Filléres Redmi érkezett
válasz kmisi99 #10925 üzenetére
Nade melyik win? (W7 lemezkezelője már ismeri s a shrinket (zsugorítás), így nem szükséges külön programot letölteni pl. gparted.)
Első körben gondold át mekkora marad a C:! Ha 30GB-ot foglalnak az adatok/rendszer, és a méretét lecsökkented 30GB-ra akkor 0GB üres hely lesz a C:-n, ez pedsig testvérek között is ultragáz. Minimum 5-10GB mindég maradjon szabadon, de inkább több.
Szóval a teendők címszavakban
- A 230GB-os C: partíció méretét lecsökkented 50GB-ra
- Az így felszabaduló üres helyen létrehozol egy új partíciót (D aminek a mérete ~180GB lesz.[ Szerkesztve ]
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
brd
válasz kmisi99 #10937 üzenetére
Invitel. Ha nem az lenne, akkor a második problémára azt mondtam volna, hogy talán a routered nem bírja a sok kapcsolatot (feltéve persze, hogy van), de így egyértelmű. Állítsd be 200 KB/s-os maximumra a torrentet, és nézd meg, hogy úgy normálisan működik-e a böngészés, ill. utána azt is, hogy ha a feltöltést korlátozod 100 KB/s-re, akkor mi történik. Ha előbbi esetben normálisan működik a böngészés, akkor az Invitel béna (vagy szándékos?) sávszélességkorlátja a bűnös. Esetleg megpróbálhatod a torrent kliensben a titkosítást forszírozni (Preferences, Protocol Encryption, itt az Outgoing Forced legyen, ill. jobbra a pipa - Allow incoming...blabla - ne legyen betéve).
The only real valuable thing is intuition.
szakalistvan
válasz kmisi99 #10941 üzenetére
Ilyen problémám nekem is volt 5megás ADSL-nél,a vírusirtóban (ESS) van olyan hogy aktív vagy passzív mód ott kellett valamit állítani.Na most biztos sokat segítettem
Előkeresem...
Hát sok mindent nem találtam [link] ,de nekem ez oldotta meg a problémáimat,utorrenthez hozzá sem nyúltam.
Már nem az ESS van fent.[ Szerkesztve ]
kmisi99
Még annyi változott hogy felraktam az 2.0.3 mas utorrentet és ezzel már az 500KB/s et is elérem de ennyi a max és ekkor is rohadt lassú a böngészés! Ja és észrevettem valamit!
Ha csak egyetlen torrentet töltök 4-500KB/s el akkor még türhetően lehet böngészni de ha van 4-5 torrent a letöltések közt és töltődnek akkor borzalmasan lassú a böngészés! Vírusokat most keresek eddig 0!szakalistvan thx nekem is ESS van én is keresgélek benne de azért leírhatod hogy mit állítsak át
válasz kmisi99 #11853 üzenetére
Te ugye viccelsz. Ez kb a videószerkesztés faékje. Betölteni, vágni, és menteni tud csak.
Bezzek a Vegas milyen 1xű... (Gondolom ezért nem olyan felbontásban, codeccel, és bitrátával mentetted el, ami a számodra elvárható eredményt hozza.)Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
L3zl13
válasz kmisi99 #11887 üzenetére
Én sem vágom ez mitől "hülye jumper kiosztás".
Tök egyértelműen oda van rajzolva.
Ha a két bal szélső tüskén van a jumper akkor Master, ha eggyel jobbra, akkor CS (cable select) ha pedig nincs rajta jumper (=No jumper) akkor slave.
Az egyedül álló jumpert használhatod arra, hogy rátedd a jumpert, és ne vesszen el.Az alsó és felső IDE kábel alatt tényleg külön IDE kábeleket érted, vagy egy kábelen a csatlakozókat?
Ha külön kábel, akkor legyen mindkettő master. Ha nem, akkor egyik master, a másik slave, vagy mindkettő Cable select.
És azt hogy érted, hogy csak a progik látják? Milyen progik? BIOS-ban látszik mindkét vinyó?
Eszközkezelőben látszanak a vinyók?
Ha csak sajátgépben nem látszik (nincs betűjele) akkor nézd meg a lemezkezelőt, hogy ott szerepel-e, és rendelj hozzá betűjelet, ha szükséges.Aki hülye, haljon meg!
válasz kmisi99 #11904 üzenetére
Te ezt most komolyan játszod ...
Első körben mind2 slave volt, naná hogy nem űködött.
+ mind1ik példád ugyanarra az 1 fotóra mutat.Szóval tedd a samsungot master-re, és a matrox-ot _ne_dugd rá.
Látja? Ugye tápot is adtál neki?Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
L3zl13
válasz kmisi99 #11908 üzenetére
Milyen jumper volt bedugva?
A képen egyetlen tüskét (pin) karikáztál be. Az nem jumper. A jumper az a kis műanyag izé, belül fém érintkezővel, ami rá van húzva. És ha nem két pint köt össze, akkor ugyanaz, mintha nem is volna.A feltett kérdéseimre meg nem válaszoltál.
Egy kábelen van a két vinyó?
