDD, Nvidia VGA, WIN 10, Számla, Gar
- HP EliteBook 850 G7 Intel Core i7-10610U, 32GB RAM, 512GB NVMe SSD
- AKCIÓ ! Macbook Air 13" - 2019, i5, 16/256GB, garancia, doboz, szürke (01)
- Macbook Pro 14 (Late 2021) A2442 27% 14" Liquid XDR M1 Pro 32GB 512GB ujjlolv., gar
- Asus ROG Strix G15 G513 Ryzen 5800H, 16 GB, RTX 3050Ti, 300Hz
- Asus VivoBook E1504GA-NJ283
- HP Elitebook 830 G5 (Intel Core i5-8350U, 16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, 13.3" FullHD, magyar billentyű)
- Lenovo Legion Y540/i7 9750H/RTX2060/16Gb RAM/512Gb SSD 1Tb HDD/15.6" IPS 144Hz/ ÚJRA PASZTÁZVA!/
- Lenovo Legion 7 - Ryzen9 5900HX/32G/RTX 3080 16Gb/2Tb SSD/QHD 165hz GSYNC eladó
