- MG4 menetpróba
- Franciaországban nyit a Honor 200 Lite
- Garmin Forerunner 255 Music - nem csak futóknak
- DIGI Mobil
- Xiaomi 12X – kicsi a bors és hűvös
- Amazfit GTS 4 - divatos megjelenés
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
Olimpia előtti Samsung Galaxy Unpacked?
ma Több forrás is állítja, hogy a július 26-án kezdődő olimpia előtt Párizsban fogja megtartani második 2024-es Unpacked eseményét a Samsung.
A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
ph Az Intel Z790-es és B760-es vezérlőkhöz jár az Intel Baseline profil.
A személyre szabott reklám lehet a streaming következő slágere
it A jobb célzott hirdetések érdekében adatplatformot indít a Warner Bros Discovery.
vlcsko82
Hy all.Tegnap elmentem a számtek boltba vettem egy zsír új E6300 procit,hazamentem berakom a vasba és semmi!Kivettem a procit és beraktam a másik vasba és semmi!Gépestül visszamentem a boltba ahol egyből letesztelték,de úgy,hogy elővettek egy zsír új tápot meg alaplapot amit szintén előttem bontottak ki és azok az új cuccok is szarok voltak mint a vatta új proci amit vettem Na ez szerintem géz most arra várok,hogy az új proci meg jöjjön,de addig is kaptam egy zsír új E5300 procit,hogy míg nem jön meg az E6300-asom használjam.Létezik olyan,hogy egy számitástechnikai boltba egy időbe selejt egy vatta új proci,alaplap ill. táp alaplap (Asrock),táp (M-tech),proci (Intel) és mindegyiket ott előttem bontották fel na ez a pech vagy vicc
"...és isten mondá a 8-ik napon: -Oké Murphy, te győztél!"
Silentfrog
Találkozott már valaki olyannal,hogy a memoria nem olyan gyorsaságu mint ami rá van irva?
Vettem két elméletileg 1600mhz memoriamodult,1600 mhz van ráirva a kis papiron ami rajta van, viszont nem megy 1600 mhzen és az evereset is 1333mhzes modulnak irja ki.
Azt értem,hogy lehet olyan,hogy nem kezeli le az alaplap viszont a memoria modul nevében látszodnia kellene a fajtájának.
Sehol semmi program nem irja az eszköz leirásában ,hogy 1600 mhz csak 1333mhz.
Szerintetek?[ Szerkesztve ]
Yürei
válasz RootRulez #50200 üzenetére
Nem akarok hülyeséget írni de szerintem mechanikai hiba.
A fogas kerekek még fogas kerekek az eszközben?
Csak mert nem hiszem hogy ez egy fix nem mozgatott dologban érintkezési gond lenne.
Silentfrog.
Tégy egy ugrást a bios-ba és állítsd be hogy 1600mhz-en lötyögjön.
Az én 1600mhz-es modulomat is 1333 mhz-esnek látta amíg be nem állítottam.vlcsko82
Elég csekély az esély rá.
Sokkal inkább véletlen mint vicc.
Bár semeddig nem tart vissza csomagolni egy egy hibás alkatrészt.
Minden esetre abszolút korrekt tőlük hogy adtak egy másik procit ideiglenesen.[ Szerkesztve ]
*******************Customer: "How fast will my COM ports go?"******************** *************Tech Support: "How hard can you throw your computer?"**************
SzalaiG
válasz WildBoarTeam #50191 üzenetére
Kár.
Marad a pdfcreator.
Yürei
válasz Silentfrog #50212 üzenetére
Na most amikor visszalőttem mindent default-ra biosban nekem 1066mhz-esnek látta a ramot. Beállítottam hogy 1600mhz-en járjon és csókolom.
nem tudom a te biosodban van eilyen lehetőség.*******************Customer: "How fast will my COM ports go?"******************** *************Tech Support: "How hard can you throw your computer?"**************
whited
Hy ez mit jelent?
Dear Adam,Thank you for your e-mail.
