Végre pontos megjelenési dátumot kapott a Visions of Mana
gp A készítők tisztázták azt is, hogy PlayStation 4-re megjelenik-e a végső kiadás.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
válasz LALA_kiraly #48592 üzenetére
Nem kapcsol be időben a venti és amikor meg újraindítod, akkor pörgeti a maximumon?
Ez lehet magának a ventilátornak a meghibásodása is; a PWM modul szállt el benne.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz LALA_kiraly #48627 üzenetére
El tudnád hozni hozzám? Szerintem valami bődületesen egyszerű dolog lesz a géppel...
válasz csobanandras #48669 üzenetére
Ha kipattintod, akkor egy cseppecske műszerolajjal meg tudod kenni a forgáspontokon. Rettenetesen idegesítő tud lenni egy ilyen dolog...
válasz csobanandras #48674 üzenetére
Próbálj meg keresni videót erről.
A notebook-ok billentyűzete egy úgynevezett X mechanikával van rögzítve. Az egyik irányból kell alányúlni és felfeszíteni a kupakot rajta. Utána már egyértelmű lesz mire gondoltam.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Nem lesz jó oda a DRP-s meghajtó, mert gyártó-specifikus driver kell, ami engedélyezi az SM-bus-nak a hibrid grafika jelenlétét. Aztán majd ha a DELL-es driver implementálódik a Windows-ba, akkor már frissítheted a Catalys-al, hogy jól menjenek majd a játékok.
válasz Dell XPS #48708 üzenetére
A múltkor rojtosra cumiztam a számat, mert az ügyfelem a nagy LCD TV-n szerette volna irtani az ellent. De mikor rádöftük a HDMI-n a TV-t a játék a "külső megjelenítőn" laggolt mint az állat. És azért volt az igazi szopóroller, mert a TV FullHD-s volt a gép meg sima HD-s. Persze ha visszavettük a felbontást HD-ra a TV-n akkor már ott is elég jól tekerte a COD akárhányat a HD4000-es, de valahogy "nem volt annyira 3D-s" a játék; magyarán a textúrák nem voltak olyan szépek és a directX fícsörök sem működtek rendesen. Én tudtam, hogy valami nagyon nem kóser, de az ügyfelem váltig állította, hogy biztosan a tv-vel van a baj, a laptop kielzője "okosabb" azért szebb ott a játék.
Ha online nézed a nagy felbontású videókat, akkor még egy komolyabb procival szerelt gép is be-be dadog mert egy hulladék a flash. De ha a gép vinyójáról nyomod (nem usb-s vinyóról, vagy pendrive-ról) akkor viszont zökkenőmentesen kell vinnie!
válasz martoslaci #48726 üzenetére
Shift+Ctrl+Del és kezdeni előröl...
válasz Lacces #48732 üzenetére
Ezt nekem is csinálta egy Asus gép, amiben hibrid grafika volt. Némi szenvedés után derült ki, hogy végig a gyengébb VGA-t használta valami miatt. Aztán egy driver frissítés megoldotta.
válasz Lacces #48735 üzenetére
Szia! 100 év volt, egy Asus F8-as volt (ATI X1200 mellette egy HD3450-es) tehát egyik grafikus vezérlő sem egy világbajnok. Az integrálttal csinált mondjuk 100 pontot, a dedikálttal 300 pontot, amikor meg véres verítékkel beizzítottam a hibrid grafikát, akkor tolt 350 pontot. Inkább a tudat vigasztalt a fáradtságért mint a megnyert teljesítmény többlet.
Ami a lényeg volt, hogy első körben a gyártó driverét kellett felinstallálni, hogy egyáltalán elinduljon a hibrid grafika, aztán frissítettem be többször a CCC-t mire elindult. Ezután fogadtam meg, hogy soha többé piros GPU nem lesz a gépembe.
válasz tengo24 #48765 üzenetére
Tipikus hibája a gépednek. Annyira passzentosan van az előlap a meghajtón, hogy egy picikét nyomja a gombot rajta és csak egy lepkefing kell neki, hogy megnyomódjon. Nyisd ki a meghajtót és az előlapot egy leheletnyit feszegesd széjjelebb (max. 0.3 mm!!!) a gomb és a tálca között valami éles dologgal. Persze nagyon érzéssel!! Kár lenne azért a gyönyörűségért.
válasz johndeegwed #48764 üzenetére
Ment pü.
válasz Ruszki #48782 üzenetére
Vannak néha olyan dolgok, amiket soha a büdös életbe nem gondolna az ember!
