Elnéztük a mai dátumot
ma Nem holnap, ma mutatkozik, pontosabban mutatkozott be a HTC U24 Pro, csak elnéztük (mármint én) egy nappal a dátumot.
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
válasz Horney #25212 üzenetére
Szia! Sajnos reszeltek a töltőáramkörnek, nézd át a FET-eket és a stabokat is. Jó esetben csak ezek szálltak el, az akkud még jó. De lehet, hogy abban is "besértődött" az elektronika, akkor sajna azt is cserélned kell majd. Egyébként mázlid van, hogy a gép egyáltalán még bekapcsol és működik.
Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz Horney #25214 üzenetére
Ha nem vagy a mikroelektronikában jártas, akkor hiába link-elek, sokra nem mész vele. A notebook-okban nemigazán lehet a komponenseket úgy egymás közt cserélgetni, mint az asztali gépekben. (pl; tápegység, vga kártya, egyéb bővítőkártyák, alaplap)
Ezért bátorkodom javasolni, hogy vidd egy egy szakszervizbe ott valószínűleg meg fogják tudni csinálni.
A stab-oknak a stabilizátorokat csúfolják; amik több komponensből állnak. Általában egy nagyfrekvenciás tranzisztor, egy elektrolit kondenzátor, és egy fojtótekercs. De szoktak azért variálni; van kétutas stab, hurkolt, közösített és függetlenített.
Ehhh A teljesítmény adatok szerint csípőből kell vinnie bármilyen videó lejátszást. Van az ATI-nak egy olyan bug-ja, hogyha felraksz valamilyen hőmérséklet és/vagy teljesítmény figyelő gadget-et akkor be-be akad a videó teljesítmény.
válasz kis1210 #25222 üzenetére
Milyen lejátszó programot használsz? Lehet, hogy nem támogatja a dinamikusan változó órajelű processzorokat. (mobil procik) Amikor elindítod akkor max-on megy a kocka, aztán "rájön" hogy ez a filmlejátszás dolog nem is annyira erőforrás igényes és lepunnyad. Persze a kodek a magasabb órajelhez lőtte be a bitrátát így beszaggat mint az állat. Erre a proci észreveszi magát mert megrugdossa a kernel és felébred. Aztán kezdődik a dolog előröl. A VLC vagy a KM már megbirkóznak ezzel a problémával.
Ehh! Beeee, birka vagyok; azt hittem az az aláírásod.
A microSD-k alacsonyabb feszültségen működnek mint a sima SD kártyák és lehet, hogy valami kompatibilitási gond van ott VAGY
SDHC kártyát tolsz nem SDHC adapterbe vagy nem SDHC kompatibilis a kártyaolvasó a gépben.
válasz bedohazi #25245 üzenetére
Nagy videókártyás gépet vegyél mert a proci, ram kérdés utólag is bővíthető, de a VGA ha nem integrált (márpedig azon az) akkor elég húzós beruházás, ha integrált (az alaplapra) akkor meg felejtős.
Tehát erős VGA (5650-es) és gyengébb CPU-RAM (majd kicseréled i5-re)#25248-ra: Toshiba csakis! Mert a világ legnormálisabb szervize az Öv utca Technotrade Kft! Csak ajánlani tudom őket!
válasz Larodar #25253 üzenetére
Szia! 6 db-ot adtam el eddig, de még én sem tudtam rájönni...
Igazság szerint nem is kísérleteztem vele nagyon. Ha az Hybrid Engine-t turbo-ra nyomod akkor fix-re kapcsolja a nagy VGA-t.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz New Bluestar #25258 üzenetére
-Igen a chipset miatt
-Nem, 533-on fogja hajtani a 800-ast is.
-Nincs, mert hardveres korlátja van a memória kezelésének.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz rankesz #25262 üzenetére
Tökéletesen jó lesz hozzá, ha be tudod dugni a HP-ba (azt hiszem a HP-nak egy kicsit kisebb a dugója)
A töltő által leadott teljesítmény csupán egy adat, a gépben lévő tápáramkör szabályozza felvett áram mennyiségét. A töltőnek csupán meg kell felelnie a gép teljesítményének.
Plusz-mínusz egy (legfeljebb kettő) Volt nem számít a gép belső tápáramköre megbirkózik vele; a 19V környéki gépek nominális feszültsége (illetve az akkué) 14.4V körül van, ami 16V-os töltőfeszültséget kíván. Ezért 16-17V körüli tápfeszültséggel még tölti az akkukat rendesen, de ez terhelés hatására lejjebb eshet, ami már nem szerencsés.
