- Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
ph A vállalat elsőként az Egyesült Államokban küldi boltokba a friss Micro LED televíziókat, amelyek nem lesznek kimondottan olcsók.
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
peter889
válasz BénaNyurga #54113 üzenetére
Köszi, kipróbálom, bár már az is 2006-os progi. Esetleg nincs újabb?
peter889
Hogy kell azt Win7 alá feltenni?
(Nemrég óta használom.) -
peter889
válasz peter889 #54115 üzenetére
A mobilom megjelenik a Win7 eszközkezelőjében felkiáltójellel és ezzel:
"Az eszköz illesztőprogramjai nincsenek telepítve. (Kód: 28)"
Itt próbáltam frissíteni, illesztőprogit a számítógépen kerestem: megadtam az általad linkelt drivert kicsomagolva, de végül ezt írta ki: "windows nem talált illesztőprogramot az eszközhöz"Az eszközkezelőből eltávolítottam a telót, majd újracsatlakoztattam, megismételtem az előbb írtakat, de semmi változás.
A netes automatikus keresés sem vezetett eredményre. -
peter889
válasz BénaNyurga #54117 üzenetére
Köszi szépen. Bocs, hogy eltűntem, csak nem jött be a PH. Majd nemsokára átnézem.
peter889
válasz BénaNyurga #54119 üzenetére
Határozottan úgy emlékszem (persze lehet, hogy rosszul), hogy már egyszer sikeresen felismerte a k750i-met a win7, mégpedig a legelső csatlakoztatásnál.
Most a Win7 alatt az Eszközkezelőben próbáltam volna illesztőprogramot keresni, először a neten (illesztőprogram frissítése, majd automatikus keresés), majd ezt írta ki: "a windows nem talált illesztőprogramot az eszközhöz"
Update beállításom: "Soha ne keressen frissítést (nem ajánlott)"
Ha így van beállítva az Update, és ha én az előbb írt módon kezdeményezem a keresést, akkor tényleg keresni fog, vagy az Update beállításom minden keresést lehetetlenné tesz?[ Szerkesztve ]
peter889
válasz BénaNyurga #54127 üzenetére
Igen, valószínű rosszul emlékeztem. A régi, 2004-es PDA-mat ismerte fel automatikusan a Win7. Azért köszi, hogy megpróbáltál segíteni.
(#54129) orion1025, köszi, kipróbálom.
peter889
A következő kérdéssel fordulnék hozzátok:
Ha a Photoshopban "psd" formátumban mentem el a képet, az teljesen veszteségmentes lesz?
És a Photosopban milyen veszteségmentes formátum az, ami a legkisebb tárhelyet igényli?CS4-em van. 11.0.
Köszönöm előre is!
peter889
válasz VoidXs #54659 üzenetére
Ok, akkor PNG lesz. Köszi.
Igen, 1 bit, mert lapolvasóval olvasom be, és nagyon fontos, hogy a nyomtatásnál a lehető legkevesebb festéket használjam. 1 bitnél a fehér az tök fehér (semmi festékhasználat). Különben a szürke különböző árnyalata lenne. Öreg sugaras nyomtatóm van, örülök, ha még valameddig kihúzza.
Ezek eredetileg is egy színnel (fekete) nyomtatott dokumentumok.
De ha tudsz valami jobb megoldást, annak örülnék.Mod:
1.1 megás BMP-t betömörítette a Photoshopom 81 kilós PNG-re.[ Szerkesztve ]
peter889
válasz #65675776 #54666 üzenetére
Szia, köszi hogy válaszoltál, de nem értem:
1.123.262 byte-os 1 bites BMP fájlt Potoshop CS4-el tömörítettem TIF-é, és a annak fájlmérete 1.145.136 lett.
LZW tömörítéssel TIF-é betömörítve: 175.524 byte.
Míg PNG-vé tömörítve csak 124.535 byte lett a mérete.Ha a TIF-nek kisebbnek kell lennie, nem tudom hol hibázhattam?
peter889
Internetről fax modem nélkül valahogyan tudnék-e faxot küldeni?
Köszönöm, előre is.
peter889
Külső ADSL modemet lehet faxmodemként használni?
Mert olyanom van.Megnéztem az előbbi ajánlott oldalt, de sajnos fizetős. Problémásnak tartanám a használatát. Vagy ingyenes webes szolgáltatás lenne nekem jó, vagy egy modem csatlakoztatása. Van belső fax modemem, csak szabad PCI buszom nincs hozzá.
peter889
Sziasztok! Tudnátok segíteni?
[link] -
peter889
Hogyan tudom egy topicon belül kilistázni az összes hsz.-emet?
(Már elfelejtettem, pontosan mit és hová is kell beírni.)Köszönöm.
peter889
Sziasztok! Valaki tudna segíteni?
[link] -
peter889
Köszi, hogy válaszoltatok.
Még csak kb. 10%-ban telített.
Még nem döntöttem el teljesen, hogy majd milyen progikat akarok hosszútávon használni ezért nem merek újabb rá dolgokat tenni.
Vajon nyugodtan írhatok rá, és akár 70%-ban is lehet telített, mert ez nem fogja befolyásolni a sebességet,
vagy inkább jól gondoljam meg, mit teszek rá most, amíg majdnem üres?-
(#55700) Qru
Most egyelőre még nem akarok SSD-re költeni, majd később. -
peter889
OK. Aztán gondolkodtam, hogy a programfrissítések (és hasonlók) miatt úgyis eltérő helyekre kerülnek majd az adatok. Szóval hiába is lenne most az összes gyakran használt progi "elől".
