- Elnéztük a mai dátumot
Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
it Négy újabb amerikai állam csatlakozott az USA Apple ellen indított, monopolellenes peréhez.
ma Nem holnap, ma mutatkozik, pontosabban mutatkozott be a HTC U24 Pro, csak elnéztük (mármint én) egy nappal a dátumot.
Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
válasz jicsin72 #12202 üzenetére
Akkor szerintem a router-edben a WLAN beállításokat nézd át, én valami kommunikációs protokoll hibára gyanaxom. Meg tudod úgy is nézni, hogy direktben rádugod egy 10/100-as kábellel a gépet a router-re. Csak ne felejtsd el kikapcsolni a WLAN-t!
Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz Soma01 #12205 üzenetére
Nekem Samu volt a notimban és semmi baj nem volt vele (SSD-re cseréltem) , és egy élére állított (mert csak így fér el ) 750-es az asztali gépemben rosszul szellőző helyen és azzal sincsen semmi baj. És van egy 500-as a hordozható rack-ben az is kap rendesen és azzal sincsen semmi baj. Volt egy 100-as IDE-s Samum, ami leejtettem vagy 8 méter magasból, na az tönkrement.
crashhh
Írta: Milyen gépre írtad az UUA driver dolgot? Mert én isn ezzel küszködök már egy hete. HP Pavilion dv9764 gépem van és szeretnék vista helyett XP-t. A Vistán van hang, ahogy feltelepítem azonnal, nem kér semmi drivert sem. Az Xp meg azt írja minden rendben van az eszközkezelőben, de hang nincs mégsem a sok driver telepítés után sem. Mi lehet a helyes telepítési sorrend szerinted? Köszi és bocsi a zavarásért.
XP SP3-am van.Az XP SP3 után ne rakd fel az UAA drivert, mert az már tartalmazza. Elég csak a Realtek HD Audio szoftvert feltelepítened. Így kell lennie hangnak! Ha van HDMI kimenet a gépeden, akkor érdemes a hangkimeneti eszközök körül is körbenézni, nehogy Digital Output -on legyen, mert akkor csak a digitális kimeneten szól a gép.
válasz (Darkwood) #12209 üzenetére
Sajna a régi gépek nem nagyon boot-olnak USB-ről...
Milyen gép konkrétan?Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz runner 125 #12211 üzenetére
Sajna csak úgy fog menni az 5.1, ha van digitális bemeneted a hangfalszetteden.
Különben csak 2.1 csatornát tud kinyomni analógban a HD audio.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Igen, de a gyár egy golyóálló kartondobozba teszi a gépet, amiben hungarocell kitámasztókban van a gép. Nem is annyira a platón pattogás teszi tönkre a gépet (ahogy mondtad ) , hanem a vibráció. Sunyin kitekeri a csavarokat, amik aztán gurigáznak a nyákon.
válasz runner 125 #12222 üzenetére
Van a hangfal szetteden olyan dugó amire az van írva, hogy: Digital Input (általában világos barna RCA szokott lenni)
válasz hartyi #12223 üzenetére
1, cserélheted, 320GB-ig le fogja kezelni a vinyókat
2, 1.1-es USB van rajta, valószinü, hogy fog tudni elég szuflát adni a passport-nak.
3, Fog menni jó gyorsan a 2.0-ás USB-s PCMCIA kártyáról, viszont a tápot majd egy másik alaplapi USB-ről kell majd levenned. A PCMICA USB portjai összesen 500 mA-rel terhelhetőek.Én vennék bele egy 100 Giga körüli vinyót és a router-en keresztűl a 10/100-as hálózaton húznám le róla az anyagokat (nem vacakolnék USB kártyával, meg külső vinyókkal)
válasz (Darkwood) #12226 üzenetére
Akkor nem szóltam. Az boot-ol USB-ről!
Köszi! Akkor már ezeket is tudom! Tényleg nem tudtam, hogy nincsen nagyobb IDE-s vinyó mint 250GB. Akkor adja is magát, hogy arany árban van.
