- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
Mozgásban a Conscript
gp A túlélőhorror PC-re és konzolokra érkezik, a steames új demó jövő hónap elején lesz kipróbálható.
A manapság optimális specifikációkra törekszik az MSI QD-OLED monitorja
ph 27 hüvelyk, 1440p, 240 Hz, Type-C és AI funkciók jellemzik dióhéjban a kijelzőt.
Tényleg három színben érkezett a Nothing Phone (2a)
ma Csak mindhárom ugyanazon a hátlapon csoportosul, az új, limitált kiadású Phone (2a) megjelenése így még mozgalmasabb lett.
Lenry
válasz KubanitoS #19063 üzenetére
a két format közti különbségek ezt nem érintik, ha lenne teljes format, azzal csak a flash chipeket terhelnéd fölöslegesen. sokkal valószínűbb egy rejtett partíció..
vezérlőpult - felügyeteli eszközök - számítógépkezelés - lemezkezelésGvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
válasz Greyfoot #19191 üzenetére
baromi egyszerű: az energiagazdálkodás lekapcsolja a használaton kívüli vinyókat. a kattanáskor indul újra, pár másodperc, amíg felpörög, aztán rendesen működik tovább.
vezérlőpult - energiagazdálkodási lehetőségek - séma beállításainak módosítása - speciális energiaellátási beállítások - merevlemez - merevlemez kikapcsolása - és itt az időt lepörgeted "soha"-ig
Lenry
Lenry
válasz PH-User #19375 üzenetére
ha most az XP van fönn, és ezután akarsz Win7-et rakni, akkor semmi dolgod nincs, a Win7 automatikusan felismeri a telepített XP-t és rendszerindító menüt készít
ha nálad fordítva van a helyzet, akkor tedd fel az XP-t, indíts újra, tedd be a Win7 telepítőt, és a helyreállításban (Repair your computer) válaszd a Startup recoveryt, ezután fogja helyreállítani a Win7 a saját bootját és létrehozni a rendszerindító menüt
Lenry
válasz villmoska #19389 üzenetére
[gondolatolvasó mód be]
mivel fogalmunk nincs, hogy milyen géped van most, így nem is tudunk mit ajánlani, ha meg mindenképp gépalkatrészt akarsz karácsonyra, adott esetben akkor is jobban járnál egy új VGA-val vagy több RAMmal, mivel olyan nincs, hogy "játékra processzor", tekintve, hogy általában az kevésbé számít egy játéknak.
[gondolatolvasó mód ki]
legközelebb pedig kérlek használd a "Válasz" gombot, másrészt meg írjál bőbeszédűbb és nyelvtanilag helyesebb kommenteket.
köszönjük.(#19391) villmoska mindjárt jobb
igen, az a videókártya mellé nem árt egy erősebb processzor. én nem biztos, hogy egy Q6600-ost vennék, mert a legtöbb játék még 2 procimagot se használ, nem hogy négyet. inkább egy E8000-esbe fektetnék, melyet magasabb órajelekre lehet tuningolni (ez inkább számít a játékoknak) és kevesebb áramot is fogyaszt és kevésbé is melegszik, mint egy Q6600[ Szerkesztve ]
Lenry
válasz PH-User #19393 üzenetére
gyanítom, hogy az XP-nek a bootját ismeri föl a Win7-é helyett...
nem kérdezte meg, hogy melyik Windowst akarod javítani? ha jól rémlik, akkor feldob egy ablakot.[ Szerkesztve ]
Lenry
válasz PH-User #19397 üzenetére
hmmm....
ezt olvasd elGvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
válasz hackeeeee #19399 üzenetére
thunderbirdnél semmit nem kell állítani, beírod a mailcímedet, és az alapján automatikusan beállítja magát.
tudtommal weben sem kellett semmit állítani ehhez, bár ebben már nem vagyok biztos, rég volt, hogy elkezdtem használni.
Lenry
válasz anzolika20 #19402 üzenetére
ezt szedted le?
mi az, hogy "nem ismeri föl"?
pontosan mit csinál? mit ír ki?Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
válasz Terminator17 #19415 üzenetére
az nem úgy megy, hogy te az akarsz lenni... ki kell érdemelni. az ármesterek évek óta segítenek a beárazós topikokban a usereknek beárazni az eladó cuccaikat.
(#19417) Terminator17 ott a topik a linken, hajrá.
Lenry
válasz PH-User #19412 üzenetére
szóval nem jutsz tovább azon a részen sem, ahol kiválaszthatod a javítandó rendszert?
anélkül tényleg nem tudod használni a javító konzolt sem.
azt kell mondjam sajnos, hogy az én tudásom így, távszervízben ennél a pontnál elfogyott.utolsó megoldásként azt tudom mondani, hogy rakd újra a Win7-et
(#19417) Terminator17 azt látom, de te segítséget kérsz, és nem nyújtasz
Lenry
válasz Terminator17 #19419 üzenetére
nem célzottan kérik a segítséget, hanem általánosságban. ha te segítesz nekik, akkor neked köszönik meg
(#19422) PH-User igen. sajnos nincs jobb ötletem
Lenry
Lenry
válasz Intel fan11 #19696 üzenetére
úgy, hogy nem egy hátteret választasz ki, hanem többet (akár az egész mappát)
(#19695) Satyricon ha előtte jó volt, akkor elég gyanús, hogy a RAMokkal van baj. milyen lapba mentek bele? támogatja az 1066-os RAMokat? korábban próbáltál benne ilyet?
