- Xiaomi 12 - az izmos 12
- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
Free Play Days 2024 - 23. hét: TopSpin 2K25, The Ascent
gp Az elért eredmények továbbra is megmaradnak természetesen.
Computex 2024: a Ducky klaviatúrái sem restek felülni az analóg vonatra
ph A kábelmentes, fémházas One X kétféle méretben közeleg Cherry MX Multipoint kapcsólokkal, de lesz egy hagyományos, ugyanakkor limitált szériás változata is.
válasz Kiki18 #42987 üzenetére
Futtass egy mem testet. de ne winen hanem írd ki lemezre bootolj be róla és futtasd. Ha nemdob errort akk valszeg a ram proci jó. és más lesz a háttérben. Akár 1 rossz kábel akár winyó akár táphiba, sokminden lehet
Winyót nézd meg hd sentinellel, gondolom táptesztered nincs otthon elfekvőbe.
iPhone 13 Pro Max
válasz Stanley-B. #42999 üzenetére
Nincs véletlenül beírva ip cím valahova a hálózati kapcsolatoknál?
iPhone 13 Pro Max
válasz Stanley-B. #43014 üzenetére
Alaplapi usb-be dugtad vagy házba előlapi? bár ez lényegtelen szerintem.
169 es ip false ip cím, mintha a stick-el lenne valami.
iPhone 13 Pro Max
válasz Stanley-B. #43016 üzenetére
Próbáld meg hogy a wifi kapcsolatra nemraksz jelszót.
iPhone 13 Pro Max
válasz barack1997 #43131 üzenetére
Úgy a legkönnyebb ha képfájlként írod ki, és az íróprogi kifogja csomagolni neked. ISO-ba ne másold fel mert nemfog bootolni.
iPhone 13 Pro Max
válasz barack1997 #43134 üzenetére
Ha 9-es Nero-t használsz akkor
Expressen belül
Kép, projekt, másolás - -> Lemez CD-DVD kép vagy elmentett projekt erre rámész, kiválasztod az iso-t amit leszedtél. Majd megfogod leokézod, írni 4xesen írd rendszerlemezt jobb minél lassabban.
És nemfogja felismerni csak olyan 3.2-3.5gb ramot fog felismerni a 32 bites rendszered.
iPhone 13 Pro Max
válasz GribMate #43242 üzenetére
Túlfeszvédőnek ilyet vegyél ez nagyon jó, és van benne telefonvédelem is.
Ha nincs rajta égésnyom vagy ilyesmi akkor ha szerencséd van cserélik gariba, de sztem ha ilyen van akkor a biztosítóhoz fordulj ők kifizetik, csak elkell vinni szakemberhez aki megállapítja hogy nem javítható a cuccos, meg papírmunka meg 2-3 hét kb mire a pénz megjön. Szóval a gariztatás is annyi de a biztosító viszont tuti hogy fizet.
iPhone 13 Pro Max
Amúgy ami van nekem APC azon belehet állítani ilyen energiagazdálkodást és ha érzékeli hogy kivan kapcsolva a gép, valamint a többi cucc is ami rávan dugva akkor lekapcsolja a többit is, a készenléti állapotról. Most van nekem rajta router modem tv hifi nyomtató, azzal is meglehet takarítani pár w-ot azért.
iPhone 13 Pro Max
Szükségem lenne egy kis segítségre, mégpedig néztem spanifert, futón szállításnál kellene rögzíteni pár dolog ami nem súlyos így kinéztem ezt.
namost milyen ez szerintetek? illetve az mennyivel jobb aminek a végén van kampó és belehet akasztani valahova? ebbe kérnék kis segítséget hogy milyet lenne érdemes venni, köszönöm
de ha tudtok jobbat is esetleg akkor megköszönöm a linket.
iPhone 13 Pro Max
válasz pocokxx #43336 üzenetére
Jah arra érted hogy nemkell visszahúzni a kötelet mi? mert ugye beakasztam x helyre oldalra viszont visszakell húzni hogy a racsnival feltudjam tekerni?
Kampósnál viszont beakasztom visszahúzom ráhúzom és kész is. keresgéltem neten őket, te tudsz esetleg olyat mondani ami árba nemlenne vészes? 2 db-ra lenne szükségem.
Egy ilyenre gondoltam én, hogy ez jólenne. [link]
iPhone 13 Pro Max
válasz Kezdő vagyok #43347 üzenetére
5 WD winyóm van volt. És soha egyikkel se volt baj, kopp kopp kopp..
250gb-tól kezdve 320asok 500as winyók. Van egy külső 500-as is, és hibátlan. Szóval érdemes WD-t venni
iPhone 13 Pro Max
Tudnàtok mondani olyan oldalt ahol motorosruhák vannak? Nagy választék legyen.. Téli, nyári, vìzhatlan, illetve akár fűthető is. Thx előre is.