(az sohasem gond, ha másnak van igaza. Én csak örülök neki ha friss infókhoz jutok )[ Szerkesztve ]
válasz premete #12248 üzenetére
A legjobb ha lepattintasz egy másikat és megnézed, hogy hogyan működik.
Vedd le a kupakról a kis műanyagot. A kisebbik elemet ami a billentyűkupakon maradt enyhén össze kell nyomnod, hogy az oldalán lévő két kis pöcök belemenjen a nagyobbik fehér keret két lyukába. Talán úgy jobb ha beleilleszted az egyiket és a másikat is bele rakod. Ha jól illesztetted össze akkor a két fehér darab amikor összecsukod teljesen egymásba záródik és kb. 1 mm vastag.
Ekkor a billentyűzeten lévő alu vagy műanyag rögzítőbe belecsúsztatod abba a fülbe ami csak egy van az egyik oldalán. Majd amennyire tudod húzod a két fülecskés rögzítő felé és bepattintod a fülecskéket. Majd ha sikerült rácsúsztatod a billentyűkupakot a felső két fülecskés részbe, lehajtod és megnyomod. Ekkor egy pattanó hangot fog adni és a helyén kell hogy legyen.
Sok sikert.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz ^Clown #12256 üzenetére
Ez nem hibaüzenet, hanem be van állítva a BOOT opciók közé a LAN (hálózati) indítás is és a géped megpróbál onnét is indulni. Keress egy olyat, hogy LAN BOOT option és rak disable-ra, továbbá a BOOT sorrendben legyen a HDD az első. Így gyorsabban is fog indulni a géped.
A bluetooth modul működését, meg az EVEREST programmal tudod megnézni. Vagy hogy esetleg nem "felejtették" ki a szervizben.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz RedWing #12257 üzenetére
Sajna úgy néz ki, hogy a merevlemezeddel lesz valami gond. Futtass le valami merevlemez ellenőrző programot, ami a szektorokat átnézi. Gyanítom, hogy fog találni hibát. Akkor gyors ütemben mentsd le a fontos dolgaid a gépről, mert ki tudja meddig, hogy így meddig fog működni a géped.
válasz premete #12261 üzenetére
Az egy elég komoly performance gép, volt nekem olyanom. Ott meg van oldva a kellő hűtés, mert fém háza van a gépnek ami jól elvezeti a hőt. (de ettől függetlenül jó meleg lesz az alja)
válasz Tallér2222 #12262 üzenetére
Az az, hogy nincsen bedugva a LAN kábel, és nem tud boot-olni.
17"-es notihoz egy szép hátizsák kell. Mert nem is a súlyával lesz gondod, hanem a bazi nagy péklapát notebook táska lesz olyan mintha egy asztallap lenne az oldaladra kötve.
Nekem volt P105-ös Toshibám és hamar erre a döntésre jutottam, pedig autóval jártam.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Ezen nem univerzális UAART port van, hanem csak egy natív infra vevő ami csak a távírányító jeleit tudja fogadni (olyasmi mint a TV-nek)
Ahhoz, hogy működjön azt hiszem valami média center szerű programot kell felinstallálnod. (nekem a DV2-esemen így volt) utána viszont bármilyen lejátszó programot elvezérel.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Oké, de most másra fog kelleni: kapcsold be a kamerát, és célozd meg a távírányítóval. Ha fehéres-lilán látod villogni a telefonon keresztül a távírányítón a LED-et, akkor jü az elem, valami nincsen rendesen felinstallálva.
válasz Daemon09 #12282 üzenetére
Új a gép? Mert lehet, hogy valami halovány kontakt hiba, vagy ami a rosszabb az egyik töltésvezérlő FET-ed szarakodik.