a specifikáció szerint ezeknek a moduloknak 2.1V feszültség kell a stabil működéshez. a DDR2 szabvány 1.8V, tehát ha BIOSban nem állítottál semmit, akkor most csak ennyit kapnak, ez esetben 99%, hogy ez a baja.az XP baját nem tudom, írd körül kicsit jobban kérlek
Lenry
válasz Satyricon #19703 üzenetére
ha 4 GB RAMod van, akkor mindképp tegyél fel 64 bites Windowst, mert a 32 bites csak tudomásul veszi, de nem használja, mert nem tudja használni (lásd: Vista topik #1. hsz, 5-10. pont)
BIOS-t pedig USB-s pendriveról (memóriakártyáról, mass storage üzemű mobiltelefonról, stb) is frissíthetsz, de akár a Gigabyte erre a célra szakosodott Windows alól futtatható programjával is
bár én először megpróbálnám, hogy manuálisan beállítom a DRAM voltage-t 2.1V-ra, és a sebességét 1066-ra (Set memory clockot manualra, aztán a DRAM configurationben játszadozzál)
Lenry
Lenry
válasz Satyricon #19729 üzenetére
nem sok köze van ehhez annak, hogy 32 vagy 64 bites, de mivel 4GB RAMot akarsz, így mindenképp újra kell raknod, szóval hajrá, hátha...
és továbbra is javaslom a memtest futtatását
(#19731) Raynbow74 igazából mindig, minden drivert frissen kell tartani. továbbra is fenn áll a probléma? milyen op.rendszert használsz? milyen konfigról van szó?
Lenry
válasz Satyricon #19733 üzenetére
fogsz egy pendriveot, ezt letöltöd, telepíted a pendrivera, újraindítasz, boot a pendriveról, és végigvársz legalább 1, de inkább 2-3 passt (ez 4GB-nál több óra is lehet!)
Lenry
válasz Mr.Rain #19803 üzenetére
szoftveresen soha nem mérünk fogyasztást és nem is hiszünk az ilyen adatoknak
(#19807) F34R a legtöbb népszerű feliratformátum időhöz van időzítve, szóval igen, elég ha megegyezik a hosszuk a filmeknek
Lenry
válasz Phvhun #19877 üzenetére
beb*szna... pont olyan normál prioritású, mint minden más, nálam pár %-ot eszik csak.
egyedül az íróhoz van abszolút prioritása.
senkinél nem szabad, hogy realtime legyen, különben egy egyszerű IO művelet is tönkrevágná az írást.
ott más baj lesz.[ Szerkesztve ]
Lenry
válasz PH-User #19900 üzenetére
hmmm....
próbáld meg, hogy driverből vagy a beállításokból engedélyezed a VSyncet (vertikális szinkronizáció). ez a monitorod képfrissítéséhez igazítja a FPS-t (1 frissítés - 1 frame = 75Hz - 75FPS), ez gyakorlatilag ugyanúgy framelimitet jelent, de hátha jobb lesz, mint a játék saját megoldása[ Szerkesztve ]
Lenry
válasz zolikaDB #19904 üzenetére
a No Signal jelzést akkor adja a monitor, ha nem érzékeli, hogy be van dugva a csati a VGA-ba. mivel ennek a jelzésnek akkor is meg kell szűnnie, ha egy teljesen kiszerelt videókártyába dugod a csatit, így én első körben a graf.kártyádra, vagy a monitorkábelre (esetleg magára a monitorra) gyanakodnék...
(#19903) PH-User szívesen
Lenry
Lenry
válasz Adam333 #20153 üzenetére
attól még ugyanúgy lehet túlmelegedés.
nézd meg AIDA64-nel (Számítógép - Érzékelő) a processzor hőmérsékletet és a ventilátorsebességet.ha ezek normálisak, akkor majd jön a következő lépés, hogy kiderítjük, hogy a vinyó, a RAM vagy a VGA a rossz.
Lenry
válasz Chriss2 #20300 üzenetére
miért ne menne?
szabvány AGP van rajta? igen
a VGA is az? igen
több kérdés? remélem nincsnem lesz semmi baja.
ilyenről meg még soha nem hallottam, hogy csak X mennyiségű VGA memória alatt visz egy alaplap egy kártyát. ez konkrétan hamubasült fasság. 99%, hogy hibátlanul menni fog(#20301) manoarc akkor én varázsló vagyok, mert ez abszolút elég adat.
Lenry
Lenry
Lenry
válasz INMOTEP #20370 üzenetére
csak te képzelted be magadnak. a másolás, az másolás, nem kódolja át, nem változtat meg az égvilágon semmit, bitre pontosan ugyanaz a fájl fog létrejönni.
jelszó: nem vagyok biztos abban, hogy mit szeretnél. ha olyan programot, ami kilistázza neked egy fájlba, hogy pl PH!-ra "rózsaszínegyszarvú12" a jelszavad, attól félek, hogy ilyen nem létezik és nem is létezhet, mert elég komoly biztonsági kockázat lenne.
ha egyszerűen csak azt szeretnéd, hogy az új rendszeren is meglegyenek a mentett jelszavaid, akkor szinkronizáltasd pl LastPass-al, vagy mentsd át a profilmappádat
