The DJ
válasz agemate #5640 üzenetére
A tápokat úgy tervezték, hogy valamekkora ingadozást át tudjanak hidalni, de folyamatosan és hosszútávon semmilyen eszköznek nem tesz jót, ha nem egyenletes az áramfelvétele, főleg ha hirtelen kap túl sokat vagy túl keveset. Ne használd, ha nem akarod, hogy baj legyen.
https://wpszaki.hu - Minden, ami WordPress, cikkek kezdőknek és haladóknak.
kételkedem
Konkrétan a géped összes egységét tönkreteheti az áramingadozás.
Villódzanak a lámpák, serceg a táp?
Az, hogy nem ment eddig tönkre a gép, csak a Corsair CX400-nak köszönhető!
A gépet ne használd, az elektromos hálózatot nézesd meg villanyszerelővel! A mi lakásunkban akkor csinált ilyet, mikor elégett egy kötés a falban...Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmadat! °°XLIII°° "Isten, áldd meg a magyart" Kölcsey 1823
The DJ
válasz agemate #5645 üzenetére
Sajnos személyes tapasztalatom van róla, hogy ez nem játék...egy jó fél évvel ezelőtt nővérem kétségbeesve hívott, hogy a párja elment otthonról, rá zárta az ajtót kívülről neki meg nincs kulcsa kimenni és arra ébredt, hogy szikrázik valami a lakásban, füst van és égett szag...úgy kellett leemelni az ajtót. Régi panellakás volt, a falban elkezdett égni a vezeték és az egyik panelnél ahol gányolva voltak a vezetékek meg megolvadt minden...nem tudtunk vele mit kezdeni, mert a biztosítéktábla is szikrázott és nem mertünk odanyúlni. A szerelő azt mondta, hogy csoda, hogy nem történt baj, mert az egész úgy sz*r, ahogy van. Megoldotta, amit tudott, de azóta is olyan, hogy minden kapcsolótábla melegszik és ha felkapcsolod a villanyt az is pislákol elég sűrűn. A villanyégőt meg 2 hetente kivágja.
Szóval ne kísértsd a sorsot, amit csak lehet húzz ki, áramtalaníts és minél hamarabb villanyszerelő.
mezis
Nekem volt egy hasonló esetem, nagyon régi volt a ház vezetéke, vörösrézből, az oszlopról pedig alumínium vezeték jött a tetőoszlopig. Remek korróziós góc volt. Ezt a vörösréz vezetéket alumíniumra cseréltettük, azóta nincs gond. (állítólag van olyan soirítókapocs, ami korróziómentesen képes jó kontaktust csinálni réz és alu vezeték között.)
mezis
Killer01
válasz agemate #6313 üzenetére
Próbáld meg a saját gépedben feltolni rá a wint (többi vinyódat húzd le). Ha sikerül, akkor a havernál az alaplappal lesz bibi (lehet annak se tett jót a codegen). Látom ez már sata 2-es vincsi, próbáltad esetleg a haver deszkáján másik sata portba dugni, esetleg másik sata kábellel?
Sickboy25
válasz agemate #6377 üzenetére
kimozdulhatott az adatkábel???? Gondolom az ide-re gondolsz ugye?? Kimozdult telepítés közben, hogy a kígyóba?? Légkalapáccsal telepítettél??
"Az élet olyan, mint az ásás. Néha hátráltat egy- két gyökér, de annak jól odab*szol ásóval, azt’ haladsz tovább!"X360 gamertag: sickboyhun
Zoolee19
ko9
válasz agemate #6753 üzenetére
Hali!
[Ilyen] kábel kell neked!Más:
Felakarok rakni egy XP-t egy gépre, amibe nem jó a DVD olvasó. Természetesen PXE hálózaton keresztül. Egyszer már csináltam, ment is, de akkor Win7-et telepítettem. Az a problémám, hogy csak WinPE 2.0-t találok a neten, és az nem engedi telepíteni az XP-t, ugyanis a 2.0 ugye Vista alapú (6.0-s Win) és azzal nem lehet régebbi verziójú XP-t (5.1) telepíteni.
Kérdés: Tud valaki egy elérhető letöltési lehetőséget WinPE 2.0 előtti winpe.img fájlhoz? Esetleg egy tippet, hogy az XP setup.exe-je kihagyja a verzió ellenőrzést?
Esetleg más megoldás rá?Köszi a segítséget!
