- Mégsem a Samsung gyártja az iPhone SE paneleket?
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Xiaomi Redmi 4X - Mi-ért hagytál el engem?
Gabe123
Hi. Van egy x-fi extreme audio hangkártyám, pci-os felraktam a win 7 -et és nemszól az 5.1 se zenénél, se filmnél, viszont a a hangkártya tesztnél mindegyik hangszóró megszólal. Volna valakinek valami ötlete? üdv Gábor
Mark Twain once said that "If voting made a difference, they wouldn't let us do it. "
Párom panaszkodik, hogy nagyon gyakran eldobja a laptop a vezeték nélküli netet. Teljesen random van, hogy 2-3 percenként. Mitől lehet ez?
localhost
Közösségépítő
Telepítsd az Inssider programot, nézd meg, hogy a Ti routeretek egy nem agyonzsúfolt csatornán ad-e, veszekedve a szomszédodéval. Keress egy szabadabb csatornát, állítsd át a routert oda.
¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
Csabee.
Van egy ilyen pendrive-om!
De nem tudom formázni teljesen, mert két meghajtót mutat, egyik a pendrive része, és van egy 12mb-os rész amin a gyári program van, és ahhoz nem lehet hozzáférni! Mivel oldjam meg?Szerk: megtaláltam a problémám megoldását itt: [link]
Üdv: Csabee.
agemate
Hali!
Adott egy WD400 WD Scorpio típusú notebook winchester. IDE csatlakozású.
Az lenne a kérdésem, hogy ez csatlakoztatható asztali géphez?
Ha igen, honnan kap tápellátást? -
Arhel
Már szét tép az ideg, gondoltam nálatok is szerencsét próbálok:
Sony Vaio notebook-on, hogyan lehet elővarázsolni a BIOS-t??? (már millió egy kombót próbáltam, de hátha valaki tudja a jó megoldást)
A pontos típus: Sony Vaio VGN-FW21E -
V.Stryker
Sziasztok
A ventilátoroknak a fehér-fekete-piros vezetékei pontos meghatározását valaki le tudná írni? Nem házba lenne téve, így csati levág és jó lenne tudni, hogy mit hová kell kötni
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
mezis
Üdv.!
Innen
letöltöttem ezt:To add the power-on password (machine password)
1 Turn on the computer.
2 Press the F2 key when the VAIO logo appears.
The BIOS setup screen appears. If not, restart the computer and press the F2 key several times when the VAIO logo
appears.
3 Press the < or , key to select Security to display the Security tab, select Set Machine Password, and then press the
Enter key.
4 On the password entry screen, enter the password twice and press the Enter key.
The password can be up to 32 alphanumeric characters (including spaces) long.
5 Select Password when Power On under Security and press the Enter key.
6 Change the setting from Disabled to Enabled.
7 Press the < or , key to select Exit, select Exit Setup, and then press the Enter key.
At the confirmation prompt, press the Enter key.Itt azt írják, hogy F2.
(Az egész doksit lehet letölteni)
mezis
captcha
Melyik op. r. való inkább az alábbi laptopra: XP x86, XP x64, vagy 7 x86? Melyik használná ki „ügyesebben” az erőforrásokat? Melyik bootolna / futna gyorsabban, optimalizált állapotban?
CPU: Turion 64 X2 1,6 GHz (1 MB L2 cache)
RAM: 1,5 GB DDR2-667
IGP: ATI Radeon Xpress 1150M (max. 256 MB osztott)
HDD: SATA-150 -
V.Stryker
gordonfreemN
válasz V.Stryker #817 üzenetére
a sárga a 12V a piros az 5V.
Válaszd valamelyik cannon nyomtatót, az olcsóbb szériából, de töltögetés nagyon lutri, a gyári patron meg asszem 7000ft körül van az IP1-2xxx-hez.Hogyan lehet használni win7-ben a virtuális pc-t?
¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
V.Stryker
válasz gordonfreemN #820 üzenetére
Mit értessz lutri alatt?
Nekem most a HP PSC 760-ba ilyen chippes jár, ami azt jelenti,hogy 3 chipet megjegyez, tehát ugyanazt nem tehetem vissza. tiszta szívás. És az a baj,hogy nem is nagyon éri meg, mert nem használjuk sokat. Van,hogy egy hónapig be sincs kapcsolva, aztán van hogy akár két patronnyit is kinyomtatok, aztán megint egy-két hónapig semmi. bele is száradhat a drága nedü....
RootRulez
Arra lennék kíváncsi mennyit számít manapság, hogy egy 320as WD vinyónak 8MB-os vagy 16MB-os a Buffer-e. Sokkal lassabb?
Köszi: RR
gordonfreemN
válasz V.Stryker #821 üzenetére
Hát ja, ha ritkán is használod, passz, annyira nem értek hozzá, csak otthon van ilyen nyomtató, de anyum mindig szív vele, beszáradt neki is, aztán vett gyárit 7000ft körül, az nem tudom hogy ez mennyire beszáradós, de csak jobban bírja. Nagyjából ez jelenti a lutrit. A felhasználási feltételeknek megfelelő tulajdonságú patront/nyomtatót kellene nézned. A cannon az egyik legolcsóbb az biztos, hogy mennyire időtálló, az más kérdés.
hopimix
Hol tudom megnézni, hogy mennyi a laptopom procijának a hőmérséklete?
Thx -
V.Stryker
Akár Everest-el vagy még vagy 200 alkalmazással.
A CPU-Z-t akartam ajánlani, de jó hogy megnéztem, mert a gpu-z hez hasonlóan, az nem jelzi ki.