Elsősorban a flash player ùjratelepìtésére gondoltam. Majd ha nemsegìt akkor os.
iPhone 13 Pro Max
sziasztok
Vettem egy sencor sws 50-es kis időjárásjelző szerkezetet viszont a külső kis szerkezetet nemtudom ráhangolni a nagy kijelzőre, ebbe kérnék segítséget, illetve lenne még pár kérdésem. köszönöm előre is.
iPhone 13 Pro Max
Hogy a gépemre usb-n keresztül töltök valamit akkor az hány V-al illetve mA-el töltődik nemnagyon lehet tudni?
iPhone 13 Pro Max
Köszönöm a segítségeteket.
Annyi lenne még hogy töltés közben annyit vesz fel az usb-ről amennyi kell az adott dolognak nem?
iPhone 13 Pro Max
Nemtaláltatok véletlenül rFactor 2 megjelenési dátumot valahol a neten?
iPhone 13 Pro Max
Lenne egy olyan problémám hogy van egy mp3 lejátszóm, sandisk sansa clip+ alapból csak adatkábel van hozzá így ugyebár usb-ről lehet tölteni. Viszont ezt kellene hálózatról is tölteni. Van egy ILYENEM ezzel akartam tölteni az mp3-at.
Output : 5V==300mA ez a kimeneti teljesítménye az adapternek.
Összedugtam a készülékkel, viszont semmi sehol, nem töltődik, a töltést jelző csík megse moccan, rádugom usb-n a gépre és egyből mozog a töltést jelző csík. Mi miatt lehet hogy hálózatról nem töltődik?
iPhone 13 Pro Max
Sziasztok
Lenne egy Whirpool ADP4497-es mosogatógép, jópár éves lehet viszont max 10 szer volt használva, és olyan gond lenne vele hogy beleengedi a vizet, és az indítógombnál van kis led 6 ot villog és kész megáll az egész
Van amikor nemis villog úgy áll meg, illetve van amikor bennehadja a vizet nem szivattyúzza ki. Volt itt egy szerelő de természetesen akkor pont végigment a fél órás program hibátlanul.
Van aki tudna esetleg segíteni ebbe hogy milyen baja lehet illetve ha esetleg valaki abba segítene hogy lehetne megjavítani - itt elsősorban aki ezzel foglalkozik, azt megköszönném
A szűrő amit találtunk kilett takarítva mert azthiszem a 6 villogás erre a hibára utal hogy szűrő elvan tömődve de a szerelő is mondta hogy jó a szűrő.
Illetve ha pl megáll menetközben és bennehadja a vizet és nyomkodom az indítógombot akkor szivattyúzza ki a vizet, kiszívta a vizet és megáll a technika
iPhone 13 Pro Max
válasz DJ WOKKY #44086 üzenetére
Nemtudom sajnos hogy milehet vele, azis lehet hogy szoftveres, de felhívtam a gyártót és mondták hogy 10 000-ért néznek rá hogymivan vele, na mondom kössz inkább hanyagolom. Gondolom a hibakódból tudják hogy mivan de azért 10k-t elkérni.. Nem ingyen akarom 5-6k-t reálisnak tartok de 10-et, na szóval a gyártót ezért nemakarom.
Indexes oldal kihalt kicsit, de CoolMan81 amit linkeltél topicot ott megpróbálom megkérdezni.
köszönöm
iPhone 13 Pro Max
Mi miatt lehet hogy ismerőssel skypeolnák, de ugyanezt csinálja msnen is, hogy bekapcsolja kamerát egy pillanatra látom, én az ő képét full feketének látom, nála meg a saját kameraképe full piros. Mi csinálhatja ezt?
Skypeon is meg msnen is ez a helyzet, netezni wifiről szokott és néha elég gyenge a jel ilyen okozhat ilyen gondot?
iPhone 13 Pro Max
Mi miatt lehet szerintetek hogy egy laptop csak csökkentet módban indul el?
iPhone 13 Pro Max
Mac címet klónoztad router webadminba? csakmert lehetséges hogy kell, bár ez netfüggő
Network - -> MAC Clone próbáld meg
iPhone 13 Pro Max
Akarok venni utp kábelt mivel lesz egy kis rendezkedés a szobába és rövid az utp ami router meg gép között van. Namost néztem Iponon és van olyan utp menü alatt hogy
- kereszt
- patchmi a különbség a 2 kábel között illetve melyiket kell vennem ahhoz hogy a routert meg gépet összetudjam kötni?
iPhone 13 Pro Max
válasz Realradical #44475 üzenetére
Köszi
Roline jó márka? vagy igazából töklényegtelen hogy melyiket veszem, nincsen benne nagy különbség?
Illetve a Cat5e meg a cat6 jelölés mit takar? cat6 nagyobb sávszélességre lenne képes. Illetve gondolom ebből is mindegy melyiket veszem csak patch legyen ne keresztkötésű
iPhone 13 Pro Max
válasz DJ WOKKY #44481 üzenetére
Az a helyzet hogy van wifis router, de amelyik szobában van a gép ott valami természetfeletti okból kifolyólag telefonálni se nagyon lehet mert egyszerűen nincs térerő : D Próbáltam wifis stick-et de folyton szakadozott a net szóval maradt a kábel, volt 10m-es kábelem, asszem annyi de átkell helyezni a gépet így meg már nem elég, ezért vagyok kénytelen kábellel szenvedni.
iPhone 13 Pro Max