Üdv: Ex--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
FireKeeper
válasz agemate #12661 üzenetére
és emellett érdemes a gépeknek manuálisan IP-címet adni pl 192.168.1.valami (minden gépnek mást, hogy még véletlenül se legyen ütközés!)
steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 V || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
brd
válasz agemate #12659 üzenetére
Nem dinamikus lemez véletlen? Szokásos hiba, új, üres HDD-nél, hogy nyomja a user az összes pipát, amit lehet az inicializálásnál, és ha így tesz, akkor dinamikus lemezt is csinál a HDD-ből, ezt pedig importálni kell, ha másik gépbe(/újratelepített gépbe) teszed. A másik lehetőség az az, hogy csak betűjelet nem kap valamiért, de ilyenkor a Lemezkezelőben (futtatásba: diskmgmt.msc, vagy a sajátgép-kezelésben is ott van) írja azért a filerendszert, ill. a partíciónevet is (persze csak ha lett név adva).
The only real valuable thing is intuition.
pincehely
válasz agemate #13317 üzenetére
"Recommended Power Supply
Here is Guru3D's power supply recommendation:
On your average system the card requires you to have a 450 to 500 Watt power supply unit."
És ugye a tesztben nem OC verziójú kártya van, a tied pedig az ami lényegesen többet kérhet.
http://kefetemap.deviantart.com/
agemate
válasz agemate #13319 üzenetére
Érdekes a helyzet most, átvariáltam a videokártya tápcsatlakozóit, és mostmár csak GoogleChromeban megnyitott youtube recseg, IE-ben és Mediaplayerben nem
Az is lehet, hogy valami külső interferencia van/volt a szobában és a tápnak/vga-nak semmi köze hozzá, remélem így van.
Azért még várom a tippeket, mi okozhatja a recsegést egy szűz vindózon.
agemate
válasz agemate #13327 üzenetére
Megfigyeltem, hogyha zenelejátszás közben kihúzom a vga-ból a dvi kábelt, megszakad hang, ezért megnéztem analóg kábellel, de úgy is recseg. Az nvidia telepített valami audio drivert is, na az mi? Arra kezdek gyanakodni, de nem találok a gépen ilyen jellegű programot....
Fontos hozzátennem, hogy egy Sony erősítőt használok két nagy Sony hangfallal, melyet a géppel úgy kötök össze, hogy a jack kábel a gépből a monitorba megy, majd onnan még egy jack az erősítőbe. A monitor átjátszóként üzemel.
Ez azért nem lehet probléma, mert akkor is recseg, ha a gép előlapi dugaszába rakok egy fejhallgatót, ami ugye független a monitortól.. Egyre bonyolultabb.. Na de mitől recseg?[ Szerkesztve ]
pincehely
válasz agemate #13333 üzenetére
A windows által feltelepített hangkari driver van fent, vagy a gyártóét tetted fel?
Nálam okozott ilyen problémát az utóbbi.
Sőt, ha jól emlékszem az Intel által kiadott illesztőprogram csomag is okozott ilyet, szintén nálam.
Szóval, ha bármelyiket te telepítetted fel kézzel, akkor szedd le, és próbáld meg.Ellenben futtass egy LINX-et, és egy Furmarkot egy időben, hogy biztosan kizárhassuk a gyenge táp eshetőségét.
LinX-nél állíts be minnél több ramot, de úgy, hogy még a Furmarknak is jusson mellette.
Terheld halálra a rendszert, és kiderül, hogy bírja-e az a táp.Tuning nincs esetleg?
pincehely
FehérHolló
válasz agemate #13459 üzenetére
Elvileg ennek update-elnie kell mindent, ami 9c és alatta a 11-re: [link]
De a Win 7-ben alapban benne van, és a játék telepítése során is illett volna felajánlani az opciót, hogy telepítsd (abban az esetben ha szükséges). Szóval nem ez a gond.dxdiag szerintem mérvadó, a hardver-diagnosztikai program (akkor is ha Microsoft) lehet elavult.
Skynet is real. It's called Google.
waithEard
válasz agemate #13597 üzenetére
Nem akarok hülyeséget mondani, de lehet, hogy a vga valamilyen módon zárlatot okoz az integrált hangrendszerben? Meg kéne nézni másik karival... bár én leginkább arra gyanakodnék, hogy a hangrendszerben lesz a hiba, és csak véletlen egybeesés volt a vga csere. (Tekintve, hogy alaplap kizárva)
Esetleg ki tudod próbálni egy másik géppel a hangrendszered?
Fülessel megnézted?[ Szerkesztve ]
"The cold feel of my skin. I try to lose but always win." - M.D.B. - The Fever Sea (RégiHApró: 68 piros \ 0 fekete)