A töltőben van egy visszacsatolás csinálva és a gép tápáramköre érzékeli, hogy milyen töltő van rádugva. Ha gyengébb ACER töltőt dugsz rá, még azt is kiszúrjaTelefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz arpadpapa #12283 üzenetére
Elméletileg a Vista Permium magyarosítható, de hivatalosan csak pénzért. Olyat keress, hogy Vista MUI pack (multi user interface) és ezzel tudod lokalizálni az operációs rendszered. Vagy írj egy privátot.
válasz Daemon09 #12285 üzenetére
Ha a töltő dugóját finoman mozgatod körkörösen lassan és ez a helyzet változik (csak akkuról megy vagy folyamatosan tölt) akkor kontakt hiba.
Vagy vedd ki az akkumulátorát a gépnek és úgy kapcsold be, és terheld meg valami alkalmazással. Ha kikapcsol vagy a tápdugó melegszik akkor kontakthiba.
Merítsd le a géped olyan 50%-ra, dugd fel a töltőt, ha nem csinálja akkor töltésvezérlő visszacsatolási hiba, mert csak akkor csinálja ha az akkud teljesen fel van töltve és a töltőáramkör "billeg". Lehet hogy egy akkucsere megoldja a hibát. Ha tudsz kérj kölcsön egy akkut valakitől próba képen.
Ha töltés közben is csinálja, meg akku nélkül akkor tápáramkör hiba, ha garanciális, akkor ments le róla mindent, mert ki kell küldened Brno-ba. Max 2 hét alatt kicserélik az alaplapot.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz tibeeboy #12290 üzenetére
Sajnos előfordul, hogy egyes chip-setek finnyásak egyes ram gyártók moduljaira. Nekem az Asus-ban az OCZ ramok műveltek mindenféle érdekes dolgot. Érdemes lenne megszerezned egy BARTPE CD-t azon van memtest'86 és azt lefuttatnod a Te gépeden a CSX ramokkal. Ha hibát jelez (és fog is) akkor így visszavinned oda ahol vetted és mivel a CSX ramok élettartam garosak sző nélköl ki kell, hogy cseréljék. Ajánlom a Kingston ramokat, olcsók és nem szokott kompatibilitási gond lenni velük.
Ha memóriát cserélsz, akkor utána érdemes a BIOS reset-et is csinálnod, mert néha "benne marad" az időzitési beállítások és ez ram csere után is szokott gondot okozni.[ Szerkesztve ]
válasz ^Clown #12300 üzenetére
Ha az Everest nem találja, akkor lehet, hogy "kifelejtődött" a gépedből, mert az Everest akkor is megtalálja, ha nincsen felinstallálva. Az a baj, hogy az eléggé eldugott helyen szokott lenni, tehát nem tudom azt mondani, hoyg itt-és-itt csavard ki a bigyulát és alatta kell lennie.
válasz T.Jones #12308 üzenetére
Így tudod megoldani az XP telepítést USB-s pendrive-ról:
- először is töltsd le az USB Multiboot 10-et, mondjuk innen: [link] (én mondjuk nem innen szedtem le, már nem tudom honnan, remélem ez működik, ha nem keress egy működőképes verziót)
- kell hozzá egy legalább 1 GB-os pendrive, amit csatlakoztass a pc-dhez, erre fogod rátenni az xp-t
- indítsd el az USB Multiboot 10-et
- ha elindult megjelenik egy dos-os ablak, kiír egy csomó mindent, amivel nem kell foglalkozni és az alján kiírja, hogy a folytatáshoz nyomj meg egy billentyűt... nyomj meg egy billentyűt
- ezután három lehetőség közül válaszhatsz, a p lehetőséget válaszd, majd nyomj egy entert
- ezután megjelenik mégegy ablak, PeToUSB a neve, itt válaszd ki a pendrive-odat és kattints a start-ra, aztán felugrik mégegy ablak, itt nyomj igen-t
- majd kiírja, hogy sikerült, nyomj egy ok-t és close a PeToUSB-nek
- majd a dos-os ablakban válaszd a lehetőségek közül az 1-est
- ezután ki kell jelölni azt a helyet, ahol az xp-d van, ha mondjuk egy cd-n van, akkor jelöld ki azt a meghajtót, amelyikben van