Egy-két aberrált hibajelenség:
-Azért pörög 100%-os a venti és nem tölt akkut!!! a noti, mert a multimédiás gombsor kábele fordítva van bedugva.
-Azért nm indul be a gép, mert a hűtés lefogatás egyik csavarja nem testel le rendesen
-Azért csíkoz a GPU, mert a heatpipe árnyékoló fém szivacskája elcsúszott pár millimétert
-Azért kikapcsolhat a gép (totál random-ban) mert az akku nem 100%-osan kompatibilis a géppel
-Azért 90 fokos a proci a netbook-ban, mert a töltőben!!! EGY KONDI BEMONDTA AZ UNALMASTés sorolhatnám a végtelenségig.... Mindez a gyártók trehánysága!
-Azért 90 fokos a proci a netbook-ban, mert a töltőben!!! egy KONDI bemondta az unalmastés sorolhatnám a végtelenségig.... Mindez a gyártók trehánysága!
válasz Baktervalami #48811 üzenetére
Semmi gond, típushiba. Jobb ha nálad áll meg, mintha másnál és még jól bele is gányolnak, majd eladják Neked, hogy csak az akkuja van lemerülve. Ledőlt az MCP az alaplapról, ez az NB chip.
Ha nem volt hűtésmoddolás, akkor mindegyik FuSi noti egy időzített bomba.
Nálam javíttatható; 9.690,- Ft 30 nap garanciával.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz Baktervalami #48829 üzenetére
Szerintem még egy reflow is segítene rajta, de az újragolyózás lenne a tuti.
válasz martoslaci #48841 üzenetére
Egyik ügyfelem egy öngyújtóval nézte meg, hogy megy-e az inverter...
8-ért tudok rá szervizes vevőt, csak kipróbálási garanciát kér, és nem fogja olyan gépbe berakni amiben nincsen rendes hűtés és két nap alatt lefő benne a GPU, aztán megy majd a cigánykodás.
Ha hirdetgetni akarod, akkor elmegy az olyan 9-10 körül is, csak pont a fenti dolgok miatt macerás eladni egy ilyen komponenst.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz -=Tiger=- #48850 üzenetére
1600-as Kingston HyperX. Nem eladó, mert a céges gépemben van.
Viszont tudok rendelni ha kell (de drágább mint az átlagos)
Ha meg nem megy benne, akkor van egy LowVoltage-es 4GB-osom, mert az rendeltem nagy buzgón egy UX21-be, aztán jött a pofáraesés mikor szétszedtemTelefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Esetleg egy másik 8400GS-re. Sajnos csak ezzel a GPU-val szerelt VGA board-ot szállított a DELL ehhez a géphez. Saját szabványú, tehát nm MXM-es a kártya, hogy kompatibils legyen más gyártókéval:
Ha egy gép belassul, akkor annak a hűtésével szokott gond lenni. Nagyon melege van és az úgynevezett mag vissza lassulást produkálja, hogy megóvja az integrált áramköreit.
- HP EliteBook 850 G7 Intel Core i7-10610U, 32GB RAM, 512GB NVMe SSD
- AKCIÓ ! Macbook Air 13" - 2019, i5, 16/256GB, garancia, doboz, szürke (01)
- Macbook Pro 14 (Late 2021) A2442 27% 14" Liquid XDR M1 Pro 32GB 512GB ujjlolv., gar
- EliteBook 850 G8 15.6" FHD IPS i5-1135G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv., gar
- Dell Latitude 7300 27% 13.3" FHD IPS i5-8265U 16GB DDR4, 256GB NVMe gar
- Sony Vaio F15 Multi-Flip - SVF15N1C5E
- Dell Inspiron 15 laptop
- Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd i7-7600u/16GB/512GB SSD/14"FHD 2in1 UltraBook garancia
- Acer Aspire 5732Z Pentium Dualcore 2.2GHz 2Gbram Radeon HD 4570 hibás de használható
- Lenovo Ideapad S145 - 15,6", i5-1035G4, 4 GB RAM, 128 GB SSD, 1 TB HDD, Intel Iris.