Szóval egy 18.5V-os gépet meg lehet 17-20V között hajtani, de mivel túlfeszültség esetén a VRM-ek sokat dolgoznak, ezért nem ajánlott, az élettartamuk rovására megy.Az univerzális töltőkön vagy kapcsoló van, vagy speciális a dugójuk. De láttam már eséspont egyensúly elvén működőt is. Ez "érzi" mikor van a felvett áramban esés és ezen a feszültség értéken tartja a töltőt. így válaszja ki a megfelelő feszültséget. Ezek a töltők nagyon drágák, de kímélik a noti belső tápáramkörét illetve feleslegesen nem terhelik a VRM-eket.
Úgy van ahogy Z86 mondja!
A TFT kijelzők statikus képet adnak; tehát nincsen képfrissítési frekvenciájuk (pásztázásuk). Leegyszerűsítve: a videókártyád "becsomagolja" a képet, majd felküldni pár dróton a kijelző paneledbe ahol ezt egy másik elektronika kicsomagolja és a kijelzőre kirajzoltatja koordináta rendszer-szerűen. Tehát, ha a kép nem változik a kijelződön akkor addig nem történik újabb csomag-küldés. (Hú ez nagyon le lett egyszerűsítve, de valami ilyesmi a lényeg)
Ha meg akarod magad kínozni, akkor nézz utána az LVDS áramköröknek. Ezért (is) nem használhatóak a sima TFT panelek monitornak (mármint csak a lapos izé amit a notebook kijelzőjéből kiszerelsz)A 3D-s TFT panelek is így működnek, de azokban van egy plusz elektronika (még egy LVDS) ami cserélgetteti a két 3D-s képet 120x másodpercenként. Ide kell a 2ms-os panel.
Ha a külső monitor kimenetet akarod rávenni 75 Hz-es képfrissítésre, akkor a videó kártya driver-eddel tudod beállítani.
Ha még nem gyalultátok le a vinyót akkor rajta kell lennie egy helyreállító particiónak (résznek a merevlemezen) ALT+F10 billentyűkombiációt kell nyomnod, miközben a gép indul.
válasz Bling95 #25316 üzenetére
Ha csak bevillan, egy másodpercre, és azonnal kikapcsol, akkor valami zárlatot érzékel a gép és ezért tilthat le. Szedd szét és nézd át, nehogy gurigázzon benne egy kósza csavar.
válasz Bling95 #25320 üzenetére
Akkor a szokásos házilag elvégezhető dolgok:
akku ki
ramok ki
proci ki
vinyó ki
cd kiproci vissza
ram 1db vissza
töltő be
indítha nem megy
másik ramha így sem
akkor vissza a maradék ram
vissza a cd
vissza a hdd
csavarok beteker
akku vissza
szeszbe fojt bánat
elvisz szervizTelefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz Sandrew #25322 üzenetére
Hali!
Ha a Capslock villog akkor az a HP-éknál proci hibát jelent:
amit meg kell nézned:
- proci lock-ot ki-í és betekerted?
- CPU lába nem görbült?
- foglalat nem sérült?
- szilicium mag nem repedt/sarkazódott?
- csavar nem szorult valahol valami alá?Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz adamssss #25345 üzenetére
A notebookcheck-en meg tudod nézni mit tud a GTX460. Nekem az van 663R-ben, szörnyű erős kártya, akkuról batterysaving-ben is tolja a Crysis2-t FHD-ban (akkor szoktam észrevenni, hogy nem dugtam be töltőt mikor a gép rám csipog, hogy éhes)
válasz DarkDragon5 #25411 üzenetére
Alaplap ki, speciális hőlégfúvóval ki tudod venni a csatlakozót és ki kell cserélned. Ha nincsen hozzá szerszámod (pillanatpáka nem elég!!) akkor inkább juttasd el egy szerelőhöz. Halásztelek vonzáskörzetében ajánlom magam
válasz DarkDragon5 #25417 üzenetére
Akkor majd hozd! Ha ki szeded az alaplapot akkor 2500,- lesz a munkadíj és 610,- Ft a csatlakozó.
válasz Zsolt7208 #25415 üzenetére
Azért nézd csak meg. A Win7 felülbírálhatja a BIOS beállításokat. De ha így el vagy akadva, akkor told be a 7200-as vinyót egy USB-s házba, aztán Ghost vagy TrueImage!
- AKCIÓ ! Macbook Air 13" - 2019, i5, 16/256GB, garancia, doboz, szürke (01)
- Macbook Pro 14 (Late 2021) A2442 27% 14" Liquid XDR M1 Pro 32GB 512GB ujjlolv., gar
- EliteBook 850 G8 15.6" FHD IPS i5-1135G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv., gar
- Dell Latitude 7300 27% 13.3" FHD IPS i5-8265U 16GB DDR4, 256GB NVMe gar
- ASUS VivoBook Pro 14 OLED , R7 5800H , RTX 3050 , 2.8K Oled kijelző