VinoRosso
Nem hardvers téma, úgyhogy ezért van offban...de gyors is leszek:
Ha a munkaügyi központ weboldalán regelem magam( feladok egy hirdetést álláskeresőként ) akkor az az is jelenti, hogy a munkaügyi központ álláskeresőként regisztrál ( tehát mintha személyesen bemennék, csak itt nem állok ugye kilóméteres sort ) ?
Gyufaaa
nova001
hello
van 1 gépem
2.6 celeron, 1,5gb ram
van benne egy samu wincsi
ujra huztam a win xpt de már a telepítő is lassu utána meg a winnek is 100%megy a procija
teljes full format volt a winyonmi lehet a baj ?? más winnel a probáltam
JanR
A kovetkezo gondom lenne. Eleg sok mindenkinel latom, hogy a vinyoi raid-ba vannak kotve. Olvasgattam utanna, nagyjabol kepben vagyok, de van ertelme gyakorlatban raidba kotni vinyokat?
Azert gondolkodom ezen, mert a windowsom lassan bootol (szamomra) es tuti, hogy nem gepbeallitasi problemaim voltak. Gondolom en a HDD miatt tolt ilyen lassan be a win.
Ha veszek meg 1 vinyot, akkor van ertelme raid-ba kotni oket? Erezheto a sebesseg valtozas? Milyen vinyot ajanlatok rendszernek+jatekoknak ( SSD / Veloci kilove - cash miatt ).
Valaki tud a gondomon segiteni? Remelem van a betegsegemre orvossag
Realradical
Szerintem raidbe rakni a lassú bootolás miatt két vinyót az olyan mintha gépágyúval vadásznál nyúlra.
1. futtatás-->msconfigban nézd át, hogy mi indul bootidőben az os-el az könnyen okozhatja a hibát, ha tele van minden bittybattyal..
2. Nincs a gépen több vírusírtó?
3. Van elég hely a rendszerpartíciódon?Things that try to look like things often do look more like things than things
neongorack
Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy hogyan tudok normálisan használni egy mobility radeon 9200 őt windows 7 alatt? (32bites verzió) Drivert nem találtam hozzá ami működne. Próbáltam már majdnem mindent, aztán ide jöttem.
Előre is köszi. -
Cxgrav
Hali!
Tv-tuner svideóját össze lehet kötni a videókari HDMI csatijával valami csatlakozó/átalakítóval? Létezik ilyesmi?
Köszönöm
Picture me Rollin' by 2pac
Realradical
Milyen Windowst telepítesz? Nem valami sp1el integrált ősi windows amit az első IE indítás telerak spyware-rel? (szerk: ja telepítés is lassú akkor ez nem valószínű)
Hőfokjai jók a gépnek?[ Szerkesztve ]
joe2005
pl. HUTIL, de van live cd-s ellenőrző is. Ha sok a hibás blokk akkor szokott ilyet csinálni, rendszernek windows alatt nem jó, linux esetleg még megoldja, esetleg marad a háttértár. Feltéve, hogy a windows nem buherált.
"Have you tried turning it off and on again?"
nova001
válasz Realradical #838 üzenetére
xp sp3 gyári integrált
másik gépen jol felmegyhöfokok jok a gépnek..eddig is minden jo volt 1 évig..memoriát ma vettem bele de tegnap se tudtam már jol felrakni a wint szval ez nem oszt nem szoroz rajta
nova001
uj vinyo
uj ide kábel
uj wint irtam ki (karcos volt)
memot átraktam az elsö és harmadik slotba
telepitö igy is lassu
csak a msdos másolás 10perca szép kezelö felületbe meg halál mire végig mennek a csikok
eszközök telepitése csak halkan tölt a vinyo és alig megy csik ami ugye max 10-15p kéne hogy legyen az egész[ Szerkesztve ]
JanR
válasz Realradical #835 üzenetére
Friss rendszerrol van szo, helye boven van (50GB-os particiobol olyan 30 foglalt), 1 virus irto van a nod, de virusos nem vagyok.
Regebben nem volt ilyen gondom, de nagyon idegesit. Boot utan szepen dolgozik a gep, de valamiert lassan kapcsol be es nagoyn boki a csorom! -
nova001
kivettem a régit az ujjal is lassu....kivettem az ujjat a régivel is lassu
megszakitottam a win telepitést és azt várom hogy a elsö csik (eszközök telepitése mikor jön be szval mikor indul el a csik)beleraktam egy harmadik memot...azzal meg sipolt az alaplam gondolom ramhiba
holnap folyt köv
köszi eddig is az ötleteket
Realradical
Hőmérsékletek rendben vannak?
@Janr
msconfigot nézd meg ahogy írtam, illetve nézd meg a processeket, hogy boot után közvetlen mi teker nagyon. Hőmérsékleteket esetleg nézd meg te is.[ Szerkesztve ]
Relisys
hello!
win7 mellet fent van külön particiòn az xp amit törölni szeretnék.elég ha win7 alól formázom az xp particiót?vagy kell bütykölni valamit hogy a win loader se keresse?
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Még több pénzt hozott a zeneiparnak a streaming
- OLED TV topic
- Könyvajánló
- Sok teljesítmény kell a Microsoft Copilot lokális futtatásához
- MacBook Pro 14 M3 Pro, Space Black, 18 GB RAM, 512 GB SSD Bontatlan
- Lenovo ThinkPad P70 Workstation, Mobil munkaállomás, 17" FULL HD IPS, Xeon E3-1505M V5 CPU, 32GB DDR
- Beszámítás! GTX 1060 6GB - i3 10100F - 16GB RAM - 80+ Plus Gold
- -65% Dell Latitude 7310 2in1: i7 10610U,16GB,256GB,13.3" Touch 100%sRGB 350nit,WWAN eSIM,Win11
- Samsung Galaxy S22 - Fekete - Független - 2025.03.05-ig garancia - Tökéletes állapot