- megjelenik egy ablak, nyomj igen-t, ezután különböző dolgokat kell beírni, pl hogy milyen felhasználói nevet szeretnél és milyen időzóna legyen telepítéskor, termékkulcs stb... add meg ezeket az adatokat (ezeket majd a telepítéskor már nem kéri a telepítő)
- miután beírtad a szükséges adatokat nyomj OK-t
- ezután válaszd a 2-es lehetőséget, itt ki kell jelölni a pendrive-odat, majd OK
- aztán a 3-as lehetőség, itt elkezdi felmásolni az xp-t a pendrive-ra
- utána megjelenik egy ablak, itt nyomj igen-t
- itt még pár percig másolni fog a program, ha ez végigment, akkor már csak telepíteni kell az acer-re az xp-t
- csatlakoztasd a pendrive-ot az acer-hez, majd kapcsold be, nyomj egy F12-t, megjelenik a boot menu itt válaszd ki a pendrive-ot
- megjelenik az xp boot menü válaszd az egyes lehetőséget, aztán elkezdi telepíteni az xp-t, ha minden végigmegy, újraindul a gép, de neked ismét a pendrive-ról kell majd bootolni, a boot menüben válaszd a 2-es lehetőséget, ha ez is végigmegy és újraindul a gép, akkor ismét a pendrive-ról bootolj és válaszd a 3-as lehetőséget (ami egy sorban van a kettessel)
- ezután elindul az xp és el lehet távolítani a pendrive-ot
(ha az első és második újraindulás után nem a pendrive-ról bootolsz, akkor hibaüzenetet kapsz, hogy hiányzik valami hal.dll, ilyenkor újraindítás, boot pendrive-ról és a következő lépést kell választani!!)Sok sikert!
válasz Sanyabá #12309 üzenetére
Nem ér az semmit! Tessék nekem adni! Komolyra fordítva a szót:
Ez egy nagyon profi gép, minimum negyed milliót még bőven el lehet kérni érte.
A 1730-asok mennek újonan 350 körül.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
1, Az Ericsson a beépített modemed.
2, Az ismeretlen eszköz az SM-bus vezérlőd (hotkey-ek, OSD, egyéb csicsamicsa)
3, Soros porti illesztője van a fenti eszközök közül valamelyiknek
4, Egyszerű kommunikációs vezérlő a hangkártya drivereddel együtt működő 56k-s beépített modemSajna LEHET HOGY VALÓBAN nincsen benne WIFI mert a használati utasításában is CSAK WIFI ELŐKÉSZÍTÉS-t ír azért ez vicc egy fél millós gépnél.
válasz ^Clown #12349 üzenetére
Valószinüleg azért van így, mert valami SM-bus illesztő "mögött" van a BT modul (pl. hotkey) és így addig nem látja a hardvert amíg az a szoftveres rász be nem kapcsolja. Ami a lényeg, hogy most már sikerült és tudunk segíteni a többi DELL-esnem is! Köszi!
Az a baj a Lenovo/IBM-el, hogy olyan cég mint a Mercedes. Képes a legjobb kocsiját tekerős ablakemelővel eladni, ha nem kérnek bele.
Komolyra fordítva a szót; szerintem is kell lennie benne (még az AUCHAN-os FuSi-ban is alap, hogy van) de ami a leírásában van, hogy WLAN előkészítés!! az eléggé elbizonytalanított.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
- Projektor topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- Vicces képek
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Call of Duty: Mobile
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro MAX 14 30GPU 36GB 1TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- ÚJ Bontatlan MacBook Pro 14 M3 Pro 11CPU/14GPU 18GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- Dell Latitude E6330, 13,3" HD Kijelző, I5-3320M, 4GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Dell Latitude E6420, 14" HD+ Kijelző, I5-2540M, 4GB DDR3, 250GB HDD, Nvidia VGA, WIN 10, Számla, Gar