Mi az, hogy "programokban látszik"? Milyen programokban és mi látszik?Szerk: Látom megoldódott, úgyhogy mindegy.
brd
válasz kmisi99 #13093 üzenetére
Úgy, hogy azt mondod az eszközkezelőben a HDD vezérlőn, hogy eltávolítás, ill. bepipálod a driver törlését is. Valamilyen mentés javasolt a rendszerről előtte, bár elvileg nem okozhat gondot, mert ilyenkor a telepítéskori drivert kapja meg újra, azzal pedig ugye működnie kell, hiszen akkor telepíteni sem tudnád (ha csak telepítés közben nem adtál be neki drivert, de ezt te tudod).
brd
válasz kmisi99 #13130 üzenetére
Akkor a vezérlő maga nem támogatja ezeket az üzeneteket, így windows alól ezt nem fogod tudni állítgatni sajnos. Esetleg próbáld még meg a HDSentinel DOS-t, hátha azzal tudod állítani (persze nem windows alól DOS ablakban, hanem valamilyen DOS-t indítva).
L3zl13
válasz kmisi99 #14867 üzenetére
Általában 2 fajta teljesítményt szoktak feltüntetni hangfalaknál.
Az RMS a "valós" teljesítmény.
A P.M.P.O. pedig egy kamu érték, ami arra van, hogy jó nagy számokat írhassanak a dobozra.Jobb tipusoknál csak az RMS van feltüntetve, de a rosszabbaknál is fel szokták tüntetni a dobozon, apró betűvel.
hekkerman
brd
válasz kmisi99 #20087 üzenetére
A gyakorlati maximum olyan 2,5 MB/s körül alakul, 54 Mbit-es WiFi-vel. Ahhoz képest annyira nem rossz. Hány antennás a router? Ha legalább 2, akkor próbáld őket úgy állítani, hogy ne zárjanak be az antennák semmilyen síkban egymással derékszöget, talán ettől jobb lesz picivel, ill. ha csak 1 antennája van, akkor magát a routert is arrébb tolhatod picit. A kártya antennájának dőlésszögén is picit állíthatsz (szintén, ha több van neki, akkor hasonlóan, mint a routerét).
Lompos48
Az 54Mbit egy ideális érték, tulképpen majdnem utópia.
Eddig nem érdekelt túlságosan, mert nem találtam lassúnak. Most kipróbáltam, vesd össze az eredményeket.
WiFi-s laptop kábelezett desktop felé ugyanazon a routeren 100MB-os állomány elküldése max. 4MByte/s sebességgel megy át. Ugyanazzal a felállítással, de a laptop helyett másik desktop: az eredmény 16.4MByte/sec (lelkesen megismételve ugyanannyi, pedig a hálókártya 100-as). Nem tudom milyen befolyással lehet a transzfer sebességére a windowsnak, én NetOp Remote Control alatt küldözgettem, ami eddig a legjobbnak tűnt nekem. -
Probber
kabanka
válasz kmisi99 #23804 üzenetére
Veszíteni annyit veszíthetsz, hogy nem érkezik meg az áru. Ahol előre kell utalni ott bizonytalan lennék. Pixmania ilyen. Rendeltem is tőle de csak utána derült ki hogy franciáktól hozzák a cuccot és a garancia ott érvényes tehát ha elromlik vagy bármi küldheted vissza sajátpénzből. Ezért akármennyivel is olcsóbb valami ott biztos hogy nem rendelnék mégegyszer onnan. Főleg hogy Előre utaltam és kb egy hétig kuss volt. Pedig a bank szerint a pénz átment.
Vásárolni így csak utánvéttel ha megnézted mit hoztak ki. Ez alap.kabankaWorks - Esküvők és rendezvények filmezése!
Lenry
válasz kmisi99 #23964 üzenetére
nem, az Ultimate-ben lévő szolgáltatások nem befolyásolják a teljesítményt, és 99%-ukra még csak szükséged sincs. egy Home Premium szinte mindenkinek bőven elég.
egyébként meg azt használd, amelyiket megvetted
Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Воланд
válasz kmisi99 #24438 üzenetére
Nem hiszem, a piros pontok az eladók megbízhatóságát jelzik.Ahogy nézem szoktak vevőnek is adni.
"Woland egy fura sátán, nem Isten ellenfele, hanem afféle küldötte, végrehajtója egy megromlott emberi világban, csak annyi rossz van benne, amennyi itt rátapadt."
DJ WOKKY
válasz kmisi99 #26521 üzenetére
próbáld meg atomx mp3-al. Ez egy Dj program. Magyar nyelv is van hozzá.
Ott be tudod állítani az adott zene minőségét.
Illetve a Easy CD-DA Extractor is el tudod játszani ugyan ezt.
- Szép! HP ZBOOK Studio G4 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" Xeon E3-1505M v6 16/512 QUADRO M2200 4GB FHD
- EVGA GeForce FTW3 ULTRA GAMING RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X 384bit videokártya
- Laptopok piacvezető áron 1 év garanciával! - nexuslaptop.hu
- Sapphire RX 5500 XT 8GB - ÚJ - eladó!
- Gamer PC , R5 5600X , RX 6600 , 16GB 3200 MHz , 512GB NVME , 750GB HDD