Nálam a Win7 automatikusan töredezettségmentesíti időnként. Nem tudom, hogy ez jó-e.
És köszi szépen a tippet. -
peter889
Érdeklődnék, hogy a Skype beszélgetés (csak hang) óránként mekkora tényleges adatforgalommal jár?
(Mobilinternet csomagot akarok választani és ahhoz kellene.)Köszönöm előre is.
Ui.: Vagy nem tudom, hogy az időegység alatt átvitt hangadat-mennyiség változhat is?
peter889
válasz Murphistic #56210 üzenetére
Köszi a tájékoztatást!
peter889
Windows 7-hez (64 bites) szeretnék telepíteni valami jó videolejátszó progit, ami méretre nem túl nagy (nem szeretném a lassúságot), minden szükséges kodekkel. (Adatlapomon szereplő gépen futna.)
Tudnátok ajánlani?
Köszönöm, előre is.
peter889
válasz Satyricon #57738 üzenetére
Köszönöm, mindenkinek az infót!
(#57737) luimapeiz
K-Lite Mega Codec Pack gondolom csak codeck-pack, nem videolejásztó.
Valóban szükségem lehet minden kodekre. De egyszer úgy jártam, hogy jól működő videolejátszóhoz telepítettem codek-packot, erre az elcseszte a videolejátszást.Ezt a K-Litet simán rátelepíthetem a VLC-re? Kell valamit állítanom a telepítés során?
(#57738) Satyricon, köszi a tippet, ki fogom próbálni.
peter889
Egy másik kérdésem is lenne:
Win7-hez (64 bites) milyen böngészőt ajánlanátok?
Jelenleg ezek vannak fenn: Avant browser 2013 bulid 118, Opera 12.15, Mozilla Firefox 25.0.
És persze az Explorer 8, de azt ritkán használom.Köszönöm előre is mindenkinek.
Feltelepítettem a VLC-t és a foobar2000-et, egyelőre azokat fogom használni.
peter889
Sziasztok, az adatlapomban szereplő kofighoz tudnátok vírus- és egyéb kártevőirtó progit ajánlani?
Valami jóra gondoltam, ami szinte mindent felismer.
Úgy használnám, hogy többnyire használaton kívül lenne, és csak a irtások alkalmával működtetném, hogy ne okozzon állandó lassulást.
Köszönöm Mindenkinek előre is.És köszönöm Mindenkinek a hasznos infókat a lejátszóprogik témájában , majd még eltöprengek rajtuk.
peter889
Van egy angol nyelvű Adobe Reader 9-em (9.0.0).
Gondolkodom, hogy angolra frissítsem-e, vagy lecseréljem egy friss magyarra?
A magyar megbízható? Ha igen, pontosan honnan érdemes letölteni?Köszönöm előre is.
(#57898) pjen
Ok, köszi akkor feltelepítem mind2-őt.[ Szerkesztve ]
peter889
Vírus és egyéb kártevők irtásához ajánlottátok a Microsoft Security Essential programot Win7-hez.
Elkezdtem telepíteni a Microsoft Security Essentialt és ezt írta ki:
"Javasoljuk, hogy a varázsló folytatása előtt távolítsa el a többi víruskereső és kémprogram-elhárító programot".
A Win7 beépítettje a Windows Defender is fenn van.Vajon a Windows Defendert ki kell gyomlálni, vagy megmaradhat a M.S.Essential mellett?
Köszönöm előre is.
peter889
A köv. problémában szeretnék segítséget kéri:
Mozilla Thunderbirdet (2.0.0.23) használok és a leveleimet két hete nem tölti le a Gmail-ról.
Nem állítottam el semmit - szerintem véletlenül sem.
Gmail beállítás: "Letöltés POP protokollon keresztül: 1. Állapot: A POP protokoll engedélyezve a következő időpont után érkezett levelekre: 2008.10.09."
A Tunderbirdben a jelszavat többször is újra beadtam - semmi változás. Hibaüzenetet nem kaptam.Mi lenne a megoldás?
Köszönöm előre is.
peter889
peter889
válasz spiritex #58377 üzenetére
Szia, a Gmailben minden levelet látok.
Tegnap bejelöltem a "POP protokoll engedélyezése minden levélre (a már letöltöttekre is)" opciót a Gmailben, erre a Thunderbird eszeveszetten elkezdte letöltögetni a régi leveleimet is.
Azonnal leállítottam.
Azt akarom, hogy csak a letöltetlen leveleket töltse le (az utóbbi két hét).
Olvasatlanok voltak archiválatlanul.(A pár nappal ezelőtti Thunderbird adat-mappát külön lementettem.)
peter889
Remélem nem veszitek tolakodásnak, de lenne egy másik kérdésem is:
Azt akarom, hogy az bootolásnál rögtön választhassak op. rendszert.
A probléma, hogy jelenleg ehhez külön be kell lépnem a Biosba, úgy pedig problémás.Win7 van a "C"-n, fizikailag Raid0.
Az XP van az "E"-n, fizikailag Maxtor Hdd egyik partíciója.
A Biosban be kell állítani, hogy mi legyen az "1st Drive" és mi a "2st Drive".
A botlási sorrendbe nem tudom egyszerre mindkettőt betenni. Vagy az egyik, vagy a másik.
A bottolási sorrenddel annyit variálhatok, hogy DVD-ről vagy választott HDD-ről bootoljon.Mit kell csinálnom?
(Ha ennyi infó nem elég, szívesen kiegészítem.)
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