I can confirm that this has been successfully sent back to your bank. If it has not appeared in your account you will need to contact the bank so that they can investigate.
Please do not hesitate to contact us if you have any further enquiries.
Kind regards,
Rhiannon Burns
Ha nem válaszolok a PM-re, elképzelhető, hogy nem kaptam meg, ilyenkor kérlek küld el újra, köszönöm
moha21
válasz whited #50216 üzenetére
Kedves Adam,
Köszönjük az e-mailt.
Van szerencsém megerősíteni, hogy ez sikeresen küldött vissza a bank. Ha nem jelent meg a számlán kell a kapcsolatot a bankkal, hogy azok kivizsgálására.
Kérjük, ne habozzon felvenni velünk a kapcsolatot, ha bármilyen további vizsgálatokat.
Üdvözlettel,
Rhiannon Burns,
google-val fordítva.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
igazítsd hozzá az FSB-t, szóval tuningold a procidat, valószínűleg alacsony FSB-vel rendelkező procit használsz ( bárt nincs kitöltve az adatlapod ), az FSB-vel emelkedni fog a ram órajel is.
whited: ez mi, ha szabad kérdeznem? remélem nem egy scambe mentél bele.
Silentfrog
nem nagyon boldogulok a tuninggal,pár napos a gépem phenom x 4 et vettem /925/
de valahogy sehogyan sem engedi a 10% magasabb tuningot.
Bibelődtem a biosban igy az everest szerint 1600 mhzen mennek a ramok,de még mindig 1333 a modul neve.
Gondolom akkor csak 1600mhzesek a ramjaim,mert a 1333 tuningolva sem menne 1600 on.
aero persze kitöltöm[ Szerkesztve ]
Yürei
Kedves Adam,
Köszönjük az email-t.
Megerősíthetem hogy vissza küldtük a bankodnak.
Ha nem jelenne meg az accountodon , akkor kapcsolatba kell lépned a bankoddal hogy kivizsgálhassák a problémát.
Kérlek ne hezitálj kapcsolatba lépni velünk ha bármi kérdése lenne.Ugyan nem egy webfordítás ( ) de én nagyjából így értelmezem a szöveget.
Legalábbis ha Paypal-ról és bankról van szó.*******************Customer: "How fast will my COM ports go?"******************** *************Tech Support: "How hard can you throw your computer?"**************
válasz Silentfrog #50220 üzenetére
megtennéd, hogy kitöltöd az adatlapod? az alaplapodra lennék kíváncsi.
pincehely
válasz agemate #50225 üzenetére
Próbáld meg az R2.30-as drivert leszedni valahonnan. Nekem a win7 csak ezzel volt hajlandó normálisan működni.
De ezzel szépen szólt!
Lehet, hogy Vista driverként van feltüntetve, de ezzel ne foglalkozz!Ez a [link] talán jó is lesz!
http://kefetemap.deviantart.com/
válasz Silentfrog #50226 üzenetére
Itt biztosan segítenek tovább neked.
#65675776
válasz Silentfrog #50210 üzenetére
A K10.5 IMC nem támogat DDR3-1333 feletti órajelet. Szóval automatikusan nem is fog neked gyorsabban menni egy RAM sem. Kézzel be kell állítgatnod.
Egyébként meg feleslegesen fárasztod magad, a szintetikus teszteket és egy-két valós alkalmazást leszámítva gyakorlatilag semmiben sem fogsz gyorsulást tapasztalni.
Silentfrog
Köszi ezt a topicok kerestem de nem találtam
daa-raa:: igen tudom,nem is az a baj hanem,hogy az 1600 asnak vásárolt ramok minden programban 1333 nek látja,és erre lettem volna kiváncsi az eredeti hozzászolásomban,hogy lehet e olyan ,hogy 1600 mhz van a modulra ragsztva viszont az everest 1333mhz a modul neve.Nem az aktuális sebességére gondolok,hanem a nevére.[ Szerkesztve ]
#65675776
A topic betelt. Folytatás itt.
